, k6 y. ?5 b5 d5 G0 u, |MAKER: Shiura /译:趣无尽(转载请注明出处)& V. G; j' t4 F6 d( S
「空心时钟」第五代是在之前的版本基础上进行了全面改进和精炼的版本。* O1 l+ { |& j% a0 N
这款时钟的环面设计更为纤薄且整洁(仅7毫米),并配有刻度标记。其外观几乎无螺丝头裸露(仅指针中心除外),设计更为精致。USB-C 电源接口巧妙地设置于底座背面,既实用又美观。 p- H; M/ X& D. v) z# o+ _9 ~
- x" ~# E3 ]1 ]: h& z
: O$ P. V0 L! J- ?. w5 l. x- I
" C: e4 e% K3 n
0 j( _5 o" n9 H) d; e$ C7 h
9 p, W- O0 p3 K, m+ l4 m
新版本引入了棘轮机制,有效防止了因步进电机动力不足而导致的时钟走时不准或脱步现象,大大提升了时钟的可靠性。同时,基于 RP2040 微控制器的晶体振荡器,时钟的准确度也实现了质的飞跃。* `% b3 e' w2 H9 x# L, G
沿袭前代模型,我们保留了便捷的时间调整方式——只需轻轻拉出显示环进行调整,再将其插回底座即可。而此次升级中,显示环的固定方式更为稳固,使用更加安心。
( F& p! a$ ]$ C8 Z在整体设计上,我们进行了全面革新,充分利用了构建板与层线的纹理特性。时钟的正面表面巧妙地融入了构建板的纹理,展现出独特的质感与美感。% @/ D3 r* O' m( @2 L$ }
材料清单– 电机:28BYJ-48 减速步进电机及驱动板(约3美元/套)。; s& L1 S& p8 c/ a- M% Q5 G. h
– 微控制器:RP2040 开发板,PicoBit、RP2040-Zero 或兼容产品。5 L$ A. G: o' V+ L& P* }
– 磁铁:三个 8x3mm 钕磁铁。
. e+ H, o; ~8 z Q e– 螺丝:2mm 平头自攻螺丝。
; o2 n! `. ? O1 ]2 L. \% ]– 电线、胶水、润滑剂。
: M1 v2 \6 N. Y0 V8 m工具包括螺丝刀、焊接工具、刀片、刮刀或锉刀等,用于去除碎片、平滑表面和倒角。
) p4 ?1 E* m5 {4 G; B所有部件均无需额外支撑结构。为“转子外壳-前部”的刻度环赋予不同颜色时,请在高度为 0.6mm 处更换材料(刻度环凹槽的深度为0.75mm)。同样地,你也可以通过这种方式为“时针”上色。
' Y* t6 l; n3 U: e“分针-彩色部分”是可选的。除了通过更换丝材的方式赋予不同颜色外,你也可以在打印完成后粘贴此部件。由于“转子外壳-前部”、“时针”和“底座-前部”的正面是接触构建板的表面,因此会呈现出构建板的纹理。因此,为了保持纹理的一致性,建议单独打印“分针-彩色部分”。& p* w- \; I" m8 h* y: S4 [% u
3D 打印文件请在文件库下载:https://make.quwj.com/project/525
! Z) P! [, h8 s9 s5 d( r7 D, [硬件组装– 移除 ULN2003 IC:为了留出更多焊接空间,请预先移除 ULN2003 驱动板上的 IC。
1 r# n5 s- T9 Y– 修剪引脚:建议修剪(切割)ULN2003 驱动板引脚排针的四个引脚,以便于焊接。
7 k6 d5 t2 N6 v# q+ X
0 G3 e7 r; k/ b8 A8 H" E
– 焊接引脚:将 D2-D5 引脚直接焊接到驱动板的输入端。请注意,焊接时不要触碰到微控制器上的微小芯片。5 v5 L& a, ~9 }
– 连接电源线和地线:使用电线将 5V 和 GND 连接到驱动板上。
# C3 N- h R9 v+ Z, K, g- s2 e, k1 C
3 c) s; w# u# y# V4 T软件设置测试代码:使用 Arduino IDE 将 test-code.ino 文件烧录到你的微控制器中,并确认电机能正常旋转。/ W) Y5 W8 u) e8 U5 k) j" r- e
烧录时钟代码:确认测试无误后,再烧录时钟代码。0 J! {! s$ Q" v+ i( Q0 {) I/ C
使用预编译二进制文件:如果你不想安装 Arduino IDE,我们提供了预编译的二进制文件(.uf2格式)。首先,按住 BOOTSEL 按钮,然后将微控制器连接到 USB。接下来,将.uf2 文件拖放到已挂载的驱动器中。* ?# i+ p; K+ B' M2 {' }, V
你可以从文件库中下载代码和库文件:
1 C% _% f" S7 S+ S2 a# Ghttps://make.quwj.com/project/525
4 `, \/ ]! g3 F) L请观看上方提供的组装指南视频。
+ W0 W) p, P3 d* ?组装显示环, w5 w3 q, `, u3 }! P Z
9 `# K+ c0 P9 @& j! o安装时针:通过螺丝将时针固定在显示环上,注意不要让时针从前面突出。
* z, T, X/ P" ?; W! n安装磁铁:在时针转子中放入两块磁铁。/ j1 o* I. Y" P' E0 E
6 B( L3 ^8 s/ X/ q# q3 }' o% _9 A0 ]堆叠转子并安装盖板:将转子堆叠起来,并从上方放置盖板。磁铁槽位于上方。
# w, n9 a$ W% H4 b, I1 V( F9 `$ |翻转并固定后盖:翻转显示环,安装后盖,并使用两颗螺丝固定。
4 L. a9 k! u4 k- L
Q5 l$ z4 s) Z" S固定时针磁铁:在时针上插入磁铁,并使用强力胶固定。请注意,钕磁铁对儿童有危险,务必牢固固定。
6 T( ?; T. [9 C" A% M& |6 h8 ?( J
* ~, Z% T; _6 n, |
底座组装安装分针驱动齿轮:将分针驱动齿轮置于轴上,然后使用螺丝安装棘轮。稍微松开螺丝以确保部件可移动。
2 M5 k' K( S4 h: v! g" v. a安装电机与驱动板:将电机轴插入蜗轮中,然后将整个组件安装到机壳上。将驱动板插入预留槽中。
' l& L" S) L9 w( P: l
Y1 P( A8 r9 k$ N$ p. L2 _, P4 l整理电缆:将连接板和电机的电缆扭转,并将电缆顶端插入板后方的空闲空间。后盖留有电缆通道。$ \+ O6 i8 T! @& x* Q% y( R! X2 T v
安装并固定后盖:安装后盖时注意不要夹到电缆。使用三颗螺丝固定后盖。
1 B4 E' j( i& f5 z, Y# G7 e
6 V7 f( Z. q" i9 z, u2 {4 u C
安装显示环并测试:将显示环放置在底座上并进行测试。
/ V, d5 A+ [( [3 C9 ?0 }( ^3 P" D
' w7 f3 Q9 i/ K( b4 l' y5 V/ o7 q详细安装步骤请观看上方提供的组装指南视频。" \$ W2 a+ b: }6 p
故障排除– 按照视频指南组装所有部件。
$ `0 t2 E ^: Y: [& f: {– 确保电机、齿轮和磁铁正确安装并固定。
- _1 g9 {, `7 x3 A# U2 b6 ~– 使用 Arduino IDE 将代码烧录到微控制器,并确保电机运转正常。5 u* p* c* U# |
– 如果时钟运行非常顺畅,可以移除棘爪钩使时钟静音。在这种情况下,为 “SAFETY_MOTION” 值设置一个较小的数字(不推荐设置为 0 )。3 o0 A7 u. D7 h7 j2 u
– 使用润滑剂有助于减少摩擦,但不要使用过多,以防部件粘连。
$ c1 v* o5 K% Z& h
/ _- C, x, L3 ?- L# P" b$ _( E
7 O0 O- H M6 H. r点击阅读原文,更精彩~ |
