查看: 39|回复: 0
这个电路该怎么设计?点评几位兄弟的电路图,第四个有点意思
发表于 2024-9-11 07:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
" D+ r) ?0 V1 ~; s# J9 }( U. y点击上方名片关注了解更多5 M" M6 T% L& C4 l: x: f  ~8 Y
% M; H- @5 K& v5 `# K
; s& X* Q' D; y; A
大家好,我是王工。1 x  x/ M$ c; F! [1 @
在讲电路之前,我想先说几句。# d$ w' z8 P$ Y/ p. x
1、首先感谢大家的评论,朋友圈差不多40来个兄弟在评论区给出意见,有几个群里也在讨论,还有几个兄弟把图发给我,一起琢磨。不管有没有实现功能,这种自我思考的过程是挺有意思的。
: C4 V0 ]3 A* Q1 L) v2 Z, T2、做硬件电路,真的是要靠积累,没有成千上万个细节是做不好硬件的,所以都说硬件靠经验,不是没有道理的。' S- ?6 {  I: s  s
3、本文的总结是好几个兄弟提出来的,希望能够收集大家的意见,看看别人是怎么想的,也希望能从中学到一点东西,一起学习,共同进步。
7 J* w; \- K- f, P7 u8 a' |6 A以下进入正题
* M/ V3 ]1 z9 A需求回顾:客户在使用产品时,需要考虑DC12V和DC5V两种电压,可同时使用,也可单独使用。那么可能出现三种情况:
9 N' V  D. a' O( B3 b! `9 O7 G; k  \
4 F: q. E0 U9 z. }* k
9 m" G: @7 ?, o2 o# g1 n1、只有DC12V输入时,电路正常工作;  N' R% z" {3 I2 D. W- j" \
2、只有DC5V输入时,电路正常工作;" a' Z' Q% M* S% x
3、当同时输入DC12V和DC5V时,电路正常工作,且5V电压不能影响12V电压源,12V电压也不能影响5V电压源。
* Q- v- u' |2 @1 M9 F3 M
% n, ?6 R( g6 [
, I0 n6 T- L/ N) U; I5 _
很多兄弟就会想:这个简单,其实就是防反接,不是二极管就是MOS管,像上图那样最简单。因为客户需求电流比较大(max=8A),所以最好不要串二极管,不然二极管的功耗会很大,也可以选一个功率大些的二极管,但体积肯定很大,受限于功耗和板框大小,所以二极管不考虑。
, j7 q. f* f( X! J, v总之,要设计一个最简单的电路,但是要实现功能,用的元件最少,最可靠,这样的产品才有竞争力。5 N1 t0 V* z; u$ v4 H: b% G1 C
3 i8 i0 F9 {) s2 m5 T0 t
. K+ Z4 H  q( j5 q, ~; z电路点评:
! j4 S, j! e7 k2 ^7 r% g" s: C8 k电路15 Z; r1 m8 n: J! ~! e0 D
, C, [: _/ M% A这位兄弟应该是想通过控制三极管的通断,进而控制PMOS的通断。图中三极管画错了,NPN画成了PNP,且发射极应该连接在GND。+ B; E- R) P3 k
当DC12V输入时,NPN三极管导通,引起PMOS导通,12V输出。因为DC12V输入,所以5V串联的PMOS不通,同时体二极管会阻止12V灌入,5V接口无电压流入。
' P- m8 E: T4 _4 w$ v当5V输入时,通过PMOS体二极管输出,PMOS本身是无法导通的,所以全部电流流过体二极管,要知道体二极管流过的电流是有限的,这个是有点问题的。
+ S- Q6 p, E& }; H, F. R3 L* {" n当两组电压同时输入时,5V电压串联的PMOS也是无法开通的。
. {/ S5 Q# I# X5 l7 K5 C总之,电路看起来简单,但是没有达到想要的效果。1 W. g- g* i3 ^* t6 ~  i* ^( b. N$ T
电路2. D7 Y3 l7 n8 O) b. ]: J; m5 z
; @" s/ G+ e6 b" {' B% ^
, v% m, S/ l  t7 G- m1 n
当DC12V输入时,顺着二极管直接就输出。且12V连接到PMOS栅极,栅极被拉高,PMOS关断,体二极管会阻止12V灌入,5V接口无电压流入。
/ U3 o) z$ o( ^5 t9 h: m1 e, q当DC5V输入时,PMOS开通,5V电压输出,由于D1的存在不会倒灌进去DC12V接口。: N, C' F) w3 @3 L! |
当两组电压同时输入时,5V电压关断,PMOS的体二极管挡住12V过不来。4 k3 F) H! G# {5 D
图中二极管D3,我觉得是多余的,而且会将PMOS的GS电压钳位在0.7V,导致管子无法开通。1 I$ H  N1 T$ l( R5 o
# Q; S: }- V  N6 r. i电路3% Y9 e" @+ ?- A6 ~. n9 Y8 k
$ K: h6 b0 W5 I
" i7 N" [! ~! M1 Y( F* {乍一看,这个电路感觉有点复杂,用了5个MOS管。三种情况供电,两组电压各自回路上的PMOS都会自动打开,因为栅极直接到地,都会形成倒灌,所以这个功能没有实现。
, b  a1 L0 ]; {  X/ D) Y
( l% l. R8 z6 x' ]  Q( i$ M电路4- }. T( u: o! b
  x, L/ ~* o" T& L7 a9 f这个兄弟设计的电路挺好玩的,巧妙的用了一个6V的稳压二极管,这个二极管的作用很大,给人一种不一样的感觉,很有意思。
+ _2 u+ {" J8 h; D0 Y当DC12V和5V同时输入时,稳压二极管D9导通,三极管Q4基极就有了电压(>0.7V),Q4导通,这时三极管Q3的基极电压就会拉低,Q3截止,进而Q1,Q2截止,5V断开,同时体二极管会阻止12V的倒灌。
+ ?& B  x5 D+ O8 s( `9 L  S& P简单说,就是两组电压同时输入时,会断开5V,自动选择高端电压DC12V供电。
* P' {) Z. I( g但是该电路有一个弊端和一个不确定性。" l# C5 z( ]. k4 k- j* G
弊端:只有5V供电时,12V接口也会有5V电压。
( J7 T1 b# I& ]/ s8 E8 w不确定性:当先插上5V后,再插入12V时,12V可能会直接倒灌入5V电压。怎么讲?12V上电后,路径12V→D9→Q4,这个回路会把5V拉低从而使两个MOS截止。如果在截止前12V过来,就会直接倒灌入5V电压源。4 h; `* q' [) d
" \+ i4 X1 }' B  f- }. B
电路5
: R) {+ u2 c9 {4 B2 G6 G0 m- X# q
" x; I! d' \/ m+ p# v  T( T这位兄弟设计的电路,按理说应该可以达到要求,电路简单。
+ r( Y9 O" ]' q" _8 E* x* C6 s" _9 t* v0 v0 N, X
电路6以下这个图就是我设计的,跟上面兄弟的电路差不多。经过上面的分析后,相信大家应该也明白怎么回事了,大家尝试自己分析一下。主要思路就是想达到一个自锁的功能,即:当两路电源同时供电时,关掉其中一路电源,且MOS内部的寄生二极管阻断另一路电源过来(图中阻值可忽略,可调)。我跟一个朋友讨论过这个电路,应该没有什么问题,但是不确认实际使用时会不会出现没有考虑到的地方,如果有疑问,欢迎一起讨论。& P0 Y% f4 H3 x. S- q, o
6 Q. ]* x8 W& p& u" E
+ S7 B7 @  R3 i. D0 N- m电路74 ]1 A& U% v; {/ \
) p' _. e4 [3 [* E) q8 V! Y7 S这位兄弟的电路据说已经量产了千万次以上,完全没问题,稍加修改,几乎跟我的电路一样。9 g, z& T" {% {) g0 n
/ E- V! u/ n* k6 ~
电路8) C8 ~' Z6 B' Y" @. P
, T0 U: Z# D) e! ?3 y8 x这是我那天在地铁上,无意想到的另一个电路,思路跟上一个电路差不多,大家可自行分析,如果有疑问,欢迎一起讨论。3 T  Q. D4 ^6 G5 f$ T( s$ I
+ d7 L% Y1 S4 \% T3 w! G- B% \$ o' z, {电路9还有位兄弟推荐了一款芯片LM74610-Q1,这个芯片主要就是用来驱动外部MOS管,串联电源时可模拟理想二极管,也就是说串联回路基本可以看成零压降,这一点特别友好。/ H" E% T; a; @4 [+ U! |
  V) C- I% u) v% F  t. n1 J* C. V# W* \6 D  Z4 I
如果大家要用的话,具体的大家去看一下手册,里面的原理,参数,包括参考电路,layout都有讲。这里主要提一点:外部MOS选型的时候,体二极管压降最小电压为0.48V。为什么会有这个要求呢?那是因为电压从0V到0.45V上升的这期间,会给电容Vcap充电,然后这个芯片才会正常工作,从而驱动NMOS打开。如果外部体二极管压降太小,芯片可能就无法正常工作。( n- Q# G: }  Z* b0 D3 F
: D. s6 i* ?- {7 Y
9 m. |3 @4 M+ s& o3 e- h: j2 A这个芯片虽好,但有两个弊端:4 J* ]8 H$ J# f+ C5 s- J; g
1、价格太高,对于成本有要求的,可能不太适用。
* H1 I+ p  j* c0 E. g8 k8 A
( D+ m) r3 v+ O
3 c! j7 r0 h* o. p" c" B2、应用场景比较狭窄,只用在这种特殊场合。如果你用的项目不多,且量不大,基本上没什么优势。
) p% b* ~% u  b/ h+ Q( K5 W
3 H" V5 h& _) H( k/ M. \, J7 ~' w以上都只是对电路进行一个粗略的分析,也可能有我没有考虑到的地方,实际使用还有待验证,请勿直接使用,毕竟没有量产过,硬件出错成本可是很高,本文旨在抛砖引玉。
7 a% P9 B( |" ~: a; M. V如果你对以上电路有疑问,或还有更好的想法,请留言评论或加我微信私聊,谢谢!6 \9 h1 m! D! R) _. T6 L; y) q8 E3 ^
9 |6 y9 l7 W- F6 ]9 L  w
" W, e3 ]9 N, n& _5 i5 \声明:0 }7 z" W" V& W1 v
声明:原创不易,转载请注明出处。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a推荐阅读▼! Z& Z2 `7 p; b- L
电路设计-电路分析
' Z7 s: b" L9 Vemc相关文章* [- L0 J/ y, a! A- [
电子元器件
8 x$ c9 M) p6 V$ b
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
