查看: 9167|回复: 10
[已解答问题] AD17.0导出BOM表时出现错误
发表于 2017-9-12 11:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天导出个BOM表,遇到这个问题,大家遇到过此类问题没有?我试了很多种方法都没解决问题,请大神们支支招。
发表于 2017-9-12 11:16:57 | 显示全部楼层
刚才水印挡住了一部分。
发表于 2017-9-13 16:09:43 | 显示全部楼层
试试将这个文件删掉看看,要是不行,可以试下输出其他的格式
发表于 2017-9-17 20:50:27 | 显示全部楼层
删除了,它还会出现其他的,都是Pro开头的tmp文件
发表于 2017-9-27 17:27:48 | 显示全部楼层
那你 输出其他格式有吗
发表于 2017-10-28 11:18:01 | 显示全部楼层
德鲁大叔_ 发表于 2017-9-27 17:27
那你 输出其他格式有吗
输出BOM表不是Excel格式吗
发表于 2017-11-6 16:52:47 | 显示全部楼层
我也碰到过,不行的话,就输出HTML的格式的,输出后用浏览器打开,再在浏览器中复制出来,粘贴到EXCEL中。
发表于 2017-12-14 21:11:58 | 显示全部楼层
好的  谢谢  以后再不行就试试你的这个方法
发表于 2018-3-6 11:46:30 | 显示全部楼层
我刚才用AD17导出也有这个问题,楼主解决了没有?
发表于 2018-3-6 16:16:14 | 显示全部楼层
