查看: 38|回复: 0
老外拆解一款3合1激光测距仪:揭密其内部结构及硬件设计,看看能学点啥?
发表于 2024-9-5 07:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽,大家好,我是硬件花园,一名乐于分享的硬件工程师!
6 @4 N* u: g" w硬件花园,致力于成为软件&硬件工程师的技术后花园,在这里畅所欲言、交流技术问题,结实各行各业优秀的同仁!
! J5 a$ X* r7 D% A文末回复【交流群】,就有机会进入硬件花园·技术交流群,赶快关注并回复吧!
# @. F  \) K8 O/ _4 I! R! v  Q今天给大家分享一款3合1激光测距仪!7 _9 y& T( D% P; ^9 D  }
在各种“一定会让我血压升高的对象”列表中,卷尺、缠在一起(和松脱)的延长线可以说和园艺软管并列。除非在其测量区域的下方表面都十分平整顺畅,否则在我的臂展之外,卷尺通常无法可靠发挥作用(这要归咎于重力)。
, i+ a0 q  s  [2 a5 }6 d金属卷尺在曲面上的表现不佳,而织布卷尺更容易受到重力的影响。说到这一点,在不使用时,唯一能让织布卷尺保持整齐的方法就是使用橡皮筋,但橡皮筋难免会滑落,一样会让放置的抽屉一片狼藉;而当使用会自动卷绕的金属卷尺时,难免也会拍打、刮伤或甚至在过程中划伤你的手(或身体的它部位)。
) L, t% o4 O7 V3 }/ K" y这就是为什么去年10月下旬,当Woot网购平台以19.99美元的价格出售Dremel HSLM-01 3合1数字测量工具时,我一看到就雀跃不已,立马出手购入三个:一个作为圣诞礼物送给我姐夫,另一个送给我自己,第三个就用来拆解。; v6 {/ e/ A7 e( t3 b! z4 L
& y! J. e* {% B, r; Z3 X+ ^/ Z
看看另一张照片,其中的标签可能更有助于解释您刚才看到的内容。而且,在此设备屏幕上其实还显示着更有意义的信息范例:% e# d: [& f; F, L; G9 G
/ m  V. ^4 T" z+ M, d6 W0 z- a& W& l8 x3 o; u) l, ?
+ f2 o  C8 e2 d* _8 m默认的激光配置号称能以±1/8英寸的精度,可靠地支持测量超过50英尺:
+ A1 l* y4 D! k' B9 ]
# x' `3 s( O: _3 c9 o6 r# ^! j
而其圆附件(Wheel Adapter)可以用来测量弯曲表面:$ h: I8 D2 N, b' r2 Q
, F' o# t2 _4 t9 ^8 G8 _卷尺配件(没错,我无法完全摆脱卷尺,但至少这款工具是可选的,而且在某些情况下仍有用武之地)在评估周长时更为精确:
, P- G+ C7 F, z那让我们开始拆吧!先来看看这次拆解的目标,首先是必备的外盒照:
; D- I: c( d2 T- R/ ]2 Z3 E
+ Q3 F6 `( K6 ^/ z0 U3 O
再来看看里面有些什么东西:
  h: V& y  o  g9 @1 F/ e- T
+ X' A% H1 f& N1 e$ o. J* j$ i; Q这只是部分的文件数据,以及随附的两节AAA电池,我会将它们好好地用在其他地方。仔细看看竟还有Arm和意法半导体(ST)的技术授权?这可真让人好奇!1 r5 v/ }- ~# U2 u
接来是设备顶部的快照,照例附上一枚直径为0.75英寸(19.1mm)的一美分硬币,用于尺寸的对照;同时,翻过来瞧瞧并不那么令人兴奋的底部照片:6 X0 |& p; C4 \$ I, F* K0 r: |
* U# Y% I4 }8 J- v( s$ l1 B1 f" [! C
* v( A: p% e% t$ h; K3 N! ~4 ]( U  |) ~8 W# K6 R
4 `' a9 i8 c9 }/ h/ k* N
现在正是从概念上解释这些设备如何运作的好时机。维基百科(Wikipedia)一般将它称为激光测距仪:9 u7 G/ U6 H' y) D
激光测距仪(laser rangefinder或laser telemeter),是一种使用激光束测定物体距离的测距仪。最常见的激光测距仪是根据飞行时间(time of flight;ToF)原理进行操作,即向目标发送一束窄激光脉冲,然后测量脉冲从目标反射并返回发送者所需的时间。由于光速较快,这种技术不适合高精度的次毫米测量,在此情况下通常使用三角测量或其他技术。这是一种无扫描的激光光达(LiDAR)。+ U/ `5 b6 V' H1 c4 I6 w9 T
如上所述,它所采用的基本原理被称为“飞行时间”,是计算机视觉和其他应用中辨别深度的三种最常用方法之一(与人类视觉系统采用的立体视觉和Microsoft Kinect最初采用的结构光并列)。在前一张图片中,右边是激光照明发射器(Class 2且: b5 h4 O- ^3 q) @
左侧和右侧的纹理和橡胶材质(便于使用者的手牢固握持)也是如此(左侧底部的两孔结构设计可能是用于包装中未随附的“皮带”):3 K2 Q' v& p7 [/ r
: i9 u; w7 M# N4 ~9 |
我故意把正面拍得偏离中心一些,以避免光滑的显示器和外壳表面反光;表面较暗的背面则没有反光问题:
" y& Y% {& D& T
' r. T- u# `/ k我不知道电池盒内的白色长方形物体是什么,也没有勇气将其切开来进行更彻底的检查(可能会是RFID跟踪标签,读取器?):
8 L) C  E# t( ]0 {% A1 D( O
4 B4 ~+ ~0 K. g6 p7 R3 @* L这张背面标签的特写可以作为我最初拆解步骤的图片说明。而且,正如我所猜测到的,其下还有螺丝!
1 B  `. [3 Z8 l你应该知道接下来会发生什么…让它完全拆解!# ~$ f2 n) i% S- t+ t6 i
: E, u8 l; O) o: {, }& j* ]+ b
2 U  |' p1 [1 |
3 D- m: r% x  o$ L4 v. ?- y0 r+ ?5 S! L$ p+ X+ ]
  f: e) e" I5 X我们大致上已经能够看到右上角的激光发射器功能模块(配有散热片)和左上角的接收器功能模块。事实上,整个内部组件都可以直接取出来,无需再拧螺丝、拆胶水等。& r& G2 }+ X9 f2 G- x8 A
0 E5 t8 n% f- x: F+ m) w从方向的角度来看,右侧现在看到的是外壳前半部的内部情况。请注意先前提到的三个顶部金属触点的金属延伸部分,它们很可能压在印刷电路板(PCB)本身搭配的触点上(柔性的?)。
- k# j9 \1 [" z7 O5 j$ h现在我们可以将它翻转过来,第一次看到PCB的另一面(甚至更裸露)。另一张照片是先前已经看过的角度的照片,不过这次是没有外壳的;甚至也可以再从不同角度看看:9 L. E6 Y1 t/ o5 v1 u/ n
" G( J- B2 G& |) N' `. N- @, Z3 R" z' X) A# w/ m
  G$ ^+ m3 `' O6 N. T& u+ V6 \% e
4 I* E; c6 |, k7 P3 K, u, f
+ W5 q' j. x* W- c你可能已经猜到了,显示器除了以软性线缆与PCB连接之外,并未连接至PCB,因此可以很容易地来个180°翻转。
, T/ j4 F8 s$ n, G% q
; P3 k7 c, V. n
5 t- k/ n9 u' X4 j0 p) T3 k  E3 |- o9 v, [) Y( e5 O0 w6 c$ {7 K
而说到翻转,让我们把整个PCB翻过来背面,现在也可以看到已经没有之前固定它的外壳束缚了:* Q" t) \* a! ]
1 j0 h% b5 W7 B! d9 {+ h2 t( u
换几个角度看看:0 X) C" B# j" z
2 e7 x  T6 C% ]7 t1 T
0 u+ G5 I" j1 b, O, d0 o
/ A; Z8 @1 h/ m% r4 F# h4 B, z看到那两颗螺丝了吗?从拆卸的角度来看,就算拧下这两颗螺丝也无法让我们更进一步。
4 W- C4 w( g% N9 _& z2 X. z& P& q
1 _' h2 |6 O8 V1 V但拧下在上面的另两颗螺丝后,就大功告成了:7 Z% r$ a/ K5 r3 g8 G+ F0 |
( j/ L* h6 M7 c3 p1 {" p% O将PCB翻转过来,并在PCB和ToF子之间插入一个“楔子”(小号一字螺丝起子),直接将后者卸下:
' l7 X0 h' M7 _: r9 `4 w' F$ ]$ A
5 [9 n6 t) I0 [8 R* L8 m* r
9 o# h% i  x( t; L8 h( k  [  d
. t$ h7 e/ p7 Z8 J/ y. c+ G/ e9 I2 i1 ]6 o0 |; F; g
5 p6 E; ]2 K4 }
这是现在露出的ToF模块底部,以及之前看到的正面和末端,这次没有PCB:
* }: ^% b. Z) B3 A+ |  g6 q2 w2 X: y3 O6 w0 B$ E& P6 q' F
原本还在ToF模块下方这个才刚露出来的是系统处理器,即采用Arm Cortex-M0的ST STM32F051R8T7处理器(令人惊喜!但如果您还记得之前的授权数据就不一样了……)。
1 w! A: k+ C9 Z/ ^6 z
: {4 a7 Q. Q& L- D# ~! k: \另外新显示的是左侧的激光器,它为同侧ToF模块光学器件提供信号,右侧是由模块另一半光学组件提供信号的图像传感器(请注意,在这个方向上,PCB与其正常操作时的配置是颠倒的)。然后,我差点就迫止步于此了,幸好在底座顶部边缘的三个金属触点引起了我的兴趣:
# l- X$ O' `& Y% ]2 n' d& y  `: J! A0 S6 ?, b: [. o9 ?
: \* N# F1 t7 h* H8 H8 c, f
  F7 v% t1 {8 {' _1 u) I" A适配器中一定有匹配的电路,对吧?我想还是先满足一下好奇心再说。反正也不分先后顺序,就先从长期以来的测量媒体克星—Tape Adapter测量卷尺开始,分别是正视图、俯视图以及底视图,并露出之前预告过的接脚:2 I1 \' v  H% r9 _( T( E
! g! z& v7 {3 h* \9 W
: w" B+ O1 H, k6 s
1 c, c1 m1 v  p, f. h  b左侧和右侧照片,这让我们第一次看到了胶带末端的尖端:
) [% d, u2 b! J* i9 c/ i2 I
: s- m6 c; l* g7 z$ G% _再从背面看看两个尖端:
# d% }9 r; x6 B/ K8 _  {/ V/ c
1 i5 q$ m* E6 p+ G5 O上次剥离标签成功了,为什么不再试一次呢?5 ^8 [5 s4 n. @3 F
3 Z( ?: O/ J, f! W4 |& H) v. b9 w( ^% U* b9 j
( o& M  k3 \7 j# o9 ^* R
揭露开来的是两个塑料标签,我好像有点健忘,马上就把它们给忘了(敬请期待)。毕竟,顶部的接缝看起来很诱人,对吧?而且,看起来这个动作的效果还不错:! H$ i8 x7 w  L
' {8 A" x& c; f$ Z3 B7 ?
看看顶盖内部照,在它中间的凹槽与转轴“弹簧”一侧的末端相吻合,很快就会看到;另一张是外壳底面的内部,看到中间圆孔底部有一个IC吗?让我想想…  p# W% z' |- W% Z! ^
现在来看看通常位于二者之间的转轴。先看俯视图。盘绕的金属弹簧通常会完全嵌入于塑料件中,其末端则插入之前看到的顶盖内凹槽;从底面照来看,至少胶卷并非采用可能伤到手的金属:
0 G: s0 k+ i0 I4 \8 t' K+ a! A
1 |% n2 W* Z7 c' N: @. o
- I- Z' O1 z+ N2 [& y0 V5 ^4 P; W/ z
安装在适配器中使用时的侧视图。顺便说一下,那个圆孔里的转轴……是金属的。(还记得之前说过用橡皮筋保持布质卷尺整洁的方法吗?):+ [# H* l! n/ Q  h
4 x3 K0 G, i' v. _  U  V: G+ k7 ?; {
6 X; a; T/ T- g7 l0 K接下来让我详细说明之前说过的“忘了塑料标签”那件事。起初一切都很顺利…2 d2 e: r* S1 ~: a
% Z! `8 z" _" |* \  q后来,我被卡住了,无法再用力把内部组装拉出来。于是,我把之前看到的一字螺丝起子卡在一旁,然后用楔子使其摇出来:0 q; m- p1 N: g' T6 v8 i4 x
" u/ x$ A2 m- H# F- N
遗憾的是,在此过程中弄坏了PCB上的一个IC:- L  J$ n7 U) `0 F; W5 l
  S7 }9 P6 Q) S- o4 p! @如果我把两个塑料片都取下来,那就可以开心地回家了。“活到老,学到老”,所幸我还能辨认出封装标记。较大的芯片也是ST生产的(毫不意外!),这是另一款采用Arm Cortex-M0的微控制器(MCU)——STM32F030F4。一开始,我以为另一款IC (我们之前在圆孔底部看过)可能是霍尔效应传感器,但事实并非如此:它是恩智浦半导体(NXP Semiconductors)的KMZ60磁阻角度传感器,集成了放大器,通常用于角度控制应用和无刷直流(DC)马达。在此情况下,使用者的肌肉就是马达!有意思吧?1 X$ V! j, }+ t4 V8 r
现在来看看这款工具的另一个附件—Wheel Adapter,正面照与顶部:3 L# K5 S7 Z# i- K: F; G
2 K: |- K5 e5 K* V5 @3 M底部(又是插销!请注意,之前看到的神秘白色条带用于斜顶适配器下方的支撑设备),以及贴有卷标的背面:
; y3 f( B; ^2 C$ x6 S1 u5 h$ b7 L) V8 G5 n2 G- ^; X
去掉标签:
. e$ v. S* X# \
6 x$ V4 Y$ U# C  h我真是料事如神,不是吗?但提醒一下我自己:这次可千万别忘了那两个已经露出来的塑料标签。毕竟,这次顺利多了:
3 s- [, W6 A- z% H) x* N1 ^" W& q! ?  O: T% N5 c
0 e" c5 W5 L. o9 N
- M/ J5 p) f$ b4 r0 v$ Z但是,这次有两个微型PCB,一个在触针下面,另一个在轮轴上方,由三根线束连接。遗憾的是,在拆卸外壳的过程中,我不知什么时候不慎将连接这个微型PCB和线束之间的连接器折断了:2 a3 i' R3 T; n4 r) o' {
% h/ X5 x6 L4 {6 V! B% t( E
让我们先回到下方较大的微型PCB,这里采用的主要芯片还是ST的另一款型号为STM32F030F4的MCU:
' ~4 e/ K- R2 I  [& g) i; s7 T/ u: V* _1 _& H/ K6 z0 L
* j% U) A, L2 v/ s5 F- i
) Y# d/ r' Y& c' M& g& v
线束另一端的微型PCB随即弹出:# Q. S; C% }& Z
7 j$ x% g- P4 j1 q0 E
看起来有点像马达(实际上是Alps Alpine传感器),对吧?不过这次是由手动驱动的轮轴(而不是以磁带滚动条)提供动力。
# M& K9 t4 t, K, u3 N. D9 r  p8 L7 }' Y3 P
% _; x' f- a* ~5 W  V+ Y5 h! W% O# y' H$ D
因此,这种方法在概念上类似我们之前看到的另一种附件,只是在实现时有所变化。最后,我将展示张先前混淆的公母连接器照片:4 P( u. B4 z9 ]4 p
$ v) L. ^  ?! N(原文刊登于EDN美国版,参考链接:Looking inside a laser measurer,由Susan Hong编译)
4 d5 S7 q  E" O& F/ m7 Y3 F1 b1 I3 a$ Z. @
推荐阅读  r0 q" t+ `+ j0 G* {
小米su7核心零部件供应商清单一览,雷布斯还亏钱吗?
% G0 e) X# G5 z日本工程师拆解比亚迪海豹还写了本书,竟卖880000日元!【重磅】拆解特斯拉model3逆变器
4 n3 G  Q" i7 b; C8 L- u【关注】查看往期精彩
9 [* Z) X$ B/ `! u( Q& J关注我,回复【交流群】,就有机会进硬件花园内部技术交流群!
