查看: 54|回复: 0
防反接电路、防倒灌电路、过流保护电路
发表于 2024-9-9 08:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
' p; g0 t  f" S6 q, U' l( p( f点击上方名片关注了解更多
" ]9 e+ L4 M& H5 S3 x( D% G9 Z0 ~( r: ^: B; J7 L- Y
; a2 `8 k9 U4 e防反接电路
) y. r% ^2 \" H! q" a常见的措施:5 l& u% Z# G/ ^/ T/ R
1.通过机械结构的设计 让接线端子 正确接入时能匹配上,不正确时 匹配不上  ?5 l4 q0 y- z7 h# W7 [. w, K+ v
2.通过线的颜色做区分
8 N8 V  ?% m. M2 a) C1 C7 P+ X3.通过电路的设计
6 R9 G1 Y+ s: c! l
- j0 I6 {, s( C  J防反接电路汇总:2 f1 _" D7 ]7 N/ T* I
典型电路类型:: o! h9 o1 j3 z5 G
1.二极管防反接(不常用)1 b9 {2 ]4 v8 P! B& {/ O- a6 @, g
二极管有 0.7的导通压降 如果有大电流经过的时候就会发热 功率比较高。(一般选用 肖特基二极管导通压降比较低  也要考虑反向电压). k9 J1 V/ I# v* G$ q, Y" C+ L
! k: q: R2 |( \7 @' e# @$ q9 L& U
2 h  f4 x) s* `2 M9 I7 h  _
' n( _8 d/ k# _3 l! W% q: K0 R: M$ C
2.保险丝和二极管(稳压二极管)防反接
* O5 W6 A5 L! @7 j7 p3 ?二极管并联到电路中。二极管要考虑导通电流和反向耐压等参数7 V1 @) Z$ i, G4 R( I7 O  m2 L* X
; t% [4 g" h8 P, D1 S" Q7 r9 }0 B- n6 a
3.桥式整流电路看好电路图的 电源和负载的两端接哪
0 _; S8 P6 T6 d/ T' e
* J" A% c7 T, W, n% d7 h6 g
. a% R- [# |, ~9 M0 C4 r, h( }3 o& D) L: ^0 }# X
; L" d5 v4 M; K: f7 l, e
. f6 c, x) ^' h
& t- O4 u" ~( y# q( A9 _- t
4.MOS管防反接(用得比较多的一种)PMOS:
/ ~- P- ?9 p3 ~在 PMOS 管防反接电路中,栅极那边的两个电阻主要起到限流和保护的作用。" s7 Q7 I8 c/ E& d' ?, m
* W" ?/ `8 U" R
这些电阻的阻值通常根据具体的电路设计要求来选择,一般需要根据 PMOS 管的特性和工作电压来确定。4 }; e; C/ c% C( T
旁边的二极管是一个稳压保护二极管 为了保护GS之间的电压不会过高从而损坏二极管
! q: ]/ A7 `/ r* b& q1 ^* M& g4 j0 L2 `! L/ g3 u& Z8 @. j+ a1 p
在电路分析中 pmos导通和体二极管无关。mos的源漏是相对的。对pmos,电压高的是s,低的是d。正常上电时,3脚电压高,所以这时3脚是s,g比s低,所以管子导通(图中的D S应该反过来)。
, o( N6 O$ n' L2 j3 m& L5 S+ V# o8 W2 s" i1 }% v7 z
' b0 R9 E# X( E. Y
3 q0 g, N" c. d) @6 X. V5 w
NMOS
7 C3 m/ T( T: S* ~$ E3 Y8 `9 W5 ZNMOS 如果 正接 Vg=2V Vs=0V 所以 DS导通 形成回路
! G5 \5 I# u6 ?                 反接  Vg=0   Vs=5V  所以DS不导通  形成不了回路
, `& q) W- w* M0 K& N' B, F/ m' [* k- \
6 b! x7 U; Z5 |2 T+ m
# @8 v. w" e: A$ R) g% F3 s4 s
% X8 A) N1 ?3 Z# P
2 L+ U* _2 ^' p  }
$ y. c- A7 k2 M( \8 `  O# ]6 Q: n
1 s3 \4 }' I% z. P
6 W& J5 U/ D& j* F+ F
& C9 B; ?) s. h  w  E0 O% U
防倒灌电路! t$ R( J: z/ A6 ]( x9 E
什么是倒灌?# T# l# U, ~; n* e- V  W  h5 |
1.开关电源给负载供电, 如果负载是电池或者其他感性负载(比如像 电机 有线圈 当电源突然断掉时 会产生感应电动势)时, 当220V断掉的时候,可能会出现 电池反向给开关电源 的 输出端 供电,导致开关电源的一些莫名损坏。& X( l; }1 k3 v5 d& e5 l
2.系统在不同的 输出电压 之间 切换时,会存在高压电压倒灌到低压电压源中。关注@电路一点通" o% z4 F) ]& k! q
例如:系统 有两个电源供电 比如 一个电池 一个 充电器 充电器的电压一般会高于电池 如果没有防倒灌的电路 可能充电器的电压会直接倒灌给电池 造成电池的损坏。
: |5 d, x- I, Y# t
- l, G4 q. d9 I+ {' Q# c. y
: K' B- b) r( [7 U' Y$ P; [1.二极管串联防倒灌电路:- ]( y( w2 W* ~5 P/ x
该电路  二极管选型要 选取电源 额定输出电流的(5-10)倍 并且可以加 散热片。  g: r9 i3 a7 h; t8 v  Z! c
$ g% @) \+ ~  {. L2 }; Y1 \( X
% Z$ j9 M, z3 p2 X0 X0 N$ \: s2.双MOS组成的防倒灌电路
6 {8 u5 W3 Q0 j: h0 Z% @% |电路分析:  `# y& x9 W! D9 L( p* d
正常情况下(无电流倒灌)  ON/OFF接口可以进行IO口控制也可以直接通过VIN控制,
: r! R' x; V0 q) \+ `! N所以这次就以 VIN的有无 来控制  VIN输入电压到三极管,三极管导通(基极电压大于发射极),由于三极管下连的是地,所以 PMOS管的栅极电压为0, Vgs=-Vin 所以导通 所以 两个PMOS管导通。
2 ~# S% J1 L. d8 C" P
" Q. E7 }6 Z6 t2 t! [7 l9 f4 b3 x) A  Z' T  c
当输入电压突然没有的时候, Vin没有 所以 三极管Vb=0  Vbe
- R+ I" A. [6 V1 O
- e2 g9 d: j$ f' z. h0 `6 h  ?$ S) F
8 q! t5 l- d& S* Z( Y: S3 S: d, b
: d" M' ^# u+ L. }3 O9 D
/ ]' b4 O/ d  S6 K. ?+ @: S0 A. W, A2 b: d6 d
( X" j0 e1 @5 h
% N0 o8 M' s& N3 }* J7 c
3.双MOS组成电源自动切换电路(前提 VCC>电池电压)
# S0 O/ [2 h6 M3 FBat Charge 为电池电压
+ J; ^& E% \* O/ `+ n3 }VCC为系统电压' ^, C* y7 @7 i( R
当只用电池电压供电时:
3 T& ]- Y$ h+ q; ]( yMOS管Q9 栅极g为0V  源极S Vs=V电池 Vgs=-V电池 PMOS导通 Q9导通了 Q10也导通了 ,然后给到 单片机VCC_mcu。
' E" q* r! Y0 S7 K只有VCC时:% U( ]3 m$ d+ Q  ~7 r$ _
通过LDO Vout 通过二极管给到MCU进行供电   Q9和Q10的G都是Vout的电压 所以不导通。VCC_MCU=Vout-二极管的压降关注@电路一点通
' f# B* A7 _% U! d1 ?当VCC和电池同时供电时:
6 o0 {) t& }5 U! C4 A' G3 zQ9栅极电压为VCC  对于MOS管 Vgs=Vout-V电池  所以MOS管不导通, Q10 g极 Vg=Vout  Vs=Vout-V二极管   Vgs>0 所以也截止 。& `4 X/ P! k+ c
3 M$ A6 y1 t/ v2 H4.双三极管镜像电路防倒灌
: Y1 r! S. d# \' X9 l4 x+ t! XVin 经过三极管 由于是PNP三极管  Vb连接地=0V Ve=Vin 所以三极管Q6导通  导通之后就会有管压降 所以 Vb的电压=Vin-0.6V   Q7 Ve=Vout-0.6V 需要满足 Ve>Vb 三极管Q7才会导通 但Vout会大于Vin  所以会是截止的。
+ i8 H9 Q/ Q  X' @' A7 n正常工作时 Q5 Q6导通 Q7不导通 , 当出现倒灌时 Q5 Q6不导通 Q7导通    a; M: T. ?, h" Z( u
4 @# d8 y4 c# ]% Z过流保护. ~! t; ?5 c) J* U' J
ESP:静电放电(一般在芯片内部电路)
, q( c" k, h1 T" U9 m% ?ESD相关概念及模型
' h8 C2 [; X$ @  ^$ o+ d8 V3 f1 R# h, K& c  o0 A
: T" z3 R2 {7 z9 g" E8 L
* W- ^* n- T  @5 A' L* R人体放电:人体带的电荷  然后触碰芯片管脚, 芯片其他管脚正好有个接了地 产生电流 损坏芯片9 S9 y" k! ]( U$ i# b
机器放电模式:机器触碰芯片的时候,  带电金属体 触碰芯片
- C! O) {& a$ x- O; _6 [) J元件充电:芯片可能在搬运啥的过程中  本身 被充电了 当夹具夹住的时候可能就通过夹具释放出来了
& B6 z! i7 n# D! E! c  S. v
2 ~$ R; M, B4 W# A: T$ i& S# n
" i2 H9 I% q$ p: Y  ?
ESD保护概念
- z% {& ?+ b% x5 z在芯片内部 提供ESD的电流路径 以免ESD放电的时候 静电电流流入芯片内部对芯片造成伤害 从而保护电路
8 z* `2 [6 [9 i下图 PAD可以当做芯片引脚 如果没加保护电路, 以人体放电为例,手碰到了 PAD1 PAD2接地 电流直接沿着紫色虚线的方向走从PAD1到PAD2,直接烧毁芯片。9 G7 S  c& I* ^' S& w2 L; p, ?
蓝色的这些都是ESD保护 这些电路能在发生ESD的时候 能瞬间导通 把电流引导出去 且是可逆的 不会被静电所损伤( F+ x9 ?7 w& N5 C1 Y9 |
+ Q3 o6 y' @3 E9 o. D
( y% s" _. E: h( }: G- u
; ^# [* g* S( A# |! l* D, K: t
ESD保护示例6 O7 c' m1 q: l/ o' R
# v: A, A" i/ O7 s利用二极管(齐纳二极管)的正向导通和反向击穿特性可实现最基础的ESD保护电路* Z6 @  b4 w4 @: Z0 O- a5 M/ }: {
如果来了ESD PAD1和PAD3形成回路 / w! M- d; u* l! i9 q9 {6 F  D
, a& |( y  p9 u5 J2 P6 S
# s1 N$ T* I, `( |) _- ~# @
1 G# t, {6 @5 Y+ N9 g
$ b! |7 X8 q  j7 Y9 n/ z
$ g# B& q2 ]2 H  U" Y# O- d  C
声明:
1 k. }+ x* ^0 F8 u0 Z, T" A声明:文章来源网络。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a推荐阅读▼! M0 S* ?2 q( t$ S8 e: S
电路设计-电路分析
" O; H& j3 |, e! jemc相关文章% F7 n; `, F" m5 y
电子元器件+ I0 Z# ]- ^* p' E: ~( ]
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
