查看: 51|回复: 0
自制JLink下载算法时如何设置作用地址范围?
发表于 2024-9-15 09:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家分享的是JLink命令行以及JFlash对于下载算法的作用地址范围认定
最近痞子衡在给一个 RT1170 客户定制一个 Infineon MirrorBit 类型 64MB Flash 的 SEGGER 下载算法,做完之后在 JFlash 下测试小数据下载没有问题,但是大数据下载就报了地址范围不适用的错误,所以今天我们就来深挖一下自制下载算法时作用地址设定问题:
  • Note: 本文所测试 JLink 版本为 V7.94f一、地址范围设定关于 SEGGER 下载算法制作,痞子衡之前写过两篇文章:《串行NOR Flash下载算法(MDK工具篇) 一文讲得是如何制作 FLM 算法文件(MDK 算法与 SEGGER 算法是通用的),《串行NOR Flash下载算法(J-Link工具篇)》 一文讲得是配套 XML 文件写法。
    XML 文件里的 BaseAddr 和 MaxSize 参数设定的地址范围主要用于选定适用的 FLM 算法文件(即 Loader),而生成 FLM 算法文件源工程里的 FlashDev.c 文件里的 FLASH_BASE_ADDRESS 和 FLASH_BASE_SIZE 参数则是算法在运行过程中用于判断的有效下载数据地址范围。
  • Note:关于 XML 添加方法详见痞子衡旧文 《从JLink V7.62开始优化了手动增加新MCU型号支持方法》
