小模电今天开课啦~~~3 w: I; V/ \* L4 D# H
" T- }3 J3 c$ m) s
模电怎么还有大小之分呢???????4 m2 v' @6 i8 g1 M- A3 J
& H+ S4 _3 j7 g7 S
是这样的,小模电全称《模拟电路与数字电路》课程的模拟电路部分(咱们学校有2.5学分40个学时和2学分32学时两种),与之对应的大模电,全称是《模拟电子线路》课程(3.5学分56学时)。
% @% ^$ j8 D2 P' R/ q; \, S3 t
" Y: z5 s$ G: V) r小模电是针对非电专业学生开设的技术基础课,而大模电是针对电气信息类专业的主要技术基础课,两门课的要求和侧重点还是有差别的。9 r; h' _1 u' J
) Y. a9 l, ~% p7 r. y5 |+ q
; P5 L/ M1 {9 T; H; `
因此这学期打算跟着上课进度推送2.5学分模电课的重难点,希望得到大家的支持和鼓励哦\(0^◇^0)/! F* ^! u8 C1 Q3 b r
, N; e8 B1 h: Q. E接下来,就让我们从绪论课开始出发吧~~~
. ]3 e1 {/ R) L7 ?# M, J0 w( y" b4 K1 b
! m \$ O G6 Y3 d2 M. n$ ]4 e4 w; `
- f5 w0 R7 y6 r- ~ q
重点 区分几个基本概念
+ Q6 ^8 I# a) R& a" ?( X) MSpring
+ E' J/ c( {: b) i+ P# ?' t6 p, Z. ^% R: @" j Q
5 h; q( ~. v1 D, x2 K8 P+ y- Y1
! ~/ x, c' x+ ^% z. N模拟和数字8 Q( R+ j8 ?) r! l, z* J
# E% s4 g P2 w; M模拟信号:在时间上和幅值上均是连续的信号,也就是数学上所说的连续函数;
/ L- C) o4 \) r/ ]$ Z数字信号:在时间和数值上均是离散的信号
& f* l9 `- p2 P) o1 x模拟电路:对模拟信号进行处理的电路
; @ x" u. I+ ^3 G- O, \: S( E数字电路:对数字信号进行处理的电路" ]# G7 S& M! n# _% |2 s9 a
目前实用系统常常是两种信号都存在的模-数混合系统,模拟信号和数字信号转换的过程可以看下面这个小视频 (有BGM注意别在教室里外放哦)
2 f4 K! U4 s' _2 P
# |5 j8 m7 R! \! j2 i) U1 e" c
5 ^' h6 c" d4 c9 |, ~& L5 g6 I' D/ v4 ?0 a9 x* d
2& ?/ V! q- w7 _0 z8 x
线性和非线性% s( U" i( n$ i# D
/ o, v3 B( Y# j5 b z% S* c% C
* c6 Q8 y4 P! c, H- j1 y线性元件:指输出量和输入量具有正比关系的元件,常见的有电阻、电容和电感;2 z& H X! H% Y, w- P! d
非线性元件:输入量和输出量没有线性关系的电学元件,常见的有二极管、晶体三极管、场效应管等;严格地说所有的电子元器件都是非线性的。
0 n V6 l; ^- ^ z; H/ c* n8 r线性电路中只包含线性元件,只要有非线性元器件,都是非线性电路。也就是说所有电子线路都是非线性电路。所以线性是相对的,而非线性是绝对的。
" x+ f* M% ^# `$ d l3 I! d+ \1 v% ]" w1 e2 I2 Z
+ R2 \7 B) a' W7 n/ F9 u$ j9 w3+ n" ], X5 H- G4 E7 u% p
低频和高频
* W1 J5 G, C2 j, q: ]3 \5 S! [
+ [* k9 `" x8 S, J0 s9 V低频电路:工作频率较低(一般小于几百千赫兹)的电路;
( w& P' u3 N8 H+ l5 _- W4 ~高频电路:工作频率较高(一般大于几百千赫兹)的电路;
( O5 K5 [4 H4 s8 w: s9 L4 t) y
& E9 z- W/ n; Q: J0 E实际上并不存在一个非常明确的分界频率,常用的划分依据是:当器件内部的等效电抗对电路的工作特性不产生显著影响(也就是说分析时可以忽略电子元器件的分布电容、结电容、分布电感等对电路的影响)时为低频电路;否则为高频电路。; R; J; D8 s3 B3 u8 b9 ?, Z
4 ~) V% e" O% Y! q9 k d& I
模电课研究的都属于低频电路??,射频电子线路课程研究的才是高频电路哟~~~8 h" d7 v2 u" e1 i Z
6 \ }& c! H* b$ M3 B- i
+ F$ B% W: p* h1 t! Q- a! d
* J' {: S6 f C8 G: Z
' ]6 B- K. R$ X, O K4 h8 n难点 有意识地建立工程思维
4 F1 R+ i0 U! i% fSpring: d) ]4 L" O' y" Z
3 I8 A; a% z6 a2 {( w8 v3 y
5 B, U Z* W# V" |; f, `. G1$ T- s* a1 G8 G/ c
工程近似的思维) c0 E& X k' ^
" b- c' h3 y) X9 g) Z
实际工程在满足基本性能指标的前提下是容许存在一定的误差范围,估算基本原则如下:
# @9 I* H1 l9 h+ D% X* j7 h3 I7 _4 W; o! `$ P
两个阻抗串联,若其中之一远远小于另一个,可将小者视为短路,但不可将大者视为开路;例:
' N$ Q0 ?8 u% e6 v
; l k1 ^ I% f) f两个阻抗并联,若其中之一远远大于另一个,可将大者视为开路,但不可将小者视为短路;例:8 h* J4 ~9 d" F2 l
2 X/ e7 z9 L$ t6 }9 {+ P6 |# _$ J% y
4 S" k# G% J0 O; z0 f- S
若两个比较量中有一个为研究对象,则无论差别多少,不能将其忽略,否则研究将失去意义
( e* [% y) T: T' {这里提到的远大于和远小于,若电阻与电阻相比或电抗与电抗相比,应相差10~20倍以上。若电阻与电抗相比,则至少相差3~5倍) A8 K$ @1 H+ S3 F" _* |1 `
' f& l2 Z& p6 y; U3 B6 D( x- w3 k; N {; L. B2 B# F6 T9 Q( D* M
2# ^' c% b7 r1 |6 [: x
等效电路的工程思维
; U C: |5 U# @; ?- d4 @, i+ N; w$ ~$ G4 {8 M9 U
前面提到电子元件都是非线性的,为了方便分析和求解电子电路,需要将非线性的电子元器件转换成线性元件组成的等效电路,不同条件、解决不同的问题,会构造不同的等效模型。
( R1 p: H6 \( z2 C+ }
/ Q8 H9 U }& l. l7 u( X) N
比如晶体二极管,它的伏安特性具有非线性:
A* _( E b2 Z
+ p M0 F9 y. `* R' V4 `% a3 k
可以由伏安特性折线化得到等效电路:9 ]- c; F% \- n8 x* A4 r# |7 J
z; b, K/ K' v* S' ~8 E' V1 a
. @0 D I7 ?7 I7 B在对实际电路分析过程,也是经常采用电路模型来表示电子系统。比如一个电压放大器:
# S3 X; a2 \6 G. d0 M9 t' i* L( U: k$ ^
2 z, z* ^* ?4 l% D& N
不管放大器内部电路如何,对于信号源而言,可以将放大器看成一个输入电阻,对于负载而言,放大器可以看成信号源:8 F: [# p6 ~) G/ ]0 D7 q+ S
- R8 W! _' ?( L* W* e
% G( \0 K Z5 t! M9 U4 k8 A5 ]电压放大器的电路模型 O- G0 L7 l$ t- v2 D
& x3 c7 i: y3 m R. x1 H8 M" k. N8 b
3 O7 |+ O+ c" P$ S L9 q1 h- s; t好了,绪论课的重难点就写到这喽,半导体的内容留着下一次再推哦????????
2 ~2 a" D0 ?7 `9 k& t+ ]! c6 ~5 @7 Y, Q! X* C+ Y! F+ T
接下来来个小互动~~~
" A/ O/ a0 u9 |" p8 S. U1 s) P( K* q# ~! U
( b0 l k O- o& P0 m; d* h' D和期末来个约定( e' S5 y2 x N; I2 e3 B/ ]: e
- I2 |0 G1 H R5 N# M1 T
每个学期初,大家都喜欢给自己立flag,比如模电课要满绩;模电课绝不旷课;或是减肥;或是……
3 n% v4 a, w/ v& P留言区里留下和期末的约定如何?/ L- R) f, J' Q
如果期末兑现了,再回来回复自己的留言,小电也会给予额外的奖励哦,还记得绪论课件上有写过“额外小奖励”哦??????????
" E, J- I+ Z' B/ b5 G9 O
^) J9 u* b8 w* k) w
P.S. 小电立的flag就是这学期推送20次重难点,完成的话大家也给送花花哦~~~5 t" G- K t9 K2 V
3 l& {! A: e. m2 U& d
7 h- a; l" |/ p% c2 I+ y& `, S
· END· |
