查看: 276|回复: 0
第十六次课重难点
发表于 2019-4-19 21:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这节课重点讲解了新的功能电路——差分放大电路。上课时 频频接收到讲台下各位小伙伴们茫然和无辜的小眼神,应该是有点小难了。…(﹂_﹂)…
只希望今晚的推送能抚慰一下大家受伤的小心灵
    差分放大电路是利用特性相同的两管组成对称电路,使其互相补偿来抑制直接耦合电路的温度漂移的现象,可以说它是以成倍的元器件为代价,来换取低温漂的效果。
重点一
理解差模信号和共模信号
差模信号是指在两个输入端加上幅度相等,极性相反的信号;
共模信号是指在两个输入端加上幅度相等,极性相同的信号。
差分放大电路仅对差模信号具有放大能力,对共模信号是起抑制作用。
    视频了解一下
重点二
长尾式差放静态工作点
     公共发射级带着Re的差放就叫做长尾式差分放大电路。这种差放的静态工作点突破口就是尾部这公共电阻。
     以下图为例来说明
静态时将输入vi1和vi2都接地了,因此重点看下图加粗的回路,列回路方程,得到IB就是静态的突破口。
注意IE和IC近似相等,就不做区分,而且两管完全对称,求出一个就是求出两个管子的静态喽。直接出结果:
同样可以通过下面视频了解差放的引出,以及静态的计算。
重点三
差放的差模分析和共模分析
首先,差模分析和共模分析都属于交流分析,这时一定记得把直流信号接地处理。
其次,差模分析和共模分析对尾部Re的处理是不一样的。
    差模分析时尾部的Re上是没有电流通过的,于是差模的等效电路中没有Re;
    共模分析时尾部的Re上流过两倍的射级电流,因此当把它折算到单管射级上时是要变成两倍Re。
最后,差放能抑制零漂的根本原因就是尾部的Re!!!
差放的交流分析最重要的是记住各技术指标和半个电路的关系 。推送送板书福利啦 (〃^ω^),上课没认真听的童鞋,一定拿好小本本记录喽
有了小本本,差模分析和共模分析的关键就变成那半电路的绘制了。拿前面的 图 1练练手吧?(?????)?
图1电路的差模分析的半电路如下:
共模分析时的半个电路如下:
再来个栗子
先来一波判断题抢答
留言区里给出√×就行(。_ 。) ?_
为了便于大家更好的了解差放的性能,给爱学习的小伙伴增加一道操作题?(?????)?:
使用Multisim绘制下图,输入端分别取如下信号,观察Q1管子集电极的电压值。
(1)取V3有效值为20mV,V4有效值为10mV的交流信号;
(2)将V3有效值改为10mV,V4=0;
(3)将V3、V4有效值均改为15mV;
(4)将V3和V4改为直流电源,V3=20mV,
        V4=10mV(这时电压表得用直流档观察)。
问题:观察到哪几次结果是一样的?
这次课的测试题有需要的同学可以扫下面二维码重做哟
