查看: 313|回复: 0
小电带你学Multisim|虚拟仪器之常用仪器(上篇)
发表于 2019-3-31 21:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用虚拟仿真仪器
    Hi,亲爱的小伙伴们。时间过得真快啊,一晃就走到了三月的末尾,咱们的栏目也进入到了干货满满的阶段。从今天开始,小伙伴们要开始见识Multisim丰富的虚拟仪器库了,Multisim的虚拟仪器工具栏(Instruments Toolbars)中的有19个虚拟仪器仪表,加上指示元器件库中包含的电压表、电流表,一共是二十种。在随后的几次推送中小电会带着小伙伴们见识一些实用的仪器。大家别有压力,咱们的学习是由浅入深的,很容易消化哦(*?▽?*)
——小电有话说
    好了,闲言少叙,咱们今天先见识一下最常用的电压表、电流表、万用表、函数信号发生器,以及瓦特表吧(????)
VOLTMETER AND  AMMETER
电压表和电流表
    在元器件工具栏中找到上图所示的按钮,单击它就能看到指示元器件库中包含电压表(VOLTMETER)和电流表(AMMETER),它们的图标如下图所示~
    它们在使用中对数量没有限制,可用来测量直流(DC)电压和电流值,也可用来测量交流(AC)电压值和电流,但小伙伴们需要注意的是电压表需要并联到电路中,而电流表需要串联到电路中。
    为了使用方便,指示元器件库中有引出线垂直、水平、倒置等形式的仪表。大家双击图标将弹出参数对话框,可以设置其内阻的大小,以及修改直流(DC)和交流(AC)的测量模式哦~
Multimeter
数字万用表
    数字万用表是一种多用途的常用仪器,它除了可以测量电压和电流,还可以测电阻值以及分贝值~
    小伙伴们在仪器栏中选中上图所示的数字万用表按钮,在电路工作区中就会显示万用表的图标,如下图所示~
    双击这个图标弹出如下图所示的数字万用表面板,这里可以显示测量数据,也可以进行数字万用表参数的设置哦~
    大家在具体使用时,要将图标上的“+”“-”两个端子连接在所要测量的端点上,连接方法与实际万用表一样:测量电阻和电压时,将万用表与所要测试的器件并联;测量电流时,将万用表与所要测试的支路串联。
    万用表的面板中有四个功能选择键,具体功能如下~
A(电流档)
V(电压档)
Ω(欧姆档)
dB(电压损耗分贝档)
Function Signal Generator
函数信号发生器
    函数信号发生器的按钮如上图所示,点击可以产生正弦波、三角波和矩形波,信号频率可在1Hz到999MHz的范围内调整。信号的幅值以及占空比等参数也可以根据需要进行调节。函数信号发生器的图标和面板分别如下图所示~
频率(Frequency)
    设置输出信号的频率。
占空比(Duty cycle)
    设置输出信号的持续期和间歇期的比值,该设置仅对三角波和方波有效,对正弦波无效。
振幅(Amplitude)
    设置输出信号的幅度。注意,如果输出信号含有直流成分,那么所设置的幅度指的是从直流电压到信号波峰的大小,也就是说这个振幅是交流部分的幅度。
偏差(Offset)
    设置输出信号中直流成分的大小。默认值为0,表示输出电压没有叠加直流成分。
    此外函数信号发生器有三个引线端口:负极、正极和公共端,连接规则如下:
(1)连接“+”端和COM端,输出信号为正极性信号,幅值为面板中振幅(Amplitude)。
(2)连接“-”端和COM端,输出信号为反极性信号,幅值为面板中振幅(Amplitude)。
(3)连接“+”端和“-”端,发生器的输出信号为正极性信号,幅值为面板中振幅(Amplitude)的两倍。
4
Wattmeter
瓦特表
    瓦特表可以用来测量电路的交流或直流功率,常用于测量较大的有功功率,也就是电压差和流过电流的乘积。它不仅可以显示功率大小,还可以显示功率因数。功率因数是指电压向量和电流向量之间夹角的余弦值。
    点击上图所示的瓦特表的按钮,即可出现瓦特表的图标和面板,分别如下图所示~
    从瓦特表的图标中可以看到瓦特表有4个引线输入端:电压输入端(电压正极和负极)和电流输入端(电流正极和负极)。小伙伴们要注意,电压输入端要与测量电路并联,电流输入端要与测量电路串联。
    从上图可以看出瓦特表的面板没有设置的选项,只有两个显示框,主显示框用于显示功率,下方显示框用于显示功率因数,其值范围为0~1。
    今天我们就学习到这里,下一期小电将带大家学习超好用的示波器,双通道和四通道都会提到,咱们不见不散哦o(* ̄︶ ̄*)o
会学习会卖萌
比较想你关注我(* ̄? ̄*)
