查看: 59|回复: 0
看电路图分析,抓3个关键点,不迷茫
发表于 2024-9-13 07:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  b$ Z2 P2 s. w, M# S( H点击上方名片关注了解更多6 |# E$ E$ B0 F* r  n
: B, r# X4 o" G& }  V  I# g看电路图只要具备点基础知识,重点是抓住要点。
' H1 q5 {4 {- e8 |1 o1 c
* c! S. q: N8 j+ ~5 r; ?在对这张图进行关键点标识后,是不是有让你眼前一亮的感觉。
" r) m$ ^- s, D' l8 h/ Q" z, `) {
* [) p8 {4 B, l0 t0 m
首先先来了解一下LM393芯片,它的内部包含有两个电压比较器。电压比较器有两个输入端和一个输出端。两个输入端分别称之为同相输入端和反相输入端。当同相输入端的电压大于反相输入端电压时,输出端输出高阻态;当同相输入端电压小于反相输入端电压时,输出端输出低电平(0V),在实际应用中,通常在输出端通过接入上拉电阻的方式,把高阻态转换成高电平,高电平的电压为上拉供电电压。再来C9013,它是一个NPN型三极管。它分为三个极,分别是基极(b)、集电极(c)、发射极(e),当对基极(b)施加高电平(大于0.7V),基极(b)、发射极(e)导通,继而集电极(c)、发射极(e)导通;当对基极(b)低电平时(0V),集电极(c)、发射极(e)之间截止。进入正题,凝神聚力,手拿板斧开始。) p1 y4 b: t1 b; ~5 @, u0 ~, k/ K
& |5 j5 d( f- U. L9 F) d0 F3 r
第一,1n4148这是一只二极管,当把它的正极接入电路,负极接地,在它正向导通后,正向压降为0.7V,它所起的作用为二极管钳位作用,把接入点电压稳稳地钳位在0.7V。接着经R22、R23串联分压,0.91/(10+0.91)*0.7=58.387mV。即:R22、R23之间的节点所连的LM393芯片内部电压比较器A、B的第2引脚反相输入端,第5引脚正相输入端的电压为58.387mV。+ y' N  k( X3 M$ s! u  h* l9 U
0 @" @" N- Y$ F! R: S" l
- \- j3 r3 j# X6 w+ U3 j$ V" c
3 g9 R/ c5 X3 u6 ]6 h
第二,次极充电绕组输出经DK1(两只MUR1660CT)超快恢复二极管整流,C13滤波,VD7(6A10)二极管防倒灌,给电池充电,充电电流从电池正极流入负极流出后,经R20电流取样电阻接地,回到次极充电绕组感生电动势负,构成充电电流回路。充电电流流过R20产生压降即转换电压,转换电压的大小变化直接反映充电电流大小变化。这个转换电压经R24加到比较器A的正相输入端(lm393的第3引脚)。5 W+ ~5 t0 I' K3 R1 D) x
: \1 H6 `- d. [8 I2 \1 \9 E
第三,一只1N4742稳压二极管,它的负极接入电路,正极接地。接入节点妥妥地稳定在12V。红色圆圈?都是等电位点,为LM393芯片供电,为其比较器A输出端第1引脚,比较器B输出端第7引脚上拉电阻(R22、R19)供电。比较器输出端输出高电平时,输出电压为12V。在把电池接入充电器给电池充电,由于电池亏电电压偏低,首先进入大电流恒流充电,当充电电流大于58.387mV/0.015Ω=3.89A时,R20电流采样电阻上的电压经R24加到LM393的内部电压比较器A的正相输入端第3引脚,由于电压比较器A的正相输入端第3引脚电压大于电压比较器A的反相输入端第2引脚电压(58.387mV),电压比较器A的输出端第1引脚输出高电平,这个高电平一路经R25加到VT1 C9013三极管的基极,C9013三极管的集电极、发射极导通,12V经R26、C9013三极管的集电极、发射极、LED2红接地形成电流回路,LED2红点亮。另一路高电平给到LM393的内部电压比较器B的反相输入端第6引脚,电压比较器B的反相输入端第6引脚电压大于电压比较器B的正相输入端第5引脚电压(58.387mV),电压比较器B输出端第7引脚输出低电平(0V) 。这个低电平(0V)一路经R28加到VT2 C9013三极管的基极,由于VT2 C9013是NPN三极管,故VT2 C9013三极管不导通,其所连的LED2绿不得电,处于熄灭状态。) _$ q1 c: k/ s# S* b
4 C, o# V) E9 `+ v1 _; _6 y0 M$ ^  v
这个低电平(0V)的另一路经VD8 二极管、RP2可变电阻与电压采样支路M点相连,M点的电压约2.5V,电压比较器B输出端第7引脚输出低电平(0V) 即N点,由于M点电压>N点电压,VD8反向截止,故电压比较器B输出端第7引脚输出的这个低电平(0V)对电压采样支路M点无影响。3 p7 Z0 p; ~$ o+ F, m! K
. ~0 r  u4 y' S0 v4 L, p; t+ T2 E, k' o4 z- X
随着充电时间持续电池电压不断上升,当达到额定电压后,充电转为恒压充电,充电电流会变小。当充电电流小于58.387mV/0.015Ω=3.89A时,R20电流采样电阻上的电压经R24加到LM393的内部电压比较器A的正相输入端第3引脚,由于电压比较器A的正相输入端第3引脚电压小于电压比较器A的反相输入端第2引脚电压(58.387mV),电压比较器A的输出端第1引脚输出变为低电平,这个低电平一路经R25加到VT1 C9013三极管的基极,由于VT1 C9013是NPN三极管,故CVT1三极管的集电极、发射极截止,其下所连的LED2红不得电,LED2红转为熄灭状态。
# n' z; G" R2 f6 H7 {3 D5 \
1 q$ v' I  ]/ O, E8 }) r
5 {0 J$ b/ r+ [" m. n7 y" e电压比较器A的输出端第1引脚输出的另一路低电平给到LM393的内部电压比较器B的反相输入端第6引脚,电压比较器B的反相输入端第6引脚电压小于电压比较器B的正相输入端第5引脚电压(58.387mV),电压比较器B输出端第7引脚输出高电平 。: A. D6 i0 P0 C" a
: F" k9 B2 w7 [
% u/ E* D3 @# T+ E这个高电平一路经R28加到VT2 C9013三极管的基极,由于VT2 C9013是NPN三极管,故VT2 C9013三极管的集电极、发射极导通。稳压后的12V电压经R30、VT2 三极管的集电极、发射极、LED2绿接地形成供电电流回路,LED2绿得电转为点亮状态。这个高电平的另一路经VD8 二极管、RP2可变电阻加到电压采样支路的M点,根据叠加定理M点的电压升高,TL431阴极与阳极导通程度增大,IC2光耦的内部发光二极管发光强度增强,电源管理芯片反馈电压升高,芯片内部脉宽调制模块输出驱动脉冲占空比降低,次极充电绕组输出电流降为涓流充电。! i7 W1 f2 m+ \& J/ X
- w% @+ c# t3 g$ W2 D" [2 N& V
! `  \* h- a0 z6 Y4 c8 I' b在充电输出绕组输出端通过一个电阻所接的LED1为电源指示灯,只要充电器插上电源就点亮。
- e0 B. ~( v( K% r
  G: H+ F' D1 a- o1 E4 m# ~" H6 v
( [) O! n7 [# g2 T. ]$ I声明:6 S% S) {( y! A
声明:文章来源电路一点通。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a推荐阅读▼# k! g" @( Q. K% ^
电路设计-电路分析9 o) `6 p/ ]' O9 R
emc相关文章
" T5 h8 Z% u' }电子元器件
7 Z! {3 I9 ~! ]; W
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
