查看: 89|回复: 0
这个电路该怎么设计?点评几位兄弟的电路图,第四个有点意思
发表于 2024-9-11 07:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ {2 k0 \5 K$ l9 @: w
点击上方名片关注了解更多
% m% J' h& Z" H7 s) t  V/ T7 ~
8 d6 ~1 @4 r( k, }3 i4 F3 n& y" X$ ]& p5 T. P2 R, Y
大家好,我是王工。
9 m( J8 _3 ?' q5 g% O1 K在讲电路之前,我想先说几句。
- `9 T& U/ V. L/ g+ P1、首先感谢大家的评论,朋友圈差不多40来个兄弟在评论区给出意见,有几个群里也在讨论,还有几个兄弟把图发给我,一起琢磨。不管有没有实现功能,这种自我思考的过程是挺有意思的。
3 v8 W6 L: ~) K* }0 P) p$ d* q2、做硬件电路,真的是要靠积累,没有成千上万个细节是做不好硬件的,所以都说硬件靠经验,不是没有道理的。, ^4 X- E" ~7 G' Z* m. ?$ L
3、本文的总结是好几个兄弟提出来的,希望能够收集大家的意见,看看别人是怎么想的,也希望能从中学到一点东西,一起学习,共同进步。: ?5 c; Y. K& ^% c  J+ g; A/ F
以下进入正题1 I* W0 e6 ^+ b0 i* ~2 R5 _* M
需求回顾:客户在使用产品时,需要考虑DC12V和DC5V两种电压,可同时使用,也可单独使用。那么可能出现三种情况:
  o) c4 n0 I% N7 E7 _
( `( g6 F: E/ U: w/ G6 n
' g3 M3 z$ y$ M8 t# }5 `1、只有DC12V输入时,电路正常工作;
+ V: q  `' {8 d9 I3 X2、只有DC5V输入时,电路正常工作;
% D' Z+ B1 O' N; R# t+ w6 H! ]3、当同时输入DC12V和DC5V时,电路正常工作,且5V电压不能影响12V电压源,12V电压也不能影响5V电压源。* H1 ]1 f5 z; t, a
3 C4 S. g* y5 V' |
  C* b- ?4 W/ U  ]) S3 [
很多兄弟就会想:这个简单,其实就是防反接,不是二极管就是MOS管,像上图那样最简单。因为客户需求电流比较大(max=8A),所以最好不要串二极管,不然二极管的功耗会很大,也可以选一个功率大些的二极管,但体积肯定很大,受限于功耗和板框大小,所以二极管不考虑。
: }0 ], V. d- i0 Y( y, H5 J总之,要设计一个最简单的电路,但是要实现功能,用的元件最少,最可靠,这样的产品才有竞争力。
, o( N9 z( v: K: D9 G% w! w
% A) X2 d  ~1 J8 ^$ e$ n
3 I* }; U3 F+ H电路点评:% x/ W  o; Z' ^* @1 D+ r' g* \4 T
电路1
7 v7 j" b6 w; O: l6 o8 V
( e3 D9 B/ \# k7 Z0 Y% T这位兄弟应该是想通过控制三极管的通断,进而控制PMOS的通断。图中三极管画错了,NPN画成了PNP,且发射极应该连接在GND。1 J" v5 c6 B0 Q& K
当DC12V输入时,NPN三极管导通,引起PMOS导通,12V输出。因为DC12V输入,所以5V串联的PMOS不通,同时体二极管会阻止12V灌入,5V接口无电压流入。) W7 }( p# R- K, ^$ H% G
当5V输入时,通过PMOS体二极管输出,PMOS本身是无法导通的,所以全部电流流过体二极管,要知道体二极管流过的电流是有限的,这个是有点问题的。
: G' @7 A+ {+ g/ x1 C当两组电压同时输入时,5V电压串联的PMOS也是无法开通的。. p# Q5 g# Y* E  D: L' a
总之,电路看起来简单,但是没有达到想要的效果。
5 I( I) h0 J) |+ L  O' `' k电路2
4 J. f" `0 J) k' M$ I' T3 N+ a
2 Y, U, x2 y* T9 Y+ e
* ]8 h1 X% z  i
当DC12V输入时,顺着二极管直接就输出。且12V连接到PMOS栅极,栅极被拉高,PMOS关断,体二极管会阻止12V灌入,5V接口无电压流入。
$ S- Q- _$ L6 O/ [  ~当DC5V输入时,PMOS开通,5V电压输出,由于D1的存在不会倒灌进去DC12V接口。( X7 z& A+ @6 P- ?# R' v
当两组电压同时输入时,5V电压关断,PMOS的体二极管挡住12V过不来。8 B" M- y' e# _( P2 |+ a% u5 m
图中二极管D3,我觉得是多余的,而且会将PMOS的GS电压钳位在0.7V,导致管子无法开通。! U9 c4 g; o' K2 ^) K2 c% Y
9 ]- e) s3 i. j' g$ }电路3! M! k2 B. c) f7 ^4 e; d
6 }: n9 a9 ?) b) c+ G7 I! e2 E9 v5 _. }0 l( v
乍一看,这个电路感觉有点复杂,用了5个MOS管。三种情况供电,两组电压各自回路上的PMOS都会自动打开,因为栅极直接到地,都会形成倒灌,所以这个功能没有实现。
  E6 f/ R/ J  e, I4 q7 ~% W' J/ c; s! x# P
电路4
! M  Y" W3 V1 q' P" I6 w
0 k$ t8 |' i, n
这个兄弟设计的电路挺好玩的,巧妙的用了一个6V的稳压二极管,这个二极管的作用很大,给人一种不一样的感觉,很有意思。
; P2 X6 F" \% F* k% @当DC12V和5V同时输入时,稳压二极管D9导通,三极管Q4基极就有了电压(>0.7V),Q4导通,这时三极管Q3的基极电压就会拉低,Q3截止,进而Q1,Q2截止,5V断开,同时体二极管会阻止12V的倒灌。# g& W. _9 p. M+ Y0 @5 }% L+ R
简单说,就是两组电压同时输入时,会断开5V,自动选择高端电压DC12V供电。) T8 x! J& t7 G3 L8 I
但是该电路有一个弊端和一个不确定性。7 _# n7 ~/ {) e
弊端:只有5V供电时,12V接口也会有5V电压。
. w. b9 m# t) t: x不确定性:当先插上5V后,再插入12V时,12V可能会直接倒灌入5V电压。怎么讲?12V上电后,路径12V→D9→Q4,这个回路会把5V拉低从而使两个MOS截止。如果在截止前12V过来,就会直接倒灌入5V电压源。
% Y3 M7 \8 \" W2 A( R! Y6 F
2 R1 m$ R# t1 [6 {( e电路54 X* F0 o/ `% Y9 @1 ^  F. J+ y
# T7 }2 E7 a- h7 a  i+ E4 ]这位兄弟设计的电路,按理说应该可以达到要求,电路简单。
: Y& ?9 x: X# S
5 c: }" W7 q7 i/ I' F* A, B3 T5 Q电路6以下这个图就是我设计的,跟上面兄弟的电路差不多。经过上面的分析后,相信大家应该也明白怎么回事了,大家尝试自己分析一下。主要思路就是想达到一个自锁的功能,即:当两路电源同时供电时,关掉其中一路电源,且MOS内部的寄生二极管阻断另一路电源过来(图中阻值可忽略,可调)。我跟一个朋友讨论过这个电路,应该没有什么问题,但是不确认实际使用时会不会出现没有考虑到的地方,如果有疑问,欢迎一起讨论。
" G( K2 z' U( q* c6 v- O
0 d! e) a+ L/ _4 A! s1 T: _# {% b: Y3 J- t! k5 P
电路7  ?- ^! U$ b# }. i3 _3 z; T
3 Q" A" c* V0 ^; D6 y% r5 B这位兄弟的电路据说已经量产了千万次以上,完全没问题,稍加修改,几乎跟我的电路一样。9 P' i, f% @/ }4 e9 Q% H* [9 `
3 f8 x4 v( b4 q8 h9 V
电路8
: U: [3 x  l) l6 P4 z
8 b0 d  S# ?  j% @3 g9 i
这是我那天在地铁上,无意想到的另一个电路,思路跟上一个电路差不多,大家可自行分析,如果有疑问,欢迎一起讨论。8 U" B+ b7 F# @
! i( }% N# P  j+ D2 R电路9还有位兄弟推荐了一款芯片LM74610-Q1,这个芯片主要就是用来驱动外部MOS管,串联电源时可模拟理想二极管,也就是说串联回路基本可以看成零压降,这一点特别友好。  L3 V0 N% y: ~( i3 o  l9 ], W  u
1 R0 h6 I% C8 c! u4 X& f% }, _4 |; v' E1 u3 n, c1 B4 U
如果大家要用的话,具体的大家去看一下手册,里面的原理,参数,包括参考电路,layout都有讲。这里主要提一点:外部MOS选型的时候,体二极管压降最小电压为0.48V。为什么会有这个要求呢?那是因为电压从0V到0.45V上升的这期间,会给电容Vcap充电,然后这个芯片才会正常工作,从而驱动NMOS打开。如果外部体二极管压降太小,芯片可能就无法正常工作。4 a3 }% L" c' Q, M, v: }* Q1 u
& e# a+ g  q5 d6 M' ?
$ d, V2 H; ]) O9 V
这个芯片虽好,但有两个弊端:
% o( X% [" b# q0 v' C. o1、价格太高,对于成本有要求的,可能不太适用。4 N6 l6 u/ r5 W# c
. [4 @3 U4 B" X
% q" F: z/ C2 i% D8 y
2、应用场景比较狭窄,只用在这种特殊场合。如果你用的项目不多,且量不大,基本上没什么优势。% M8 C- e# o3 L
! j3 e% z/ w: S
以上都只是对电路进行一个粗略的分析,也可能有我没有考虑到的地方,实际使用还有待验证,请勿直接使用,毕竟没有量产过,硬件出错成本可是很高,本文旨在抛砖引玉。
  I# n) X- {& C  R如果你对以上电路有疑问,或还有更好的想法,请留言评论或加我微信私聊,谢谢!
8 j# l( Y; ?) ^3 [
$ F7 D  g2 f% e/ e1 s* r! P
# r3 n+ ^% p8 y) o* q; g0 {2 h
声明:. c. E0 u1 o! @( O
声明:原创不易,转载请注明出处。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a推荐阅读▼- k; b! R5 V! M0 n
电路设计-电路分析0 U. R, J/ q' B$ j; P
emc相关文章
! o4 @( {$ T  W( n电子元器件' g# |9 R' \( ^9 L# U
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
