i* s1 a5 n% g- e点击上方名片关注了解更多0 h w; a% e, m9 h
$ Y7 U+ B% i) u. y3 C
6 Q2 u1 y2 f$ S8 d. {: H防反接电路+ Q7 b6 S' l$ I w0 p1 y C# P, O
常见的措施:
. x9 K0 E4 Y; p* g/ H1.通过机械结构的设计 让接线端子 正确接入时能匹配上,不正确时 匹配不上; M( Q; `" s( o' |- q3 C9 M& Z$ c) `
2.通过线的颜色做区分
& C; Z" M+ ~8 ], e+ J3.通过电路的设计
0 u, j% b0 f0 B3 }4 h2 I0 n
0 b p- P2 w Y: w0 w防反接电路汇总:
. \% j# F1 e: y2 h% A典型电路类型:
9 d/ J' L; t% c$ t$ i1.二极管防反接(不常用)* [$ \4 |7 L2 r* c2 c, Y
二极管有 0.7的导通压降 如果有大电流经过的时候就会发热 功率比较高。(一般选用 肖特基二极管导通压降比较低 也要考虑反向电压)* [, f6 Q& p2 h' b9 _: w+ C
2 F/ R3 h- @/ x& Z h3 }. P9 F
# G+ m$ H6 j: [2 i8 U# R( Q, u2 N" t- v' L9 Z; y
2.保险丝和二极管(稳压二极管)防反接
$ R5 L% P# T- v) l二极管并联到电路中。二极管要考虑导通电流和反向耐压等参数9 Z7 g! r( A, E
( [( I2 H+ E! X, |6 z I" y: L4 y [3 F6 }/ b! z5 a+ k0 [
3.桥式整流电路看好电路图的 电源和负载的两端接哪& t' o7 E+ B! D+ A7 S! A. {4 n* Z
4 M4 W- T, X: j* G5 k
+ `9 _+ A1 x+ l7 L M1 M9 E
: z8 t+ m6 @* C' z$ J1 P7 U
* h+ \- I, C k7 y) i' L
; u1 Q( c: n% T! ?
* H& \$ [; ?. q6 G+ D! @7 x
4.MOS管防反接(用得比较多的一种)PMOS:# e. h. j! Y7 n5 Q i
在 PMOS 管防反接电路中,栅极那边的两个电阻主要起到限流和保护的作用。4 w6 F% l/ R3 |0 R' a9 f, U
a7 N) s5 ?+ Y5 [* T2 P$ S
这些电阻的阻值通常根据具体的电路设计要求来选择,一般需要根据 PMOS 管的特性和工作电压来确定。
]! n" ?7 j( ^旁边的二极管是一个稳压保护二极管 为了保护GS之间的电压不会过高从而损坏二极管5 } R8 T1 z6 R# x4 V
6 ?5 h/ C) B2 {& h- N* i7 e# N
在电路分析中 pmos导通和体二极管无关。mos的源漏是相对的。对pmos,电压高的是s,低的是d。正常上电时,3脚电压高,所以这时3脚是s,g比s低,所以管子导通(图中的D S应该反过来)。7 D9 X M- i8 U( _2 m* @- n
- @% D4 b/ @) ?
" ~* {; q: ?" u1 |
9 [+ F/ X9 o; SNMOS:; D6 J0 w O& v8 A1 ]! q& h
NMOS 如果 正接 Vg=2V Vs=0V 所以 DS导通 形成回路
7 X% P5 J: W o 反接 Vg=0 Vs=5V 所以DS不导通 形成不了回路
. b. F% J8 v. g6 q Z
/ D C8 _* N% q1 ?& ?7 s& _
; `0 n( f; [" I: G( }( U! e6 f& ~
% K6 U% y r# P( A4 W4 W* H4 [- Z) x
9 |8 l2 I9 g, Q" F: G4 }, q" K' g- Z" o3 C, S3 f; K
* s, v( {) Y! Y' [+ v! ^; x+ F
5 R" V- X9 J g& }6 V, F g2 w) W& G0 [6 h% L, ~
防倒灌电路2 m; O2 C( e* X8 S5 @6 k
什么是倒灌?
, Y, p' [( `' |- }4 z2 x0 s1.开关电源给负载供电, 如果负载是电池或者其他感性负载(比如像 电机 有线圈 当电源突然断掉时 会产生感应电动势)时, 当220V断掉的时候,可能会出现 电池反向给开关电源 的 输出端 供电,导致开关电源的一些莫名损坏。
" \/ C! s1 X7 ]3 Y2 y2.系统在不同的 输出电压 之间 切换时,会存在高压电压倒灌到低压电压源中。关注@电路一点通2 ~' E5 b' C9 W& S0 @5 H/ i. `% ]
例如:系统 有两个电源供电 比如 一个电池 一个 充电器 充电器的电压一般会高于电池 如果没有防倒灌的电路 可能充电器的电压会直接倒灌给电池 造成电池的损坏。1 L. m' Z4 U+ c+ }: K
% [! S, ]4 q3 R8 q
* U. D2 @6 L. t% [# s9 p1.二极管串联防倒灌电路:
% z5 |8 }$ M- M4 ]' o5 Q8 r 该电路 二极管选型要 选取电源 额定输出电流的(5-10)倍 并且可以加 散热片。# u- g8 Z: w' @+ S; M# m
5 E5 `. T8 V3 [( i6 x+ [: }% O6 M6 Z
/ {+ R2 c) ?( J$ P7 ^) b
2.双MOS组成的防倒灌电路 A5 k/ a% t, {* r( W# e
电路分析:7 D- W0 W: y1 F0 w* V2 _
正常情况下(无电流倒灌) ON/OFF接口可以进行IO口控制也可以直接通过VIN控制,
) k T4 r5 B2 ]所以这次就以 VIN的有无 来控制 VIN输入电压到三极管,三极管导通(基极电压大于发射极),由于三极管下连的是地,所以 PMOS管的栅极电压为0, Vgs=-Vin 所以导通 所以 两个PMOS管导通。$ P* J) I- E+ T+ K
0 b U" x; q, [$ e' [
8 K( T. q& l' N* c9 o
当输入电压突然没有的时候, Vin没有 所以 三极管Vb=0 Vbe7 @! j- n2 F7 I, ]* \% ^ R
5 Z0 h8 Q) ~" N E% E0 k. ^3 E* h, Y
8 [8 u2 O% h! f- G( e# D# y
: i) r+ k+ j9 B, {
1 @/ m+ B+ ^0 t4 Y8 C4 m( x4 _* |: P, Q" g; P' Y
# L f5 S) b x) B: n9 d
) ]2 e6 e: t0 @9 Q3.双MOS组成电源自动切换电路(前提 VCC>电池电压)
/ T9 p' s/ w6 o& |, iBat Charge 为电池电压% J: k; N9 A* |; [
VCC为系统电压: y7 @/ c# K. J7 P
当只用电池电压供电时:
: v4 K- }4 ^( R+ C3 A: O1 e. CMOS管Q9 栅极g为0V 源极S Vs=V电池 Vgs=-V电池 PMOS导通 Q9导通了 Q10也导通了 ,然后给到 单片机VCC_mcu。
0 m5 M: |; P- U只有VCC时:
| M0 B |; H& S; y0 q2 Y通过LDO Vout 通过二极管给到MCU进行供电 Q9和Q10的G都是Vout的电压 所以不导通。VCC_MCU=Vout-二极管的压降关注@电路一点通
! X2 Y' B' ` |0 g5 w6 P/ t当VCC和电池同时供电时:$ l* n2 f7 j! { m5 C* C6 B% V
Q9栅极电压为VCC 对于MOS管 Vgs=Vout-V电池 所以MOS管不导通, Q10 g极 Vg=Vout Vs=Vout-V二极管 Vgs>0 所以也截止 。
7 f% J5 N% @/ {
3 [$ _: o' h2 K0 R, P
4.双三极管镜像电路防倒灌8 ^; L! W* g" E3 a
Vin 经过三极管 由于是PNP三极管 Vb连接地=0V Ve=Vin 所以三极管Q6导通 导通之后就会有管压降 所以 Vb的电压=Vin-0.6V Q7 Ve=Vout-0.6V 需要满足 Ve>Vb 三极管Q7才会导通 但Vout会大于Vin 所以会是截止的。
; u. w# O9 b: y, B. \正常工作时 Q5 Q6导通 Q7不导通 , 当出现倒灌时 Q5 Q6不导通 Q7导通
' R" } ?. ]. h8 j! K
* X- v5 e/ I; e, i1 T过流保护" Y0 v; ]% U1 S/ T1 ?
ESP:静电放电(一般在芯片内部电路)5 m F( {8 d A0 v9 i) a* S3 \
ESD相关概念及模型0 x/ e* R3 u1 ^; o# ?% ?
# _, w2 W3 |* i
" t, T, W$ i; X& P o. ~" {; M7 C6 o# ]0 g
人体放电:人体带的电荷 然后触碰芯片管脚, 芯片其他管脚正好有个接了地 产生电流 损坏芯片7 k) _/ A( F- h
机器放电模式:机器触碰芯片的时候, 带电金属体 触碰芯片/ x; E4 q, N! n7 ^% {( K
元件充电:芯片可能在搬运啥的过程中 本身 被充电了 当夹具夹住的时候可能就通过夹具释放出来了
) A' j% X% V, ~: r/ l* q- M1 p8 y
% e' Y3 \* m( t" P
, |/ U" p" l: E9 lESD保护概念
& R9 x4 f. `* M- b" u5 n在芯片内部 提供ESD的电流路径 以免ESD放电的时候 静电电流流入芯片内部对芯片造成伤害 从而保护电路: V1 y. `# @6 L
下图 PAD可以当做芯片引脚 如果没加保护电路, 以人体放电为例,手碰到了 PAD1 PAD2接地 电流直接沿着紫色虚线的方向走从PAD1到PAD2,直接烧毁芯片。
2 r' Z! P- r+ X, r+ v( h蓝色的这些都是ESD保护 这些电路能在发生ESD的时候 能瞬间导通 把电流引导出去 且是可逆的 不会被静电所损伤 `" K4 f/ Y$ H6 B2 w# {
( ^& y' F! m. a% Q
* T' [9 |7 c) [7 D: N( ^; l, z
; Y" T- W9 K, A! q" |5 s+ m$ r/ G' BESD保护示例
* d3 `+ [2 v( |3 X6 P& v1 w4 ~* k& q
4 e/ ~6 R& O5 Q; B; ]利用二极管(齐纳二极管)的正向导通和反向击穿特性可实现最基础的ESD保护电路
' ~* X1 Y& B% v, m) Z, P5 L如果来了ESD PAD1和PAD3形成回路
1 ~) T. W2 x, [' W; D5 ~& \# G* ?1 H0 @# n% H$ T5 s
4 S+ y$ E; `! A3 R) `
8 |: _ P9 W! @% b1 x( ]* f$ t( k, q6 o: o- K1 R0 C( A2 _
# A8 l4 Z) I7 b# H- F- N% r声明:; m# Q5 e/ X9 H2 |, f$ H
声明:文章来源网络。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a推荐阅读▼3 n+ s: z" M& O
电路设计-电路分析 K" l6 k5 B2 u) m" p
emc相关文章
/ t9 l( q i4 Z$ f( K, N; _电子元器件
( f' K* o$ g" E/ O9 f后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。 |
