查看: 71|回复: 0
嵌入式 C 语言,那些“花里胡哨”的语法特性。
发表于 2024-8-20 17:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
* O/ l9 d! [. O% x关注我,一起变得更加优秀!
+ u4 ]9 V8 f: K5 h* K6 A在嵌入式软件开发领域,C 语言是一种功能强大、灵活的编程语言,它提供了很多语法特性,有些语法可能看起来比较"花里胡哨",用得好可能利大于弊,用不好,可能就是自己给自己挖坑。& G! S0 {: |: B" e/ `
以下是一些可能被认为花哨的C语言特性及其示例:
- u" r4 _# B8 r" t* P# U1 K1. 宏定义的高级用法" J, O; _+ a6 B$ H1 _3 ?$ F# r4 N
使用宏可以模拟函数的行为,但要注意宏的副作用和调试难度。
  • #define SQUARE(x) ((x) * (x))int a = 5;printf("%d
    ; @5 M$ u, b. a4 @. q8 S", SQUARE(a++)); // 输出25,但a的值会改变为6- p1 D" ~3 `! ]- ?. l8 F. M
    2. 指针的指针8 h$ X( U5 |8 r3 d3 |
    指向指针的指针可以用于实现复杂的数据结构,比如二维数组。
  • int **pptr;int arr[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}};pptr = &arr[0];printf("%d5 e  l, [+ ]! l" A
    ", *(*(pptr + 1) + 1)); // 输出4" R" I' R% E" J  X, b; k
    3. 函数指针数组
    4 m  R" N% M8 t# T0 R数组中的每个元素都是指向函数的指针,这可以用于回调函数或实现简单的函数映射。
  • void (*func_array[])(int) = {func1, func2, func3};func_array[1](42); // 调用func2
    - \4 Z6 c1 S% @# V# D4. 结构体和联合体作为函数参数
    5 F5 L+ r: w- z5 Z, w+ q- p使用结构体或联合体作为函数参数可以传递复杂的数据结构。
  • struct Point {     int x, y;};, X- k$ t7 L% n, ]
    void print_point(struct Point p) {   printf("(%d, %d)
    : A: H0 n5 t* u' D. {- o", p.x, p.y);}+ `" J% N* c8 f' R5 B  J$ ?
    struct Point p = {1, 2};print_point(p);
    ) V! D3 P( m0 \: W" l( A5. 静态和动态内存分配( o6 t' d+ ~+ z5 W9 a) ?
    使用 “malloc” 和 “free” 可以动态地分配和释放内存。
  • int *p = malloc(sizeof(int) * 10);- Z: b& `7 y8 P' e
    if (p) {  for (int i = 0; i 10; i++) {    p = i * i;  }  free(p);}) x# I0 m" {8 z+ J! Z
    6. 复杂的递归$ k2 d4 n: `" w: U+ }" G! Z
    递归函数可以用于解决分治问题,但需要小心处理避免栈溢出。
  • int factorial(int n){    if (n 1) return 1;    return n * factorial(n - 1);}
    $ g% {9 t/ a$ \7 N8 _- B7. 位操作
    $ M7 t% W6 f. H/ V$ a位操作可以用于设置、清除、翻转、测试位的状态。
  • int flags = 0x03; // 00000011flags |= 0x04;    // 00000101flags &= 0x01;    // 00000001flags ^= 0x01;    // 11111110
    4 P! m4 a2 W0 I. ^8. 复杂的条件编译
    4 u1 M/ J1 Q. C" g8 d" K: H预处理器的"#if"、"#ifdef"、"#ifndef"、"#elif"、"#else"和"#endif"指令可以用于复杂的条件编译。
  • #define DEBUG 1 int main() {     #if DEBUG     printf("Debug mode is on.' i2 v# ^; }1 Y6 D; G. c" \) S
    ");     #endif     #ifdef DEBUG     // 调试代码     #endif     return 0; }
    $ I) x  J- @4 G; v' n( ?9. 复杂的类型转换- z7 n0 [2 V& l! J; Z
    强制类型转换可以用于将一种类型的数据转换为另一种类型,但需要小心使用以避免问题。
  • double d = 3.14159;int *p = (int *)&d;printf("%d* \9 l6 H' w1 I2 a) O
    ", *p); // 输出整数部分,可能不安全
    ; f& l! H  c) t( F10. 使用"__attribute__"扩展
    6 U9 h  c- E! u9 D"__attribute__"是GCC编译器提供的扩展,可以用来控制函数的调用约定、内联等。
  • void __attribute__((noreturn)) fatal_error(const char *msg) {    fprintf(stderr, "Fatal error: %s6 ?2 X$ {3 z' j2 E* `
    ", msg);    exit(EXIT_FAILURE);}/ @# b+ g8 Z: r8 o, Y& h3 X6 C
    这些特性在某些情况下非常有用,但它们也可能使代码难以理解和维护。因此,在使用这些特性时,应该权衡其利弊,并确保代码的清晰性和可读性。
    8 \9 o0 ^% Y: N8 {-END-- L  c# q! l' i# e
    往期推荐:点击图片即可跳转阅读
    % f, N2 R0 q( K5 u. \! M
    : X  U" G3 {- z, a
    2 ~7 V6 Q/ h4 W2 L( E; O% A        9 w! D; \$ @: U1 E& ^1 B3 F' ]
    # h7 W3 ?' R, m4 c        ! j% {; n$ T8 |' C4 A: v
    * p9 P+ ]. M9 i1 f. ^
        0 F# Y4 U8 @! e1 h3 X5 L+ w9 [
        被 char 类型的变量坑惨了!$ P$ |" B! i& d3 R* L- k; T
      u! h/ s* x: a% i        0 u' @' V+ z+ o/ v% @( O
        ; r9 @$ t7 ^1 [
        6 T8 ~" F( U  c$ U7 _: L
    7 Z, c7 Y: i3 b% ]1 p& @
    " R( Z" s* ?  N" N+ F( C        嵌入式 C 语言知识点,动态变长数组
    3 I  |$ J5 u% ~: ~
    $ d  @  Z- @2 U/ q5 F/ b3 Q2 t
    2 H+ {( ]' `  ^! Y5 z! H# @7 ~  N' k        + _8 c' Z: W- W, J# ~2 n- O
    - Y  c0 s7 ]+ Z7 j( w& m* _
    , H4 ?+ U; O2 l- O
    9 I+ C' [6 y4 N$ C7 l, v+ d        嵌入式 C 语言技巧,不完全类型
    : N# Y3 c, g& _  v" ^4 Z我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师
    : e: k, q# s1 }9 }  L关注我,一起变得更加优秀!
