查看: 224|回复: 0
苹果称Swift是取代C++的最佳选择
发表于 2024-9-18 09:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
干货福利,第一时间送达!
最近有小伙伴说没有收到当天的文章推送,这是因为微信改了推送机制,确实会一部分有小伙伴刷不到当天的文章,一些比较实用的知识和信息,错过了就是错过了。所以建议大家加个星标??,就能第一时间收到推送了。
Swift 是苹果公司在 2014 年推出的编程语言,旨在替代 Objective-C。在6月10日 WWDC24 的主题演讲中,苹果语言和运行时总监 Ted Kremenek 说道:“Swift 是取代 C++ 的最佳编程语言。”Swift 的安全性、速度和易用性,加上内置的 C 和 C++ 互操作性,意味着 Swift 是继任 C++ 的最佳选择。
C++ 和 C 在前段时间曾受到了美国各大政府机构的抨击,白宫国家网络主任办公室 (ONCD) 还在二月份发布了一份报告,敦促开发人员转向内存安全的编程语言。
一直以来,苹果设备上的软件都是用采用 C、C++ 和 Objective-C 编写的。但现在,该公司已经在致力于用 Swift 重写其 C++ 代码。
在此次大会上,苹果公司还特别介绍了将于今年发布的全新版本 Swift 6。此版本旨在助力开发者提高生产力和代码清晰度,使得并发编程更简单易行。
新的编码时数据安全保障功能,可以在编码时诊断开发者项目中并发访问内存的情况。这一优化可以在对整个代码库进行最小改动的情况下发现和修复错误,增强了未来代码的安全性和可维护性。
Swift 6 还计划扩大对 Linux 的支持,包括 Debian 和 Fedora Linux 发行版,并改进对 Windows 的支持。
此外,Swift 6 还将改进泛型,计划为 OS 内核和微控制器等受限环境提供一个新的子集。
苹果还在投资为微软的 Visual Studio Code 编辑器和其他利用语言服务器协议的编辑器提供 Swift 支持。
WWDC24 也标志着 Swift 问世 10 周年。
在接下来的发展中,苹果公司宣布计划将 Swift 迁移到一个专门的 全新 GitHub 组织——托管一系列对 Swift 生态系统至关重要的项目,包括 Swift 编译器、Foundation 以及其他关键的资料库。
此外还有新的 Swift 测试框架为开发者提供了简洁明了的 API,让编写测试更加简单。
来自公众号:OSC开源社区
链接:https://www.oschina.net/news/296866/apple-swift-the-best-choice-to-succeed-c-plus-plus
加个微信,打开另一扇窗
感谢你的分享,点赞,在看三
