查看: 63|回复: 0
真的打满了!试问谁家MCU能有三重启动保障?
发表于 2023-5-19 08:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是i.MXRT1xxx上第三级启动保障 - SDMMC manufacture模式8 g+ f! v& F) }
如果你在 i.MXRT1xxx 板卡上尝试过从 SD/eMMC 卡启动,你会发现一个奇怪的现象:如果把 SD/eMMC 卡还插着(并且里面保留正常的 App 程序),明明 BOOT_MODE[1:0] 设置得是从串行 NOR Flash 启动,但是在 Flash 中没有可启动 App 情况下,芯片没有像往常那样转入串行下载模式,而是正常启动了,并且启动得是 SD/eMMC 里的程序,这是怎么回事?今天痞子衡就跟大家介绍下导致这个现象背后的神秘力量 - SDMMC manufacture mode:* P+ f: t, U; L) X7 Y; v+ l, M; K
  • Note:SDMMC manufacture 模式仅在 i.MXRT 四位数上被支持。一、回顾i.MXRT启动设备i.MXRT 系列内部均没有非易失性存储器,所以需要配置一个外部存储器存放启动代码,这个外部存储器我们也叫做启动设备。i.MXRT 支持的启动设备类型非常多,并且因为启动设备受板级环境影响可能导致启动代码读取异常,i.MXRT 上还设计了多级启动保障,如下图所示:
