大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是利用i.MXRT1xxx系列ROM集成的DCD功能可轻松配置指定外设。
5 ^$ B1 q1 l, J关于 i.MXRT1xxx 系列芯片 BootROM 中集成的 DCD 功能这个话题,痞子衡早就想写了,但是一直没有动笔,毕竟这个话题比较生涩,单独讲会比较枯燥。最近痞子衡在支持一个 i.MXRT1170 客户,需要在客户板卡上跑其应用代码的压力测试,但是客户因为保密的缘故仅提供了应用可执行文件,而我们又需要在客户应用里额外加一些配置代码做测试,测试过程中会涉及多次断电上电,如果挂外部调试器去做额外配置又太繁琐,这时候 DCD 功能就派上用场了。% L4 d4 o: b2 {# I `
Note:文中贴图、代码主要以 i.MXRT1170 为例,其余 i.MXRT1xxx 系列原理类似。一、DCD是什么及其应用场景DCD 是 Device Configuration Data 缩写,这是 i.MXRT1xxx 系列芯片 BootROM 里带的一个附加功能,主要用于 App 启动前系统外设的用户定制化配置。我们知道 i.MXRT1xxx 系列芯片上电永远都是 BootROM 代码先执行,然后由 BootROM 再去加载 App 执行。如果希望在 App 执行前系统就已经被配置到指定状态(即不需要在 App 里去做这方面系统设置),那就需要借助 DCD 功能,你只需要按格式将 DCD 数据放到 Boot Device 指定偏移处即可,BootROM 会自动去解析执行。
- y) v0 ~3 a$ f5 P4 ]- I& p( a2 P5 `翻看芯片参考手册 Device Configuration Data (DCD) 章节,你会发现 DCD 数据设计特别简单,它总共支持三类命令:Write data(Tag 是 0xCC)、Check data(Tag 是 0xCF)、NOP(Tag 是 0xC0),这三类命令就是为了读写芯片外设寄存器而设计的,我们需要做的就是组合这三类命令完成指定外设模块寄存器的设置序列。任意打开一个 RT1170 SDK 示例工程,都会包含 dcd.c/h 文件(仅当工程选项预编译宏里有 XIP_BOOT_HEADER_DCD_ENABLE=1 才会被使能)。 |
