$ M# e& n L0 |. {
点击上方名片关注了解更多
) u, ?; `+ O1 G2 a# |0 R
D7 c) g( _$ l0 G# Y2 y$ b% ?4 j4 ~$ z' ~! T$ {4 C x
大家好,我是王工。
1 J' |- ^- b1 g( S ~! `3 I在讲电路之前,我想先说几句。- Q' { c }4 m Y) n6 n6 N0 ]8 D
1、首先感谢大家的评论,朋友圈差不多40来个兄弟在评论区给出意见,有几个群里也在讨论,还有几个兄弟把图发给我,一起琢磨。不管有没有实现功能,这种自我思考的过程是挺有意思的。
2 g' a @, j2 p. }& r" ~2、做硬件电路,真的是要靠积累,没有成千上万个细节是做不好硬件的,所以都说硬件靠经验,不是没有道理的。
' j; I9 x3 H3 M' s l3、本文的总结是好几个兄弟提出来的,希望能够收集大家的意见,看看别人是怎么想的,也希望能从中学到一点东西,一起学习,共同进步。
9 h4 O6 {5 k( H2 R5 u以下进入正题. ^' v3 r" B4 ?( }+ F- ] p8 d
需求回顾:客户在使用产品时,需要考虑DC12V和DC5V两种电压,可同时使用,也可单独使用。那么可能出现三种情况:. @1 u K* a# ]: s$ |
2 E! O' _! ^4 ^; i. a" D, a8 M% x& n9 Q/ e# {9 z
1、只有DC12V输入时,电路正常工作;: t& K# j* k& y8 f/ P, Q
2、只有DC5V输入时,电路正常工作;( ]7 H2 N- W+ W5 Q7 m
3、当同时输入DC12V和DC5V时,电路正常工作,且5V电压不能影响12V电压源,12V电压也不能影响5V电压源。5 }9 v5 J0 L8 G, P) ^
7 v ?3 H+ X4 @. ^. E! l/ w& P$ \
很多兄弟就会想:这个简单,其实就是防反接,不是二极管就是MOS管,像上图那样最简单。因为客户需求电流比较大(max=8A),所以最好不要串二极管,不然二极管的功耗会很大,也可以选一个功率大些的二极管,但体积肯定很大,受限于功耗和板框大小,所以二极管不考虑。
9 b `/ Y' g# ~2 L总之,要设计一个最简单的电路,但是要实现功能,用的元件最少,最可靠,这样的产品才有竞争力。
/ {+ ?% c7 k% F, `& o0 `, r
1 g" R' g) c* [" z9 n
# n3 m% C7 X |' ]1 n电路点评:
* R+ Z& R0 Q- _# n8 E3 ?电路11 s6 X$ }/ P, P% D4 w7 d( M: y: D
" J+ P7 S& K4 r3 S这位兄弟应该是想通过控制三极管的通断,进而控制PMOS的通断。图中三极管画错了,NPN画成了PNP,且发射极应该连接在GND。
0 d* K1 P# R. @% A; {. e/ K# |当DC12V输入时,NPN三极管导通,引起PMOS导通,12V输出。因为DC12V输入,所以5V串联的PMOS不通,同时体二极管会阻止12V灌入,5V接口无电压流入。
4 m! J; I; Z' u/ p" t; g) D2 ?当5V输入时,通过PMOS体二极管输出,PMOS本身是无法导通的,所以全部电流流过体二极管,要知道体二极管流过的电流是有限的,这个是有点问题的。
% [% ]: ]+ g, ^: {2 c7 x g当两组电压同时输入时,5V电压串联的PMOS也是无法开通的。
' T/ n0 k: @" I- M# S$ }: @& w# c总之,电路看起来简单,但是没有达到想要的效果。
- v7 ^ f; x% k电路2
/ Y# C- {8 Q! o3 u
3 c# t4 l/ n# y! s$ [+ @. b+ S$ r$ l( \9 V1 o9 t" ?
当DC12V输入时,顺着二极管直接就输出。且12V连接到PMOS栅极,栅极被拉高,PMOS关断,体二极管会阻止12V灌入,5V接口无电压流入。
9 G: K" l: Y, w) ?, v当DC5V输入时,PMOS开通,5V电压输出,由于D1的存在不会倒灌进去DC12V接口。8 P2 e) D. y, G$ M9 P
当两组电压同时输入时,5V电压关断,PMOS的体二极管挡住12V过不来。
' P) I" E( `) B/ `图中二极管D3,我觉得是多余的,而且会将PMOS的GS电压钳位在0.7V,导致管子无法开通。9 u* J/ ?* W. o7 a0 [5 h& _3 x
1 U0 U1 ~. Z1 M! A& B2 E/ r5 x
电路3
2 }" ^- Y* ^ H# j9 a1 M
( X$ ?; N# |: Z( e5 E% X
! ?' H' M* E4 q乍一看,这个电路感觉有点复杂,用了5个MOS管。三种情况供电,两组电压各自回路上的PMOS都会自动打开,因为栅极直接到地,都会形成倒灌,所以这个功能没有实现。
* O) y4 q0 z; D7 L6 b0 E' v
H! `' a. {- l5 `电路4
& {2 m, e1 w3 ]5 J# S3 K
5 l- m% R& c7 T
这个兄弟设计的电路挺好玩的,巧妙的用了一个6V的稳压二极管,这个二极管的作用很大,给人一种不一样的感觉,很有意思。9 ~0 Y, R: h# v, T# k$ g {5 z
当DC12V和5V同时输入时,稳压二极管D9导通,三极管Q4基极就有了电压(>0.7V),Q4导通,这时三极管Q3的基极电压就会拉低,Q3截止,进而Q1,Q2截止,5V断开,同时体二极管会阻止12V的倒灌。& @- B, }) J5 d. m3 N
简单说,就是两组电压同时输入时,会断开5V,自动选择高端电压DC12V供电。
: z" W5 m/ F9 z4 o) a) i0 v但是该电路有一个弊端和一个不确定性。
, ~3 h: y1 ?. N& r) Z0 ?" `) O6 S) \弊端:只有5V供电时,12V接口也会有5V电压。) E, p' a* u. |- A; X; P
不确定性:当先插上5V后,再插入12V时,12V可能会直接倒灌入5V电压。怎么讲?12V上电后,路径12V→D9→Q4,这个回路会把5V拉低从而使两个MOS截止。如果在截止前12V过来,就会直接倒灌入5V电压源。1 P+ Z7 X3 r4 n& K
4 D/ c: F z! `. h
电路58 ]/ t. }" e' V' b: g) h3 P0 l
5 e( O/ _" ~& n/ B. y' l这位兄弟设计的电路,按理说应该可以达到要求,电路简单。3 I$ B2 q, x' J
' B9 i0 w. O3 `' Y
电路6以下这个图就是我设计的,跟上面兄弟的电路差不多。经过上面的分析后,相信大家应该也明白怎么回事了,大家尝试自己分析一下。主要思路就是想达到一个自锁的功能,即:当两路电源同时供电时,关掉其中一路电源,且MOS内部的寄生二极管阻断另一路电源过来(图中阻值可忽略,可调)。我跟一个朋友讨论过这个电路,应该没有什么问题,但是不确认实际使用时会不会出现没有考虑到的地方,如果有疑问,欢迎一起讨论。
9 L$ |8 x: f% m1 Y3 f8 P
" ?: \9 }8 L2 t! k
7 ^! ~: t% p8 @6 s- r$ H7 Y8 \; K电路7+ g1 {& ~# e5 u0 B& O5 m% N
. x1 M8 X; R2 T6 u
这位兄弟的电路据说已经量产了千万次以上,完全没问题,稍加修改,几乎跟我的电路一样。
5 l8 I0 C8 U$ K- j7 z) F; z: u# a' E2 [6 F% T5 ?# N
电路8
% ^6 l0 u: E' F( D2 U# W
r: }" c: S: p; N/ A
这是我那天在地铁上,无意想到的另一个电路,思路跟上一个电路差不多,大家可自行分析,如果有疑问,欢迎一起讨论。
# _1 a3 o) a5 D. [' } {2 x6 ^
" d6 z D. o( a" C: `2 K5 s1 C$ ~! G9 \电路9还有位兄弟推荐了一款芯片LM74610-Q1,这个芯片主要就是用来驱动外部MOS管,串联电源时可模拟理想二极管,也就是说串联回路基本可以看成零压降,这一点特别友好。/ n$ @" E* |, R j) I
4 b: K8 B8 ]$ X, \/ {2 g X. E1 W
; q1 N% A6 R0 v5 H6 Q+ ~. p/ r如果大家要用的话,具体的大家去看一下手册,里面的原理,参数,包括参考电路,layout都有讲。这里主要提一点:外部MOS选型的时候,体二极管压降最小电压为0.48V。为什么会有这个要求呢?那是因为电压从0V到0.45V上升的这期间,会给电容Vcap充电,然后这个芯片才会正常工作,从而驱动NMOS打开。如果外部体二极管压降太小,芯片可能就无法正常工作。$ e8 K1 D X7 l& ?1 P+ T$ ]/ F0 u
. e7 C' f* l( U0 ]/ _% i- L
5 c! h1 }2 t7 Z: x这个芯片虽好,但有两个弊端:
C' Y$ u' N. x( s3 E8 q1、价格太高,对于成本有要求的,可能不太适用。2 h2 z/ C5 t8 x5 t1 w8 w
& y `1 n2 O& \2 B; O/ d! S( P# _0 L! g7 G$ s1 x2 Z* ?
2、应用场景比较狭窄,只用在这种特殊场合。如果你用的项目不多,且量不大,基本上没什么优势。
" {$ g/ I8 H- }" Z6 a# C
! O/ n) W# |# V7 e0 H2 H以上都只是对电路进行一个粗略的分析,也可能有我没有考虑到的地方,实际使用还有待验证,请勿直接使用,毕竟没有量产过,硬件出错成本可是很高,本文旨在抛砖引玉。# E' P. U8 z {7 {
如果你对以上电路有疑问,或还有更好的想法,请留言评论或加我微信私聊,谢谢!
1 J/ O+ W6 c, ?1 D, y9 b
! R3 `; M1 t. c7 c
0 v' c7 C( c! F- V4 D/ s1 V
声明:# U5 w% j/ {/ J! `& N
声明:原创不易,转载请注明出处。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a推荐阅读▼: e# `& |0 ^. Y' U
电路设计-电路分析1 ?7 n9 A2 l% s6 X4 U
emc相关文章) T3 v: i. Z0 z% M% e% A
电子元器件+ u, [; ]. [+ o4 }* l/ o1 o
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。 |
