查看: 37|回复: 0
防反接电路、防倒灌电路、过流保护电路
发表于 2024-9-9 08:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 A+ M7 [( r1 [点击上方名片关注了解更多
7 [6 V& Z  A0 U! O  S' `
$ h& C1 q5 U$ {7 i7 z$ i0 _( ]5 P
# X& r7 ?1 N3 z: M防反接电路. Y5 }( T1 q  d4 [2 f+ v! a
常见的措施:. U- T' x/ W* ^/ Y# k0 ~6 Z' I
1.通过机械结构的设计 让接线端子 正确接入时能匹配上,不正确时 匹配不上: [- z. O4 H- _
2.通过线的颜色做区分
% O: N0 }( |3 u8 T- b# k+ E+ \8 o3.通过电路的设计
0 u: e5 ]. |$ \/ X. Z
) _% {: K* \; c9 [防反接电路汇总:
( A5 i- T/ A' L0 b, g7 t+ V& f
典型电路类型:. x" |+ g3 L( w
1.二极管防反接(不常用)2 j2 B4 B7 v0 w0 [" I; K
二极管有 0.7的导通压降 如果有大电流经过的时候就会发热 功率比较高。(一般选用 肖特基二极管导通压降比较低  也要考虑反向电压)& V# r( _# P+ `( X$ p2 ]8 f
$ u8 D# h& Q& \% J
/ j7 F5 T# s$ l* o
8 z0 J  n1 t7 y- I# `2 Y2.保险丝和二极管(稳压二极管)防反接2 N8 Y8 [: u* Q, Q2 n# z
二极管并联到电路中。二极管要考虑导通电流和反向耐压等参数
4 \- |. F4 C  h' N
& i, n: `0 c* M, q9 O/ v# l* v2 v6 G/ M4 Z7 N
3.桥式整流电路看好电路图的 电源和负载的两端接哪1 a& p4 a! B& W* X2 \4 W' K
1 Y6 ?- G! X/ ?* l
  r% f- p. W+ Q, y9 N# s& N% d( q1 K' V! t- O/ l9 Z+ p( {: I$ x3 d
$ D& C- {7 Z% J9 j$ b
( x$ j  v7 l6 I0 t+ V! B
( T/ v! M& b* ]5 H0 ?4.MOS管防反接(用得比较多的一种)PMOS:
; A9 D+ w( F% v' W在 PMOS 管防反接电路中,栅极那边的两个电阻主要起到限流和保护的作用。7 O, v7 H1 g# `8 K9 V$ V
  o% V9 {3 f0 h8 D- o这些电阻的阻值通常根据具体的电路设计要求来选择,一般需要根据 PMOS 管的特性和工作电压来确定。
/ L1 \. P2 w: d旁边的二极管是一个稳压保护二极管 为了保护GS之间的电压不会过高从而损坏二极管! _" w+ \7 c5 q7 U: R0 Y6 E
1 A% V4 A' |: Y$ t4 }
在电路分析中 pmos导通和体二极管无关。mos的源漏是相对的。对pmos,电压高的是s,低的是d。正常上电时,3脚电压高,所以这时3脚是s,g比s低,所以管子导通(图中的D S应该反过来)。* z! L) Z$ h% V9 e% |
. @* i4 E* O/ [+ ?. p. }
; z. ?' R; {7 `  \# x
8 |2 l! p, U6 V# O: C
NMOS5 ?. \' L1 i9 {) c  {
NMOS 如果 正接 Vg=2V Vs=0V 所以 DS导通 形成回路# E% S# V* h3 v' y- c2 E
                 反接  Vg=0   Vs=5V  所以DS不导通  形成不了回路* m/ t8 u4 s: L+ J( r* I7 S
" k; A( N' |9 }
& I# I. j6 A9 n- S! D, X# e: p
- Z/ b4 ?1 D7 n% f8 E: e" d
3 f) M7 b, M2 X4 `# K  @
. p' p. X9 B6 Y! {
  E0 H4 J: B& p* ^
/ @; b) G: k. c0 u+ {9 M  m( T, g
* c# o3 y( }% m6 w3 D
$ V6 S, p3 c" ]( s; N
防倒灌电路$ F9 F7 n% m7 n" p) |! Z+ |$ Y
什么是倒灌?1 k, Y5 B6 r) a1 C( M8 g
1.开关电源给负载供电, 如果负载是电池或者其他感性负载(比如像 电机 有线圈 当电源突然断掉时 会产生感应电动势)时, 当220V断掉的时候,可能会出现 电池反向给开关电源 的 输出端 供电,导致开关电源的一些莫名损坏。
9 j8 n1 @- f; b4 z; ^7 A; [2.系统在不同的 输出电压 之间 切换时,会存在高压电压倒灌到低压电压源中。关注@电路一点通
  a1 d& T9 O6 y5 r3 s例如:系统 有两个电源供电 比如 一个电池 一个 充电器 充电器的电压一般会高于电池 如果没有防倒灌的电路 可能充电器的电压会直接倒灌给电池 造成电池的损坏。
; i. }0 {* K6 a) r4 ]9 q1 g
( }: W% Q, _- K" e2 I2 t+ v4 i( i
" U( }8 b3 \! f1 S/ w; X1.二极管串联防倒灌电路:0 N" {7 i3 T3 i2 {: @3 d4 z
该电路  二极管选型要 选取电源 额定输出电流的(5-10)倍 并且可以加 散热片。
( b3 e0 T. Y& Z6 U3 ]- d
- S* X3 I8 Z- ]& z+ d  K3 D  [! W+ @1 a* X% l  A: Z. P
2.双MOS组成的防倒灌电路
) W2 L% x; n2 x$ }# e4 V1 x/ y, a电路分析:% Q* r# x. x) i. d& S6 t" d
正常情况下(无电流倒灌)  ON/OFF接口可以进行IO口控制也可以直接通过VIN控制,
. P" {. Q  n% g所以这次就以 VIN的有无 来控制  VIN输入电压到三极管,三极管导通(基极电压大于发射极),由于三极管下连的是地,所以 PMOS管的栅极电压为0, Vgs=-Vin 所以导通 所以 两个PMOS管导通。( P7 Z/ I2 v" {" y
  n( v( L, j; q2 t0 D: X
, f7 @: {  v0 h当输入电压突然没有的时候, Vin没有 所以 三极管Vb=0  Vbe
( L' T+ M* N' b
& |* X& ^! p" |+ z! t
. ^3 E9 T, J$ A5 w! D2 w7 b( G6 {  H. j1 j& i# d8 w9 M+ V
  \" a4 q( E$ @- c: Q. z$ N
+ g: t! _& u5 J# N( \7 M/ S2 V& t  y
! V: }7 g; j5 Y. @" a
  r. k/ U( ]+ Y9 h% {9 e/ Y& M' K3.双MOS组成电源自动切换电路(前提 VCC>电池电压)
: A) }  \! @: y( N6 H7 mBat Charge 为电池电压
9 ~2 u4 x' ^1 z" R9 V2 ^VCC为系统电压
' G+ G8 i6 w9 A/ s2 A当只用电池电压供电时:, _% z" U: l  s" Z
MOS管Q9 栅极g为0V  源极S Vs=V电池 Vgs=-V电池 PMOS导通 Q9导通了 Q10也导通了 ,然后给到 单片机VCC_mcu。
) x! G3 E7 N  b只有VCC时:7 x: E0 u+ b7 Q; }8 C
通过LDO Vout 通过二极管给到MCU进行供电   Q9和Q10的G都是Vout的电压 所以不导通。VCC_MCU=Vout-二极管的压降关注@电路一点通- K2 D+ u9 k8 A% \
当VCC和电池同时供电时:
) z& T& v2 N7 s  iQ9栅极电压为VCC  对于MOS管 Vgs=Vout-V电池  所以MOS管不导通, Q10 g极 Vg=Vout  Vs=Vout-V二极管   Vgs>0 所以也截止 。2 \% p' Z) d0 n1 Z& V' Z8 e
) Z1 a+ L% u: l; A/ p$ H' D( h* T
4.双三极管镜像电路防倒灌
, z$ C$ n2 u2 |% }Vin 经过三极管 由于是PNP三极管  Vb连接地=0V Ve=Vin 所以三极管Q6导通  导通之后就会有管压降 所以 Vb的电压=Vin-0.6V   Q7 Ve=Vout-0.6V 需要满足 Ve>Vb 三极管Q7才会导通 但Vout会大于Vin  所以会是截止的。& h. v' _1 F: o5 s* D
正常工作时 Q5 Q6导通 Q7不导通 , 当出现倒灌时 Q5 Q6不导通 Q7导通
  |) O8 o, ]  E  R- t* D% ?
& d, j4 |8 C: j! o过流保护+ t2 m+ M7 _3 F, E# \
ESP:静电放电(一般在芯片内部电路)
9 v$ S7 D$ f5 k+ {9 p( {3 EESD相关概念及模型
2 M4 h; M. H- O0 l! R1 ^/ u3 v5 ?4 R  I) A% Q* q* L' w8 O- F) _% u
+ d2 C% W4 u" r$ a& w1 i+ h- u3 s# G0 ]9 _' [' H
人体放电:人体带的电荷  然后触碰芯片管脚, 芯片其他管脚正好有个接了地 产生电流 损坏芯片
* K4 O. W- A, G2 `9 Q机器放电模式:机器触碰芯片的时候,  带电金属体 触碰芯片+ `8 c# m* [( {9 {& C
元件充电:芯片可能在搬运啥的过程中  本身 被充电了 当夹具夹住的时候可能就通过夹具释放出来了
& a0 M9 q4 x; N# e" h: ~# h0 N
1 I" U; B$ ~- \& f' i8 ]
- P" C9 L6 ]& w! K/ Z; G
ESD保护概念' x9 R+ J6 y# s' Z3 B" D, w
在芯片内部 提供ESD的电流路径 以免ESD放电的时候 静电电流流入芯片内部对芯片造成伤害 从而保护电路
( s. P/ X2 S, C" ~: M下图 PAD可以当做芯片引脚 如果没加保护电路, 以人体放电为例,手碰到了 PAD1 PAD2接地 电流直接沿着紫色虚线的方向走从PAD1到PAD2,直接烧毁芯片。+ T+ R, _6 a. M' K5 }: W. Z
蓝色的这些都是ESD保护 这些电路能在发生ESD的时候 能瞬间导通 把电流引导出去 且是可逆的 不会被静电所损伤
: i2 i  K- o% u9 W& }' R/ p! _- j+ ~
8 j  g- V9 s$ `8 O* [' j' S; k
7 K, |  [# q; H) T" g
+ T$ c! Q+ z& r4 o4 v6 m1 _ESD保护示例
9 _8 D5 U( z5 k  t8 v6 J5 W  X* [2 c1 O6 G+ ?' h6 v8 W9 f
利用二极管(齐纳二极管)的正向导通和反向击穿特性可实现最基础的ESD保护电路+ V; i" m5 S+ R0 [# a. }! m
如果来了ESD PAD1和PAD3形成回路 8 m, A0 y6 P  N$ U
& i4 t% P8 e& i: ]+ S3 X8 g8 I9 ^0 Q9 n* |( {4 E5 k
4 S6 r% n9 {- P9 ~: M/ Y; y
) O% s3 }( w8 D) q; w9 F  o' W+ r) L/ m. S
声明:. H6 J8 v3 n$ g3 Y; n6 @5 `) j
声明:文章来源网络。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a推荐阅读▼1 L* L# T  [& N6 \, F  C5 r9 E
电路设计-电路分析( p; ^2 [8 o; y
emc相关文章
$ b2 X; U3 @7 V+ E$ [/ x2 k电子元器件
9 c7 p/ }4 D6 X0 _# l7 P6 r
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
