查看: 37|回复: 0
嵌入式 C 语言,那些“花里胡哨”的语法特性。
发表于 2024-8-20 17:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师% \, }1 _; V# ?* F: L
关注我,一起变得更加优秀!7 x; W1 B( o- e4 V) q3 k* ^( g
在嵌入式软件开发领域,C 语言是一种功能强大、灵活的编程语言,它提供了很多语法特性,有些语法可能看起来比较"花里胡哨",用得好可能利大于弊,用不好,可能就是自己给自己挖坑。8 Y& t+ U8 e! M$ f( c  Y
以下是一些可能被认为花哨的C语言特性及其示例:
( m; Y% m0 r0 y+ k" i1 `$ Y1. 宏定义的高级用法7 c6 a: z+ A( J2 d
使用宏可以模拟函数的行为,但要注意宏的副作用和调试难度。
  • #define SQUARE(x) ((x) * (x))int a = 5;printf("%d
    2 C+ n% r% }+ r/ Z2 A", SQUARE(a++)); // 输出25,但a的值会改变为6
    * h5 F4 e$ g: d$ `7 l8 }+ a% N2. 指针的指针
    0 O# r2 w# P4 p3 c指向指针的指针可以用于实现复杂的数据结构,比如二维数组。
  • int **pptr;int arr[2][2] = {{1, 2}, {3, 4}};pptr = &arr[0];printf("%d
    " ?8 I% E3 v: V7 t6 a- S9 A1 |: T- @", *(*(pptr + 1) + 1)); // 输出4
    : [. s6 d& W& C  I0 z3. 函数指针数组
    ) x6 O8 S' X/ L8 X. g数组中的每个元素都是指向函数的指针,这可以用于回调函数或实现简单的函数映射。
  • void (*func_array[])(int) = {func1, func2, func3};func_array[1](42); // 调用func2
    ' P$ B: u) n3 y' I. ^4. 结构体和联合体作为函数参数
    0 [  D& z8 Y* ]- O* g0 \使用结构体或联合体作为函数参数可以传递复杂的数据结构。
  • struct Point {     int x, y;};: h$ z! {4 ]. q$ x# J1 m1 Q- p% w
    void print_point(struct Point p) {   printf("(%d, %d)
    3 U  g& l6 X+ n" ^, l0 C4 j- @: W", p.x, p.y);}
      z; K4 O0 e& t& r5 ]0 _2 lstruct Point p = {1, 2};print_point(p);7 u+ k0 ]/ ~) K/ C) c: y5 Q8 }
    5. 静态和动态内存分配
    : V% w* j5 {5 _* s/ M使用 “malloc” 和 “free” 可以动态地分配和释放内存。
  • int *p = malloc(sizeof(int) * 10);
    / B  z3 A& O& R- @if (p) {  for (int i = 0; i 10; i++) {    p = i * i;  }  free(p);}
    . D/ i) R) g4 ]' f6. 复杂的递归
    ' s0 _! {7 K& ^7 M6 h递归函数可以用于解决分治问题,但需要小心处理避免栈溢出。
  • int factorial(int n){    if (n 1) return 1;    return n * factorial(n - 1);}
    9 u' @& t) m* I! g6 K7. 位操作
    ; a- N% a' m( B# N6 K位操作可以用于设置、清除、翻转、测试位的状态。
  • int flags = 0x03; // 00000011flags |= 0x04;    // 00000101flags &= 0x01;    // 00000001flags ^= 0x01;    // 11111110
    : W* g! N- l: u- [% |4 X8. 复杂的条件编译
    6 M8 E$ k5 x$ M% e预处理器的"#if"、"#ifdef"、"#ifndef"、"#elif"、"#else"和"#endif"指令可以用于复杂的条件编译。
  • #define DEBUG 1 int main() {     #if DEBUG     printf("Debug mode is on.+ M8 S& K8 b& F. x7 [+ o: q
    ");     #endif     #ifdef DEBUG     // 调试代码     #endif     return 0; }
    ! P1 \8 @# i; U; x& ~3 c9. 复杂的类型转换0 o' s# A+ d9 `- a! r; J# H- T
    强制类型转换可以用于将一种类型的数据转换为另一种类型,但需要小心使用以避免问题。
  • double d = 3.14159;int *p = (int *)&d;printf("%d1 A4 [7 V! f( l$ k) a
    ", *p); // 输出整数部分,可能不安全
    - W# I5 A* ?/ o7 u9 |" M+ f4 x2 N10. 使用"__attribute__"扩展
    0 \8 T( d" b7 u. z4 ["__attribute__"是GCC编译器提供的扩展,可以用来控制函数的调用约定、内联等。
  • void __attribute__((noreturn)) fatal_error(const char *msg) {    fprintf(stderr, "Fatal error: %s) ~" F3 N( B/ {/ J6 D4 K
    ", msg);    exit(EXIT_FAILURE);}# o. T5 e) M& t0 O* C
    这些特性在某些情况下非常有用,但它们也可能使代码难以理解和维护。因此,在使用这些特性时,应该权衡其利弊,并确保代码的清晰性和可读性。
    6 z. G+ m" w- a0 a8 b-END-
    & L7 E" s$ A& G! x  Q往期推荐:点击图片即可跳转阅读
    ( D/ k/ ]( ~$ t/ b) J2 U# _, \
    - w* E! e) g% t/ b3 B3 P" G/ N
    ! U7 t7 x8 Q7 I) q9 U& `        ! a# ]4 E! O; a! D3 |/ w% E5 N
        8 x, v; {8 o. R5 ]% r
        3 v% ?, c# u3 a# t: }+ v& R
    # _% R" v2 F3 [, M% ]" N" M
        5 X+ U2 a2 r# d# a: t
        被 char 类型的变量坑惨了!
    ! y9 I' L: `1 Y9 p; D9 z" Q, W                                                        - A/ G* f4 O5 l7 W- y
        % z1 S- T+ C7 E# \4 s2 ^" p
        9 G7 {' S0 k: i# d
    ! d( j" D4 X7 z0 a! x
    1 Y8 \+ d0 e" g' ^1 W
    ; o0 p6 M. W% n! e        嵌入式 C 语言知识点,动态变长数组1 h$ i0 h. J7 S4 l
                                                            7 R0 v3 O, z2 A" d
    + v9 Y* w3 d0 E6 i
    : x3 k0 y$ F$ P+ a5 Y        * S: P8 i3 R4 b( U
    ; Q1 T, Q! W! X/ ~; I8 y
        c" }) g+ ]. s  W9 Q
        嵌入式 C 语言技巧,不完全类型
    ) d7 A5 S( t5 G0 U; q5 Q我是老温,一名热爱学习的嵌入式工程师- m+ ]4 N+ ]) `5 w5 _  f' f
    关注我,一起变得更加优秀!
