查看: 264|回复: 0
代码是上午写的,人是下午开除的!
发表于 2024-9-19 09:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
干货福利,第一时间送达!
最近有小伙伴说没有收到当天的文章推送,这是因为微信改了推送机制,确实会一部分有小伙伴刷不到当天的文章,一些比较实用的知识和信息,错过了就是错过了。所以建议大家加个星标??,就能第一时间收到推送了。
来源:非本科程序员(ID:htmlhttp)
俗话说的好,代码写的少,离职少不了。
最近畅游互联网,发现一些离职小技巧,读后,内心被深深的打动了。
但是细细的品过之后,发现对我们程序员不太适用,例如:
  • 领导夹菜你转桌,我们程序员一般不和领导在一桌;
  • 领导开门你上车,咱程序员都是坐班,一般不出差,出差一般也领导开车;
  • 领导 K 歌你切歌,哦~KTV 唱歌,我一般都躲在角落;
  • 领导敬酒你不喝,……;
  • 领导听牌你自摸,……;
  • 领导喝水你刹车,……。都是妙计,但是咱程序员不好学。
    但是难不倒我,我又学来了下面 8 条建议。
    纵横职场秘籍:
  • Leader 说 “辛苦了”,你就回“你也别闲着,帮我倒杯水”,表示对领导关怀的认可。
  • Leader 微信找你,你就回 “?” 或 “有事?”,简单而高效。
  • Leader 问你进度怎么这么慢,你就回“有本事你来”,表示对他工作能力的肯定。
  • 你正在干活,Leader 不懂装懂在你面前指导。直接反问 “你在教我做事?”,通过幽默的语言、反问的句式,起到缓解尴尬的作用。
  • Leader 安排给你一个 Jira 任务,你就回复 “就这?”,表示需求简单,工作完全可以胜任。
  • Leader 让你去趟办公室,你就回他“你自己没腿过来吗?”,表示对他大长腿的称赞和认可。
  • Leader 给你发了一堆任务,先回个 “哦”。说的再多,工作就还是那些工作,给个响应即可。
  • 同事问你 “我发现你最近手上好像没什么事?”,你就直接回复 “管你屁事”,表示 Leader 分工明确,称赞公司制度完善。好了,通用技能已经学完,接下来正式进入程序员离职技巧大揭秘,请注意慎用哦,用了估计就真要卷铺盖走人了。
    熟练使用 rm 命令rm 命令是啥?也不是特别难的知识,如果你要学习呢,可以在测试环境试一下 rm-rf/ 或者 rm-rf/* 命令。
    注意,运行完毕该命令之后,最好在执行一下拷贝文件,多拷贝几次,神仙在世,可能也没办法帮你不被离职啦!
    如果这个离职小技巧还满足不了你,那去生产环境试试吧,要勇于挑战,只要给你管理员权限,你必能称霸公司!
    不过该技巧学习之后,除了能收获离职勋章以外,没准还能收获一个入狱小技巧。
    这里买一赠一的提供给大家,多少算是橡皮擦的一份心意。
    读写数据库操作都写在 for 循环中这个离职小技巧就比较厉害了,没有 Code Review 都不容易被发现。
    读写数据库操作,写在 for 循环中,什么子查询,关联查询,左连接,右连接,通通不用。
    就是要先查一张表,然后遍历结果,再查另一张表,要的就是直接!
    多表查询怎么办?一个表一层循环。每层循环的时候都要打开、关闭数据库链接。读取数据一定要用 select* ,简洁、大方。
    你想想当读取上万数据的时候,服务器内存爆掉,CPU 爆掉,技术总监那无可奈何的表情!
    是不是很爽?这么棒的离职小技巧,希望你满意!
    什么?好像听到你的抱怨声了,觉得不够?没关系,在附送你一个,执行删除 delete 的时候,不要写 where 条件,明白了吧。
    永远不写注释,不封装代码不要听技术总监跟你说的,要写注释,要写文档,他是为了降低你开发效率。那我们如何针对这种无理要求,并且从中分析出离职技巧呢?
    反其道而行之,永远不写注释,开发文档就更不要写了,都是耽误你宝贵的时间
    免翻官方ChatGPT 4.0 和 Claude Pro,稳定有售后
    还有变量名,函数名,就写 a、b、c、e、f、g。
    除了简单以外,还自带加密效果,这样才能让你有限的时间,都用在开发上。
    毕竟,你写代码的时候,只有你和上帝知道逻辑是啥,没准过两天,就只有上帝知道了。
    第二点,不要去封装代码,从上到下的顺着写,程序顺序执行,效率才是最高的
    一个功能写一天,一个功能写一个文件。
    一个文件写几万行代码,然后在代码文件的末尾,写上整整齐齐的 20 个大括号,那成就感一定爆棚!
    不知道大括号是啥?给你个参考案例:
