哈喽,大家好,我是硬件花园,一名乐于分享的硬件工程师!
. V5 e: r9 t1 J$ ?$ l5 O! n硬件花园,致力于成为软件&硬件工程师的技术后花园,在这里畅所欲言、交流技术问题,结实各行各业优秀的同仁!1 W G ?; ~ F8 @
文末回复【交流群】,就有机会进入硬件花园·技术交流群,赶快关注并回复吧!
4 I, W1 r( f7 C! ~% n# p" M0 M今天给大家分享一款3合1激光测距仪!
) V& y8 |1 M; C& D( g0 s在各种“一定会让我血压升高的对象”列表中,卷尺、缠在一起(和松脱)的延长线可以说和园艺软管并列。除非在其测量区域的下方表面都十分平整顺畅,否则在我的臂展之外,卷尺通常无法可靠发挥作用(这要归咎于重力)。
; O. Q/ C' e) b9 Z. q金属卷尺在曲面上的表现不佳,而织布卷尺更容易受到重力的影响。说到这一点,在不使用时,唯一能让织布卷尺保持整齐的方法就是使用橡皮筋,但橡皮筋难免会滑落,一样会让放置的抽屉一片狼藉;而当使用会自动卷绕的金属卷尺时,难免也会拍打、刮伤或甚至在过程中划伤你的手(或身体的它部位)。
% d6 u' X4 ]" |: Z2 m; o这就是为什么去年10月下旬,当Woot网购平台以19.99美元的价格出售Dremel HSLM-01 3合1数字测量工具时,我一看到就雀跃不已,立马出手购入三个:一个作为圣诞礼物送给我姐夫,另一个送给我自己,第三个就用来拆解。6 `8 L g& b* f! v" R1 d! W
5 T2 w5 M& D4 p$ L) w5 A4 N, Z
看看另一张照片,其中的标签可能更有助于解释您刚才看到的内容。而且,在此设备屏幕上其实还显示着更有意义的信息范例:% c$ Y5 C( e" r( X( n3 c3 W
0 f" H: R1 q" i) V& S
6 Y* [1 Q2 `" u f
) `2 F( Y8 B/ Y4 D默认的激光配置号称能以±1/8英寸的精度,可靠地支持测量超过50英尺:# ]" h8 {' _; g- U" I
V- l. a) X% f而其圆附件(Wheel Adapter)可以用来测量弯曲表面:) G6 u) C% Q* L+ K3 t% r$ C
/ W- |4 \5 }& q/ C9 Y6 |* X卷尺配件(没错,我无法完全摆脱卷尺,但至少这款工具是可选的,而且在某些情况下仍有用武之地)在评估周长时更为精确:! A: M9 p5 _1 z+ _) ~, f' K2 s
那让我们开始拆吧!先来看看这次拆解的目标,首先是必备的外盒照:
" J. E6 z& F1 i3 j7 k/ B
/ L' R- K( P( u) n+ r4 Z再来看看里面有些什么东西:3 U3 P i3 E/ C: M4 _
! N4 }4 B, I5 S" N9 Q4 n# v* B) V, Z% J这只是部分的文件数据,以及随附的两节AAA电池,我会将它们好好地用在其他地方。仔细看看竟还有Arm和意法半导体(ST)的技术授权?这可真让人好奇!5 o9 U X8 b* s$ k/ V; m- L
接来是设备顶部的快照,照例附上一枚直径为0.75英寸(19.1mm)的一美分硬币,用于尺寸的对照;同时,翻过来瞧瞧并不那么令人兴奋的底部照片:
" X6 Z3 j4 ]/ \8 U1 e* {$ _
. v+ j: v* {+ F
3 Q9 D. O/ }* W. j( y/ f
; f( h3 E( A1 u5 H5 g0 _6 u# z3 q
6 i1 \! F( [, J% o3 v' }5 j9 h
: J2 m0 n4 ^5 @- q* I
现在正是从概念上解释这些设备如何运作的好时机。维基百科(Wikipedia)一般将它称为激光测距仪:: _: l: @! \5 G! ^
激光测距仪(laser rangefinder或laser telemeter),是一种使用激光束测定物体距离的测距仪。最常见的激光测距仪是根据飞行时间(time of flight;ToF)原理进行操作,即向目标发送一束窄激光脉冲,然后测量脉冲从目标反射并返回发送者所需的时间。由于光速较快,这种技术不适合高精度的次毫米测量,在此情况下通常使用三角测量或其他技术。这是一种无扫描的激光光达(LiDAR)。
$ w4 X# i: x6 C5 n; M如上所述,它所采用的基本原理被称为“飞行时间”,是计算机视觉和其他应用中辨别深度的三种最常用方法之一(与人类视觉系统采用的立体视觉和Microsoft Kinect最初采用的结构光并列)。在前一张图片中,右边是激光照明发射器(Class 2且
7 S6 @/ h8 n8 A1 H3 ?: h( N左侧和右侧的纹理和橡胶材质(便于使用者的手牢固握持)也是如此(左侧底部的两孔结构设计可能是用于包装中未随附的“皮带”):! d) L; y2 H, G5 j5 v S0 T& _
/ H4 E4 r9 _; ]* h; H) z/ j
我故意把正面拍得偏离中心一些,以避免光滑的显示器和外壳表面反光;表面较暗的背面则没有反光问题:
5 Q4 Q) F1 F7 B3 ]' {( S/ D; p$ U
8 H+ \& Q9 W% z: R. K& g* b( s
我不知道电池盒内的白色长方形物体是什么,也没有勇气将其切开来进行更彻底的检查(可能会是RFID跟踪标签,读取器?):
! z; t4 y! k8 v5 c3 P$ E
2 _, `8 P8 P; G) P" S, T2 _; U这张背面标签的特写可以作为我最初拆解步骤的图片说明。而且,正如我所猜测到的,其下还有螺丝!
8 o% K3 r. j) g. s& y/ ^0 i0 S4 i8 y你应该知道接下来会发生什么…让它完全拆解!* `7 k4 K# i% ^1 p
" Z* N, C8 G: N" W- G# J% E. N4 u
1 S( R( J. X2 C8 J, s+ q. l
0 j/ P/ b _6 }) B: V
- P3 _& E+ c# d8 |' h. V0 T l
/ N- m. h8 R, ~# a$ r& c3 X1 k我们大致上已经能够看到右上角的激光发射器功能模块(配有散热片)和左上角的接收器功能模块。事实上,整个内部组件都可以直接取出来,无需再拧螺丝、拆胶水等。6 N6 J" X" `' ?8 R- E/ w& P
0 d4 m% X9 E2 P' Y- |- m5 Y从方向的角度来看,右侧现在看到的是外壳前半部的内部情况。请注意先前提到的三个顶部金属触点的金属延伸部分,它们很可能压在印刷电路板(PCB)本身搭配的触点上(柔性的?)。
8 K7 h4 w+ a* G现在我们可以将它翻转过来,第一次看到PCB的另一面(甚至更裸露)。另一张照片是先前已经看过的角度的照片,不过这次是没有外壳的;甚至也可以再从不同角度看看:
; u* b( A" V& B( A" A& U5 r
( E( g# t# U5 `8 P
2 S7 \2 g" x" }
) R0 |+ [* M$ H* q, a# e/ `: R
, G* L6 i# o9 T- r! b. }; E0 |
. y2 M$ v. z0 L) R; s
你可能已经猜到了,显示器除了以软性线缆与PCB连接之外,并未连接至PCB,因此可以很容易地来个180°翻转。
' r) ^8 o8 D# X7 D3 L3 a
- x4 Y1 ]+ W; s4 \
5 R: S6 _0 Q9 i9 y& T) Y- w; b& N7 Q, H5 U
而说到翻转,让我们把整个PCB翻过来背面,现在也可以看到已经没有之前固定它的外壳束缚了:
. D( D- g3 w- f: M, Y
" F6 \& z. ^) Q( k换几个角度看看:6 i$ [! I7 T/ J2 E& m1 X5 M5 o
9 v' s0 E: N9 T, o# O& m3 D% ~
/ n4 q6 g$ Y+ w+ G4 B
0 B; F0 C9 E4 Z: s0 k: E看到那两颗螺丝了吗?从拆卸的角度来看,就算拧下这两颗螺丝也无法让我们更进一步。0 q* d/ x( D( J2 y0 a# b! s
. f- o! [+ I, K. L) O) C# Q, A
但拧下在上面的另两颗螺丝后,就大功告成了:& ]* G3 p+ \! ]
. u& I, T4 v a( p" f1 j
将PCB翻转过来,并在PCB和ToF子之间插入一个“楔子”(小号一字螺丝起子),直接将后者卸下:+ `0 d' N4 ^% D
2 Y4 z" k1 P0 { p1 O; ^9 A, P( E4 k
1 x+ \7 M5 D0 ]3 F8 I' K( \/ e' I1 j1 |+ w3 K0 }" m
5 x# `3 x9 K0 M1 o4 k* P" @2 W& d5 j# C1 G4 n9 B
这是现在露出的ToF模块底部,以及之前看到的正面和末端,这次没有PCB:5 F% P; n0 {8 t1 F
D& q! G$ p3 q6 O" g0 o J
原本还在ToF模块下方这个才刚露出来的是系统处理器,即采用Arm Cortex-M0的ST STM32F051R8T7处理器(令人惊喜!但如果您还记得之前的授权数据就不一样了……)。
* Z0 S2 Y ]) ~5 Q7 t; l/ J) Y# Z% t6 o* |' U
另外新显示的是左侧的激光器,它为同侧ToF模块光学器件提供信号,右侧是由模块另一半光学组件提供信号的图像传感器(请注意,在这个方向上,PCB与其正常操作时的配置是颠倒的)。然后,我差点就迫止步于此了,幸好在底座顶部边缘的三个金属触点引起了我的兴趣:
6 U7 f) R7 U! Z; s! _/ T' w4 K( w! w) b- Z6 ?' I2 |
8 k! t9 T! d3 U( `4 n. E
: K4 r# d8 b5 [' o4 m8 e, [适配器中一定有匹配的电路,对吧?我想还是先满足一下好奇心再说。反正也不分先后顺序,就先从长期以来的测量媒体克星—Tape Adapter测量卷尺开始,分别是正视图、俯视图以及底视图,并露出之前预告过的接脚:
% Y2 i: ~* B8 G% c7 N. q6 A
. m* F6 a1 f# y6 A; {6 C
, _% y; z" W; u' A t/ a& [/ h4 }% E- e- p5 {, L6 T1 n1 ^
左侧和右侧照片,这让我们第一次看到了胶带末端的尖端:
* D- j" d/ |' }0 K' `: b0 [6 ?
# {; r0 t5 a% j* g& `' m. m' W7 Z再从背面看看两个尖端:. m* a9 K* R; R7 l4 h
9 O8 T9 ?* l4 M/ f% r
上次剥离标签成功了,为什么不再试一次呢?9 d4 S& I" B& X
0 d- M5 T$ ~+ h& z( p
; s6 P# B( B( A3 e
. N1 X$ O) y/ X揭露开来的是两个塑料标签,我好像有点健忘,马上就把它们给忘了(敬请期待)。毕竟,顶部的接缝看起来很诱人,对吧?而且,看起来这个动作的效果还不错:
7 {6 j; d. f! o$ d% `# {
' s7 n" Y" Z2 J7 U, X: Y' J看看顶盖内部照,在它中间的凹槽与转轴“弹簧”一侧的末端相吻合,很快就会看到;另一张是外壳底面的内部,看到中间圆孔底部有一个IC吗?让我想想…
# L2 J5 b, ~+ D6 [/ N1 S0 Z z现在来看看通常位于二者之间的转轴。先看俯视图。盘绕的金属弹簧通常会完全嵌入于塑料件中,其末端则插入之前看到的顶盖内凹槽;从底面照来看,至少胶卷并非采用可能伤到手的金属:
7 N- O0 z9 `+ E1 H a" B( u
8 B+ _# {$ n, E0 }+ }% p( D3 @
: e: l' R1 t# c( I, Q. x2 l, R0 F$ ^. n7 y; P; b
安装在适配器中使用时的侧视图。顺便说一下,那个圆孔里的转轴……是金属的。(还记得之前说过用橡皮筋保持布质卷尺整洁的方法吗?):
4 r5 D; b) O; k0 v
( Q) w# {1 N( H8 i q% T$ ]
) d* Z8 `" n7 l4 n! C# h; J' i4 L
接下来让我详细说明之前说过的“忘了塑料标签”那件事。起初一切都很顺利…
: s1 s; l0 G6 N5 M; u* w- y! {1 L. j9 R+ ~: J. y2 t
后来,我被卡住了,无法再用力把内部组装拉出来。于是,我把之前看到的一字螺丝起子卡在一旁,然后用楔子使其摇出来:; C8 ^: S- r& T9 t3 c! I* w& D
( q7 P8 b& b0 K( m3 N( ^2 Y% [. _
遗憾的是,在此过程中弄坏了PCB上的一个IC:
9 k0 t2 x/ s. x- Z5 l5 P2 N! R* E4 G
! D0 `4 o$ t( B2 R$ v' H如果我把两个塑料片都取下来,那就可以开心地回家了。“活到老,学到老”,所幸我还能辨认出封装标记。较大的芯片也是ST生产的(毫不意外!),这是另一款采用Arm Cortex-M0的微控制器(MCU)——STM32F030F4。一开始,我以为另一款IC (我们之前在圆孔底部看过)可能是霍尔效应传感器,但事实并非如此:它是恩智浦半导体(NXP Semiconductors)的KMZ60磁阻角度传感器,集成了放大器,通常用于角度控制应用和无刷直流(DC)马达。在此情况下,使用者的肌肉就是马达!有意思吧?
* P; Q& O8 M! A现在来看看这款工具的另一个附件—Wheel Adapter,正面照与顶部:/ ]% V9 [, w* R5 A, K7 x
- Y9 q( W, m1 L* ?4 c( b) V* ?% W/ J8 k底部(又是插销!请注意,之前看到的神秘白色条带用于斜顶适配器下方的支撑设备),以及贴有卷标的背面:0 \( d$ N* E8 ~# s( _, _
. S# ]: `# v1 E$ _! o
去掉标签:" h: m* n# [. M6 u; m
! p/ H1 B( ~, M0 b, p我真是料事如神,不是吗?但提醒一下我自己:这次可千万别忘了那两个已经露出来的塑料标签。毕竟,这次顺利多了:/ e m, \7 X. m
2 d: a, G, }! J ~1 O! U) D% L
7 E2 `' d* ?- d+ v0 O: p4 t9 M
' c' X7 w s8 }; _5 o+ \! Z但是,这次有两个微型PCB,一个在触针下面,另一个在轮轴上方,由三根线束连接。遗憾的是,在拆卸外壳的过程中,我不知什么时候不慎将连接这个微型PCB和线束之间的连接器折断了:) ^: T5 Q: x" D3 Y5 u6 ~% M
# ]3 j m6 G' q0 o0 ~# u% d
让我们先回到下方较大的微型PCB,这里采用的主要芯片还是ST的另一款型号为STM32F030F4的MCU:
1 O# k, y* n& w+ M! N0 c* H, o o5 t( K
8 Z: _7 E2 h L; y& r( [: F" @
/ |. W% h5 R. q! l y$ W* U- {1 R线束另一端的微型PCB随即弹出:
- m( x" X" N R; n. v" F! |3 u9 z
/ @$ O$ y' I3 J看起来有点像马达(实际上是Alps Alpine传感器),对吧?不过这次是由手动驱动的轮轴(而不是以磁带滚动条)提供动力。" v; _+ Q9 y% ^3 H9 K8 j& o) T" [
7 M# X$ ?' X. z K5 J: I) l+ l c2 o* j1 d8 F2 r, f3 y
2 ]$ b- ~. N& h; P2 f2 r _
因此,这种方法在概念上类似我们之前看到的另一种附件,只是在实现时有所变化。最后,我将展示张先前混淆的公母连接器照片:
0 g9 O5 a( l; |/ @+ l; Q: b# i0 U6 s
(原文刊登于EDN美国版,参考链接:Looking inside a laser measurer,由Susan Hong编译)
3 ?. K$ i6 _$ z& `1 [$ f) G0 q3 h4 ^( {& ~/ r' E/ Y. M
推荐阅读- J; I9 R: p/ F9 U
▼小米su7核心零部件供应商清单一览,雷布斯还亏钱吗?
1 k( C/ ~4 f$ z5 f日本工程师拆解比亚迪海豹还写了本书,竟卖880000日元!【重磅】拆解特斯拉model3逆变器- {8 D6 _& i3 E/ e% A1 Q
【关注】查看往期精彩▼, @/ C6 J3 s: v) y
关注我,回复【交流群】,就有机会进硬件花园内部技术交流群! |
