查看: 971|回复: 0
AMEYA360:村田电子更适合薄型设计应用场景的3.3V输入、12A输出的DCDC转换IC
发表于 2024-9-19 17:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 株式会社村田制作所面向1.2mm以下的低矮应用,开发了可以3.3输入电压输出上限12A的高效率DC-DC转换器IC“FlexiBK系列(PE24110)”。本产品以4.0×3.2mm的QFN(Quad Flat No leaded package)封装**,适合1.2mm以下的薄型应用。
  近年来,在通信基础设施市场,ASIC/DSP的消耗电流持续增加,而核心电压呈下降的趋势。传统方式的DC-DC转换器的占空比(1)变窄,转换效率显著降低,因此要求不依赖于输入输出电位差,便可实现高效转换的DC-DC转换器。
  为此,在薄型POL(2)稳压器及要求高密度安装的光传输模块、核心电源、ASIC/FGPA等对安装面积和高度进行限制的应用中,村田开发了大幅降低对电感器尺寸的依赖并实现高效率的本产品。除融合了自主研发的电荷泵技术(3)与传统DC-DC转换器电路的两级架构创新电路方式外,通过构成2相交错方式(4),实现了89%的高效率。输入电压范围为3.0V至3.45V,可**每台设备12A的输出电流。可根据外部反馈电阻在0.35 V至0.7 V之间调整输出电压。
  主要特点
  输出电流上限12A
  峰值转换效率89%(使用3.3V输入、0.5V输出、高度1.2mm电感器时)
  采用交错方式,实现了极低的输入输出波纹和噪声特性
  经由外部DAC的自适应电压调节(**S)功能
  至多可并列运行4台设备
  内置FET开关
  电源模块事业部 低功率商品部 部长 三上修司的评论:“为了解决客户面临的电力相关问题,我们开发了薄型高效率降压型DC-DC转换器。PE24110在峰值效率、输出电流和输出电压等方面都有非常出色的表现,为低输出电压应用**了理想的电源解决方案。”
  注释:
  占空比:通电时间相对于总循环时间所占的比例。当为直流-直流(DC-DC)转换器时,由输入电压与输出电压比决定。
  POL:Point of Load的缩写。作为专用电源电路配置在FPGA及ASIC等电子设备附近的DC-DC转换器。
  电荷泵技术:由电容器和半导体开关构成的电压转换电路。
  交错方式:让并联配置的相同电路网依次工作而不会重复的电路方式。
  本产品以4.0×3.2 mm的QFN(Quad Flat No leaded package)封装**。该产品现在还可获取样品,有关评估套件和量产部件,请咨询地区的**负责人。
