查看: 249|回复: 0
Hot Chips 2024 | 人工智能在芯片设计中的应用
发表于 2024-9-19 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
, _; _" n2 {5 o' }人工智能(AI)正在深刻改变半导体行业,特别是在芯片设计过程中。本文探讨AI如何重塑芯片设计的各个方面,包括分析、优化和设计辅助,帮助逍遥设计自动化的读者了解不同的AI技术及其在提高设计性能和生产力方面的应用[1]。
3 f9 Z$ _$ P' z! n2 s
7 C1 l3 i) p5 J# p% G  I$ C人工智能在芯片设计中的应用简介
8 f( i3 k1 f# b2 L, e9 hAI正在芯片设计行业掀起波澜,提升设计过程的多个阶段。AI主要影响以下关键领域:
  • 分析:AI实现更快速、预测性和跨阶段的芯片设计分析。
  • 优化:AI驱动的优化技术带来更快速、更可扩展和更优质的结果。
  • 辅助:AI为芯片设计师提供专业知识、编码支持和任务自动化。
    : R3 `  |" d% ~/ W5 ?1 O" L[/ol]
    " z' w7 u# ]- E" s# K
    " V  _. e* w+ T
    9 ^+ l' \3 X& l" G
    图1:此图展示了AI在芯片设计中影响的主要领域:分析、优化和辅助。
    . e5 v% z' U9 G
    ! E+ `3 k: {7 g: [0 t7 e! i芯片设计中的AI技术
    , O8 c; u4 d3 I* u; O5 M多种AI技术被应用于芯片设计,每种技术适用于设计过程的不同方面:
  • 经典机器学习(ML):适用于小型结构化数据,线性回归、支持向量机和决策树等技术用于初步分析。
  • 深度学习:卷积神经网络(CNN)适合物理设计数据,而图神经网络(GNN)适合线路网表数据。
  • 贝叶斯优化:此技术用于构建目标函数的概率模型,并选择最有希望的数据点进行采样。
  • 强化学习(RL):RL代理通过与环境交互并获得改进奖励来学习优化设计。
  • 生成式AI:这些模型,包括变分自编码器(VAE)和Transformer,用于生成最佳设计点和学习优化表示。
  • 大型语言模型(LLM):LLM用途广泛,可应用于问答、编码、提取、重写、分类、总结和推理等多种任务。
    2 c3 N! o! N7 F1 j5 \[/ol]# j+ P; b2 T- E! c) z
    5 v2 x. t, \/ R  F" S& p
    $ R, [2 X1 r4 E) `- [5 X! K
    图2:NVIDIA芯片设计中使用的不同AI技术,包括经典ML、深度学习和各种优化方法。
    5 B9 v0 O. @; n  e" [# l- }1 m
    AI在芯片设计中的应用
    ' U# m) D6 b4 a7 ?" u& x让我们探讨AI在芯片设计中的一些具体应用:
    1 S: J2 i& R4 \1. IR压降估算
    : m/ ~/ Q1 v- x. OIR压降估算对物理设计非常重要,但传统方法需要数小时。基于AI的方法可以从单元级特征预测IR压降,在3秒内实现94%的准确率,而商业工具需要3小时。
    9 j* l4 R0 z1 u% W9 A, j3 U- ~3 R0 ~) U7 F
    5 S/ Q" Q$ c1 m4 v; t图3:使用AI进行IR压降估算的过程,显示了功率图和系数图。# j8 D9 X0 j5 O& o$ d& j
    . g+ \5 h2 r  y3 d1 B2. 寄生参数预测# A- L' x! a  v  s0 J
    AI用于从原理图预测布局寄生参数。通过将原理图转换为图形并使用图神经网络(GNN),设计师可以高精度估算寄生参数,将仿真误差降低到10%以下。
    2 K' @- [9 L7 p" d6 r0 F% X1 `8 |. O% z# k: g: r" N) @7 H
    , h6 ~" [! u% P3 i$ j" o7 R* R* |. H
    图4:此图说明了将线路原理图转换为异构图以进行寄生参数预测的过程。
    * {/ K1 U5 E3 {! j; B! O1 D% b9 m9 s. ^( u
    3. 宏单元布局优化
    1 W& E* f8 @* e+ G6 Q宏单元布局对物理设计非常关键。多目标贝叶斯优化被用于改进宏单元布局,考虑线长、拥塞度和密度等因素。
    $ m$ M9 t! C! b- E/ O
    , a/ z6 g) s  r/ x
    - O. c* m- \0 U# R: ^- q- N
    图4:此图比较了基准宏单元布局与使用AutoDMP(自动化DREAMPlace基础宏单元布局)优化后的布局。
    2 m* q3 C. B7 }2 Q  l. X. Q
    2 B# @- ~5 u, G( R' u8 E4. 设计规则检查(DRC)修复  w% K$ `. F! \; [) B+ e# z
    强化学习代理被训练用于自动修复单元布局中的设计规则检查(DRC)违规。代理学习逐步减少DRC错误,最终得到干净的布局。
    1 _+ K: K$ b" ^$ E/ G8 ~$ H6 q# b# z
    " _- ^+ ~7 f1 S4 _$ o; q
    图5:此图显示了RL代理在单元布局中修复DRC违规的逐步过程。1 ~9 T; a* G: w& E' X: l# q5 q+ J
    % o& a' n, g2 S  W
    5. 数据通路优化& M" k( q2 ]' T+ W
    强化学习也被应用于优化数据通路结构,如前缀加法器。RL代理探索不同的前缀图结构,以实现比知名加法器架构更好的性能。8 q1 ~3 j( `5 m
    , T- K- Q0 g0 Y4 K$ Q' U; \( s/ h# X/ \; e
    0 v( L" w4 Q4 S2 l( R图6:此图说明了使用强化学习优化前缀加法器结构的过程。) h' B3 ^6 ~, k+ N% V4 h$ z
    . e! t1 @% j7 p8 @" U6. 门尺寸调整
    ' c) b& p8 i3 B. R" NTransformer被用于生成最佳门尺寸,以进行时序和功耗优化。通过将门路径建模为序列,AI可以生成优化的门尺寸,与传统优化方法相比,实现了100倍到1000倍的加速。3 [6 l0 r: ~7 e/ F, N# q
    ! ?! o2 w& J# |' Z
    ' V3 n. t( }4 @# |8 ~) D9 V- S
    图7:此图显示了Transizer方法在门尺寸优化中实现的功耗/延迟权衡。& W. i4 a: x( t! ]8 U* L+ r
    % v! e7 q+ Q( s9 l
    7. 加速器设计% H4 ?- b7 s9 T, J# ]5 r1 U7 ?4 X
    变分自编码器(VAE)被用于学习硬件加速器设计的连续可重构潜在空间。这种方法在探索设计空间时实现了6.8倍的样本效率和5%的性能提升。' V$ X1 E7 G" }9 o
    % ?& A- i3 T7 h5 ]# y  U; [+ I
    $ z  N, c9 L  w& A3 t9 J
    图8:此图展示了在神经网络加速器设计空间优化中使用VAE的过程。
    ; C/ [1 P& I6 F7 I2 y
    9 [; R2 c/ m9 \; H5 N; ?! d" n* C大型语言模型在芯片设计中的应用
    ( \  B8 o1 r2 ^大型语言模型(LLM)在芯片设计中越来越重要。可以通过以下技术适应各种任务:
    % ^! k* {+ l5 i
  • 参数训练
  • 检索增强生成(RAG)
  • 上下文学习
  • 基于代理的方法8 z2 J" c/ h2 i% m, d+ {
    $ `! w  n5 q* u4 a- B
    LLM在芯片设计中用于多个目的:
  • 编码辅助:为特定任务生成EDA脚本。
  • 专业知识辅助:回答关于设计、基础设施、工具和流程的问题。
  • 分析辅助:总结错误报告并预测任务分配。
      m; W' a- f6 J; S* }" X1 D[/ol]
    6 ]0 L5 a1 U* ^4 P6 a# s  f6 I1 Q3 @- n
    : ~7 h) C5 z! T/ M# L* g, {/ I图9:此图显示了LLM在芯片设计中的各种应用,包括编码、专业知识、分析、优化和调试辅助。
    " {' x0 {) K% R6 P
    ) M. R  _* @; f1 z+ j0 F. G+ i% P结论8 e* @; A4 w0 @+ N! j5 S
    AI正在通过提高分析速度、优化质量和设计辅助来革新芯片设计。随着该领域的进展,可以期待看到:
  • 持续使用贝叶斯优化和强化学习,以实现芯片设计中更好的PPA(功耗、性能、面积)。
  • 在优化数据上训练的生成式AI模型,加速传统优化过程。
  • LLM模型和代理通过聊天机器人、协作工具和任务自动化显著提高芯片设计生产力。
  • 可靠高效的推理基础设施的重要性日益增加。) n3 g! t% v9 s8 n4 E4 J
    [/ol]
    - g# j) p7 g5 }' V  j为进一步推动该领域发展,需要更多数据集和基准,如VerilogEval、FVEval和LLM4HWDesign。随着AI的不断发展,其在芯片设计过程中的集成无疑将带来更高效、更强大和更创新的半导体产品。
    - L# t' J' O/ ]0 b" [/ h, ]$ _! g5 ^. U( J8 Q4 B" h
    " [7 h, @) v- a/ ?! _
    参考文献
    4 U3 y4 D7 y  ^. w[1] H. Ren, "Introduction to AI for Chip Design," presented at Hot Chips, Aug. 25, 2024.
    0 O% w1 _* k- X0 o4 U+ a6 o
    ( C  w6 D# O; {- END -
      _( @) d/ m1 J2 P/ l% ]/ Q1 @1 F# s4 K2 U# r# F- F6 r
    # x+ G9 j* \* D$ I) y- l" g$ ~点击左下角"阅读原文"马上申请7 v& n* P: w& |1 K1 g, l
    $ Y5 ?3 M. M0 ]
    欢迎转载
    5 d  y7 g7 R( D0 c# ^9 @$ h9 \# g9 }7 y# D/ g; H
    转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!, {* M& [" Y. t# F
    ' G1 D# @1 W' j4 t5 ?
    + {+ l3 }& v" h: C3 r7 L' o4 D
    4 P  I4 v* Q  X/ W) u
    - K, Y5 {4 D. A, T
    5 H8 _. E  q2 F0 ^关注我们* ?1 X, w6 B/ ~4 f3 H! Z
    1 ~  J' ]7 `2 n6 o9 W$ C2 A3 u
    ! _6 _  b! i  W. q2 n. v
    1 j0 }- y( u/ L/ s
      `) ]+ {+ l# G. T- a
    3 v" [. k9 p6 _
    5 b/ _" J6 A. B
    & i9 y' g& u7 n+ i" I
      \* Y6 v6 _3 m% I+ A" _" X
    & A5 D# o# ?. X: n1 K. D) n
    ' j+ D& @2 O5 p1 A& f1 C3 u
    " F' {% c, U1 P, R0 T  D
    % Z5 @! P$ X7 T% m3 i& A; ^2 u
    ) d5 V8 ]) z5 g: G
    ( e& ^( \8 R( D! O9 o5 P
    关于我们:0 }) {3 f$ N2 |: m" z
    / j( J3 m: l  Z- M: p& }% `8 W7 ?! X6 _. b7 v: o' K" T1 b$ G
    http://www.latitudeda.com/
    ) N8 j) d2 K' q) V  p2 e(点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
