查看: 97|回复: 0
小模电的重难点推送正式开启~~~
发表于 2024-3-11 20:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小模电今天开课啦~~~5 h: g: A5 J6 P; N7 c- |
6 {9 W& m$ B/ i% U: k$ s. {
模电怎么还有大小之分呢???????
% t% q5 ?( k, t+ p4 C9 u& H
& e6 {4 I- Y# c是这样的,小模电全称《模拟电路与数字电路》课程的模拟电路部分(咱们学校有2.5学分40个学时和2学分32学时两种),与之对应的大模电,全称是《模拟电子线路》课程(3.5学分56学时)。
5 K: s5 k. ]' a
6 i8 k  s$ G! S9 l* T小模电是针对非电专业学生开设的技术基础课,大模电是针对电气信息类专业的主要技术基础课,两门课的要求和侧重点还是有差别的。
7 \$ i! J1 R; i& y
3 J& O( l; }+ x* o0 u
4 a  Y1 `" i4 ]; _" s( X因此这学期打算跟着上课进度推送2.5学分模电课的重难点,希望得到大家的支持和鼓励哦\(0^◇^0)/
% S" X" j# W7 g' x7 T- W/ l: q  |6 M9 v! ?
接下来,就让我们从绪论课开始出发吧~~~! n: p# M: t0 P7 t) Q& C! G! F
4 u4 n8 d" ^+ @& W, H* S
& }: \% E$ ?2 \% o6 ~0 P1 B
9 _. p8 P5 w& w1 w" Q  f; `( d
- P/ C0 N9 J  J, h/ K重点   区分几个基本概念
' p: t! m( @4 z- \( sSpring0 p' B8 K# c% X) w4 g
$ n! H$ y# e& D! l7 E
% u( d: E# m3 l8 u! x1
% K. s# R% x, O3 r; h模拟和数字% B! w7 b+ b& c* Z9 Z8 Z9 p+ s
# _+ l' y0 `! O% U6 R1 F模拟信号:在时间上和幅值上均是连续的信号,也就是数学上所说的连续函数;
" U4 `5 b  v- p+ G, u& Z数字信号:在时间和数值上均是离散的信号: }, A' @4 O8 ?1 {8 |9 e
模拟电路:对模拟信号进行处理的电路9 o8 f9 W5 l. z. X# a# h& _  P2 K4 @
数字电路:对数字信号进行处理的电路
$ z2 R6 Q+ K3 ]1 c) U目前实用系统常常是两种信号都存在的模-数混合系统,模拟信号和数字信号转换的过程可以看下面这个小视频 (有BGM注意别在教室里外放哦)
# I/ X6 p( R1 Y3 B- ~" n% R, Y8 ~3 I1 S& p% |
" }/ G3 z" e! ?) C, A
/ Y" E9 a# \; C$ W! V2
; n" x/ ]; ?  N7 |线性和非线性
! E( d& G; J; }- H, g4 {
6 [5 n) j, t, ], L4 F2 w) T1 Y" b* V6 N) S$ x
线性元件:指输出量和输入量具有正比关系的元件,常见的有电阻、电容和电感;
1 L) s/ @' P# U4 V  }/ J3 D非线性元件:输入量和输出量没有线性关系的电学元件,常见的有二极管、晶体三极管、场效应管等;严格地说所有的电子元器件都是非线性的。2 P# q2 |6 x8 q+ U0 F
线性电路中只包含线性元件,只要有非线性元器件,都是非线性电路。也就是说所有电子线路都是非线性电路。所以线性是相对的,而非线性是绝对的。
8 _- e6 A# _3 @0 V5 I% @
% F1 \5 H+ ^% r5 Q" ]& j9 S( h3 C2 {0 V3 E* V. v
; Z5 ?' ?( }5 x5 Q低频和高频5 _1 q3 [4 z4 J& Y+ B3 g
% e2 L7 h5 r1 C2 `8 x! k2 E: ]
低频电路:工作频率较低(一般小于几百千赫兹)的电路;0 c6 \) D  N3 p- I# [* L! `6 U
高频电路:工作频率较高(一般大于几百千赫兹)的电路;
$ K  z- Z* k. O" r3 M
* [: O. e/ D9 z6 C- N实际上并不存在一个非常明确的分界频率,常用的划分依据是:当器件内部的等效电抗对电路的工作特性不产生显著影响(也就是说分析时可以忽略电子元器件的分布电容、结电容、分布电感等对电路的影响)时为低频电路;否则为高频电路。2 l; Y, t. W; n3 ~
; Y5 ?7 o9 _# H* q4 A
模电课研究的都属于低频电路??,射频电子线路课程研究的才是高频电路哟~~~9 Z. s( C3 a6 C4 S5 l
; F' S" y: P% Z6 G6 T9 @1 G
+ l, C; @& J- I, k1 x3 f" X3 L0 A
3 }( E% h7 @( ~* w2 ^6 P5 W
1 S& O7 X6 K) }- O
难点  有意识地建立工程思维/ r- x( B. _0 }9 \& V6 c5 s. `
Spring' f& e0 [( \9 \+ ]' _! O
- h  |' Q! p$ |$ H3 s
" _/ m6 d. T) _) R1+ u: i: d% O2 t/ x( b9 o
工程近似的思维( ?6 L/ g+ S/ Q" X1 ?- d
5 k) }7 h+ V* J& l
实际工程在满足基本性能指标的前提下是容许存在一定的误差范围,估算基本原则如下:
0 D- o' ~& n. G* R  K# S: p
; E( A0 F  t1 ?7 A! i! C+ o3 q两个阻抗串联,若其中之一远远小于另一个,可将小者视为短路,但不可将大者视为开路;例:' _( T) W, m) |& ?' [! s& J; Z
4 ~6 X' n% D8 q) N3 _' e3 w
两个阻抗并联,若其中之一远远大于另一个,可将大者视为开路,但不可将小者视为短路;例:! p# I. |2 O2 n
* L  L2 X: M( z: F
; {% t7 Z7 r& q+ @/ i/ M
2 v3 C/ D8 w* d) i+ `% Q: j若两个比较量中有一个为研究对象,则无论差别多少,不能将其忽略,否则研究将失去意义
+ T2 A4 V, ~" T! a$ c这里提到的远大于和远小于,若电阻与电阻相比或电抗与电抗相比,应相差10~20倍以上。若电阻与电抗相比,则至少相差3~5倍
1 o2 u! x! S8 g2 _! C: R0 R
9 v$ P6 k3 T; N% }9 ^5 J- t/ E0 s; q, U/ l8 U/ N1 [" c
; [- H/ H3 _; K+ |# L等效电路的工程思维- Y/ b+ U& w0 X4 ]% p5 n
1 g( t0 q; Q. V6 F  n% I前面提到电子元件都是非线性的,为了方便分析和求解电子电路,需要将非线性的电子元器件转换成线性元件组成的等效电路,不同条件、解决不同的问题,会构造不同的等效模型。% |7 t3 B$ N' W; |
8 ]' s: O; f0 f& D" E% r% A
比如晶体二极管,它的伏安特性具有非线性:5 I  D, ?+ w* A9 ?8 X
& ~- r# q9 l5 t1 U1 e' }可以由伏安特性折线化得到等效电路:
* M7 U; ^9 `  _  k" E' S; X2 t  u
0 G, y$ t( x2 q' e8 s3 }0 u
/ L" }' {/ p& [1 o( v0 E# j在对实际电路分析过程,也是经常采用电路模型来表示电子系统。比如一个电压放大器:
6 T- F9 q$ p) k6 j, D$ z
" O$ U9 d' J. E" e6 q, i, X不管放大器内部电路如何,对于信号源而言,可以将放大器看成一个输入电阻,对于负载而言,放大器可以看成信号源:# s7 t2 P+ n& _( ~* n5 U% c& ^
: B7 @) _# j+ Q* k* x
8 _) z+ O4 x0 R/ Q6 a/ g# h( w电压放大器的电路模型
( r+ N) x7 c; r) z" C) E
2 Z9 @) T7 Q  t" L! E9 `) }
5 n5 o- ?, C* T9 r, O好了,绪论课的重难点就写到这喽,半导体的内容留着下一次再推哦????????" |! [- h' N4 n% e7 n
& M3 a8 m% N1 x% m0 A2 N; f接下来来个小互动~~~- F8 V0 F7 u' p: u$ U
* K" ?( K; w* P+ T
  N) J/ ]7 a4 W. k( ~和期末来个约定# ]. _. P) B) ~$ ]6 H" `$ T
/ U% d  Q# }3 ^6 S7 e每个学期初,大家都喜欢给自己立flag,比如模电课要满绩;模电课绝不旷课;或是减肥;或是……5 [; c- s' A) S
留言区里留下和期末的约定如何?7 S! E/ j( [+ Y" n
如果期末兑现了,再回来回复自己的留言,小电也会给予额外的奖励哦,还记得绪论课件上有写过“额外小奖励”哦??????????
+ M- e- I# `. B$ U! s
& H0 k  n7 m4 bP.S. 小电立的flag就是这学期推送20次重难点,完成的话大家也给送花花哦~~~3 P" q" Y9 n/ z4 I, L% }, I# P
# U5 ], j. e. S3 {! [% b; C
2 w! L% z- y3 l6 \9 T  n3 i· END·
