点击上方蓝字和“好玩的MATLAB”一起快乐玩耍吧!
( M; O: L8 i8 {- d, ]
0 C, d' E( R9 k% ^
好玩的matlab
! X; I% n1 j5 K# v- Z$ @带你解锁不一样的matlab新玩法$ f8 }- e5 T2 }3 `- B6 p/ \
( S* ]$ @; i2 h$ n% b- E: Y今天介绍一下山脊图,喜欢此推文的小伙伴们记得点赞+关注+分享!【尊重作者劳动成果,转载请注明推文链接和公众号名】上周去逛了一下商店看见一个笔架
. t q5 N Y3 ]8 N I; b4 e
! y: P) K+ N" W* L% @这突然让我想起,这个不就像科研绘图的山脊图嘛,于是我打算用 MATLAB 复刻一个。! X' c: e/ Q' f# b
V2 \" O8 q7 \% Q
6 y9 D: v- ^ Q5 `
效果图3 @" v, X+ s# }6 i
: Z7 ?: e7 w" o* p5 s( _+ o! x
/ x3 h' T o& r; ` g( j
) _. D' P( J' o, c) S山脊图介绍山脊图(Ridge Plot),也被称为Joy Plot,是一种用于可视化数据分布的图表,特别是用于显示多个组的分布情况。在这种图表中,每个组的数据分布都通过平滑的密度曲线来表示,这些曲线沿着垂直轴堆叠,形成类似山脊的视觉效果。山脊图是核密度估计(KDE)的一个应用,它提供了比传统的条形图或直方图更平滑的数据分布视图。
: t" k# K( g" @用途:山脊图主要用于展示和比较不同组或类别内数据的分布情况。它特别适合于以下情境:8 }$ Q r* q$ o7 [* ]
比较多个分布:当需要展示和比较多组数据的分布形状时,山脊图能够直观地展示出分布之间的差异。+ K& q+ I* S, f: z$ M3 B
展现趋势变化:在时间序列数据中,山脊图可以用来展示数据随时间的变化趋势。. v' q$ _: Y2 I& B+ h( P5 j& ^
优化空间利用:通过堆叠的方式,山脊图能在有限的空间内展示大量的分布信息。
8 V% _# D8 V3 ?, [缺点:
' ]; s1 \+ X; B0 f! `可读性:对于不熟悉这种图表的观众来说,山脊图可能难以理解和解读。
- [8 B2 X" j- }叠加问题:当曲线重叠较多时,可能会导致图表的某些部分难以区分。4 Y/ s' N- n* f3 e
数据量限制:对于数据量非常大的数据集,山脊图可能不那么有效,因为过多的曲线会使图表变得杂乱。
% f( X, ^8 p% O( E8 ^% n应用场景:
1 e8 P7 v% ^# z( M时间序列分析:在金融、经济、气象等领域,用于展示某个变量随时间的变化趋势。
W+ l: c- X/ v+ U社会科学:比如在选举数据分析中,展示不同候选人或党派在不同地区或人群中的支持率分布。
0 K9 c$ |# o+ @生物医学:用于展示不同实验组或治疗方法下的生物统计数据分布。' |5 N/ _) b( ^' L
绘图教程线条山脊图data = randn(100,12)+[ 20 22 24 26 28 31 30 28 26 24 22 20];lgLable= {'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June','July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'};colors=makeColorMap([0,0,0;1,1,1],12);figure('Position',[476 246 511 620])p=0.15;yTick=(1:size(data, 2))*p;for i = 1:size(data, 2) [f, x] = ksdensity(data(:, i)); f=f+i*p; pHandle=plot(x, f, 'LineWidth', 1.5,'color',colors(i,:)); hold on; yline(yTick(i),'-.','LineWidth',1,'Color',pHandle.Color,'HandleVisibility','off')endgrid off;box off;legend(lgLable,'box','on','Color',[1,1,1]*0.95,'EdgeColor','none');set(gca, 'YTick',yTick , 'YTickLabel',lgLable,'LineWidth', 1.5, 'XMinorTick', 'on', 'TickDir', 'out', ... 'fontname','Times new Roman','color',[1,1,1]*0.9);xlabel('XXXX-Value');ylabel('YYYY-Value');title('Ridge Plot');hold off;
: o7 _9 a2 S2 D6 C# M) N5 x) h# @, S
9 A; ~+ I8 k! b, a& h0 w" R填充山脊图data = randn(100,12)+[ 20 22 24 26 28 31 30 28 26 24 22 20];lgLable= {'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June','July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'};% colors=makeColorMap(winter,size(data, 2));colors=makeColorMap(jet,size(data, 2));figure('Position',[476 246 511 620])p =0.2;hold on;for i = size(data, 2):-1:1 [f, x] = ksdensity(data(:, i)); fShifted = f + i * p; pHandle = plot(x, fShifted,'color',colors(i,:),'LineWidth', 1.5,'HandleVisibility', 'off'); yline(i * p, '-.', 'LineWidth', 1, 'Color', colors(i,:),'HandleVisibility', 'off') Xfill = [x, fliplr(x)]; Yfill = [fShifted, ones(1, length(x)) * i * p]; fill(Xfill, Yfill, pHandle.Color, 'EdgeColor', 'none', 'FaceAlpha', 0.3);endyTick = (1:size(data, 2)) * p;set(gca, 'YTick', yTick, ... 'YTickLabel', lgLable, ... 'LineWidth', 1.5, 'XMinorTick', 'on', 'TickDir', 'out', ... 'fontname','Times new Roman');xlabel('XXXX-Value');ylabel('YYYY-Value');title('Ridge Plot');ax = gca;hold off;?
* Y" A+ n! O2 C% `
{* \" f! ]4 K9 Y8 u$ s
3D填充山脊图data = randn(100,12)+[ 20 22 24 26 28 31 30 28 26 24 22 20];lgLabel= {'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June','July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'};p = 0.2;xTick=(1:size(data, 2))*p;figure('Position',[476 246 511 620])hold on;colors=makeColorMap(hsv,size(data, 2));legendHandles = zeros(size(data, 2), 1);for i = 1:size(data, 2) [f, y] = ksdensity(data(:, i)); xShifted = i * p; plot3(xShifted * ones(size(f)), y, f, 'LineWidth', 1.5, 'Color', colors(i,:), 'HandleVisibility', 'off'); Yfill = [y, fliplr(y)]; Xfill = [xShifted * ones(1, length(y)), xShifted * ones(1, length(y))]; Zfill = [f, zeros(size(f))]; legendHandles(i) = fill3(Xfill, Yfill, Zfill, colors(i,:), 'EdgeColor', 'none', 'FaceAlpha', 0.3); endgrid off;box on;legend(lgLabel,'box','on','Color',[1,1,1]*0.95,'EdgeColor','none','FontName','Times New Roman','location','best');set(gca, 'XTick',xTick, 'XTickLabel',lgLabel,'FontName','Times New Roman','linewidth',1)xlabel('XXXX-Value');ylabel('YYYY-Value');zlabel('ZZZ-Value');title('Ridge Plot');view([-83.4000 71.6830])hold off;
4 ~3 z6 }( T& R- r. W: c5 [
: S7 B* d7 g" ]" y& Q不同核山脊图、添加边际散点密度data = randn(100,3)+[ 20 24 28];colors=makeColorMap(jet,size(data, 2));figure('Position',[476 246 511 620])p=0;hold on;yTick=(1:size(data, 2))*p;lineLength = 0.02; % 竖线的长度for i = size(data, 2):-1:1 [f, x] = ksdensity(data(:, i)); fShifted = f + i * p; pHandle = plot(x, fShifted, 'color', colors(i,:), 'LineWidth', 1.5, 'HandleVisibility', 'off'); yline(i * p, '-.', 'LineWidth', 1, 'Color', colors(i,:), 'HandleVisibility', 'off'); Xfill = [x, fliplr(x)]; Yfill = [fShifted, ones(1, length(x)) * i * p]; fill(Xfill, Yfill, pHandle.Color, 'EdgeColor', 'none', 'FaceAlpha', 0.3); for j = 1:length(data(:, i)) line([data(j, i), data(j, i)], [i * p, i * p + lineLength], 'Color', pHandle.Color, 'LineWidth', 1); endendgrid off;box off;ax=gca;set(ax,'LineWidth', 1.5, 'XMinorTick', 'on', 'TickDir', 'out', ... 'fontname','Times new Roman','color',[1,1,1]*0.9);ax.YLim=[0,1];ax.XLim=[15,32];xlabel('XXXX-Value');ylabel('YYYY-Value');title('Ridge Plot');hold off;9 `8 d: E* d& h1 G( G( Z) y0 U
" q9 z* C2 b$ N( {" y横坐标方向、全局渐变的散点图
& V# J. Z/ w0 Z b& rdata = randn(100,12)+[ 20 22 24 26 28 31 30 28 26 24 22 20];lgLabel={'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'};p = 0.2;numColors = 256;% 创建一个从紫色到红色再到黄色的颜色映射colorMap =makeColorMap([0.1490 0.0353 0.5608;0.7305 0.2500 0.4922;0.9569 0.9490 0.1765],numColors);% 计算全局的x轴范围xMin = min(data, [], 'all');xMax = max(data, [], 'all');figure('Position',[476 246 511 620])hold on;for i = size(data, 2):-1:1 [f(i,:), x] = ksdensity(data(:, i), 'Kernel', 'triangle'); fShifted = f(i,:) + i * p; % 偏移每个分布 plot(x, fShifted, 'LineWidth', 1.5, 'color', 'k', 'HandleVisibility', 'off'); yline(i * p, '-.', 'LineWidth', 1, 'HandleVisibility', 'off'); for j = 1:length(x)-1 Xfill = [x(j), x(j+1), x(j+1), x(j)]; Yfill = [i * p, i * p, fShifted(j+1), fShifted(j)]; % 计算当前点的颜色比例 colorRatio = (x(j) - xMin) / (xMax - xMin); colorIdx = min(numColors, max(1, round(colorRatio * (numColors - 1)) + 1)); fill(Xfill, Yfill, colorMap(colorIdx, :), 'EdgeColor', 'none', 'FaceAlpha', 0.9); endend% 设置轴标签和标题yTick = (1:size(data, 2)) * p;set(gca, 'YTick', yTick, ... 'YTickLabel', lgLabel, ... 'LineWidth', 1.5, 'XMinorTick', 'on', 'TickDir', 'out', ... 'fontname','Times new Roman');xlabel('XXXX-Value');ylabel('YYYY-Value');title('Ridge Plot');% 设置颜色条colormap(colorMap);cBar = colorbar;cBar.TickDirection = 'out';cBar.LineWidth = 1;cBar.TickLength = 0.02;cBar.FontName = 'Times new Roman';caxis([xMin,xMax]);hold off;
. B' _7 ^! G Y/ i: }8 n
O$ v" U8 B1 |& _横坐标方向、单核渐变图data = randn(100,12) + [20 22 24 26 28 31 30 28 26 24 22 20];lgLabel = {'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'};numColors = 256; % 颜色数量colors = jet(numColors); % 使用jet颜色映射figure('Position',[476 246 511 620])p = 0.2;hold on;for i = size(data, 2):-1:1 [f, x] = ksdensity(data(:, i)); fShifted = f + i * p; plot(x, fShifted, 'LineWidth', 1.5, 'HandleVisibility', 'off'); yline(i * p, '-.', 'LineWidth', 1, 'HandleVisibility', 'off'); colorGradient = linspace(1, numColors, length(x)); for j = 1:length(x)-1 Xfill = [x(j), x(j+1), x(j+1), x(j)]; Yfill = [i * p, i * p, fShifted(j+1), fShifted(j)]; fill(Xfill, Yfill, colors(round(colorGradient(j)), :), 'EdgeColor', 'none', 'FaceAlpha', 0.7); endendyTick = (1:size(data, 2)) * p;set(gca, 'YTick', yTick, 'YTickLabel', lgLabel, ... 'LineWidth', 1.5, 'XMinorTick', 'on', 'TickDir', 'out', ... 'fontname', 'Times new Roman');xlabel('XXXX-Value');ylabel('YYYY-Value');title('Ridge Plot');colormap(colors);cBar = colorbar;cBar.TickDirection = 'out';cBar.LineWidth = 1;cBar.TickLength = 0.02;cBar.FontName = 'Times new Roman';hold off;; G) T" ^0 ^6 V9 l: p
0 Q# H! E7 h: X! {9 ]% Z) J$ U2 l
每个山脊图设置不同颜色,且添加边际散点图data = randn(100,12)+[ 20 22 24 26 28 31 30 28 26 24 22 20];lgLable = {'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'};figure('Position', [476 246 511 620])p = 0.3;lineLength = 0.04; % 竖线的长度colors=makeColorMap(hsv,size(data, 2));hold on;for i = size(data, 2):-1:1 [f, x] = ksdensity(data(:, i)); fShifted = f + i * p; pHandle = plot(x, fShifted, 'color', colors(i,:), 'LineWidth', 1.5, 'HandleVisibility', 'off'); yline(i * p, '-.', 'LineWidth', 1, 'Color', colors(i,:), 'HandleVisibility', 'off'); Xfill = [x, fliplr(x)]; Yfill = [fShifted, ones(1, length(x)) * i * p]; fill(Xfill, Yfill, pHandle.Color, 'EdgeColor', 'none', 'FaceAlpha', 0.3); for j = 1:length(data(:, i)) line([data(j, i), data(j, i)], [i * p, i * p + lineLength], 'Color', 'k', 'LineWidth', 1); endendyTick = (1:size(data, 2)) * p;set(gca, 'YTick', yTick, ... 'YTickLabel', lgLable, ... 'LineWidth', 1.5, 'XMinorTick', 'on', 'TickDir', 'out', ... 'fontname', 'Times new Roman');xlabel('XXXX-Value');ylabel('YYYY-Value');title('Ridge Plot');
6 k, R* v: U: ^9 n! g* {
- q4 o A0 [8 k4 k
每个山脊图设置不同颜色单核横向颜色渐变data = randn(100,12)+[ 20 22 24 26 28 31 30 28 26 24 22 20];lgLabel = {'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', ... 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'};p = 0.2;numColors = 256;% 创建12个不同的颜色映射,每个月一个colorMaps = cell(1, 12);colorList={parula,turbo,hsv,hot,cool,spring,summer,autumn,winter,gray,bone,copper,pink,jet,lines,colorcube,prism,flag};for i = 1:12 colorMaps{i} = makeColorMap(colorList{i}, numColors);end% 计算全局的x轴范围xMin = min(data, [], 'all');xMax = max(data, [], 'all');figure('Position', [476 246 511 620])hold on;for i = size(data, 2):-1:1 [f(i,:), x] = ksdensity(data(:, i), 'Kernel', 'triangle'); fShifted = f(i,:) + i * p; % 偏移每个分布 plot(x, fShifted, 'LineWidth', 1.5, 'color', 'k', 'HandleVisibility', 'off'); yline(i * p, '-.', 'LineWidth', 1, 'HandleVisibility', 'off'); currentColorMap = colorMaps{i}; for j = 1:length(x)-1 Xfill = [x(j), x(j+1), x(j+1), x(j)]; Yfill = [i * p, i * p, fShifted(j+1), fShifted(j)]; colorRatio = (x(j) - xMin) / (xMax - xMin); colorIdx = min(numColors, max(1, round(colorRatio * (numColors - 1)) + 1)); fill(Xfill, Yfill, currentColorMap(colorIdx, :), 'EdgeColor', 'none', 'FaceAlpha', 0.9); endendyTick = (1:size(data, 2)) * p;set(gca, 'YTick', yTick, ... 'YTickLabel', lgLabel, ... 'LineWidth', 1.5, 'XMinorTick', 'on', 'TickDir', 'out', ... 'fontname', 'Times new Roman');xlabel('XXXX-Value');ylabel('YYYY-Value');title('Ridge Plot');hold off;5 j2 [/ J7 j4 M7 E9 z2 W
0 v, E" d0 w/ @, ]! R山脊图的 Y值映射颜色变化
: E: i% L- e2 n. u( b% Tdata = randn(100,12) + [20 22 24 26 28 31 30 28 26 24 22 20];lgLabel = {'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'};numColors = 100; % 颜色数量colors =makeColorMap(jet, numColors);figure('Position',[476 246 511 620])p = 0.2;hold on;for i = size(data, 2):-1:1 [f, x] = ksdensity(data(:, i)); fShifted = f + i * p; plot(x, fShifted, 'LineWidth', 1.5, 'HandleVisibility', 'off'); yline(i * p, '-.', 'LineWidth', 1, 'HandleVisibility', 'off'); % 计算整个分布的最小和最大纵坐标 minY = min(fShifted); maxY = max(fShifted); for j = 1:length(x)-1 Xfill = [x(j), x(j+1), x(j+1), x(j)]; Yfill = [i * p, i * p, fShifted(j+1), fShifted(j)]; avgY = mean(Yfill(3:4)); colorIdx = round(((avgY - minY) / (maxY - minY)) * (numColors - 1)) + 1; fill(Xfill, Yfill, colors(colorIdx, :), 'EdgeColor', 'none', 'FaceAlpha', 0.6); endendyTick = (1:size(data, 2)) * p;set(gca, 'YTick', yTick, 'YTickLabel', lgLabel, ... 'LineWidth', 1.5, 'XMinorTick', 'on', 'TickDir', 'out', ... 'fontname', 'Times new Roman');xlabel('XXXX-Value');ylabel('YYYY-Value');title('Ridge Plot');colormap(colors);cBar = colorbar;cBar.TickDirection = 'out';cBar.LineWidth = 1;cBar.TickLength = 0.02;cBar.FontName = 'Times new Roman';hold off;/ _5 g+ G4 r8 w" k" U U9 q. u
, K8 M+ E$ k1 g! E6 A) E8 l! H
: x) ~: z- I0 v5 q四分位点
- S X0 ^3 {0 S, n0 z: _7 Mdata = randn(100,12) + [20 22 24 26 28 31 30 28 26 24 22 20];lgLabel = {'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'};colors = makeColorMap(jet, size(data, 2));figure('Position', [476 246 511 620])p = 0.2;hold on;for i = size(data, 2):-1:1 [f, x] = ksdensity(data(:, i)); fShifted = f + i * p; pHandle = plot(x, fShifted, 'color', colors(i,:), 'LineWidth', 1.5, 'HandleVisibility', 'off'); yline(i * p, '-.', 'LineWidth', 1, 'Color', colors(i,:), 'HandleVisibility', 'off') Xfill = [x, fliplr(x)]; Yfill = [fShifted, ones(1, length(x)) * i * p]; fill(Xfill, Yfill, pHandle.Color, 'EdgeColor', 'none', 'FaceAlpha', 0.3); % 计算并标记四分位点 quartiles = quantile(data(:, i), [0.25 0.50 0.75]); for q = quartiles [~, idx] = min(abs(x-q)); plot(q, fShifted(idx), 'o', 'MarkerFaceColor', pHandle.Color, 'MarkerEdgeColor', 'k'); endendyTick = (1:size(data, 2)) * p;set(gca, 'YTick', yTick, ... 'YTickLabel', lgLabel, ... 'LineWidth', 1.5, 'XMinorTick', 'on', 'TickDir', 'out', ... 'fontname', 'Times new Roman');xlabel('XXXX-Value');ylabel('YYYY-Value');title('Ridge Plot');hold off;6 @- |/ _4 O5 q" W& L" `2 u9 i+ \4 f7 @
2 O" N! @4 }& v3 r
data = randn(100,12) + [20 22 24 26 28 31 30 28 26 24 22 20];lgLabel = {'January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'};colors = makeColorMap(jet, size(data, 2));figure('Position', [476 246 511 620])p = 0.2;hold on;for i = size(data, 2):-1:1 [f, x] = ksdensity(data(:, i)); fShifted = f + i * p; pHandle = plot(x, fShifted, 'color', colors(i,:), 'LineWidth', 1.5, 'HandleVisibility', 'off'); yline(i * p, '-.', 'LineWidth', 1, 'Color', colors(i,:), 'HandleVisibility', 'off'); Xfill = [x, fliplr(x)]; Yfill = [fShifted, ones(1, length(x)) * i * p]; fill(Xfill, Yfill, pHandle.Color, 'EdgeColor', 'none', 'FaceAlpha', 0.3); % 计算并标记四分位点,并绘制竖线 quartiles = quantile(data(:, i), [0.25 0.50 0.75]); for q = quartiles [~, idx] = min(abs(x-q)); plot(q, fShifted(idx), 'o', 'MarkerFaceColor', pHandle.Color, 'MarkerEdgeColor', 'k'); line([q q], [fShifted(idx) i * p], 'Color', pHandle.Color, 'LineStyle', '-.','LineWidth', 1); endendyTick = (1:size(data, 2)) * p;set(gca, 'YTick', yTick, ... 'YTickLabel', lgLabel, ... 'LineWidth', 1.5, 'XMinorTick', 'on', 'TickDir', 'out', ... 'fontname', 'Times new Roman');xlabel('XXXX-Value');ylabel('YYYY-Value');title('Ridge Plot');hold off;
2 W) ~0 Q! g* n9 k5 }" W" N3 j
% @/ v$ n) N6 |
其中makeColorMap函数代码之前「一张图搞定绘图配色问题」有详细介绍。! Y; A2 o2 I/ O' ]2 @3 `2 i! Q) S
- -THE END- -6 K! H; Z; Z" k1 W
& E/ }1 q4 N, d1 g
源码下载:gitee下载:https://gitee.com/iDMatlab/ridgePlot5 X1 i- e4 ^! B2 R7 b" q
9 @" F/ v4 h6 H; LQQ 群下载:
* v) o; r) ^. u# N; h: B! m
+ b( z$ k6 ?3 v+ d* _2 {
fileexchange 下载:
: j2 `, z( E) y
6 X+ E& f2 b, O3 O
/ O/ F5 m+ t( f: E W* W# o6 Z: K参考资料:6 K U3 h4 i" X3 X% }5 f
【1】https://it.sohu.com/a/704677145_121123706. q; n6 V+ G: r* o
G" K G4 S& S
" y, O( ]; J' L送书活动4 x2 }1 Y) s0 b2 d$ h5 x
5 n8 d% F! m7 | 4 s$ d$ A. I- [6 C
/ F6 d, F/ @. Q$ J4 w' X
包邮赠送 「北京大学出版社」赞助《3D科研绘图与学术图表绘制从入门到精通》
( h/ x* X! L, F: |3 y 0 L2 i; X0 I4 [) i
专业级3D科研绘图与学术图表绘制指南:以“设计基本概念+软件底层原理+案例实际操作”的思路进行全方位讲解,涵盖化学、材料学、生物医学等领域的科学可视化的艺术化表达' B8 W) `3 E' n W* D
实例丰富:我们涵盖各类绘图软件与工具,让你能够自如运用不同技术绘制出高质量的图表。内容全面:全流程讲解3D科研绘图与学术图表绘制的方法,有效填补了现有同类型参考书的空白。经验总结:作者多年一线研发实战经验全面归纳整理,毫无保留分享技术要领。大咖力荐:多位大型科技公司技术高管和高校相关领域教研专家推荐。全彩印刷:图表案例精彩呈现,带来良好的阅读体验,方便理解和学习。& o8 ^7 l3 j+ a4 @, v+ N
了解更多3 x6 {! B0 v. H# s
【抽奖方式及满足条件】:
/ R+ \/ l4 |% Z# p; `1.关注「好玩的MATLAB 」公众号和视频号
7 E* [6 e" `1 r+ F8 A
: L( w T9 h% O# J8 L2.给本文点【赞】+【在看】;
% W. h( k# K& H j) v2 v, j3.留言区评论点赞最多的前2名。
- ^2 t; ]- u1 P9 b4 }4.本活动只针对从未获过奖的同学,之前获过奖的小伙伴,不用参加。
4 W' V" M7 n/ k# _同时满足上述4个条件的读者朋友,包邮赠送一本.
4 ^! m V5 G9 J5 B6 v* [【开奖时间】:2023年11月15日中午12点
9 ~3 d4 y# L2 P3 Z; T5 Y- d0 S( I2 E【领奖方式】:在开奖时加小编私人微信:idmatlab* L5 x% V! U3 h- v; @
扫一扫加管理员微信
& e' {6 h$ _- W8 F/ N9 O! F: U
- ?- E+ a: @0 H! R! l |
