查看: 141|回复: 0
[作业已审核] 王明亮-***2/R485模块作业
发表于 2024-9-20 18:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
485232的区别
232接口电平高容易损坏接口电路芯片,不予ttl兼容
传输速率低 容易产生干扰,传输距离近,单站
485接口电平比232降低切与TTL兼容(1,+2/60-2/-6
传输速率高(10M);采用平衡驱动器和查分接收器组合,抗共模干扰增加即抗噪声干扰性好;一般只需要两根连线,采用屏蔽双绞线传输;多站;
RS485232模块布局优先放置座子,静电器件靠近座子放置,电源转换芯片靠近座子放置,走线优先经过静电器件在走其他器件,485信号按照100OM阻抗差分信号或者加粗类差分信号设计,232信号尽量不走同层,若同层,保证间距5W以上。
17 RS232、485接口模块作业.zip
635.85 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
