查看: 44|回复: 0
这个电路该怎么设计?点评几位兄弟的电路图,第四个有点意思
发表于 2024-9-11 07:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ p- H+ }: K  {; F+ u. x$ e
点击上方名片关注了解更多8 ^# U! d* i9 m' b
7 l2 N6 r: u$ r5 p7 w3 Y3 l" c$ u. x+ F- o
大家好,我是王工。
6 [$ w4 g+ o' |在讲电路之前,我想先说几句。! c1 B( z$ y$ e' Y/ [
1、首先感谢大家的评论,朋友圈差不多40来个兄弟在评论区给出意见,有几个群里也在讨论,还有几个兄弟把图发给我,一起琢磨。不管有没有实现功能,这种自我思考的过程是挺有意思的。+ t8 S( m: B( w/ S5 Z6 ]8 A
2、做硬件电路,真的是要靠积累,没有成千上万个细节是做不好硬件的,所以都说硬件靠经验,不是没有道理的。
  D3 ?7 N# b/ L) b2 l" ]3 z- K2 _# p3、本文的总结是好几个兄弟提出来的,希望能够收集大家的意见,看看别人是怎么想的,也希望能从中学到一点东西,一起学习,共同进步。$ `& Y: G/ ]3 C9 d( R: ]# L# t9 N
以下进入正题( b' k2 ~" H' ^: o$ `+ O& u6 Y& G7 F. @
需求回顾:客户在使用产品时,需要考虑DC12V和DC5V两种电压,可同时使用,也可单独使用。那么可能出现三种情况:+ U) P+ j6 f, n% L8 U2 S
' z! O8 X7 P7 q# z' X" `: F8 x: k3 A3 M
1、只有DC12V输入时,电路正常工作;
+ k& E3 B4 i7 H2、只有DC5V输入时,电路正常工作;
, X& \) q6 o* m  ~( i2 x3、当同时输入DC12V和DC5V时,电路正常工作,且5V电压不能影响12V电压源,12V电压也不能影响5V电压源。
3 k8 Q3 d1 h. v; [5 I7 M/ y
; P' E9 Z8 w. D
3 p3 l" G8 ]: s' L- X, h/ ^( N很多兄弟就会想:这个简单,其实就是防反接,不是二极管就是MOS管,像上图那样最简单。因为客户需求电流比较大(max=8A),所以最好不要串二极管,不然二极管的功耗会很大,也可以选一个功率大些的二极管,但体积肯定很大,受限于功耗和板框大小,所以二极管不考虑。9 [( w: n0 g+ t
总之,要设计一个最简单的电路,但是要实现功能,用的元件最少,最可靠,这样的产品才有竞争力。& U0 R, h, Q# b3 \" i! Z, X
# R  n9 H/ z! T2 \1 ?7 c
+ A" r, c3 U+ Y1 t- W电路点评:
. u) W$ B. e. j! c电路1
2 R8 k& L5 l3 T) [; E0 z; \, Z6 r
3 K, Z  `8 z1 [  S( Y" i这位兄弟应该是想通过控制三极管的通断,进而控制PMOS的通断。图中三极管画错了,NPN画成了PNP,且发射极应该连接在GND。% L8 ]8 e6 A9 m0 A5 R, ?
当DC12V输入时,NPN三极管导通,引起PMOS导通,12V输出。因为DC12V输入,所以5V串联的PMOS不通,同时体二极管会阻止12V灌入,5V接口无电压流入。
5 P3 Z% F8 V5 v当5V输入时,通过PMOS体二极管输出,PMOS本身是无法导通的,所以全部电流流过体二极管,要知道体二极管流过的电流是有限的,这个是有点问题的。
/ @: G) M8 I( e当两组电压同时输入时,5V电压串联的PMOS也是无法开通的。
' U2 E& l5 T0 f6 F+ g+ ]总之,电路看起来简单,但是没有达到想要的效果。
* a/ f# u* W! G( P电路2! w3 ]& [" f2 O% r, j" A
5 X; _% |* x( {+ S0 D
- Z7 q6 k4 b9 K- ?* i
当DC12V输入时,顺着二极管直接就输出。且12V连接到PMOS栅极,栅极被拉高,PMOS关断,体二极管会阻止12V灌入,5V接口无电压流入。0 W+ O# a+ u3 C6 J5 J
当DC5V输入时,PMOS开通,5V电压输出,由于D1的存在不会倒灌进去DC12V接口。
7 Q  ?" S( k: G* z当两组电压同时输入时,5V电压关断,PMOS的体二极管挡住12V过不来。
+ |$ Z3 h2 x) d! ^) N" e图中二极管D3,我觉得是多余的,而且会将PMOS的GS电压钳位在0.7V,导致管子无法开通。: Q) `: S/ ^! q3 {" p3 p
2 m, e! i3 U, @; Q0 P" l
电路3
1 I0 n4 x1 `5 G- e: N
* O" H+ K- g2 C
3 m5 h: f$ \9 @9 j( [" n
乍一看,这个电路感觉有点复杂,用了5个MOS管。三种情况供电,两组电压各自回路上的PMOS都会自动打开,因为栅极直接到地,都会形成倒灌,所以这个功能没有实现。
' ?. H4 a8 z1 k) {# r$ e8 f5 v1 \; G, X0 ^$ t6 l' t
电路4
$ h% v# P; Q0 c9 T
3 k; |5 u! R* k5 x0 ~* q这个兄弟设计的电路挺好玩的,巧妙的用了一个6V的稳压二极管,这个二极管的作用很大,给人一种不一样的感觉,很有意思。
2 v6 s8 q% p! w当DC12V和5V同时输入时,稳压二极管D9导通,三极管Q4基极就有了电压(>0.7V),Q4导通,这时三极管Q3的基极电压就会拉低,Q3截止,进而Q1,Q2截止,5V断开,同时体二极管会阻止12V的倒灌。
5 g, k9 y% e+ ]5 [1 A9 B简单说,就是两组电压同时输入时,会断开5V,自动选择高端电压DC12V供电。
; A1 g* Y4 Z- q8 `$ a: J但是该电路有一个弊端和一个不确定性。
: i6 J7 ~; @: I1 i( h& g# ?/ c弊端:只有5V供电时,12V接口也会有5V电压。
' A) [7 I$ {; T" c, ~) i0 C. w+ B" Q不确定性:当先插上5V后,再插入12V时,12V可能会直接倒灌入5V电压。怎么讲?12V上电后,路径12V→D9→Q4,这个回路会把5V拉低从而使两个MOS截止。如果在截止前12V过来,就会直接倒灌入5V电压源。2 K7 z+ n# R# |! Q6 y
" v* g" [+ i$ l3 @8 i' Q
电路5
3 E. O9 y+ }1 {$ o
& o. F# }( f9 W. R3 z8 r这位兄弟设计的电路,按理说应该可以达到要求,电路简单。
3 J* J! q/ \" @7 D6 u/ G7 z; O/ k' X; G! \( h0 U5 F
电路6以下这个图就是我设计的,跟上面兄弟的电路差不多。经过上面的分析后,相信大家应该也明白怎么回事了,大家尝试自己分析一下。主要思路就是想达到一个自锁的功能,即:当两路电源同时供电时,关掉其中一路电源,且MOS内部的寄生二极管阻断另一路电源过来(图中阻值可忽略,可调)。我跟一个朋友讨论过这个电路,应该没有什么问题,但是不确认实际使用时会不会出现没有考虑到的地方,如果有疑问,欢迎一起讨论。1 `9 }/ x0 s- X$ o6 E% J. Z& c4 a
& y( G# p' O# y: [
# v9 w* d6 ]0 s, D* {0 B7 Q* D
电路75 {, S1 P) H7 E4 w+ P' a
5 P0 K. U/ c/ x7 E( G. b! b- P  a
这位兄弟的电路据说已经量产了千万次以上,完全没问题,稍加修改,几乎跟我的电路一样。
1 s1 _5 t9 H1 z. E# Y  Z
+ Q1 }/ ~1 i: V$ N电路8$ ?$ y% k0 R' a* c3 {
2 z% p# b- q% e8 S1 Z. Y这是我那天在地铁上,无意想到的另一个电路,思路跟上一个电路差不多,大家可自行分析,如果有疑问,欢迎一起讨论。
# w, H2 p6 F1 H5 e& W' U  A. g4 \1 G( N- i: `
电路9还有位兄弟推荐了一款芯片LM74610-Q1,这个芯片主要就是用来驱动外部MOS管,串联电源时可模拟理想二极管,也就是说串联回路基本可以看成零压降,这一点特别友好。
# M' D$ z- U, J/ Q. M
7 {8 u2 P. J7 X% k1 J  ~3 f7 E
6 ?! ~) o4 g* P( K3 h
如果大家要用的话,具体的大家去看一下手册,里面的原理,参数,包括参考电路,layout都有讲。这里主要提一点:外部MOS选型的时候,体二极管压降最小电压为0.48V。为什么会有这个要求呢?那是因为电压从0V到0.45V上升的这期间,会给电容Vcap充电,然后这个芯片才会正常工作,从而驱动NMOS打开。如果外部体二极管压降太小,芯片可能就无法正常工作。
# N8 X+ K. N7 Y* b
" l: G+ Y$ a* E% u
, }- l# T0 u( e
这个芯片虽好,但有两个弊端:$ d: ]3 z* o7 L' x- C" P: ~0 Y" ]/ P
1、价格太高,对于成本有要求的,可能不太适用。
$ f6 b. g' ]3 ~. b* d) }! k
/ ]3 u" J" W  ^4 [8 _9 a, Z( I
! u% k1 V; ?1 w$ C9 n" E- P2、应用场景比较狭窄,只用在这种特殊场合。如果你用的项目不多,且量不大,基本上没什么优势。2 B) r5 s; E& n( M4 @, T) p
5 h4 L$ ?' _0 W  X以上都只是对电路进行一个粗略的分析,也可能有我没有考虑到的地方,实际使用还有待验证,请勿直接使用,毕竟没有量产过,硬件出错成本可是很高,本文旨在抛砖引玉。
1 y& z& c+ F% h4 r) W7 z- T如果你对以上电路有疑问,或还有更好的想法,请留言评论或加我微信私聊,谢谢!
2 q$ g! F4 K9 k& w* L
- P( c+ x+ u7 N) P) g) C+ U
5 ^' G+ e* E& W" z- N7 K9 K( ?: q  ?声明:
1 Q+ ~& M9 y, u( r, J声明:原创不易,转载请注明出处。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a推荐阅读▼- F) E1 L3 ~& c2 c; c1 D
电路设计-电路分析
$ Y4 v" G# h3 F' R( k. A4 F2 Femc相关文章
8 x* v( n3 u/ B* b5 E$ o电子元器件* Q1 {% J' x- V  ~, C; C
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
