查看: 113|回复: 0
单片机怎么做定时器矩阵,彻底解决各种定时问题?
匿名  发表于 2021-9-29 19:51:00 |阅读模式
文 | 无际(微信:603311638)
个人原创 | 第 121 篇
全文约2049字,阅读大约需要 10 分钟
大家好,我是无际。
定时功能非常常用,可以说是刚需,也可以说是很多人的痛点。
做LED闪烁效果要用定时、按键扫描要定时、数码管扫描要定时、滤波要定时等等。
曾经,我在产品开发的时候也被各种定时需求搞得焦头烂额。
还好,后面我自己写了一个定时器的程序架构,今天一步到位,,彻底解决各种定时的问题
最近无际单片机编程有几个学员在学习的时候搞不懂这个。
我借此写了这篇文章,然后基于这个文章内容来给学员们直播讲解。
一、为什么我要搞定时器矩阵
定时器矩阵这个概念是我自创的,简单来说就是很多不同定时时间的软件定时器组合。
因为产品开发这么多年,总有乱七八糟的精准定时需求,有50us的,有1ms的,有10ms的,有50ms的,有100ms的等等。
如果没有一个很好的程序架构的话,不同的精准定时需求一多,代码就会很混乱,而且也不好管理,移植性和可扩展性那些就更不用提了。
二、解决需求的思路
然后我就在想,我能不能设计一个定时器的程序架构,让它能够适应所有的精准定时需求。
我的思维雏形大概是这样的。
图左边是定时器时间源,类似于我们的时钟源,一般我是用单片机定时器中断做个50us的定时,因为用定时器做时间比较精准。
为什么要用50us?因为我产品的RFD波形定时采集频率是50us采一次。
如果你产品没定时这么频繁的功能需求,你完全可以把定时时间源配置成10ms,甚至100ms,这个是根据不同的产品去调整的。
图右边的就是定时器矩阵,就是各种乱七八糟的不同定时需求组合,比如LED特效定时功能的定时需求、RFD波形定时采集、RFD重复码滤波延时等等。
最终这些定时器矩阵都有一个时间单位/基准,这个时间单位/基准是由定时器时间源提供,如果我配置定时器中断是50us,那定时器矩阵的时间单位就是50us。
有了这种想法以后,剩下的就是考验你的经验和代码水平了。
三、代码设计思路
一个工程师工作越久,做过的项目越多,就要慢慢形成一个面向对象的思维
虽然上面雏形出来了,但是我相信很多人依然不知道怎么动手去写代码。
这个是正常的,最好的方法就是先抄后超
我是用面向对象的思维去做的,对于c语言来说,结构体是实现面向对象最好的方式
这里的对象不是你的男女朋友,而是世间万物皆可以当做一个对象。
比如说人是一个对象,这个对象有很多属性,比如说性别、年龄、身高、体重等等。
Ok,那在程序里,如何把这个对象的特征用结构体展现出来呢?
可以通过下面这个代码:
那回到我们定时器矩阵这里,我们把定时器矩阵当做一个对象
那这个定时器矩阵都需要具备哪些共同的特征
我总结了下面几个:
1.需要有个变量当做开关标志控制该定时器启动/停止
2.需要有个变量当做当前的定时值
3.需要有个变量当做该定时器的定时周期。
4.定时时间到了以后,需要去执行相应动作,为了灵活使用,需要一个函数指针。
那用结构体来表示代码如下:
这里很多人可能有点懵逼,我怎么想不到要这些东西呢?
这个是正常的,不用去纠结,我也不是一开始就把这几个成员都想到的,而是后面做功能的时候慢慢完善的,你刚开始抄我的思维就行了。
后面很多应用都是用这种套路去做的,比如说我们的任务管理、比如菜单这些,用多了自然就熟了,以后你自己也能设计别的对象了。
Ok,这样我们就把定时器矩阵这个对象的特征设计好了。
四、定时器代码实战
1.前面我们用结构体自定义了一个定时器的对象来,下面就要用这个定时器对象”生”出定时器矩阵。
我们直接用定义结构体数组的方式,T_SUM就是我们定时器矩阵的个数,也就是我产品有多少个定时器需求。
后面我们所有的操作都是围绕这个结构体来进行的。
2.配置定时器矩阵时间源,初始化定时器矩阵参数
A). 我们首先要给这个定时器矩阵一个时间源,也就是配置我们要去配置单片机定时器中断。
我们的定时频率配置的是50us,是因为我们产品有的功能最短需要50us的定时。
然后,我们需要写一个初始化函数,去调用这个定时器配置,以及初始化定时器矩阵参数。
B). 然后在这个50us定时器中断函数里,去实现给定时器矩阵定时代码。
这里,我单独写了一个函数。
然后我们在定时器中断函数里调用这个函数,实现给定时器矩阵定时。
3.附加功能
定时器矩阵时间源配置好了,但是我们还需要一些函数来操作定时器矩阵对吧?
A). 编写创建定时器
我希望定时器能像任务一样,想要的时候创建,所以就有了创建定时器函数。
我们创建定时器的时候这样调用就可以了。
B). 复位定时器
如果说我们需要循环定时的话,在定时时间到了以后就需要复位定时器,让定时器重新启动。
除了以上以外,其他功能可以自己去完善,比如说控制定时器状态、删除定时器、获取定时器时间,这里就不一一举例了。
完整的代码和视频教程,大家可以找无际单片机编程来拿。
有了这个定时器程序架构,以后开发产品再也不怕有各种定时需求啦,使用方便,移植性也强,如果加个动态分配,就更完美了。
使用道具
