查看: 400|回复: 0
MCUBootUtility v6.3发布,支持获取与解析启动日志
发表于 2024-9-20 11:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
痞子衡维护的 NXP-MCUBootUtility 工具距离上一个大版本(v5.3.0)发布过去一年了,期间痞子衡也做过三个版本更新,但不足以单独介绍。这一次痞子衡为大家带来了全新重要版本v6.3.x,这次更新主要是想和大家特别聊聊 ROM 启动日志这个特性的支持。
一、v6.0 - v6.3更新记录-- v5.3.2
Improvement:
    1. [RTyyyy] 使能 RT1180 的 XMCD 支持
Bufixes:
    1. [RTyyyy] XMCD配置界面里write dummy cycle设置不生效
-- v6.0.0
Features:
    1. [Wireless] 支持K32W0x1
    2. [Wireless] 支持RW61x
    3. [RW61x] 支持裸应用程序文件作为输入源文件
    4. [RW61x] 支持UART和USB-HID两种下载方式(COM端口/USB设备自动识别)
    5. [RW61x] 支持用于开发阶段的非安全加密启动(未签名)
    6. [RW61x] 支持FlexSPI NOR启动设备
Bufixes:
    1. [RTyyyy] 修复对第二个FlexSPI NOR设备的下载支持
    2. [RTxxx] 修复对FlexSPI NOR设备的下载支持
-- v6.1.0
Features:
    1. [RTxxx] 支持i.MXRT700 A0
    2. [RT700] 支持裸应用程序文件作为输入源文件
    3. [RT700] 支持UART和USB-HID两种下载方式(COM端口/USB设备自动识别
    4. [RT700] 支持用于开发阶段的非安全加密启动(未签名)
    5. [RT700] 支持XSPI NOR启动设备
-- v6.2.0
Features:
    1. [RT700] 支持下载程序进第二个XSPI上连接的启动设备
Bufixes:
    1. [RT700] 当NOR Flash的FDCB区域非空时,下载可能报错
    2. [RT700] 当待下载程序链接在安全SRAM地址时,下载会报错
-- v6.3.0
Features:
    1. [RT] 可以支持获取并解析ROM启动日志
Improvement:
    1. [RT] 对FlexSPI NOR设备做擦除时,可自定义对齐长度
    2. [RT1170] 增加对英飞凌S28H系列Octal Flash支持
二、几个不可忽视的更新2.1 初步支持RT700i.MX RT700 是 RT 三位数家族最新一代旗舰产品,是 i.MX RT500 的升级,可以说是恩智浦有史以来最强大最复杂的 MCU。鉴于官网还没有发布这颗芯片,这里暂不过多介绍了。
2.2 支持自定义FlexSPI NOR设备擦除对齐长度我们知道软件对于 RT 四位数的启动设备下载支持,靠得是加载二级 Flashloader 实现的。无论是一键下载模式,还是通用编程器模式,软件都会将擦除范围参数(起始地址,长度)传递给 Flashloader 处理,而 Flashloader 里会自动做对齐处理(根据实际情况,组合 Block 和 Sector 擦除命令,比如粗粒度先用 Block 擦除,细粒度再用 Sector 擦除)。
上述 Flashloader 里的关于擦除处理机制看似很完美,但是对于一些特殊类型的 Flash 可能会失效。比如 Infineon MirrorBit Flash 类型,这种 Flash 仅在某几个特定 Block 上支持 Sector 擦除,对于这种情况,就不能任由 Flashloader 来管理擦除粒度了,因此需要用户能够强制指定擦除对齐长度。
在工具目录 \src        argets\xxx\bltargetconfig.py 文件中仅可见如下定义,我们可以改变这个定义值来设置擦除对齐长度,对于 Infineon MirrorBit Flash,我们需要将擦除对齐设为 Block 长度 256KB。
xspiNorEraseAlignment = 1 # in byte
2.3 对于RT ROM启动日志解析支持i.MX RT 系列发布至今,如果要给客户支持问题类型做一个总结,基本上启动相关问题要占 30%。如果遇到芯片无法启动问题,除了常规经验以外,我们还可以通过 ROM 启动日志来辅助分析。
所谓 ROM 启动日志,就是 ROM 在执行过程中记录的状态,这个状态数据被存在在芯片内部 RAM 固定位置处(芯片出厂后,这个位置就无法更改了,被写死在 ROM 代码里)。如果遇到启动失败问题,我们可以读出日志数据予以分析。
软件支持两种途径获取并解析启动日志数据:
  • 途径一:用户根据界面里 Log Start, Log Length 信息先读取出日志数据文件(比如用 JLink 去读取),然后在界面 Log Data 框里选取这个日志文件路径,最后点击 View Boot Log 按钮解析。
  • 途径二:在芯片启动失败自动转入串行下载模式时,不勾选软件 One Step 模式,单步连接保证芯片处于 Flashloader 模式(便于 blhost 工具读取内部 RAM),直接点击 View Boot Log 按钮获取并解析。
