查看: 89|回复: 0
这些 Linux 脚本很有用,赶紧收藏起来!
发表于 2024-5-7 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linux 脚本?准确的说叫 Linux Shell 脚本,Shell 脚本是一种被设计用来运行命令行解释器,他是 Linux 系统的一大特色之一。
命令行是 Linux 系统中一种非常重要的交互方式,而它的实现基于 Linux 内核和 Shell 程序,为用户提供了强大和灵活的操作方式。
使用 Linux 系统会点 Linux 脚本非常有用,它可以让你的工作即轻松又高效!
下面是收集整理的部分 Linux 脚本,欢迎收藏!
1、列出排名前10的内存占用进程ps aux | sort -rk 4,4 | head -n 10
2、iptables 自动屏蔽访问网站频繁的IP使用场景:针对恶意访问网站情况
根据访问日志(以 nginx 的 logs 中记录访问的 access.log 日志文件为例,检测短期访问大于100的IP,并使用iptables命令进行屏蔽,同时将禁用的IP放到/tmp/deny_ip.log文件中)
#!/bin/bash
DATE=$(date +%d/%b/%Y:%H:%M)
LOG_FILE=/usr/local/nginx/logs/demo2.access.log
ABNORMAL_IP=$(tail -n5000 $LOG_FILE |grep $DATE |awk '{a[$1]++}END{for(i in a)if(a>100)print i}')
for IP in $ABNORMAL_IP; do
    if [ $(iptables -vnL |grep -c "$IP") -eq 0 ]; then
        iptables -I INPUT -s $IP -j DROP
        echo "$(date +'%F_%T') $IP" >> /tmp/deny_ip.log
    fi
don
3、自动发布 Java 项目(Tomcat)#!/bin/bash
DATE=$(date +%F_%T)
TOMCAT_NAME=$1
TOMCAT_DIR=/usr/local/$TOMCAT_NAME
ROOT=$TOMCAT_DIR/webapps/ROOT
BACKUP_DIR=/data/backup
WORK_DIR=/tmp
PROJECT_NAME=tomcat-java-demo
# 拉取代码
cd $WORK_DIR
if [ ! -d $PROJECT_NAME ]; then
   git clone https://github.com/xxxx/tomcat-java-demo
   cd $PROJECT_NAME
else
   cd $PROJECT_NAME
   git pull
fi
# 构建
mvn clean package -Dmaven.test.skip=true
if [ $? -ne 0 ]; then
   echo "maven build failure!"
   exit 1
fi
# 部署
TOMCAT_PID=$(ps -ef |grep "$TOMCAT_NAME" |egrep -v "grep|$$" |awk 'NR==1{print $2}')
[ -n "$TOMCAT_PID" ] && kill -9 $TOMCAT_PID
[ -d $ROOT ] && mv $ROOT $BACKUP_DIR/${TOMCAT_NAME}_ROOT$DATE
unzip $WORK_DIR/$PROJECT_NAME/target/*.war -d $ROOT
$TOMCAT_DIR/bin/startup.sh
4、Nginx 访问日志分析脚本#!/bin/bash
# 日志格式: $remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" $status $body_bytes_sent "$http_referer" "$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"
LOG_FILE=$1
echo "统计访问最多的10个IP"
awk '{a[$1]++}END{print "UV:",length(a);for(v in a)print v,a[v]}' $LOG_FILE |sort -k2 -nr |head -10
echo "----------------------"
echo "统计时间段访问最多的IP"
awk '$4>="[01/Dec/2018:13:20:25" && $4 $LOG_FILE |sort -k2 -nr|head -10
echo "统计访问最多的10个页面"
awk '{a[$7]++}END{print "PV:",length(a);for(v in a){if(a[v]>10)print v,a[v]}}' $LOG_FILE |sort -k2 -nr
echo "统计访问页面状态码数量"
awk '{a[$7" "$9]++}END{for(v in a){if(a[v]>5)print v,a[v]}}'
5、查看网卡实时流量脚本#!/bin/bash
NIC=$1
echo -e " In ------ Out"
while true; do
    OLD_IN=$(awk '$0~"'$NIC'"{print $2}' /proc/net/dev)
    OLD_OUT=$(awk '$0~"'$NIC'"{print $10}' /proc/net/dev)
    sleep 1
    NEW_IN=$(awk  '$0~"'$NIC'"{print $2}' /proc/net/dev)
    NEW_OUT=$(awk '$0~"'$NIC'"{print $10}' /proc/net/dev)
    IN=$(printf "%.1f%s" "$((($NEW_IN-$OLD_IN)/1024))" "KB/s")
    OUT=$(printf "%.1f%s" "$((($NEW_OUT-$OLD_OUT)/1024))" "KB/s")
    echo "$IN $OUT"
    sleep 1
done
6、批量检测网站是否异常并邮件通知#!/bin/bash
URL_LIST="www.baidu.com www.ctnrs.com www.der-matech.net.cn www.der-matech.com.cn www.der-matech.cn www.der-matech.top www.der-matech.org"
for URL in $URL_LIST; do
    FAIL_COUNT=0
    for ((i=1;ido
        HTTP_CODE=$(curl -o /dev/null --connect-timeout 3 -s -w "%{http_code}" $URL)
        if [ $HTTP_CODE -eq 200 ]; then
            echo "$URL OK"
            break
        else
            echo "$URL retry $FAIL_COUNT"
            let FAIL_COUNT++
        fi
    done
    if [ $FAIL_COUNT -eq 3 ]; then
        echo "Warning: $URL Access failure!"
  echo "网站$URL坏掉,请及时处理" | mail -s "$URL网站高危" xxxxx@163.com
    fi
done
7、目录入侵检测与告警#!/bin/bash
MON_DIR=/opt
inotifywait -mqr --format %f -e create $MON_DIR |\
while read files; do
   #同步文件
   rsync -avz /opt /tmp/opt
  #检测文件是否被修改
   #echo "$(date +'%F %T') create $files" | mail -s "dir monitor" xxx@163.com
done
8、一键查看服务器利用率#!/bin/bash
function cpu(){
util=$(vmstat | awk '{if(NR==3)print $13+$14}')
iowait=$(vmstat | awk '{if(NR==3)print $16}')
echo "CPU -使用率:${util}% ,等待磁盘IO相应使用率:${iowait}:${iowait}%"
function memory (){
total=`free -m |awk '{if(NR==2)printf "%.1f",$2/1024}'`
    used=`free -m |awk '{if(NR==2) printf "%.1f",($2-$NF)/1024}'`
    available=`free -m |awk '{if(NR==2) printf "%.1f",$NF/1024}'`
    echo "内存 - 总大小: ${total}G , 使用: ${used}G , 剩余: ${available}G"
disk(){
fs=$(df -h |awk '/^\/dev/{print $1}')
    for p in $fs; do
        mounted=$(df -h |awk '$1=="'$p'"{print $NF}')
        size=$(df -h |awk '$1=="'$p'"{print $2}')
        used=$(df -h |awk '$1=="'$p'"{print $3}')
        used_percent=$(df -h |awk '$1=="'$p'"{print $5}')
        echo "硬盘 - 挂载点: $mounted , 总大小: $size , 使用: $used , 使用率: $used_percent"
    done
function tcp_status() {
    summary=$(ss -antp |awk '{status[$1]++}END{for(i in status) printf i":"status" "}')
    echo "TCP连接状态 - $summary"
cpu
memory
disk
tcp_status
9、以 root 身份运行整个 shell 脚本将 sudo 放在 shell 脚本的首中,会以 root 身份运行整个程序。对设计用于例如的脚本很有用 自动化系统升级或包管理器包装器——不再需要用 sudo 预先准备一切
#!/usr/bin/sudo /bin/bash
10、将视频转换为gif动图需要系统安装 ffmpeg , ubuntu 中可以通过 sudo apt install ffmpeg 安装。
ffmpeg -ss 00:00:03 -t 3 -i test.mov -s 640x360 -r  15  dongtu.gif
-ss 00:00:03 表示从第 00 分钟 03 秒开始制作 GIF,如果你想从第 9 秒开始,则输入 -ss 00:00:09,或者 -ss 9,支持小数点,所以也可以输入 -ss 00:00:11.3,或者 -ss 34.6 之类的,如果不加该命令,则从 0 秒开始制作;
-t 3 表示把持续 3 秒的视频转换为 GIF,你可以把它改为其他数字,例如 1.5,7 等等,时间越长,GIF 体积越大,如果不加该命令,则把整个视频转为 GIF;
-i 表示 invert 的意思吧,转换;
test.mov 就是你要转换的视频,名称最好不要有中文,不要留空格,支持多种视频格式;
-s 640x360 是 GIF 的分辨率,视频分辨率可能是 1080p,但你制作的 GIF 可以转为 720p 等,允许自定义,分辨率越高体积越大,如果不加该命令,则保持分辨率不变;
-r “15” 表示帧率,网上下载的视频帧率通常为 24,设为 15 效果挺好了,帧率越高体积越大,如果不加该命令,则保持帧率不变;
dongtu.gif:就是你要输出的文件,你也可以把它命名为 hello.gif 等等。
