产品型号: VKD233HH 产品品牌:永嘉微电 /VINKA 产品年份:新年份 t( _9 u6 T) U
概述 VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 **了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路,**稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。 此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特性,为各种单触摸按键+IO输出的应用**了一种简单而又有效的实现方法。Z116+3056 H" t' s' `. U8 _
8 ^0 C. B; G; P- c& y
8 d$ e! s8 k0 M' c) r
) n0 a, W6 g* @; S6 J特点 • 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流 1.5uA/3V • 工作电流 4.0uA/3V • 低压复位功能(LVR) • 内置触摸检测专用稳压电路 • Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6
% X+ N& t+ a3 P+ l5 b • 触摸输出响应时间:工作模式 46mS ,待机模式160mS • 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效 • 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出 • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) • 触摸防呆功能,最长输出时间约16S • 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.32 q, W5 b! P) r+ a4 E8 Z
• 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸 • 根据环境变化自校准参数 • 封装SOT23-6L(3mm x 3mm PP=0.95mm) " a7 t7 B) V6 L. |, S. I
