9 X% \& |& g# R% c2 o点击上方名片关注了解更多
- u, E5 }1 [* ]: w% a5 G* u$ q/ S: p4 b1 B; o7 m% N- p1 j7 L7 X
看电路图只要具备点基础知识,重点是抓住要点。+ l! A; `$ b4 ]$ s) G3 }# m' [
$ I1 F% X: p' S$ R3 ]& q1 m" F4 G. [
在对这张图进行关键点标识后,是不是有让你眼前一亮的感觉。
/ }: Q5 S* l; [4 L. p) ?6 k. R) w
2 n% z' Z4 S$ ^+ v首先先来了解一下LM393芯片,它的内部包含有两个电压比较器。电压比较器有两个输入端和一个输出端。两个输入端分别称之为同相输入端和反相输入端。当同相输入端的电压大于反相输入端电压时,输出端输出高阻态;当同相输入端电压小于反相输入端电压时,输出端输出低电平(0V),在实际应用中,通常在输出端通过接入上拉电阻的方式,把高阻态转换成高电平,高电平的电压为上拉供电电压。再来C9013,它是一个NPN型三极管。它分为三个极,分别是基极(b)、集电极(c)、发射极(e),当对基极(b)施加高电平(大于0.7V),基极(b)、发射极(e)导通,继而集电极(c)、发射极(e)导通;当对基极(b)低电平时(0V),集电极(c)、发射极(e)之间截止。进入正题,凝神聚力,手拿板斧开始。
1 x7 g8 U9 K2 ]) a/ C' x W9 L
+ }$ C I# C2 `7 S9 J$ ?
第一,1n4148这是一只二极管,当把它的正极接入电路,负极接地,在它正向导通后,正向压降为0.7V,它所起的作用为二极管钳位作用,把接入点电压稳稳地钳位在0.7V。接着经R22、R23串联分压,0.91/(10+0.91)*0.7=58.387mV。即:R22、R23之间的节点所连的LM393芯片内部电压比较器A、B的第2引脚反相输入端,第5引脚正相输入端的电压为58.387mV。
# J% T0 T: n5 K) l. j
# } y6 [/ M0 F; D6 b* x4 Y3 V/ y8 k0 o. q$ g: ]
2 h0 c. T0 D6 P' R; q' n
第二,次极充电绕组输出经DK1(两只MUR1660CT)超快恢复二极管整流,C13滤波,VD7(6A10)二极管防倒灌,给电池充电,充电电流从电池正极流入负极流出后,经R20电流取样电阻接地,回到次极充电绕组感生电动势负,构成充电电流回路。充电电流流过R20产生压降即转换电压,转换电压的大小变化直接反映充电电流大小变化。这个转换电压经R24加到比较器A的正相输入端(lm393的第3引脚)。
+ f4 S9 ^9 _! k7 F- N' D
7 K& U0 {) N5 J# s- q
第三,一只1N4742稳压二极管,它的负极接入电路,正极接地。接入节点妥妥地稳定在12V。红色圆圈?都是等电位点,为LM393芯片供电,为其比较器A输出端第1引脚,比较器B输出端第7引脚上拉电阻(R22、R19)供电。比较器输出端输出高电平时,输出电压为12V。在把电池接入充电器给电池充电,由于电池亏电电压偏低,首先进入大电流恒流充电,当充电电流大于58.387mV/0.015Ω=3.89A时,R20电流采样电阻上的电压经R24加到LM393的内部电压比较器A的正相输入端第3引脚,由于电压比较器A的正相输入端第3引脚电压大于电压比较器A的反相输入端第2引脚电压(58.387mV),电压比较器A的输出端第1引脚输出高电平,这个高电平一路经R25加到VT1 C9013三极管的基极,C9013三极管的集电极、发射极导通,12V经R26、C9013三极管的集电极、发射极、LED2红接地形成电流回路,LED2红点亮。另一路高电平给到LM393的内部电压比较器B的反相输入端第6引脚,电压比较器B的反相输入端第6引脚电压大于电压比较器B的正相输入端第5引脚电压(58.387mV),电压比较器B输出端第7引脚输出低电平(0V) 。这个低电平(0V)一路经R28加到VT2 C9013三极管的基极,由于VT2 C9013是NPN三极管,故VT2 C9013三极管不导通,其所连的LED2绿不得电,处于熄灭状态。
7 R6 R. j$ c2 }2 Z" ?. `- }. i
4 Y5 X+ ]9 V. A7 X) ~
. Q' }" u% T; a4 C
这个低电平(0V)的另一路经VD8 二极管、RP2可变电阻与电压采样支路M点相连,M点的电压约2.5V,电压比较器B输出端第7引脚输出低电平(0V) 即N点,由于M点电压>N点电压,VD8反向截止,故电压比较器B输出端第7引脚输出的这个低电平(0V)对电压采样支路M点无影响。
8 K4 R" S# q6 ^4 g+ v* u
+ n. \, v z$ ]* j6 a0 n$ {+ O
+ \# y. @4 ?7 L6 Q& y
随着充电时间持续电池电压不断上升,当达到额定电压后,充电转为恒压充电,充电电流会变小。当充电电流小于58.387mV/0.015Ω=3.89A时,R20电流采样电阻上的电压经R24加到LM393的内部电压比较器A的正相输入端第3引脚,由于电压比较器A的正相输入端第3引脚电压小于电压比较器A的反相输入端第2引脚电压(58.387mV),电压比较器A的输出端第1引脚输出变为低电平,这个低电平一路经R25加到VT1 C9013三极管的基极,由于VT1 C9013是NPN三极管,故CVT1三极管的集电极、发射极截止,其下所连的LED2红不得电,LED2红转为熄灭状态。( _1 i8 V6 ?" q* J
/ y) P3 V3 `' @) S6 a9 j. g9 l1 r7 p3 a6 }0 C2 [1 ?1 t9 U$ b
电压比较器A的输出端第1引脚输出的另一路低电平给到LM393的内部电压比较器B的反相输入端第6引脚,电压比较器B的反相输入端第6引脚电压小于电压比较器B的正相输入端第5引脚电压(58.387mV),电压比较器B输出端第7引脚输出高电平 。
9 u# h! I0 t! @, W3 U8 A
( ?) x7 X* f j7 c8 M% V6 G
4 y8 L7 Q) W3 K0 \$ m S& H5 y- u这个高电平一路经R28加到VT2 C9013三极管的基极,由于VT2 C9013是NPN三极管,故VT2 C9013三极管的集电极、发射极导通。稳压后的12V电压经R30、VT2 三极管的集电极、发射极、LED2绿接地形成供电电流回路,LED2绿得电转为点亮状态。这个高电平的另一路经VD8 二极管、RP2可变电阻加到电压采样支路的M点,根据叠加定理M点的电压升高,TL431阴极与阳极导通程度增大,IC2光耦的内部发光二极管发光强度增强,电源管理芯片反馈电压升高,芯片内部脉宽调制模块输出驱动脉冲占空比降低,次极充电绕组输出电流降为涓流充电。* E8 [+ |$ s! ?; f& T2 u& U9 ^
: `. P. [/ {" v4 q5 \8 G! w `! G7 ]1 F, b. L
在充电输出绕组输出端通过一个电阻所接的LED1为电源指示灯,只要充电器插上电源就点亮。' `! I' s; }% j9 U3 k
7 A3 W4 A' e( B0 z7 ^& E7 {' [
" @6 r! u O6 R s* u; }4 _
声明:
* z1 a/ B" T8 ]+ W8 }声明:文章来源电路一点通。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a推荐阅读▼
* o- F: b( z. v6 e" d7 g' u电路设计-电路分析! N, G' W! I% r7 |# U* l
emc相关文章- t. J# p- a* y7 @6 J( h
电子元器件
+ x7 W; P; r% e K# Y3 S8 W7 x( Q) ^. u% `后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。 |
