查看: 40|回复: 0
这个电路该怎么设计?点评几位兄弟的电路图,第四个有点意思
发表于 2024-9-11 07:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 B/ s3 _6 @- _点击上方名片关注了解更多" Y* }, K6 c) {. z/ ]
  X0 [  S6 ]2 [% t! `
! ?+ S: a4 E) C大家好,我是王工。
. D. H( A+ a. j在讲电路之前,我想先说几句。
1 n3 t. h3 F0 K2 r9 h% K1、首先感谢大家的评论,朋友圈差不多40来个兄弟在评论区给出意见,有几个群里也在讨论,还有几个兄弟把图发给我,一起琢磨。不管有没有实现功能,这种自我思考的过程是挺有意思的。
# T7 a5 g7 c1 j  f# `2、做硬件电路,真的是要靠积累,没有成千上万个细节是做不好硬件的,所以都说硬件靠经验,不是没有道理的。) E, S3 o9 u5 \. p/ v( H
3、本文的总结是好几个兄弟提出来的,希望能够收集大家的意见,看看别人是怎么想的,也希望能从中学到一点东西,一起学习,共同进步。
, e1 I& `9 {, G" f& a以下进入正题
! x4 n8 s. }$ C需求回顾:客户在使用产品时,需要考虑DC12V和DC5V两种电压,可同时使用,也可单独使用。那么可能出现三种情况:
- p5 x4 r/ F6 q$ k
6 P, o. q6 v  b7 z. _0 a2 w5 M  L5 \+ b. V# h. W
1、只有DC12V输入时,电路正常工作;
/ G* J6 v/ F) o3 S& o4 H$ P/ b* {2、只有DC5V输入时,电路正常工作;
0 \/ _# Y1 t( e3、当同时输入DC12V和DC5V时,电路正常工作,且5V电压不能影响12V电压源,12V电压也不能影响5V电压源。# v2 q, v% R; f% x, \( `" \
5 S0 \2 O% n  H8 H, @; R& q! P7 v
' \# v# q5 c7 o: o  _( y很多兄弟就会想:这个简单,其实就是防反接,不是二极管就是MOS管,像上图那样最简单。因为客户需求电流比较大(max=8A),所以最好不要串二极管,不然二极管的功耗会很大,也可以选一个功率大些的二极管,但体积肯定很大,受限于功耗和板框大小,所以二极管不考虑。
! f8 D; H* Z$ K: t* h1 |$ ]4 f总之,要设计一个最简单的电路,但是要实现功能,用的元件最少,最可靠,这样的产品才有竞争力。
5 M* b2 o, Y: ~; |
2 P& }0 P3 d& U; {+ z3 C$ ~
$ K  U5 p0 o; k; n电路点评:
  x: K  z' B9 b% R: v. \/ B. V! ]电路1
  b8 m. [2 |7 f, ]" t' |& y
- r( _$ x" S6 L& G这位兄弟应该是想通过控制三极管的通断,进而控制PMOS的通断。图中三极管画错了,NPN画成了PNP,且发射极应该连接在GND。
* c% W) {1 a5 C5 |% b当DC12V输入时,NPN三极管导通,引起PMOS导通,12V输出。因为DC12V输入,所以5V串联的PMOS不通,同时体二极管会阻止12V灌入,5V接口无电压流入。
( S" @8 n) U( g1 O9 q当5V输入时,通过PMOS体二极管输出,PMOS本身是无法导通的,所以全部电流流过体二极管,要知道体二极管流过的电流是有限的,这个是有点问题的。
- ~. N: L: V; k/ O当两组电压同时输入时,5V电压串联的PMOS也是无法开通的。
7 J0 o8 g. W0 L6 P( D* j总之,电路看起来简单,但是没有达到想要的效果。
; I/ t; \- p$ v3 ]电路2* v, _3 N8 R. o6 s
( h  d% d5 n: D; Q
) ^, |$ F% h. [6 \  |
当DC12V输入时,顺着二极管直接就输出。且12V连接到PMOS栅极,栅极被拉高,PMOS关断,体二极管会阻止12V灌入,5V接口无电压流入。6 U. A. P6 A& Q6 f5 R
当DC5V输入时,PMOS开通,5V电压输出,由于D1的存在不会倒灌进去DC12V接口。& p/ U2 `5 u; S- _
当两组电压同时输入时,5V电压关断,PMOS的体二极管挡住12V过不来。
& i* [7 A& R* S  c% @3 C# [$ b% r图中二极管D3,我觉得是多余的,而且会将PMOS的GS电压钳位在0.7V,导致管子无法开通。
9 L0 Q+ H6 ^9 c( ?. |' B, [" }+ G
电路3  H' u2 Q4 P! o0 O; W4 r% C/ c
+ u( V$ ^3 I1 L+ O$ _3 ]' d. d
9 o0 _0 y5 l5 d6 K& t/ S
乍一看,这个电路感觉有点复杂,用了5个MOS管。三种情况供电,两组电压各自回路上的PMOS都会自动打开,因为栅极直接到地,都会形成倒灌,所以这个功能没有实现。/ ^" X" e: D- K3 o5 S
/ G2 I  R0 v2 t7 J3 W) T7 K4 G
电路43 P* b2 r9 x/ W
8 p5 w6 }8 k! l这个兄弟设计的电路挺好玩的,巧妙的用了一个6V的稳压二极管,这个二极管的作用很大,给人一种不一样的感觉,很有意思。( C9 |/ n( {; ^
当DC12V和5V同时输入时,稳压二极管D9导通,三极管Q4基极就有了电压(>0.7V),Q4导通,这时三极管Q3的基极电压就会拉低,Q3截止,进而Q1,Q2截止,5V断开,同时体二极管会阻止12V的倒灌。, h4 G1 `: j6 B" ^
简单说,就是两组电压同时输入时,会断开5V,自动选择高端电压DC12V供电。+ V0 k& q0 `( P5 t( e
但是该电路有一个弊端和一个不确定性。: Y2 \2 f0 X6 H* f2 r- K
弊端:只有5V供电时,12V接口也会有5V电压。( {& K. Z" |1 i3 ^
不确定性:当先插上5V后,再插入12V时,12V可能会直接倒灌入5V电压。怎么讲?12V上电后,路径12V→D9→Q4,这个回路会把5V拉低从而使两个MOS截止。如果在截止前12V过来,就会直接倒灌入5V电压源。9 |7 S4 y; B. }* r! C" i
. D- v9 Q7 n' H2 i; Z
电路5
$ f) r8 }) l2 k% z$ ]$ W% S7 w
; K, e; I- U! x- p8 k: k
这位兄弟设计的电路,按理说应该可以达到要求,电路简单。8 U& f* z6 o5 H2 M! s, l3 E
+ f5 W1 E! B' n  R3 O: |6 J
电路6以下这个图就是我设计的,跟上面兄弟的电路差不多。经过上面的分析后,相信大家应该也明白怎么回事了,大家尝试自己分析一下。主要思路就是想达到一个自锁的功能,即:当两路电源同时供电时,关掉其中一路电源,且MOS内部的寄生二极管阻断另一路电源过来(图中阻值可忽略,可调)。我跟一个朋友讨论过这个电路,应该没有什么问题,但是不确认实际使用时会不会出现没有考虑到的地方,如果有疑问,欢迎一起讨论。* g& Y& t. K- \/ y+ }4 d
! g1 ^' r; |+ m1 {
* B- F- S# v3 U  [+ u( m
电路78 L: Q! `# n# M
! g" n, ]9 ?3 H' Y这位兄弟的电路据说已经量产了千万次以上,完全没问题,稍加修改,几乎跟我的电路一样。
; T  H: s* \6 t, @* x/ b  n* N9 \- e4 V0 b5 k/ ~
电路80 f) s2 V% R: b6 \4 d2 x: E/ E* I4 F
. M. L. p7 u. e& Z, [
这是我那天在地铁上,无意想到的另一个电路,思路跟上一个电路差不多,大家可自行分析,如果有疑问,欢迎一起讨论。* T: F3 Y5 k( M9 E
, D& ^7 Y% r2 r9 O3 g. B电路9还有位兄弟推荐了一款芯片LM74610-Q1,这个芯片主要就是用来驱动外部MOS管,串联电源时可模拟理想二极管,也就是说串联回路基本可以看成零压降,这一点特别友好。7 I; K; b1 ]  j  ^& F- E
6 N: e; }0 j& a1 x
2 z" l  v- E# J如果大家要用的话,具体的大家去看一下手册,里面的原理,参数,包括参考电路,layout都有讲。这里主要提一点:外部MOS选型的时候,体二极管压降最小电压为0.48V。为什么会有这个要求呢?那是因为电压从0V到0.45V上升的这期间,会给电容Vcap充电,然后这个芯片才会正常工作,从而驱动NMOS打开。如果外部体二极管压降太小,芯片可能就无法正常工作。: s  C) @& u/ e( _
- |1 F/ v% R6 E# z8 C* C
$ }) J+ A- t/ T# t  I* n这个芯片虽好,但有两个弊端:1 B: u! T* B/ T1 t  K
1、价格太高,对于成本有要求的,可能不太适用。
1 q0 }$ l4 D" p, T& \
; [1 Y7 o! f& a, h7 O7 Z0 l
! w3 F; @# i  R$ `: k2、应用场景比较狭窄,只用在这种特殊场合。如果你用的项目不多,且量不大,基本上没什么优势。5 e( a+ y6 s  E3 n
8 B% `1 O, J& [5 U以上都只是对电路进行一个粗略的分析,也可能有我没有考虑到的地方,实际使用还有待验证,请勿直接使用,毕竟没有量产过,硬件出错成本可是很高,本文旨在抛砖引玉。( t1 L! d3 X0 J$ u" e
如果你对以上电路有疑问,或还有更好的想法,请留言评论或加我微信私聊,谢谢!
; }5 ?0 |: r1 q
* x: e' ~4 n$ P, J8 ?. c( A
9 u& a6 I: B5 |; {+ L2 E9 W' |声明:
! x/ u6 K/ C# G) I声明:原创不易,转载请注明出处。本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者享有,如有侵权,联系删除。投稿/招聘/推广/宣传/技术咨询 请加微信:woniu26a推荐阅读▼% k6 k. _3 R7 U5 N
电路设计-电路分析& ~% P) E- r- r
emc相关文章
- _1 {# S$ a6 W0 a电子元器件6 w1 N! C& Q5 k
后台回复“加群”,管理员拉你加入同行技术交流群。
