查看: 198|回复: 0
光学片上网络的激光调制方案
发表于 2024-9-18 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
$ b# W% j: C0 A# t1 p随着硅晶体管缩放接近极限,研究人员正在探索新技术以继续提高处理器性能和效率。有前途的方向是使用片上光学网络(也称为光学片上网络或光学NoC)来替代传统的电气互连。与电气网络相比,光学NoC在带宽、延迟和功耗方面具有潜在优势。然而,有效管理光学NoC的功耗带来了新的挑战[1]。1 \* C! f. P8 H5 `
, f1 s8 Q5 N9 T
本文将探讨用于最小化光学NoC静态功耗的激光调制方案。我们将介绍基于网络活动动态调制激光功率的关键概念、架构和预测技术。& u1 x! ?1 P% S  _& C* }7 \0 o
3 p. p, E, e+ o+ U3 b
. q2 o2 x: [; O0 O
背景, M  e) ~& S; B+ g1 x
光学NoC使用光来传输芯片上组件之间的数据。基本构建模块包括:
  t3 x, G* I% S" c0 q; z/ R
  • 激光器:光源,可以是片外或片上
  • 调制器:将电信号转换为光信号
  • 波导:在芯片上引导光
  • 光电探测器:将光信号转换回电信号0 @* z& Z+ E9 J: D! V
    1 r4 z: P3 ^$ J/ u% m7 m2 C$ `' e
    光传输本身非常高效,但产生光的激光器消耗大量功率。一个关键挑战是光子不能像电荷那样容易存储。这意味着激光器通常需要持续供电,即使不主动传输数据时也是如此。这种静态功耗可能占光学NoC总功耗的80-90%。
    1 V$ C4 n7 F7 }$ ~! B* Z! v3 s) [+ a/ I5 c
    为解决这个问题,研究人员开发了激光调制方案,旨在根据预测的网络活动动态调整激光功率。一般方法包括:) w7 R6 u6 s; N0 x4 [; O
  • 监控网络活动指标
  • 预测未来活动
  • 相应调整激光功率
  • 重新配置网络# @+ Y3 c& E5 Z7 h
    5 ~! @) D5 i6 Q6 H( Z6 z; A9 m让我们看看为不同类型处理器提出的一些具体方案。
    % k2 X( V# a' R. c& K- P5 A/ A% D8 V( {# C; A3 w7 N2 `* v3 \
    多核CPU设计中的激光调制方案
    " e8 \* c. n+ n0 \( aProbe
    / _! P' K6 T0 i, [$ N: }6 e最早提出的激光调制方案之一是Probe。使用64核架构,核心分组为4x4块。每个块都有专用的片外激光器,可以使用单写多读(SWMR)总线广播消息。
    * Q; d' r- `% y; W
    - g1 @; |" G% j4 j/ ?Probe根据链路利用率和缓冲区利用率指标预测未来活动。使用两种类型的预测器:
  • 用于低流量变化:过去和当前利用率的加权平均
  • 用于高变化:由利用率水平索引的模式历史表' _  ]% Q6 D- `# R+ T
    [/ol]: @7 V' V5 v3 C% p% T: d; u9 `
    锦标赛预测器根据最近的准确性在两者之间选择。
    0 W4 I! B1 F& x( \0 b" n# B* B: o: F! ^8 I" T/ `
    ColdBus1 Q- t3 j8 I# `+ n  D$ q* G
    ColdBus采用不同的方法,基于L1缓存未命中预测活动。关键洞察是在共享内存系统中,大部分网络流量来自L1未命中。) c& F4 o) q  ~( M" {, R  {
    , Z) [9 G* e$ E1 B6 k; x. `, A& O% b$ ^使用类似于分支预测器的基于PC的预测器来识别可能导致未命中的指令。然后,一个时期预测器估计这些未命中何时发生。
    0 Q; F- N! b0 E5 J  m- H5 P' {. x5 X" a8 T6 A1 `7 p
    ColdBus还引入了一个"额外波导",为需要的站点提供应急功率。
    ' p. I  Z: l; ]3 r: B* a8 G9 h# I. I: f- G) Q* v
    PShaRe! w9 c  _/ e; V' b% ~
    PShaRe在之前工作的基础上有几个关键创新:
  • 一致性和非一致性流量的独立网络
  • 基于神经网络的非线性预测器
  • 站点之间的功率共享
  • 重用浪费的光功率进行热调谐& e; P3 z1 J0 W( ~+ V9 e+ t9 M
    [/ol]
    6 H# o% D" N0 g9 S, g图1显示了整体架构:$ V- Y7 b7 R& {( p% t2 B' v5 P
    " C) D7 {0 c& M7 D1 d6 A) g
    # X' \: o$ g6 W+ }+ N3 _: D图1:PShaRe架构,显示连接光学站点的功率和数据波导。5 C6 ?* g* Y! X* b7 f: c+ G: e! g+ L
    1 V4 b6 Y7 H2 W0 X+ Y1 K7 Y神经网络预测器使用14个性能计数器输入,对每个站点在下一个时期的活动进行二元预测。* b+ Y. P( A" @4 H6 R: u
    % a8 m7 B0 M( Z& h2 y# `3 @
    BigBus& p/ R; G1 t; L& n
    对于非常大的核心数(500+),需要像BigBus这样的设计。BigBus使用分层架构,将块簇组成更大的单元。
    . I% V: d% a! n) {4 h# ~4 f" [- [: ^" f& e/ Q
    图2说明了BigBus设计:. J1 G+ `" F2 h/ _! [4 X7 g! T
    7 O* Q! Z  t; u4 O, a% |3 j' N
    " r0 v1 Z# Y1 \6 p( \6 X图2:BigBus架构,显示由蛇形光链路连接的核心和缓存库的分层组织。- S/ D/ g. b( S: K1 r( d
    . F6 [2 E* W9 m
    BigBus使用两阶段预测过程:
  • 每个站点根据等待时间和待处理事件决定是否增加/减少令牌
  • 激光控制器将当前预测与历史数据结合0 J& y0 B9 N* p. }. `
    [/ol]
    , H# d& t8 m# @7 ^8 z4 b这允许在当前条件的响应性和稳定性之间取得平衡。4 `% k" B+ k0 F1 v1 r3 k
    # u5 K7 w2 `/ b  K
    . v- g; X: C. U
    多插槽系统(MULTI-SOCKET SYSTEMS)中的激光调制方案
    3 S: Q( V$ U  ?& D  W对于像服务器这样的多芯片系统,像Nuplet这样的设计将光网络扩展到插槽之间。Nuplet同时使用片内和片间光网络。) G. T. i" ]& `; Y: I' o. w' K
    7 X0 {! [: |3 x5 Z. r! v片间预测机制旨在确定要流通的仲裁令牌数量。它考虑:
  • 发送到片间光学站(ICOS)的消息
  • ICOS队列中的待处理事件0 a- k' y5 L$ r& v; L
    [/ol]+ K0 Y! @8 a2 H
    功率请求表(PRT)存储历史令牌计数。预测将PRT值与当前流量趋势和队列状态结合。
    3 x& {3 u6 ]5 ^( c
    & P: k9 l" F# a* N* h) X4 qGPU设计中的激光调制方案
    & F0 s6 E$ k$ Y8 s由于GPU侧重于内存带宽而非延迟,因此带来了独特的挑战。GPUOpt设计将光学NoC适配于GPU架构。: p8 o3 l, D9 {% e; Y2 @, h# _4 N
    2 N# ~. f* n( X# z1 E% {
    图3显示了GPUOpt的整体架构:/ I4 T+ i, W% ^+ G( ?4 ?* B& b# l
    ' R2 ?9 p$ o: }' j2 w# |* X
    $ l) y0 w/ Q- }  t) W' f( c! x) O/ N图3:GPU光学NoC的架构,显示由光网络连接的SM和LLC集群。
    & p0 ^% B% F5 w; H
    / t! N, u8 O5 k# C0 U* vGPUOpt对流式多处理器(SM)站点和最后级缓存(LLC)站点使用不同的预测机制:1 ?) B; E* G6 E2 S
    1. SM站点使用基于以下因素的受限预测器(Restr_Pred):7 o6 H( m! p# F, T5 N
  • 接收的消息
  • 发送的消息
  • 等待时间
    3 [* [( y' s7 r+ r/ S; q
    . q# S1 X8 Q: d$ E
    2. LLC站点使用考虑以下因素的灵活预测器(Flex_Pred):
    ; _. P+ u- Y" Z5 _/ l! R
  • 接收的消息
  • 发送的消息
  • 待处理事件
    ) \0 S7 v, X% q. C. I; x$ w: |
    3 I4 ?$ H7 n: o- p* g! g激光控制器将这些预测结合起来,确定整体功率需求。$ ?! }2 ^, n- O' P  |6 y
    ' |9 A* f# t/ c& n" I
    4 |0 d  w8 a3 V) _: B: ~$ `关键概念和趋势
    2 |$ q" t( W, D5 L6 k6 F3 a8 p虽然具体方案各不相同,但一些共同主题和最佳实践浮现出来:9 O" N/ G" W; L* Z6 E& b. h8 E
    " x: u' p8 v4 ~- G% V
    1.将时间划分为固定时期进行预测和重新配置
    * W) N' k) z; u6 p' C* Q2. 使用多个输入指标:" A! ~* \& ~  ], {5 i" L. t' P( }
  • 网络利用率
  • 缓冲区占用率
  • 缓存未命中率
  • 指令类型
  • 待处理事件
    / @7 ?' H" O# g  B
    3. 将当前指标与历史数据结合
    9 D) m. r3 U; {4. 使用非线性预测函数(如神经网络)捕捉复杂关系2 r( F& t4 j2 Q2 s+ b7 u* F5 O
    5. 对不同流量类型进行单独预测(如一致性与非一致性)
    6 V% ]6 O1 d+ C4 f6 K' t  h6. 分层设计以实现可扩展性0 E! O. G9 w& ^' E6 _9 Z, T% J
    7. 尽可能重用未使用的光功率4 g1 `+ E) w* s  I
    8. 为特定架构经验性地调整预测参数
    ( x3 l- H2 `3 Y( m# P% ^# W6 T# I$ B0 _4 b" ^2 k, ^
    图4说明了有效激光调制可能带来的功率节省:
    ) x! F2 P% C) Z" k/ ~' x# ^& v- S7 r$ V6 }4 @
    3 f0 V4 i$ F$ D图4:ideal、Probe和ColdBus方案在各种基准测试中的相对激光功耗。- \% N: g) n( i" M; y2 N0 t( R, P- \
    1 {0 j" {: Y' w* D3 ?$ R/ Y; h6 t
      m5 A8 |) i# k) S' R$ |/ E未来方向
    ' J% \7 j3 j% C2 F! P! f随着光学NoC从研究转向实际实施,可以期待这些技术的进一步完善。方向包括:
    . Q0 s& R. ?+ c/ x" e7 V3 E
  • 用于更准确预测的机器学习技术
  • 与应用层知识的集成
  • 在运行时调整参数的自适应方案
  • 考虑电气和光网络的整体优化
  • 针对新兴工作负载(如AI加速)的专门化
    , n# }& d; a. C1 j* g
    , o; L( w7 S% e6 m4 m/ o( G) p
    8 |# A0 W4 s) B! K8 V( N结论" w% R5 t8 r' {2 X7 u
    有效的激光调制对实现光学片上网络的潜在优势非常重要。通过准确预测网络活动并相应调整激光功率,可以在保持性能的同时最小化静态功耗。随着处理器架构继续发展,激光调制方案需要适应新的设计约束和流量模式。该领域的持续研究有望为未来计算系统解锁新的能效水平。
    ! t! R& T- m' Y
    1 a. E  R) o6 I9 L! J# ?  w3 i
    ( X) c  ]% W1 ]: B( `& [参考文献9 i8 d' j3 I9 U, I1 E- J
    [1] M. Nikdast, S. Pasricha, G. Nicolescu, and A. Seyedi, Eds., Silicon Photonics for High-Performance Computing and Beyond, 1st ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2021.
    # ]. D5 K. o- }6 ]& v6 x
    3 w3 W: e' O0 l% i: }; y- END -
    - }3 H+ e0 ], ?2 z* H/ l
    ) q2 j  I; |, |# T! [0 e软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。2 n( i$ d+ L  I
    点击左下角"阅读原文"马上申请1 [( w9 i8 b6 s0 _$ L0 n) U
    / Z0 J9 b! |" w1 f欢迎转载5 L. O: d! b0 t7 ?0 a* f! F2 C
    / S4 a0 k* i: k% K0 u0 \5 J$ C转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
    * x+ N. u) ?+ f7 j, j! }* i) D7 X& e) P
    ' ^1 b, H7 p1 {) T; F8 {6 o
    / w0 n: I: Q! k4 z2 N! Q+ J. D" t
    5 G4 A7 M) Y" C) P# v$ g1 M/ |7 K( }% y7 K4 i# U# C
    关注我们
    8 T3 i9 t! a' Y2 H) A2 W# \% a, C0 A2 ^8 N3 b
    8 Y6 v' K0 I) E9 L# b( m$ S
      M! Y. d& ~* \* g8 Y
    9 h9 q! _; s& p; N% y5 t" y
      t( W9 C  _) b" ?& l9 n
    9 f# O% W- r+ l8 d) |1 y& q
    8 L5 @4 B# J% r. a# f
                          5 `  d8 R$ {2 j, }# Z1 d
    " I2 L% d& I# o4 B. u+ M9 X
      X" k5 S0 O7 y3 t( Y4 \/ \* w
    , H5 ?2 `8 K5 R3 g0 E( X关于我们:, Y3 P. m0 b: v2 _8 Z4 t; S
    深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。4 V1 f* e6 R3 d2 K2 o" l7 W6 C
    2 W, z( Q7 {4 w1 Q% o! H: V) ]# Ghttp://www.latitudeda.com/6 l. H8 e! J6 @5 q0 n
    (点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
