1.了解SDRAM(同步动态随机存储器)的管脚定义;(分为三类;1数据线及数据掩码每8位加一数据掩码为一组(D-DQM);2地址(A),BANK选择(BA)、时钟(CLK)、时钟使能(CKE)、片选(CS#)、读写(WE#)、列选(RAS#)、行选(CAS#);3电源类;); 2.掌握1片SDRAM的布局要点: 1)采用点对点的对称式布局;2)SDRAM靠近BGA放置,间距在600mil~800mil;滤波电容靠近IC管脚进行摆放; 3.掌握1片SDRAM的布线要点: 1)采用数据分组的方式建立类分为; 数据低八位加一数据掩码D0-D7; 数据高八位加一数据掩码D8-D15; 电源一组PWR; 地址线、控制线、时钟线为一组ADD; 2) 数据等长等长误差为±50mil;控制线、时钟线等长误差为±100mil; 3)每9根数据线(D0-D7+数据掩码等长/ D8-D15+数据掩码等长)尽量走在同一层,且线与线之间的距离保持3W以上的原则; 4)地址线、时钟线、控制线进行等长且要保持3W以上的距离,空间允许情况下进行包地线,并打上回流地过孔,减少回流路径;
