查看: 1026|回复: 0
JSON协议是什么,物联网中的RTU中如何使用JSON协议和服务器交互
发表于 2024-9-24 11:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击左上方蓝色“一口Linux”,选择“设为星标
第一时间看干货文章
作者:AmazIOT一 概述1.1 什么是 JSONJSON是JavaScript Object Notation的简称,中文含义为“JavaScript 对象表示法”,它是一种数据交换的文本格式,而不是一种编程语言。
JSON 是一种轻量级的数据交换格式,它基于 ECMAScript (w3c制定的js规范)的一个子集,采用完全独立于编程语言的文本格式来存储和表示数据。简洁和清晰的层次结构使得 JSON 成为理想的数据交换语言。
JSON之所以受欢迎,主要是因为它仍然使用 JavaScript 语法来描述数据对象,并没有改变开发人员的使用习惯,这更容易被开发人员接受。由于这种相似性,JavaScript 程序就无需解析器,便可以直接用 JSON 数据来生成原生的 JavaScript 对象。
1.2 JSON 的特点JSON 主要具有以下特性,这些特性使它成为理想的数据交换语言:
JSON 是轻量级的文本数据交换格式
JSON 具有自我描述性,更易理解
JSON 采用完全独立于语言的文本格式:JSON 使用 JavaScript 语法来描述数据对象,但是 JSON 仍然独立于语言和平台。JSON 解析器和 JSON 库支持许多不同的编程语言。目前常见的动态编程语言(PHP,JSP,.NET)都支持JSON。
JSON 是存储和交换文本信息的一种语法,它与XML具有相同的特性,是一种数据存储格式,却比 XML 更小、更快、 更易于人编写和阅读、更易于生成和解析。
类似于 XML 的特性:
JSON 是纯文本
JSON 具有“自我描述性”(人类可读)
JSON 具有层级结构(值中存在值)
JSON 可通过 JavaScript 进行解析
JSON 数据可使用 AJAX 进行传输
相比 XML 的不同之处:
没有结束标签
更短
读写的速度更快
能够使用内建的 JavaScript eval() 方法进行解析
使用数组
不使用保留字
二 JSON语法在 JavaScript 语言中,一切皆对象。任何支持的类型,如字符串、数值、对象、数组等,都可以通过 JSON 来表示。
JSON 语法是 JavaScript 对象表示法的子集:
数据在键/值对中,键/值对可以嵌套
数据由逗号分隔
花括号保存对象,对象可以包含多个键/值对
方括号保存数组,数组可以包含多个对象
JSON不是JavaScript语句,对象的末尾没有分号,对象和数组的最后一个成员后面,也不能加逗号。
2.1 JSON 键/值对JSON键/值对由键和值组成,键必须是字符串,值可以是字符串(string)、数值(number) 、对象(object)、数组(array)、true、false、 null。如图所示:
在定义JSON键/值时,先是键名,后面写一个冒号,然后是值。如:
"github": "https://github.com/leiqikui"
这就等价于这条 JavaScript 语句:
github = "https://github.com/leiqikui"
2.2 JSON 字符串JSON 的字符串(string)跟C或者Java的字符串非常相似,是由双引号包围的任意数量Unicode字符的集合,使用反斜线转义。如图所示:
由于JSON 字符串不能使用单引号,因此一个字符(character)就是一个单独的字符串(character string)。
2.3 JSON 数值JSON 数值(number)与C或者Java的数值非常相似,支持整型、浮点型,浮点型也可以用指数表示。如图所示:
JSON不支持八进制和十六进制, 数值必须以十进制表示,且不能使用NaN和Infinity。以下是合法的JSON数值:
{ "age": 30 }
2.4 JSON 对象JSON 对象是一个无序的key/value对的集合。一个对象以 '{' 开始,以 '}' 结束;每个key 和 value 中使用冒号分隔;每个 key/value 对之间使用逗号分隔。如图 14所示:
JSON 对象语法:
对象在大括号({})中书写。
对象可以包含多个 key/value(键/值)对。
key是字符串,必须放在双引号里面。value 可以是合法的 JSON 数据类型(字符串, 数值, 对象, 数组, 布尔值或 null)。
一个 key/value 对内部,key 和 value使用冒号(:)分隔。
key/value 对之间,使用逗号(,)分隔。
对象可以嵌套
2.5 JSON 数组数组是值(value)的有序集合。一个数组以“[”(左中括号)开始,“]”(右中括号)结束。值之间使用“,”(逗号)分隔。如图 15所示:
JSON 数组:
数组在中括号中书写。
数组的值必须是合法的 JSON 数据类型(字符串, 数值, 对象, 数组, 布尔值或 null),也可以是 JavaScript 的表达式,包括函数、日期、undefined。
2.6 JSON 布尔值JSON 布尔值可以是 true 或者 false。如:
{ "flag":true }
2.7 JSON nullJSON 可以设置 null 值。如:
{ "zhihu":null }
2.8 JSON 文件JSON 文件的文件类型是 ".json"
JSON 文本的 MIME 类型是 "application/json"
三 JSON协议组件的使用1 Gitee链接地址组件位于amaziot_bloom_os_sdk\libraries\am\xtu\am_json.c
Gitee源码地址:
https://gitee.com/ning./hongdou
Github源码地址:
https://github.com/ayumid/hongdou
2 应用层组件功能介绍提供JSON协议和服务器通信连接实例。
使用该组件,必须同时使用AT组件,文件组件,TCP组件,掉线组件,掉线重连组件,DI组件,DO组件,AI组件,JSON组件,CLK组件。
3 代码讲解1 dtu_json_task_send_msgq
发送消息给模块主任务,错误后串口输出信息
  * Function    : dtu_json_task_send_msgq
  * Description : 发送消息给模块主任务,错误后串口输出信息
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
int dtu_json_task_send_msgq(DTU_JSON_MSG_T * msg)
    int ret = 0;
    //发送消息给json主任务
    OSA_STATUS status = OSAMsgQSend(dtu_json_msgq, DTU_JSON_TASK_MSGQ_MSG_SIZE, (void*)msg, OSA_NO_SUSPEND);
    if (status != OS_SUCCESS)
        printf("%s, OSAMsgQSend lose, msg->id=%d, status=%d", __FUNCTION__, msg->msgId, status);
        ret = -1;
    return ret;
}2 dtu_sys_json_get_sys_config
发送消息给主任务,按照协议回复相应内容
  * Function    : dtu_sys_json_get_sys_config
  * Description : 发送消息给主任务,按照协议回复相应内容
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_sys_json_get_sys_config(void)
    DTU_JSON_MSG_T p_smsg = {0};
    //消息ID为获取配置回复
    p_smsg.msgId = DTU_SYS_MSG_ID_GET_CONFIG_REPORT;
//    printf("%s PIN4 status: %d
", __FUNCTION__, p_smsg.status);
    dtu_json_task_send_msgq(&p_smsg);
}3 dtu_sys_json_get_sys_config_res
回复服务器获取sys配置
  * Function    : dtu_sys_json_get_sys_config_res
  * Description : 回复服务器获取sys配置
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_sys_json_get_sys_config_res(void)
    cJSON *gdocr = NULL;
    cJSON *data = NULL;
    char* send = NULL;
    DTU_SOCKET_PARAM_T* socket_ctx = NULL;
    DTU_FILE_PARAM_T* dtu_file_ctx = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    socket_ctx = dtu_get_socket_ctx();
    dtu_file_ctx = dtu_get_file_ctx();
    //创建json对象
    gdocr = cJSON_CreateObject();
    data = cJSON_CreateObject();
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(data, "enHb", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->hb.heartflag));
    cJSON_AddItemToObject(data, "cycHb", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->hb.hearttime));
    cJSON_AddItemToObject(data, "hbPkg", cJSON_CreateString(dtu_file_ctx->hb.heart));
    cJSON_AddItemToObject(data, "enReg", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->reg.linkflag));
    cJSON_AddItemToObject(data, "regpkg", cJSON_CreateString(dtu_file_ctx->reg.link));
    cJSON_AddItemToObject(gdocr, "msgType", cJSON_CreateString("getSysConfigRes"));
    cJSON_AddItemToObject(gdocr, "data", data);
    //申请内存
    send = malloc(strlen(cJSON_Print(gdocr)));
    if(NULL != send)
        memset(send, 0, sizeof(send));
        send = cJSON_PrintUnformatted(gdocr);  // 生成不带空格的JSON字符串
        printf("send:%s",send);
        //发送数据到服务器
        dtu_socket_write(socket_ctx->fd, send, strlen(send));
        free(send);
    //删除json对象
    cJSON_Delete(gdocr);
}4 dtu_sys_json_set_sys_config
设置sys配置
  * Function    : dtu_sys_json_set_sys_config
  * Description : 设置sys配置
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_sys_json_set_sys_config(int len , char *rcvdata)
    UINT8 res = 0;
    DTU_TIME_PARAM_T* dtu_timer_ctx = NULL;
    cJSON * gdocg = NULL;
    cJSON * data = NULL;
    cJSON * item = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    dtu_timer_ctx = dtu_get_timer_ctx();
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_SYS_MSG_ID_SET_CONFIG_REPORT;
//    printf("%s %s
", __FUNCTION__, rcvdata);
    //解析数据
    gdocg =  cJSON_Parse(rcvdata);
    if(NULL != gdocg)
        data = cJSON_GetObjectItem(gdocg, "data");
        if(NULL != data)
            printf("data:%s",cJSON_Print(data));
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "enHb");
            dtu_file_ctx->hb.heartflag = item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "cycHb");
            dtu_file_ctx->hb.hearttime =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "hbPkg");
            memset(dtu_file_ctx->hb.heart, 0, sizeof(dtu_file_ctx->hb.heart));
            memcpy(dtu_file_ctx->hb.heart, item->valuestring, strlen(item->valuestring));
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "enReg");
            dtu_file_ctx->reg.linkflag =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "regpkg");
            memset(dtu_file_ctx->reg.link, 0, sizeof(dtu_file_ctx->reg.link));
            memcpy(dtu_file_ctx->reg.link, item->valuestring, strlen(item->valuestring));
            if(1 == dtu_file_ctx->hb.heartflag)
                //开始心跳定时器
                OSATimerStart(dtu_timer_ctx->dtu_timer_ref, dtu_file_ctx->hb.hearttime * 200, dtu_file_ctx->hb.hearttime * 200 , dtu_hb_timer_callback, 0);
            else if(0 == dtu_file_ctx->hb.heartflag)
                //关闭心跳定时器
                OSATimerStop(dtu_timer_ctx->dtu_timer_ref);
            //写入文件
            dtu_trans_conf_file_write(dtu_file_ctx);
            printf("enHb: %d, cycHb: %d, hbPkg: %s, enReg: %d, regpkg: %s\r
                    dtu_file_ctx->hb.heartflag,
                    dtu_file_ctx->hb.hearttime,
                    dtu_file_ctx->reg.linkflag,
                    dtu_file_ctx->reg.link);
        else
            res = 1;
    else
        res = 1;
    p_smsg.status = res;
5 dtu_sys_json_set_sys_config_res
回复服务器设置sys
  * Function    : dtu_sys_json_set_sys_config_res
  * Description : 回复服务器设置sys
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_sys_json_set_sys_config_res(UINT8 res)
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(gdocr, "msgType", cJSON_CreateString("setSysConfigRes"));
    cJSON_AddItemToObject(gdocr, "data", cJSON_CreateNumber(res));
    //申请内存
    if(NULL != gdocr)
        //发送数据到服务器
        free(send);
    //删除json对象
}6 dtu_net_json_get_net_config
发送消息给主任务,按照协议回复相应内容
  * Function    : dtu_net_json_get_net_config
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_net_json_get_net_config(void)
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_NET_MSG_ID_GET_CONFIG_REPORT;
}7 dtu_net_json_get_net_config_res
回复服务器获net配置
  * Function    : dtu_net_json_get_net_config_res
  * Description : 回复服务器获net配置
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_net_json_get_net_config_res(void)
    cJSON *data = NULL;
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(data, "IP", cJSON_CreateString(dtu_file_ctx->socket.ip));
    cJSON_AddItemToObject(data, "port", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->socket.port));
    cJSON_AddItemToObject(data, "type", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->socket.type));
    cJSON_AddItemToObject(gdocr, "msgType", cJSON_CreateString("getNetConfigRes"));
    //申请内存
    if(NULL != send)
        //发送数据到服务器
        free(send);
    //删除json对象
}8 dtu_net_json_set_net_config
设置网络配置
  * Function    : dtu_net_json_set_net_config
  * Description : 设置网络配置
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_net_json_set_net_config(int len , char *rcvdata)
    UINT8 res = 0;
    //获取对应模块的上下文指针
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_NET_MSG_ID_SET_CONFIG_REPORT;
//    printf("%s %s
    //解析数据
    if(NULL != gdocg)
        if(NULL != data)
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "IP");
            memset(dtu_file_ctx->socket.ip, 0, sizeof(dtu_file_ctx->socket.ip));
            memcpy(dtu_file_ctx->socket.ip, item->valuestring, strlen(item->valuestring));
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "port");
            dtu_file_ctx->socket.port =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "type");
            dtu_file_ctx->socket.type =  item->valueint;
            //写入文件
            printf("IP %s, port %d, type %d",
                    dtu_file_ctx->socket.port,
                    dtu_file_ctx->socket.type);
        else
            res = 1;
    else
        res = 1;
}9 dtu_net_json_set_net_config
设置网络配置
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
    UINT8 res = 0;
    //获取对应模块的上下文指针
    //消息ID设置为对应ID
//    printf("%s %s
    //解析数据
    if(NULL != gdocg)
        if(NULL != data)
            //写入文件
        else
            res = 1;
    else
        res = 1;
}10 dtu_net_json_set_net_config_res
回复服务器设置net
  * Function    : dtu_net_json_set_net_config_res
  * Description : 回复服务器设置net
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_net_json_set_net_config_res(UINT8 res)
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(gdocr, "msgType", cJSON_CreateString("setNetConfigRes"));
    //申请内存
    if(NULL != gdocr)
        //发送数据到服务器
        free(send);
    //删除json对象
}11 dtu_di_json_get_di_value
发送消息给主任务,按照协议回复相应内容
  * Function    : dtu_di_json_get_di_value
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_di_json_get_di_value(void)
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_DI_MSG_ID_GET_VALUE_REPORT;
}12 dtu_di_json_get_di_value_res
回复服务器获取di值
  * Function    : dtu_di_json_get_di_value_res
  * Description : 回复服务器获取di值
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_di_json_get_di_value_res(void)
    cJSON *gdivr = NULL;
    cJSON *data = NULL;
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    gdivr = cJSON_CreateObject();
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(data, "DI1", cJSON_CreateNumber(dtu_di_read_pin_1()));
    cJSON_AddItemToObject(data, "DI2", cJSON_CreateNumber(dtu_di_read_pin_2()));
    cJSON_AddItemToObject(data, "DI3", cJSON_CreateNumber(dtu_di_read_pin_3()));
    cJSON_AddItemToObject(data, "DI4", cJSON_CreateNumber(dtu_di_read_pin_4()));
    cJSON_AddItemToObject(data, "DI5", cJSON_CreateNumber(dtu_di_read_pin_5()));
    cJSON_AddItemToObject(gdivr, "msgType", cJSON_CreateString("getDiValueRes"));
    cJSON_AddItemToObject(gdivr, "data", data);
    //申请内存
    send = malloc(strlen(cJSON_Print(gdivr)));
    if(NULL != send)
        send = cJSON_PrintUnformatted(gdivr);  // 生成不带空格的JSON字符串
        //发送数据到服务器
        free(send);
    //删除json对象
    cJSON_Delete(gdivr);
}13 dtu_di_json_get_di_config
发送消息给主任务,按照协议回复相应内容
  * Function    : dtu_di_json_get_di_config
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_di_json_get_di_config(void)
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_DI_MSG_ID_GET_CONFIG_REPORT;
}14 dtu_di_json_get_di_config_res
回复服务器获取di配置
  * Function    : dtu_di_json_get_di_config_res
  * Description : 回复服务器获取di配置
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_di_json_get_di_config_res(void)
    cJSON *gdicr = NULL;
    cJSON *data = NULL;
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    gdicr = cJSON_CreateObject();
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(data, "enRpt1", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->di.di1.di_type));
    cJSON_AddItemToObject(data, "cyc1", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->di.di1.di_interval));
    cJSON_AddItemToObject(data, "edge1", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->di.di1.di_edge));
    cJSON_AddItemToObject(data, "enRpt2", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->di.di2.di_type));
    cJSON_AddItemToObject(data, "cyc2", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->di.di2.di_interval));
    cJSON_AddItemToObject(data, "edge2", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->di.di2.di_edge));
    cJSON_AddItemToObject(data, "enRpt3", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->di.di3.di_type));
    cJSON_AddItemToObject(data, "cyc3", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->di.di3.di_interval));
    cJSON_AddItemToObject(data, "edge3", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->di.di3.di_edge));
    cJSON_AddItemToObject(data, "enRpt4", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->di.di4.di_type));
    cJSON_AddItemToObject(data, "cyc4", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->di.di4.di_interval));
    cJSON_AddItemToObject(data, "edge4", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->di.di4.di_edge));
    cJSON_AddItemToObject(data, "enRpt5", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->di.di5.di_type));
    cJSON_AddItemToObject(data, "cyc5", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->di.di5.di_interval));
    cJSON_AddItemToObject(data, "edge5", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->di.di5.di_edge));
    cJSON_AddItemToObject(gdicr, "msgType", cJSON_CreateString("getDiConfigRes"));
    cJSON_AddItemToObject(gdicr, "data", data);
    //申请内存
    send = malloc(strlen(cJSON_Print(gdicr)));
    if(NULL != send)
        send = cJSON_PrintUnformatted(gdicr);  // 生成不带空格的JSON字符串
        //发送数据到服务器
        free(send);
    //删除json对象
    cJSON_Delete(gdicr);
}15 dtu_di_json_set_di_config
设置di配置
  * Function    : dtu_di_json_set_di_config
  * Description : 设置di配置
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_di_json_set_di_config(int len , char *rcvdata)
    UINT8 res = 0;
    cJSON * gdicg = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_DI_MSG_ID_SET_CONFIG_REPORT;
//    printf("%s %s
    //解析数据
    gdicg =  cJSON_Parse(rcvdata);
    if(NULL != gdicg)
        data = cJSON_GetObjectItem(gdicg, "data");
        if(NULL != data)
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "enRpt1");
            dtu_file_ctx->di.di1.di_type = item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "cyc1");
            dtu_file_ctx->di.di1.di_interval =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "defaultLv1");
            dtu_file_ctx->di.di1.di_edge =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "enRpt2");
            dtu_file_ctx->di.di2.di_type = item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "cyc2");
            dtu_file_ctx->di.di2.di_interval =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "defaultLv2");
            dtu_file_ctx->di.di2.di_edge =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "enRpt3");
            dtu_file_ctx->di.di3.di_type = item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "cyc3");
            dtu_file_ctx->di.di3.di_interval =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "defaultLv3");
            dtu_file_ctx->di.di3.di_edge =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "enRpt4");
            dtu_file_ctx->di.di4.di_type = item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "cyc4");
            dtu_file_ctx->di.di4.di_interval =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "defaultLv4");
            dtu_file_ctx->di.di4.di_edge =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "enRpt5");
            dtu_file_ctx->di.di5.di_type = item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "cyc5");
            dtu_file_ctx->di.di5.di_interval =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "defaultLv5");
            dtu_file_ctx->di.di5.di_edge =  item->valueint;
            if(DTU_DI_REPORT_INITIATIVE == dtu_file_ctx->di.di1.di_type)
                //开定时器
                dtu_di1_report_timer_start(dtu_file_ctx->di.di1.di_interval);
            else if(DTU_DI_REPORT_NONE == dtu_file_ctx->di.di1.di_type)
                dtu_di1_report_timer_stop();
            if(DTU_DI_REPORT_INITIATIVE == dtu_file_ctx->di.di2.di_type)
                //开定时器
                dtu_di2_report_timer_start(dtu_file_ctx->di.di2.di_interval);
            else if(DTU_DI_REPORT_NONE == dtu_file_ctx->di.di2.di_type)
                dtu_di2_report_timer_stop();
            if(DTU_DI_REPORT_INITIATIVE == dtu_file_ctx->di.di3.di_type)
                //开定时器
                dtu_di3_report_timer_start(dtu_file_ctx->di.di3.di_interval);
            else if(DTU_DI_REPORT_NONE == dtu_file_ctx->di.di3.di_type)
                dtu_di3_report_timer_stop();
            if(DTU_DI_REPORT_INITIATIVE == dtu_file_ctx->di.di4.di_type)
                //开定时器
                dtu_di4_report_timer_start(dtu_file_ctx->di.di4.di_interval);
            else if(DTU_DI_REPORT_NONE == dtu_file_ctx->di.di4.di_type)
                dtu_di4_report_timer_stop();
            if(DTU_DI_REPORT_INITIATIVE == dtu_file_ctx->di.di5.di_type)
                //开定时器
                dtu_di5_report_timer_start(dtu_file_ctx->di.di5.di_interval);
            else if(DTU_DI_REPORT_NONE == dtu_file_ctx->di.di5.di_type)
                dtu_di5_report_timer_stop();
            //写入文件
            printf("DI1:type %d, interval %d, pull %d\r
                   "DI2:type %d, interval %d, pull %d\r
                   "DI3:type %d, interval %d, pull %d\r
                   "DI4:type %d, interval %d, pull %d\r
                   "DI5:type %d, interval %d, pull %d\r
                    dtu_file_ctx->di.di1.di_type,
                    dtu_file_ctx->di.di1.di_interval,
                    dtu_file_ctx->di.di1.di_edge,
                    dtu_file_ctx->di.di2.di_type,
                    dtu_file_ctx->di.di2.di_interval,
                    dtu_file_ctx->di.di2.di_edge,
                    dtu_file_ctx->di.di3.di_type,
                    dtu_file_ctx->di.di3.di_interval,
                    dtu_file_ctx->di.di3.di_edge,
                    dtu_file_ctx->di.di4.di_type,
                    dtu_file_ctx->di.di4.di_interval,
                    dtu_file_ctx->di.di4.di_edge,
                    dtu_file_ctx->di.di5.di_type,
                    dtu_file_ctx->di.di5.di_interval,
                    dtu_file_ctx->di.di5.di_edge);
        else
            res = 1;
    else
        res = 1;
}16 dtu_di_set_di_value_res
回复服务器设置di值
  * Function    : dtu_di_set_di_value_res
  * Description : 回复服务器设置di值
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_di_json_set_di_config_res(UINT8 res)
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(gdivr, "msgType", cJSON_CreateString("setDiConfigRes"));
    cJSON_AddItemToObject(gdivr, "data", cJSON_CreateNumber(res));
    //申请内存
    if(NULL != send)
        //发送数据到服务器
        free(send);
    //删除json对象
}17 dtu_di_json_res
DI主动上报
  * Function    : dtu_di_json_res
  * Description : DI主动上报
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_di_json_res(UINT8 type, UINT8 channel, UINT8 level)
    cJSON *data = NULL;
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    //按照协议,对象内加入成员
    if(DTU_GPIO_CHNNEL_1 == channel)
        cJSON_AddItemToObject(data, "DI1", cJSON_CreateNumber(level));
    else if(DTU_GPIO_CHNNEL_2 == channel)
        cJSON_AddItemToObject(data, "DI2", cJSON_CreateNumber(level));
    else if(DTU_GPIO_CHNNEL_3 == channel)
        cJSON_AddItemToObject(data, "DI3", cJSON_CreateNumber(level));
    else if(DTU_GPIO_CHNNEL_4 == channel)
        cJSON_AddItemToObject(data, "DI4", cJSON_CreateNumber(level));
    else if(DTU_GPIO_CHNNEL_5 == channel)
        cJSON_AddItemToObject(data, "DI5", cJSON_CreateNumber(level));
    if(DTU_DI_REPORT_INTER == type)
        cJSON_AddItemToObject(gdivr, "msgType", cJSON_CreateString("diValueRpt"));
    else if(DTU_DI_REPORT_TRIG == type)
        cJSON_AddItemToObject(gdivr, "msgType", cJSON_CreateString("diValueRptTrig"));
    //申请内存
    if(NULL != send)
        //发送数据到服务器
        free(send);
    //删除json对象
}18 dtu_do_json_get_do_value
发送消息给主任务,按照协议回复相应内容
  * Function    : dtu_do_json_get_do_value
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_do_json_get_do_value(void)
   //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_DO_MSG_ID_GET_VALUE_REPORT;
}19 dtu_do_json_get_do_value_res
回复服务器获取di值
  * Function    : dtu_do_json_get_do_value_res
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_do_json_get_do_value_res(void)
    cJSON *gdovr = NULL;
    cJSON *data = NULL;
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    gdovr = cJSON_CreateObject();
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(data, "DO1", cJSON_CreateNumber(dtu_do_read_pin(DTU_GPIO_DO_PIN1)));
    cJSON_AddItemToObject(data, "DO2", cJSON_CreateNumber(dtu_do_read_pin(DTU_GPIO_DO_PIN2)));
    cJSON_AddItemToObject(data, "DO3", cJSON_CreateNumber(dtu_do_read_pin(DTU_GPIO_DO_PIN3)));
    cJSON_AddItemToObject(data, "DO4", cJSON_CreateNumber(dtu_do_read_pin(DTU_GPIO_DO_PIN4)));
    cJSON_AddItemToObject(data, "DO5", cJSON_CreateNumber(dtu_do_read_pin(DTU_GPIO_DO_PIN5)));
    cJSON_AddItemToObject(gdovr, "msgType", cJSON_CreateString("getDoValueRes"));
    cJSON_AddItemToObject(gdovr, "data", data);
    //申请内存
    send = malloc(strlen(cJSON_Print(gdovr)));
    if(NULL != send)
        send = cJSON_PrintUnformatted(gdovr);  // 生成不带空格的JSON字符串
        //发送数据到服务器
        free(send);
    //删除json对象
    cJSON_Delete(gdovr);
}20 dtu_do_json_set_do_value
设置di配置
  * Function    : dtu_do_json_set_do_value
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_do_json_set_do_value(int len , char *rcvdata)
    UINT8 res = 0;
    UINT8 do1 = 0;
    UINT8 do2 = 0;
    UINT8 do3 = 0;
    UINT8 do4 = 0;
    UINT8 do5 = 0;
    cJSON * gdov = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_DO_MSG_ID_SET_VALUE_REPORT;
//    printf("%s %s
    //解析数据
    gdov =  cJSON_Parse(rcvdata);
    if(NULL != gdov)
        data = cJSON_GetObjectItem(gdov, "data");
        if(NULL != data)
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "DO1");
            dtu_do_write_pin("DO1", item->valueint);
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "DO2");
            dtu_do_write_pin("DO2", item->valueint);
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "DO3");
            dtu_do_write_pin("DO3", item->valueint);
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "DO4");
            dtu_do_write_pin("DO4", item->valueint);
            do1 = GpioGetLevel(DTU_GPIO_DO_PIN1);
            do2 = GpioGetLevel(DTU_GPIO_DO_PIN2);
            do3 = GpioGetLevel(DTU_GPIO_DO_PIN3);
            do4 = GpioGetLevel(DTU_GPIO_DO_PIN4);
            do5 = GpioGetLevel(DTU_GPIO_DO_PIN5);
            //写入文件
            printf("DO1:%d, DO2:%d, DO3:%d, DO4:%d, DO5:%d", do1, do2, do3, do4, do5);
        else
            res = 1;
    else
        res = 1;
}21 dtu_do_json_set_do_value_res
回复服务器设置di值
  * Function    : dtu_do_json_set_do_value_res
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_do_json_set_do_value_res(UINT8 res)
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(gdovr, "msgType", cJSON_CreateString("setDoValueRes"));
    cJSON_AddItemToObject(gdovr, "data", cJSON_CreateNumber(res));
    //申请内存
    if(NULL != send)
        //发送数据到服务器
        free(send);
    //删除json对象
}22 dtu_do_json_get_do_config
发送消息给主任务,按照协议回复相应内容
  * Function    : dtu_do_json_get_do_config
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_do_json_get_do_config(void)
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_DO_MSG_ID_GET_CONFIG_REPORT;
}23 dtu_do_json_get_do_config_res
回复服务器获取di配置
  * Function    : dtu_do_json_get_do_config_res
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_do_json_get_do_config_res(void)
    cJSON *data = NULL;
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(data, "enRpt1", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do1.do_type));
    cJSON_AddItemToObject(data, "enRpt2", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do2.do_type));
    cJSON_AddItemToObject(data, "enRpt3", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do3.do_type));
    cJSON_AddItemToObject(data, "enRpt4", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do4.do_type));
    cJSON_AddItemToObject(data, "enRpt5", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do5.do_type));
    cJSON_AddItemToObject(data, "rptInterval1", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do1.do_interval));
    cJSON_AddItemToObject(data, "rptInterval2", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do2.do_interval));
    cJSON_AddItemToObject(data, "rptInterval3", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do3.do_interval));
    cJSON_AddItemToObject(data, "rptInterval4", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do4.do_interval));
    cJSON_AddItemToObject(data, "rptInterval5", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do5.do_interval));
    cJSON_AddItemToObject(data, "rstStatus1", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do1.do_status));
    cJSON_AddItemToObject(data, "rstStatus2", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do2.do_status));
    cJSON_AddItemToObject(data, "rstStatus3", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do3.do_status));
    cJSON_AddItemToObject(data, "rstStatus4", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do4.do_status));
    cJSON_AddItemToObject(data, "rstStatus5", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do5.do_status));
//    cJSON_AddItemToObject(data, "holdTime1", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do1.do_time));
//    cJSON_AddItemToObject(data, "holdTime2", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do2.do_time));
//    cJSON_AddItemToObject(data, "holdTime3", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do3.do_time));
//    cJSON_AddItemToObject(data, "holdTime4", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do4.do_time));
//    cJSON_AddItemToObject(data, "holdTime5", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do5.do_time));
//    cJSON_AddItemToObject(data, "turnTime1", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do1.do_flip));
//    cJSON_AddItemToObject(data, "turnTime2", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do2.do_flip));
//    cJSON_AddItemToObject(data, "turnTime3", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do3.do_flip));
//    cJSON_AddItemToObject(data, "turnTime4", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do4.do_flip));
//    cJSON_AddItemToObject(data, "turnTime5", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->doo.do5.do_flip));
    cJSON_AddItemToObject(gdocr, "msgType", cJSON_CreateString("getDoConfigRes"));
    //申请内存
    if(NULL != send)
        //发送数据到服务器
        free(send);
    //删除json对象
}24 dtu_do_json_set_do_config
设置do配置
  * Function    : dtu_do_json_set_do_config
  * Description : 设置do配置
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_do_json_set_do_config(int len , char *rcvdata)
    UINT8 res = 0;
    //获取对应模块的上下文指针
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_DO_MSG_ID_SET_CONFIG_REPORT;
//    printf("%s %s
    //解析数据
    if(NULL != gdocg)
        if(NULL != data)
            dtu_file_ctx->doo.do1.do_type = item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "rptInterval1");
            dtu_file_ctx->doo.do1.do_interval =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "rstStatus1");
            dtu_file_ctx->doo.do1.do_status =  item->valueint;
//            item = cJSON_GetObjectItem(data, "holdTime1");
//            dtu_file_ctx->doo.do1.do_time =  item->valueint;
//            item = cJSON_GetObjectItem(data, "turnTime1");
//            dtu_file_ctx->doo.do1.do_flip =  item->valueint;
            dtu_file_ctx->doo.do2.do_type = item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "rptInterval2");
            dtu_file_ctx->doo.do2.do_interval =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "rstStatus2");
            dtu_file_ctx->doo.do2.do_status =  item->valueint;
//            item = cJSON_GetObjectItem(data, "holdTime2");
//            dtu_file_ctx->doo.do2.do_time =  item->valueint;
//            item = cJSON_GetObjectItem(data, "turnTime2");
//            dtu_file_ctx->doo.do2.do_flip =  item->valueint;
            dtu_file_ctx->doo.do3.do_type = item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "rptInterval3");
            dtu_file_ctx->doo.do3.do_interval =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "rstStatus3");
            dtu_file_ctx->doo.do3.do_status =  item->valueint;
//            item = cJSON_GetObjectItem(data, "holdTime3");
//            dtu_file_ctx->doo.do3.do_time =  item->valueint;
//            item = cJSON_GetObjectItem(data, "turnTime3");
//            dtu_file_ctx->doo.do3.do_flip =  item->valueint;
            dtu_file_ctx->doo.do4.do_type = item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "rptInterval4");
            dtu_file_ctx->doo.do4.do_interval =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "rstStatus4");
            dtu_file_ctx->doo.do4.do_status =  item->valueint;
//            item = cJSON_GetObjectItem(data, "holdTime4");
//            dtu_file_ctx->doo.do4.do_time =  item->valueint;
//            item = cJSON_GetObjectItem(data, "turnTime4");
//            dtu_file_ctx->doo.do4.do_flip =  item->valueint;
            dtu_file_ctx->doo.do5.do_type = item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "rptInterval5");
            dtu_file_ctx->doo.do5.do_interval =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "rstStatus5");
            dtu_file_ctx->doo.do5.do_status =  item->valueint;
//            item = cJSON_GetObjectItem(data, "holdTime5");
//            dtu_file_ctx->doo.do5.do_time =  item->valueint;
//            item = cJSON_GetObjectItem(data, "turnTime5");
//            dtu_file_ctx->doo.do5.do_flip =  item->valueint;
            if(DTU_DO_REPORT_INITIATIVE == dtu_file_ctx->doo.do1.do_type)
                //开定时器
                dtu_do1_report_timer_start(dtu_file_ctx->doo.do1.do_interval);
            else if(DTU_DO_REPORT_NONE == dtu_file_ctx->doo.do1.do_type)
                //关闭定时器
                dtu_do1_report_timer_stop();
            if(DTU_DO_REPORT_INITIATIVE == dtu_file_ctx->doo.do2.do_type)
                //开定时器
                dtu_do2_report_timer_start(dtu_file_ctx->doo.do2.do_interval);
            else if(DTU_DO_REPORT_NONE == dtu_file_ctx->doo.do2.do_type)
                //关闭定时器
                dtu_do2_report_timer_stop();
            if(DTU_DO_REPORT_INITIATIVE == dtu_file_ctx->doo.do3.do_type)
                //开定时器
                dtu_do3_report_timer_start(dtu_file_ctx->doo.do3.do_interval);
            else if(DTU_DO_REPORT_NONE == dtu_file_ctx->doo.do3.do_type)
                //关闭定时器
                dtu_do3_report_timer_stop();
            if(DTU_DO_REPORT_INITIATIVE == dtu_file_ctx->doo.do4.do_type)
                //开定时器
                dtu_do4_report_timer_start(dtu_file_ctx->doo.do4.do_interval);
            else if(DTU_DO_REPORT_NONE == dtu_file_ctx->doo.do4.do_type)
                //关闭定时器
                dtu_do4_report_timer_stop();
            if(DTU_DO_REPORT_INITIATIVE == dtu_file_ctx->doo.do5.do_type)
                //开定时器
                dtu_do5_report_timer_start(dtu_file_ctx->doo.do5.do_interval);
            else if(DTU_DO_REPORT_NONE == dtu_file_ctx->doo.do5.do_type)
                //关闭定时器
                dtu_do5_report_timer_stop();
            //写入文件
            printf("DO1:type %d, interval %d, status %d\r
                   "DO2:type %d, interval %d, status %d\r
                   "DO3:type %d, interval %d, status %d\r
                   "DO4:type %d, interval %d, status %d\r
                   "DO5:type %d, interval %d, status %d\r
                    dtu_file_ctx->doo.do1.do_type,
                    dtu_file_ctx->doo.do1.do_interval,
                    dtu_file_ctx->doo.do1.do_status,
//                    dtu_file_ctx->doo.do1.do_time,
//                    dtu_file_ctx->doo.do1.do_flip,
                    dtu_file_ctx->doo.do2.do_type,
                    dtu_file_ctx->doo.do2.do_interval,
                    dtu_file_ctx->doo.do2.do_status,
//                    dtu_file_ctx->doo.do2.do_time,
//                    dtu_file_ctx->doo.do2.do_flip,
                    dtu_file_ctx->doo.do3.do_type,
                    dtu_file_ctx->doo.do3.do_interval,
                    dtu_file_ctx->doo.do3.do_status,
//                    dtu_file_ctx->doo.do3.do_time,
//                    dtu_file_ctx->doo.do3.do_flip,
                    dtu_file_ctx->doo.do4.do_type,
                    dtu_file_ctx->doo.do4.do_interval,
                    dtu_file_ctx->doo.do4.do_status,
//                    dtu_file_ctx->doo.do4.do_time,
//                    dtu_file_ctx->doo.do4.do_flip,
                    dtu_file_ctx->doo.do5.do_type,
                    dtu_file_ctx->doo.do5.do_interval,
                    dtu_file_ctx->doo.do5.do_status);
//                    dtu_file_ctx->doo.do5.do_time,
//                    dtu_file_ctx->doo.do5.do_flip);
        else
            res = 1;
    else
        res = 1;
}25 dtu_do_json_set_do_config_res
回复服务器设置do
  * Function    : dtu_do_json_set_do_config_res
  * Description : 回复服务器设置do
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_do_json_set_do_config_res(UINT8 res)
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(gdocr, "msgType", cJSON_CreateString("setDoConfigRes"));
    //申请内存
    if(NULL != gdocr)
        //发送数据到服务器
        free(send);
    //删除json对象
26 dtu_do_json_res
DO主动上报
  * Function    : dtu_do_json_res
  * Description : DO主动上报
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_ai_json_res(void)
    cJSON *gaivr = NULL;
    cJSON *data = NULL;
    char* send = NULL;
    UINT16 ai_v = 0;
    float ai_i = 0.0;
    char ai_str[10] = {0};
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    gaivr = cJSON_CreateObject();
    //获取adc值
    ai_v = dtu_ai_read();
    ai_i = (float)ai_v / DTU_AI_RES_VAL;
    sprintf(ai_str, "%.02f", ai_i);
    //根据模式决定是否上报
    do
        //排除不用上报的情况
        if(DTU_AI_REPORT_TRIGGER == dtu_file_ctx->ai.ai_type)
//            printf("AI Trigger rpt");
            //在阈值外上报,当电流位于阈值内,跳出
            if(DTU_AI_REPORT_OUT == dtu_file_ctx->ai.ai_res_rule)
//                printf("AI rpt out");
                if(ai_i ai.ai_alarm_high && ai_i >= dtu_file_ctx->ai.ai_alarm_low)
//                    printf("AI rpt out break");
                    break;
            //在阈值内上报,当电流位于阈值外,跳出
            else if(DTU_AI_REPORT_IN == dtu_file_ctx->ai.ai_res_rule)
//                printf("AI rpt in");
                if(ai_i > dtu_file_ctx->ai.ai_alarm_high || ai_i ai.ai_alarm_low)
//                    printf("AI rpt in break");
                    break;
        //按照协议,对象内加入成员
        cJSON_AddItemToObject(data, "AI1", cJSON_CreateString(ai_str));
        cJSON_AddItemToObject(gaivr, "msgType", cJSON_CreateString("aiValueRpt"));
        cJSON_AddItemToObject(gaivr, "data", data);
        //申请内存
        send = malloc(strlen(cJSON_Print(gaivr)));
        if(NULL != send)
            send = cJSON_PrintUnformatted(gaivr);  // 生成不带空格的JSON字符串
            //发送数据到服务器
            free(send);
    }while(0);
    //删除json对象
    cJSON_Delete(gaivr);
}dtu_ai_json_get_ai_value
发送消息给主任务,按照协议回复相应内容
  * Function    : dtu_ai_json_get_ai_value
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_ai_json_get_ai_value(void)
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_AI_MSG_ID_GET_VALUE_REPORT;
}27 dtu_ai_json_get_ai_value_res
回复服务器获取di值
  * Function    : dtu_ai_json_get_ai_value_res
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_ai_json_get_ai_value_res(void)
    cJSON *data = NULL;
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(data, "AI1", cJSON_CreateNumber(SDK_READ_ADC_VALUE_NEW(0,1)));
    cJSON_AddItemToObject(gaivr, "msgType", cJSON_CreateString("getAiValueRes"));
    //申请内存
    if(NULL != send)
        //发送数据到服务器
        free(send);
    //删除json对象
}28 dtu_ai_json_get_ai_config
发送消息给主任务,按照协议回复相应内容
  * Function    : dtu_ai_json_get_ai_config
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_ai_json_get_ai_config(void)
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_AI_MSG_ID_GET_CONFIG_REPORT;
}29 dtu_ai_json_get_ai_config_res
回复服务器获取di配置
  * Function    : dtu_ai_json_get_ai_config_res
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_ai_json_get_ai_config_res(void)
    cJSON *gaicr = NULL;
    cJSON *data = NULL;
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    gaicr = cJSON_CreateObject();
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(data, "enRpt1", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->ai.ai_type));
    cJSON_AddItemToObject(data, "cyc1", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->ai.ai_interval));
    cJSON_AddItemToObject(data, "rptRule1", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->ai.ai_res_rule));
    cJSON_AddItemToObject(data, "rptMin1", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->ai.ai_alarm_low));
    cJSON_AddItemToObject(data, "rptMax1", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->ai.ai_alarm_high));
    cJSON_AddItemToObject(gaicr, "msgType", cJSON_CreateString("getAiConfigRes"));
    cJSON_AddItemToObject(gaicr, "data", data);
    //申请内存
    send = malloc(strlen(cJSON_Print(gaicr)));
    if(NULL != send)
        send = cJSON_PrintUnformatted(gaicr);  // 生成不带空格的JSON字符串
        //发送数据到服务器
        free(send);
    //删除json对象
    cJSON_Delete(gaicr);
}30 dtu_ai_json_set_ai_config
设置ai配置
  * Function    : dtu_ai_json_set_ai_config
  * Description : 设置ai配置
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_ai_json_set_ai_config(int len , char *rcvdata)
    UINT8 res = 0;
    cJSON * gaicg = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_AI_MSG_ID_SET_CONFIG_REPORT;
//    printf("%s %s
    //解析数据
    gaicg =  cJSON_Parse(rcvdata);
    if(NULL != gaicg)
        data = cJSON_GetObjectItem(gaicg, "data");
        if(NULL != data)
            dtu_file_ctx->ai.ai_type = item->valueint;
            dtu_file_ctx->ai.ai_interval =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "rptRule1");
            dtu_file_ctx->ai.ai_res_rule =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "rptMin1");
            dtu_file_ctx->ai.ai_alarm_low = item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "rptMax1");
            dtu_file_ctx->ai.ai_alarm_high = item->valueint;
//            if(DTU_AI_REPORT_INITIATIVE == dtu_file_ctx->ai.ai_type)
//                //开定时器
//                dtu_ai1_report_timer_start(dtu_file_ctx->di.di1.di_interval);
//            else if(DTU_AI_REPORT_NONE == dtu_file_ctx->ai.ai_type)
//                dtu_ai1_report_timer_stop();
            //写入文件
            printf("AI1:type %d, interval %d, rull %d, min %d, max %d\r
                    dtu_file_ctx->ai.ai_type,
                    dtu_file_ctx->ai.ai_interval,
                    dtu_file_ctx->ai.ai_res_rule,
                    dtu_file_ctx->ai.ai_alarm_low,
                    dtu_file_ctx->ai.ai_alarm_high);
        else
            res = 1;
    else
        res = 1;
}31 dtu_ai_json_set_ai_config_res
回复服务器设置di值
  * Function    : dtu_ai_json_set_ai_config_res
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_ai_json_set_ai_config_res(UINT8 res)
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(gaivr, "msgType", cJSON_CreateString("setAiConfigRes"));
    cJSON_AddItemToObject(gaivr, "data", cJSON_CreateNumber(res));
    //申请内存
    if(NULL != send)
        //发送数据到服务器
        free(send);
    //删除json对象
}32 dtu_ai_json_res
DI主动上报
  * Function    : dtu_ai_json_res
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
    cJSON *data = NULL;
    char* send = NULL;
    INT16 ul_adc_value = 0;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    //获取adc值
    ul_adc_value = SDK_READ_ADC_VALUE_NEW(0,1);
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(data, "AI1", cJSON_CreateNumber(ul_adc_value));
    //申请内存
    if(NULL != send)
        //发送数据到服务器
        free(send);
    //删除json对象
}33 dtu_flow_json_get_flow_config
发送消息给主任务,按照协议回复相应内容
  * Function    : dtu_flow_json_get_flow_config
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_flow_json_get_flow_config(void)
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_FLOW_MSG_ID_GET_CONFIG_REPORT;
}34 dtu_flow_json_get_flow_config_res
回复服务器获取flow配置
  * Function    : dtu_flow_json_get_flow_config_res
  * Description : 回复服务器获取flow配置
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_flow_json_get_flow_config_res(void)
    cJSON *gfcr = NULL;
    cJSON *data = NULL;
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    gfcr = cJSON_CreateObject();
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(gfcr, "msgType", cJSON_CreateString("getSysConfigRes"));
    cJSON_AddItemToObject(gfcr, "data", data);
    //申请内存
    send = malloc(strlen(cJSON_Print(gfcr)));
    if(NULL != send)
        send = cJSON_PrintUnformatted(gfcr);  // 生成不带空格的JSON字符串
        //发送数据到服务器
        free(send);
    //删除json对象
    cJSON_Delete(gfcr);
}35 dtu_flow_json_set_flow_config
设置flow配置
  * Function    : dtu_flow_json_set_flow_config
  * Description : 设置flow配置
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_flow_json_set_flow_config(int len , char *rcvdata)
    UINT8 res = 0;
    cJSON * gfcg = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_FLOW_MSG_ID_SET_CONFIG_REPORT;
//    printf("%s %s
    //解析数据
    gfcg =  cJSON_Parse(rcvdata);
    if(NULL != gfcg)
        data = cJSON_GetObjectItem(gfcg, "data");
        if(NULL != data)
                //开始心跳定时器
                //关闭心跳定时器
            //写入文件
        else
            res = 1;
    else
        res = 1;
36 dtu_flow_json_set_flow_config_res
回复服务器设置flow
  * Function    : dtu_flow_json_set_flow_config_res
  * Description : 回复服务器设置flow
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_flow_json_set_flow_config_res(UINT8 res)
    cJSON *gfcr = NULL;
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(gfcr, "msgType", cJSON_CreateString("setSysConfigRes"));
    cJSON_AddItemToObject(gfcr, "data", cJSON_CreateNumber(res));
    //申请内存
    if(NULL != gfcr)
        //发送数据到服务器
        free(send);
    //删除json对象
    cJSON_Delete(gfcr);
}37 dtu_clk_json_get_clk_config
发送消息给主任务,按照协议回复相应内容
  * Function    : dtu_clk_json_clk_net_config
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_clk_json_get_clk_config(void)
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_CLK_MSG_ID_GET_CONFIG_REPORT;
}38 dtu_clk_json_get_clk_config_res
回复服务器获clk配置
  * Function    : dtu_clk_json_get_clk_config_res
  * Description : 回复服务器获clk配置
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_clk_json_get_clk_config_res(void)
    cJSON *gclkcr = NULL;
    cJSON *data = NULL;
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    gclkcr = cJSON_CreateObject();
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(gclkcr, "msgType", cJSON_CreateString("getClockConfigRes"));
    cJSON_AddItemToObject(gclkcr, "data", data);
    //申请内存
    send = malloc(strlen(cJSON_Print(gclkcr)));
    if(NULL != send)
        send = cJSON_PrintUnformatted(gclkcr);  // 生成不带空格的JSON字符串
        //发送数据到服务器
        free(send);
    //删除json对象
    cJSON_Delete(gclkcr);
}39 dtu_clk_json_set_clk_config
设置网络配置
  * Function    : dtu_clk_json_set_clk_config
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_clk_json_set_clk_config(int len , char *rcvdata)
    UINT8 res = 0;
    cJSON * gclkcg = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_CLK_MSG_ID_SET_CONFIG_REPORT;
//    printf("%s %s
    //解析数据
    gclkcg =  cJSON_Parse(rcvdata);
    if(NULL != gclkcg)
        data = cJSON_GetObjectItem(gclkcg, "data");
        if(NULL != data)
            //写入文件
        else
            res = 1;
    else
        res = 1;
}40 dtu_clk_json_set_clk_config_res
回复服务器设置clk
  * Function    : dtu_clk_json_set_clk_config_res
  * Description : 回复服务器设置clk
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_clk_json_set_clk_config_res(UINT8 res)
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(gclkcr, "msgType", cJSON_CreateString("setClockConfigRes"));
    cJSON_AddItemToObject(gclkcr, "data", cJSON_CreateNumber(res));
    //申请内存
    if(NULL != gclkcr)
        //发送数据到服务器
        free(send);
    //删除json对象
}41 dtu_fota_result_json_cbk
json ota 回调函数
  * Function    : dtu_fota_result_json_cbk
  * Description : json ota 回调函数
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_fota_result_json_cbk(UINT32 result)
//    printf("%s: result = %ld",__FUNCTION__, result);
    int res = 0;
    cJSON *gota = NULL;
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    if(result != FOTA_SUCCESS)
        res = 1;
        printf("Fota Error,Please try again!");
    //创建json对象
    gota = cJSON_CreateObject();
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(gota, "msgType", cJSON_CreateString("setOTAConfigRes"));
    cJSON_AddItemToObject(gota, "data", cJSON_CreateNumber(res));
    //申请内存
    send = malloc(strlen(cJSON_Print(gota)));
    if(NULL != gota)
        send = cJSON_PrintUnformatted(gota);  // 生成不带空格的JSON字符串
        //发送数据到服务器
        free(send);
    //删除json对象
    cJSON_Delete(gota);
    if(result == FOTA_SUCCESS)
        printf("Down Bin Ok! Moudle Rebooting For Update...");
        sleep(1);
        PM812_SW_RESET();// restart will update
}42 dtu_ota_json_set_ota_config
设置ota参数
  * Function    : dtu_ota_json_set_ota_config
  * Description : 设置ota参数
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_ota_json_set_ota_config(int len , char *rcvdata)
    UINT8 res = 0;
    //获取对应模块的上下文指针
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_OTA_MSG_ID_SET_CONFIG_REPORT;
//    printf("%s %s
    //解析数据
    if(NULL != gclkcg)
        if(NULL != data)
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "url");
            printf("url:%s",item->valuestring);
            SDK_MYFOTA_UPDATE(item->valuestring, "", "", dtu_fota_result_json_cbk, 20);
        else
            res = 1;
    else
        res = 1;
43 dtu_modbus_json_get_modbus_config
服务器下发获取modbus配置
  * Function    : dtu_modbus_json_get_modbus_config
  * Description : 服务器下发获取modbus配置
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_modbus_json_get_modbus_config(void)
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_MODBUS_MSG_ID_GET_CONFIG_REPORT;
}44 dtu_modbus_json_get_modbus_config_res
回复服务器获取modbus配置
  * Function    : dtu_modbus_json_get_modbus_config_res
  * Description : 回复服务器获取modbus配置
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_modbus_json_get_modbus_config_res(void)
    cJSON *gmdcr = NULL;
    cJSON *data = NULL;
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    gmdcr = cJSON_CreateObject();
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(data, "enMb", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->modbus.config.type));
    cJSON_AddItemToObject(data, "wait", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->modbus.config.wait));
    cJSON_AddItemToObject(data, "interval", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->modbus.config.interval));
    cJSON_AddItemToObject(data, "delay", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->modbus.config.delay));
    cJSON_AddItemToObject(gmdcr, "msgType", cJSON_CreateString("getMbConfig"));
    cJSON_AddItemToObject(gmdcr, "data", data);
    //申请内存
    send = malloc(strlen(cJSON_Print(gmdcr)));
    if(NULL != send)
        send = cJSON_PrintUnformatted(gmdcr);  // 生成不带空格的JSON字符串
        //发送数据到服务器
        //释放内存
        free(send);
    //删除json对象
    cJSON_Delete(gmdcr);
}45 dtu_modbus_json_set_modbus_config
服务器下发设置modbus配置
  * Function    : dtu_modbus_json_set_modbus_config
  * Description : 服务器下发设置modbus配置
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_modbus_json_set_modbus_config(int len , char *rcvdata)
    UINT8 res = 0;
    cJSON * smdcr = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_MODBUS_MSG_ID_SET_CONFIG_REPORT;
//    printf("%s %s
    //解析数据
    smdcr =  cJSON_Parse(rcvdata);
    if(NULL != smdcr)
        data = cJSON_GetObjectItem(smdcr, "data");
        if(NULL != data)
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "enMb");
            dtu_file_ctx->modbus.config.type =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "wait");
            dtu_file_ctx->modbus.config.wait =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "interval");
            dtu_file_ctx->modbus.config.interval =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "delay");
            dtu_file_ctx->modbus.config.delay =  item->valueint;
            if(0 == dtu_file_ctx->modbus.config.type)
                //打开心跳
                dtu_file_ctx->hb.heartflag = 1;
            else
                //关闭心跳
                dtu_file_ctx->hb.heartflag = 0;
#ifdef DTU_TYPE_HTTP_INCLUDE
                //关闭http
                dtu_file_ctx->http.config.type = 0;
#endif /* ifdef DTU_TYPE_HTTP_INCLUDE.2023-10-12 10:38:15 by: zhaoning */
            //写入文件
            printf("enMb %d, wait %d, interval %d, delay %d",
                    dtu_file_ctx->modbus.config.type,
                    dtu_file_ctx->modbus.config.wait,
                    dtu_file_ctx->modbus.config.interval,
                    dtu_file_ctx->modbus.config.delay);
        else
            res = 1;
    else
        res = 1;
46 dtu_modbus_json_set_modbus_config_res
回复服务器设置modbus配置
  * Function    : dtu_modbus_json_set_modbus_config_res
  * Description : 回复服务器设置modbus配置
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_modbus_json_set_modbus_config_res(UINT8 res)
    cJSON *smdcr = NULL;
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    smdcr = cJSON_CreateObject();
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(smdcr, "msgType", cJSON_CreateString("setMbConfigRes"));
    cJSON_AddItemToObject(smdcr, "data", cJSON_CreateNumber(res));
    //申请内存
    send = malloc(strlen(cJSON_Print(smdcr)));
    if(NULL != smdcr)
        send = cJSON_PrintUnformatted(smdcr);  // 生成不带空格的JSON字符串
        //发送数据到服务器
        //释放内存
        free(send);
    //删除json对象
    cJSON_Delete(smdcr);
}47 dtu_modbus_json_get_modbus_cmd
服务器获取modubs指令
  * Function    : dtu_modbus_json_get_modbus_cmd
  * Description : 服务器获取modubs指令
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_modbus_json_get_modbus_cmd(int len , char *rcvdata)
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_MODBUS_MSG_ID_GET_CMD_REPORT;
}48 dtu_modbus_json_get_modbus_cmd_res
回复服务器获取modubs指令
  * Function    : dtu_modbus_json_get_modbus_cmd_res
  * Description : 回复服务器获取modubs指令
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_modbus_json_get_modbus_cmd_res(UINT8 id)
    cJSON *data = NULL;
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(data, "active", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->modbus.cmd[id].active));
    cJSON_AddItemToObject(data, "sAddr", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->modbus.cmd[id].slave_addr));
    cJSON_AddItemToObject(data, "cmdType", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->modbus.cmd[id].fn));
    cJSON_AddItemToObject(data, "regSaddr", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->modbus.cmd[id].reg_addr));
    cJSON_AddItemToObject(data, "regNorD", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->modbus.cmd[id].reg_n_d));
    cJSON_AddItemToObject(gmdcr, "msgType", cJSON_CreateString("gerMdCfgRes"));
    //申请内存
    if(NULL != send)
        //发送数据到服务器
        //释放内存
        free(send);
    //删除json对象
}49 dtu_modbus_json_get_modbus_cmdwn
服务器获取modubs指令
  * Function    : dtu_modbus_json_get_modbus_cmdwn
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_modbus_json_get_modbus_cmdwn(int len , char *rcvdata)
    //消息ID设置为对应ID
50 dtu_modbus_json_get_modbus_cmdwn_res
回复服务器获取modubs指令
  * Function    : dtu_modbus_json_get_modbus_cmdwn_res
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_modbus_json_get_modbus_cmdwn_res(UINT8 id)
    cJSON *data = NULL;
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(data, "active", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->modbus.cmd_wn[id].active));
    cJSON_AddItemToObject(data, "sAddr", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->modbus.cmd_wn[id].slave_addr));
    cJSON_AddItemToObject(data, "cmdType", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->modbus.cmd_wn[id].fn));
    cJSON_AddItemToObject(data, "regSaddr", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->modbus.cmd_wn[id].reg_addr));
    cJSON_AddItemToObject(data, "regN", cJSON_CreateNumber(dtu_file_ctx->modbus.cmd_wn[id].reg_n));
//    cJSON_AddItemToObject(data, "regData", cJSON_CreateString(dtu_file_ctx->modbus.cmd[id].reg_data));
    cJSON_AddItemToObject(gmdcr, "msgType", cJSON_CreateString("getMdCmdWnRes"));
    //申请内存
    if(NULL != send)
        //发送数据到服务器
        //释放内存
        free(send);
    //删除json对象
}51 dtu_modbus_json_set_modbus_cmd
服务器下发设置modbus指令
  * Function    : dtu_modbus_json_set_modbus_cmd
  * Description : 服务器下发设置modbus指令
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_modbus_json_set_modbus_cmd(int len , char *rcvdata)
    UINT8 res = 0;
    cJSON * smdc = NULL;
    UINT8 id = 0;
    //获取对应模块的上下文指针
    //消息ID设置为对应ID
    p_smsg.msgId = DTU_MODBUS_MSG_ID_SET_CMD_REPORT;
//    printf("%s %s
    //解析数据
    smdc =  cJSON_Parse(rcvdata);
    if(NULL != smdc)
        data = cJSON_GetObjectItem(smdc, "data");
        if(NULL != data)
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "active");
            dtu_file_ctx->modbus.cmd[id].active =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "sAddr");
            dtu_file_ctx->modbus.cmd[id].slave_addr =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "cmdType");
            dtu_file_ctx->modbus.cmd[id].fn =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "regSaddr");
            dtu_file_ctx->modbus.cmd[id].reg_addr =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "regNorD");
            dtu_file_ctx->modbus.cmd[id].reg_n_d =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "regData");
            //写入文件
        else
            res = 1;
    else
        res = 1;
}52 dtu_modbus_json_set_modbus_cmd_res
回复服务器设置modbus指令
  * Function    : dtu_modbus_json_set_modbus_cmd_res
  * Description : 回复服务器设置modbus指令
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_modbus_json_set_modbus_cmd_res(UINT8 res)
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(smdcr, "msgType", cJSON_CreateString("setMbCmdRes"));
    //申请内存
    if(NULL != smdcr)
        //发送数据到服务器
        //释放内存
        free(send);
    //删除json对象
53 dtu_modbus_json_set_modbus_cmdwn
服务器下发设置modbus指令
  * Function    : dtu_modbus_json_set_modbus_cmdwn
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_modbus_json_set_modbus_cmdwn(int len , char *rcvdata)
    UINT8 res = 0;
    UINT8 id = 0;
    //获取对应模块的上下文指针
    //消息ID设置为对应ID
//    printf("%s %s
    //解析数据
    if(NULL != smdc)
        if(NULL != data)
            dtu_file_ctx->modbus.cmd_wn[id].active =  item->valueint;
            dtu_file_ctx->modbus.cmd_wn[id].slave_addr =  item->valueint;
            dtu_file_ctx->modbus.cmd_wn[id].fn =  item->valueint;
            dtu_file_ctx->modbus.cmd_wn[id].reg_addr =  item->valueint;
            item = cJSON_GetObjectItem(data, "regN");
            dtu_file_ctx->modbus.cmd_wn[id].reg_n =  item->valueint;
            memset(dtu_file_ctx->modbus.cmd_wn[id].reg_data, 0, sizeof(dtu_file_ctx->modbus.cmd_wn[id].reg_data));
            memcpy(dtu_file_ctx->modbus.cmd_wn[id].reg_data, item->valuestring, strlen(item->valuestring));
            //写入文件
        else
            res = 1;
    else
        res = 1;
}54 dtu_modbus_json_set_modbus_cmdwn_res
回复服务器设置modbus指令
  * Function    : dtu_modbus_json_set_modbus_cmdwn_res
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_modbus_json_set_modbus_cmdwn_res(UINT8 res)
    char* send = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(gclkcr, "msgType", cJSON_CreateString("setMbCmdWnRes"));
    //申请内存
    if(NULL != gclkcr)
        //发送数据到服务器
        //释放内存
        free(send);
    //删除json对象
}55 dtu_modbus_json_modbus_res
modbus模式下,配置为modbus上报后,调用此函数把hex转json
  * Function    : dtu_modbus_json_modbus_res
  * Description : modbus模式下,配置为modbus上报后,调用此函数把hex转json
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_modbus_json_modbus_res(UINT8* hex, UINT32 len)
    cJSON *s01hr = NULL;
    cJSON *data = NULL;
    char* send = NULL;
    char* asciistr = NULL;
    //获取对应模块的上下文指针
    //创建json对象
    s01hr = cJSON_CreateObject();
    //按照协议,对象内加入成员
    cJSON_AddItemToObject(s01hr, "msgType", cJSON_CreateString("rs485Rpt"));
    if(len > DTU_MODBUS_RES_LEN / 2)
        len = DTU_MODBUS_RES_LEN / 2;
    //申请内存
    asciistr = malloc(len * 2 + 1);
    if(NULL != asciistr)
        memset(asciistr, 0, len * 2 + 1);
        utils_hex2ascii_str(asciistr, hex, len);
        cJSON_AddItemToObject(s01hr, "data", cJSON_CreateString(asciistr));
        //申请内存
        send = malloc(strlen(cJSON_Print(s01hr)));
        if(NULL != send)
            send = cJSON_PrintUnformatted(s01hr);  // 生成不带空格的JSON字符串
            //发送数据到服务器
            //释放内存
            free(send);
    //删除json对象
    cJSON_Delete(s01hr);
}56 dtu_json_task
json主任务
  * Description : json主任务
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
static void dtu_json_task(void *param)
    OS_STATUS  status;
    DTU_JSON_MSG_T json_rcv_msg = {0};
    //获取对应模块的上下文指针
    dtu_di_times_init();
    dtu_di_int_init_all();
    dtu_do_times_init();
    dtu_do_init();
    dtu_ai_times_init();
//    dtu_ai1_report_timer_start(dtu_file_ctx->ai.ai_interval);
    while(1)
        status = OSAMsgQRecv(dtu_json_msgq, (void *)&json_rcv_msg, DTU_JSON_TASK_MSGQ_MSG_SIZE, OSA_SUSPEND);
        if (status == OS_SUCCESS)
            printf("%s: json_rcv_msg id: %d
", __FUNCTION__, json_rcv_msg.msgId);
            printf("%s: json_rcv_msg status: %d
", __FUNCTION__, json_rcv_msg.status);
            printf("%s: json_rcv_msg channel: %d
", __FUNCTION__, json_rcv_msg.channel);
            printf("%s: json_rcv_msg result: %d
", __FUNCTION__, json_rcv_msg.result);
            printf("%s: json_rcv_msg current: %d
", __FUNCTION__, json_rcv_msg.current);
//            printf("%s: json_rcv_msg value: %d
", __FUNCTION__, json_rcv_msg.us_value);
            switch(json_rcv_msg.msgId)
                case DTU_SYS_MSG_ID_GET_CONFIG_REPORT:
                    dtu_sys_json_get_sys_config_res();
                    break;
                case DTU_SYS_MSG_ID_SET_CONFIG_REPORT:
                    dtu_sys_json_set_sys_config_res(json_rcv_msg.status);
                    break;
                case DTU_NET_MSG_ID_GET_CONFIG_REPORT:
                    dtu_net_json_get_net_config_res();
                    break;
                case DTU_NET_MSG_ID_SET_CONFIG_REPORT:
                    dtu_net_json_set_net_config_res(json_rcv_msg.status);
                    break;
                case DTU_DI_MSG_ID_DI_PROACTIVE_REPORT:
                    dtu_di_json_res(DTU_DI_REPORT_INTER, json_rcv_msg.channel, json_rcv_msg.status);
                    break;
                case DTU_DI_MSG_ID_DI_TRIGGER_REPORT:
                    dtu_di_json_res(DTU_DI_REPORT_TRIG, json_rcv_msg.channel, json_rcv_msg.status);
                    break;
                case DTU_DI_MSG_ID_GET_VALUE_REPORT:
                    dtu_di_json_get_di_value_res();
                    break;
                case DTU_DI_MSG_ID_GET_CONFIG_REPORT:
                    dtu_di_json_get_di_config_res();
                    break;
                case DTU_DI_MSG_ID_SET_CONFIG_REPORT:
                    dtu_di_json_set_di_config_res(json_rcv_msg.status);
                    break;
                case DTU_DO_MSG_ID_DO_PROACTIVE_REPORT:
                    dtu_do_json_res( json_rcv_msg.channel, json_rcv_msg.status);
                    break;
                case DTU_DO_MSG_ID_GET_VALUE_REPORT:
                    dtu_do_json_get_do_value_res();
                    break;
                case DTU_DO_MSG_ID_GET_CONFIG_REPORT:
                    dtu_do_json_get_do_config_res();
                    break;
                case DTU_DO_MSG_ID_SET_CONFIG_REPORT:
                    dtu_do_json_set_do_config_res(json_rcv_msg.status);
                    break;
                case DTU_AI_MSG_ID_AI_PROACTIVE_REPORT:
                    dtu_ai_json_res();
                    break;
                case DTU_AI_MSG_ID_GET_VALUE_REPORT:
                    dtu_ai_json_get_ai_value_res();
                    break;
                case DTU_AI_MSG_ID_GET_CONFIG_REPORT:
                    dtu_ai_json_get_ai_config_res();
                    break;
                case DTU_AI_MSG_ID_SET_CONFIG_REPORT:
                    dtu_ai_json_set_ai_config_res(json_rcv_msg.result);
                    break;
                case DTU_FLOW_MSG_ID_GET_CONFIG_REPORT:
                    dtu_flow_json_get_flow_config_res();
                    break;
                case DTU_FLOW_MSG_ID_SET_CONFIG_REPORT:
                    dtu_flow_json_set_flow_config_res(json_rcv_msg.status);
                    break;
                case DTU_CLK_MSG_ID_GET_CONFIG_REPORT:
                    dtu_clk_json_get_clk_config_res();
                    break;
                case DTU_CLK_MSG_ID_SET_CONFIG_REPORT:
                    dtu_clk_json_set_clk_config_res(json_rcv_msg.status);
                    break;
#ifdef DTU_TYPE_MODBUS_INCLUDE
                case DTU_MODBUS_MSG_ID_GET_CONFIG_REPORT:
                    dtu_modbus_json_get_modbus_config_res();
                    break;
                case DTU_MODBUS_MSG_ID_SET_CONFIG_REPORT:
                    dtu_modbus_json_set_modbus_config_res(json_rcv_msg.status);
                    break;
                case DTU_MODBUS_MSG_ID_GET_CMD_REPORT:
                    dtu_modbus_json_get_modbus_cmd_res(json_rcv_msg.channel);
                    break;
                case DTU_MODBUS_MSG_ID_SET_CMD_REPORT:
                    dtu_modbus_json_set_modbus_cmd_res(json_rcv_msg.status);
                    break;
#endif /* ifdef DTU_TYPE_MODBUS_INCLUDE.2023-10-10 11:08:46 by: zhaoning */
                case DTU_HTTP_MSG_ID_GET_CONFIG_REPORT:
                    dtu_http_json_get_http_config_res();
                    break;
                case DTU_HTTP_MSG_ID_SET_CONFIG_REPORT:
                    dtu_http_json_set_http_config_res(json_rcv_msg.status);
                    break;
                case DTU_HTTP_MSG_ID_GET_CMD_REPORT:
                    dtu_http_json_get_http_cmd_res();
                    break;
                case DTU_HTTP_MSG_ID_SET_CMD_REPORT:
                    dtu_http_json_set_http_cmd_res(json_rcv_msg.status);
                    break;
#endif /* ifdef DTU_TYPE_HTTP_INCLUDE.2023-10-10 11:09:21 by: zhaoning */
                default:
                    break;
//        if (json_rcv_msg.data)
//            free(json_rcv_msg.data);
//            json_rcv_msg.data = NULL;
}57 dtu_di_task_init
di主任务和消息队列创建
  * Function    : dtu_di_task_init
  * Description : di主任务和消息队列创建
  * Input       :
  * Output      :
  * Return      :
  * Auther      : zhaoning
  * Others      :
void dtu_json_task_init(void)
    OSA_STATUS status = 0;
    /*creat message*/
    status = OSAMsgQCreate(&dtu_json_msgq, "dtu_json_msgq", DTU_JSON_TASK_MSGQ_MSG_SIZE, DTU_JSON_TASK_MSGQ_QUEUE_SIZE, OS_FIFO);
    ASSERT(status == OS_SUCCESS);
    //创建DI任务
    status = OSATaskCreate(&dtu_json_task_ref, dtu_json_task_stack, DTU_JSON_TASK_STACK_SIZE, 161, "json_task", dtu_json_task, NULL);
}4 Demo实战4.1 创建一个Demo复制20.9_di_xtu示例工程,到同一个文件夹下,修改文件名为20.12_json_xtu,如图:
4.2 修改makefile增加文件组件所在目录头文件路径,和源文件路径,以及一些宏定义,如图:
-D是makefile中定义宏定义必要的前缀,可以搜索相关makefile学习文章学习相关知识。
DTU_BASED_ON_TCP 表示当前是TCP模式,当前组件使用需要am.h中包含一些对应。
DTU_TYPE_5X6 表示使用SOM板贴片5x6卡,可以使用其它卡,修改为对应宏定义就可以。
DTU_UART_115200_BAUD 表示使用115200波特率
DTU_TYPE_JSON_INCLUDE 表示把JSON功能包含进来
4.3 增加头文件使用代码编辑器,将新建的工程文件加入代码编辑器中,打开main.c,修改main.c,加入am.h头文件,如图:
4.4 修改代码示例使用的是板载5x6卡,用户的硬件可能是使用外置卡,或者是三合一全网通卡,因为硬件上三种卡使用的模组SIM卡接口不一样(外置卡SIM1,5x6卡和三合一卡SIM2),所以,需要通过一个全局变量来制定SIM卡硬件接口。
extern外部变量SDK_INIT_SIM_SELECT_VALUE,这里判断了是否使用外置卡,这个宏定义在Makefile里面定义。
在Phase1Inits_enter中,宏定义判断是否要包含对SDK_INIT_SIM_SELECT_VALUE变量的修改。
在Phase2Inits_exit 调用文件组件提供的对外API,如图:
4.5 编译在SDK根目录打开命令行,输入命令.\build.bat -l .\amaziot_bloom_os_sdk\sample\libraries\20.12_json_xtu\
PS F:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08
λ .\build.bat -l .\amaziot_bloom_os_sdk\sample\libraries\20.12_json_xtu\
子目录或文件 out\bin 已经存在。
子目录或文件 build\cJSON 已经存在。
子目录或文件 build\obj 已经存在。
gnumake: Entering directory `F:/3.asr-b/cat.1-asr1606/1.software/BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08/amaziot_bloom_os_sdk/sample/libraries/20.12_json_xtu'
armcc.exe -c  --cpu Cortex-R4 --no_unaligned_access -g -O2 --apcs /inter --diag_suppress 2084,1,2,177,188,223,550,1296,2795,6319,9931,9933 --diag_error=warning --gnu --thumb --loose_implicit_cast  -DDATA_COLLECTOR_IMPL -DISPT_OVER_SSP -DDIAG_SSP_DOUBLE_BUFFER_USE_DYNAMIC_ALLOCATION -DENV_XSCALE -DL1_DCXO_ENABLED -DLTE_HIGH_MOBILITY_OPTIMIZATION -DRUN_XIP_MODE -DCRANE_Z2 -DCA_LONG_IPC_MSG -DNEZHA3 -DNEZHA3_1826 -DUPGRADE_PLMS -DUPGRADE_PLMS_SR -DLTE_GSMMULTIBCCH -DGPLC_LTE_RSSI_SCAN -DL1V_NEW_RSSI -DUPGRADE_PLMS_3G -DUPGRADE_PLMS_L1 -DUPGRADE_FG_PLMS -DFG_PLMS_URR -DUPGRADE_L1A_FG_PLMS -DUPGRADE_PLMS_STAGE_2 -DUPGRADE_MBCCH -DMULTI_BCCH_READY_IND -DURR_MRAT_ICS_SEARCH -DUPGRADE_ICS -DMRAT_NAS -DUPGRADE_PLMS_SEARCH_API -DICS_MBCCH -DICS_MBCCH_2G_RSSI -DDIAG_NEWPP -DPHS_SW_DEMO -DPHS_SW_DEMO_TTC -DPHS_SW_DEMO_TTC_PM -DFULL_SYSTEM -D_DDR_INIT_ -D_TAVOR_HARBELL_ -DUPGRADE_ARBEL_PLATFORM -D_TAVOR_B0_SILICON_ -DTDL1C_SPY_ENABLE -DDLM_TAVOR -DTAVOR -DFLAVOR_DUALCORE -DDEBUG_D2_MOR_REG_RESEREVED_ENABLE -D_DIAG_USE_COMMSTACK_ -D_TAVOR_DIAG_ -DPM_DEBUG_MODE_ENABLED -DPM_D2FULL_MODE -DPM_EXT_DBG_INT_ARR -DFEATURE_WB_AMR_PS -DMACRO_FOR_LWG -DHL_LWG -DOPTIMIZE_FOR_2G_BCCH -DPLAT_TEST -D_FDI_USE_OSA_ -DPLAT_USE_THREADX -DLWIP_IPNETBUF_SUPPORT -DCRANE_MCU_DONGLE -DAT_OVER_UART -DPHS_SW_DEMO_TTC_PM -DUPGRADE_LTE_ONLY -DEXT_AT_MODEM_SUPPORT -DLTEONLY_THIN_SINGLE_SIM -DLFS_FILE_SYS -DLFS_FILE_SYS_V2 -DPSM_ENABLE -DNO_PAHO_MQTT -DNO_XML -DNO_LWM2M -DREMOVE_MBEDTLS -DNO_AT_NET -DCRANE_SD_NOT_SUPPORT -DNTP -DYMODEM_EEH_DUMP -DENABLE_DM_LTEONLY -DLTEONLY_THIN -DNO_EXTEND_MY_Q_AT -DNOT_SUPPORT_HTTPS -DNOT_SUPPORT_PM813 -DCRANEL_4MRAM -DREMOVE_PB -DUART_NEW_VERSION -DREMOVE_MEP -DREMOVE_SMS -DREMOVE_ENVSIM -DAPN_INCODE -DLTEONLY_THIN_SINGLE_SIM_2MFLASH -DASR160X_OPENCPU_FEATURE -DENABLE_UART3_FEATRUE -DENABLE_UART4_FEATRUE -DYUGE_MBEDTLS_3_2_1 -DENABLE_MAC_TX_DATA_LOGGING -DDISABLE_NVRAM_ACCESS -DINTEL_UPGRADE_EE_HANDLER_SUPPORT -DLTE_W_PS -DL1_DUAL_MODE -DUPGRADE_HERMON_DUAL -DINTEL_UPGRADE_DUAL_RAT -DINTEL_UPGRADE_GPRS_CIPHER_FLUSH -DUPGRADE_ENHANCED_QUAD_BAND -DINTEL_2CHIP_PLAT -DI_2CHIP_PLAT -DUPGRDE_TAVOR_COMMUNICATION -DRUN_WIRELESS_MODEM -DFLAVOR_DDR12MB_GB1MB5 -DFEATURE_SHMEM -DACIPC_ENABLE_NEW_CALLBACK_MECHANISM -DRELIABLE_DATA -DMAP_NSS -DTV_FNAME="\"SW_PLATFORM=PMD2NONE PHS_SW_DEMO PHS_SW_DEMO_PM SRCNUCLEUS FULL_SYSTEM NOACRTC PDFLT PLAT_TEST PV2 DIAGOSHMEM NVM WITHL1V\"" -DTV_FDESC="\"SW_DESCRIPTION=\"" -DENABLE_ACIPC -D_DATAOMSL_ENABLED_ -DUSB_CABLE_DETECTION_VIA_PMIC -DMIPS_TEST -DMIPS_TEST_RAM -DFLAVOR_DIET_RAM -DNVM_INCLUDE -DMSL_INCLUDE -DMSL_POOL_MEM -DNO_AUDIO -DOSA_QUEUE_NAMES -D_DIAG_DISABLE_USB_ -DOSA_NUCLEUS -DOSA_USED -DPM_D2NONE_MODE -DCRANE_SOC_TEMPERATURE_SENSOR -DL1_SW_UPDATE_FOR_DIGRF -DPHS_L1_SW_UPDATE_R7 -DUPGRADE_LTE -DFRBD_CALIB_NVM -DFRBD_AGC_CALIB -DFRBD_FDT_CALIB -DHSPA_MPR -DCAPT_PARAMS_OPTIMIZE -DL1_WB_R99_ONLY -DL1V_WB_R99_ONLY -DINTERGRATED_RF_SUPPORT -DL1_RX_DIV_SUPPORT -DENABLE_OOS_HANDLING -DTAVOR_D2_WB_L1_SUPPORT -DL1_DDR_HIGH_FREQ -DUPGRADE_DIGRF3G_SUPPORT -DW_PS_PLUS_G_PAGING -D"NO_APLP=0" -DINTEL_UPGRADE_UNIFIED_VOICE_TASK -DINTEL_UPGRADE_R99 -DAPLP_SPY_ENABLE -D__TARGET_FEATURE_DOUBLEWORD -DWHOLE_UMTS_STACK -DUSE_TTPCOM_CSR_BLUETOOTH_AUDIO_GAIN_CONTROL -DL1_UPGRADE_R5 -DUPGRADE_EDGE -DUPGRADE_R4_FS1 -DINTEL_UPGRADE_GSM_CRL_IF -DUPGRADE_EGPRS_M -DINTEL_UPGRADE_EGPRS_M -DINTEL_UPGRADE_RF_PARAMS_IN_CF_TDS -DINTEL_UPGRADE_2SAMPLES_PER_SYMBOL -D"GPRS_MULTISLOT_CLASS=12" -D"EGPRS_MULTISLOT_CLASS=12" -DMARVELL_UPGRADE_BSIC_REDESIGN -DMSL_INCLUDE -DINTEL_HERMON_SAC -DCRANE_CUST_BUILD -DL1_SW_UPDATE_FOR_DIGRF -DFLAVOR_COM -DSILICON_PV2 -DSILICON_SEAGULL -DSILICON_TTC_CORE_SEAGULL -DPCAC_INCLUDE -Otime  -DBUILD_DATE="\"11 22 2023\"" -DBUILD_TIME="\"10:48:29\"" -Iatcmds\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop        elephony\yuge\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hal\UART\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hal\core\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hal\PMU\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hal\GPIO\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\os\posix\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\diag\diag_logic\src -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\csw\SysCfg\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\csw\platform\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\env\win32\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\csw\BSP\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\csw\platform\dev_plat\build -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\os\osa\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\os        hreadx\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\os
u_xscale\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\pcac\psm\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\pcac\httpclient\src -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\diag\diag_logic\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop        imer\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop\intc\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\csw\PM\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop\pm\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\softutil\TickManager\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop\BSP\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop        elephony\atcmdsrv\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop        elephony\atparser\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop        elephony\sdk\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\pcac\httpclient\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\pcac\ci\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\pcac\lwipv4v6\src\include -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\pcac\lwipv4v6\src\include\arch -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\pcac\lwipv4v6\src\include\ipv4 -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\pcac\lwipv4v6\src\include\ipv6 -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\pcac\lwipv4v6\src\include\lwip -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\pcac\lwipv4v6\src\include
etif -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop\mmi_mat\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x        avor\Arbel\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x        avor\env\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop        elephony\modem\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\pcac\duster\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\pcac\fota\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hal\I2C\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hal\ACIPC\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\softutil\fatsys\flash -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\softutil\FDI\src\INCLUDE -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hal\MMU\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\softutil\FDI\src\FDI_ADD -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\softutil\FDI\src\FM_INC -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\softutil\fatsys\fs\hdr -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\softutil\littlefs\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\pcac        ts\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\pcac\dial\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\softutil\csw_memory\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop\utilities\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop\commpm\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\softutil
vm\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\softutil\EEhandler\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\softutil\EEhandler\src -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop\RTC\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop        elephony\ci_client\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hal\BT_device\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hal\UART\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop\mrd\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop\dma\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\softutil\softutil\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hal\SPI\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\pcac\websocket\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\pcac\atnet_srv\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\softutil\fotacomm\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\aud_sw\Audio\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\aud_sw\ACM_COMM\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\aud_sw\audio_stub\src -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hop\aam\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\aud_sw\AudioHAL\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\hal\dbgshell\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\include\asr160x\pcac\opencpu\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\amaziot_bloom_os_sdk\utils -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\CSDK_CODE\cJSON\inc -IF:/3.asr-b/cat.1-asr1606/1.software/BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08/amaziot_bloom_os_sdk/sample/libraries/20.12_json_xtu\am\inc -IF:/3.asr-b/cat.1-asr1606/1.software/BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08/amaziot_bloom_os_sdk/sample/libraries/20.12_json_xtu\atcmds\inc -IF:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08/amaziot_bloom_os_sdk/libraries\am\xtu -DDTU_BASED_ON_TCP -DDTU_TYPE_5X6 -DDTU_UART_115200_BAUD -DDTU_TYPE_DODIAI_INCLUDE -DDTU_TYPE_JSON_INCLUDE  -o build\obj/ext_at_cmds.o F:/3.asr-b/cat.1-asr1606/1.software/BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08/amaziot_bloom_os_sdk/sample/libraries/20.12_json_xtu/atcmds/src/ext_at_cmds.c
armlink.exe build\obj/main.o build\obj/ext_at_cmds.o build\obj/ext_at_controller.o build\obj/am_file.o build\obj/am_at.o build\obj/am_trans.o build\obj/am_hb.o build\obj/am_di.o build\obj/am_do.o build\obj/am_ai.o build\obj/am_clock.o build\obj/am_json.o build\obj/am_socket.o build\CSDK_CODE.lib \
                -o F:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\out\bin\Arbel_PMD2NONE_40M.axf \
                --via F:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\prebuilt_1606l\Arbel_PMD2NONE_targ_objliblist.txt \
                --elf \
                --scatter F:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\prebuilt_1606l\Crane_DS_4M_Ram_2M_Flash_XIP_CIPSRAM_Common_SingleSIM.sct \
                --predefine="-DLTEONLY_THIN_SINGLE_SIM" --map --symbols --info sizes,totals \
                --list F:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\out\bin\Arbel_PMD2NONE_40M.map \
                --keep init.o(Header) --keep init.o(Vectors) --diag_suppress 6312,6314,6319,6329 \
                --feedback F:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08\out\feedbackLinkOptLteonlyThin_SingleSim_NoSMS.txt
F:\3.asr-b\cat.1-asr1606\1.software\BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08        ools\buildimage_1606l.bat
SDK_PROD_TYPE   : [DM]
SDK_CUST_SKU    : [THIN_SINGLE_SIM_NO_SMS]
SDK_PS_MODE     : [LTEONLY]
SDK_CHIP_VER    : [Z2A0]
SDK_OS_TYPE     : [TX]
Platform Convertion Tools v4.01 with PS option extension
Convertion done!
|INPUT   |out\bin\cp_1606L.bin
|MARK    |NAME    |EXEADDR .LOADADDR.LENGTH  .CPZLADDR|COMPRESS STASTIC              |
|This Is LteOnly 4M|
|RW_CPZ_1|DDR_RW_ |7e11c000.8006cd70.0000d40c.8006d000|0000d40c->00003000
|This Is LteOnly 4M|
|RW_CPZ_2|PS_NCAH |7e388000.8007a17c.00001300.80070000|00001300->00001000
|This Is LteOnly 4M|
|RW_CPZ_3|ITCM    |7e3dac00.8007b47c.0000f51c.80071000|0000f51c->0000a000
|This Is LteOnly 4M|
|RW_CPZ_4|CODE_PS |7e1ad000.8008a998.0002fcdc.8007b000|0002fcdc->0001e000
|This Is LteOnly 4M|
|RW_CPZ_5|CODEPSB |7e1df000.800ba674.000339c0.80099000|000339c0->0001b000
|This Is LteOnly 4M|
|RW_CPZ_6|CODEPSC |7e216000.800ee034.000323ec.800b4000|000323ec->0001b000
|This Is LteOnly 4M|
|RW_CPZ_7|CODEPSD |7e24c000.80120420.00028d88.800cf000|00028d88->0001a000
|This Is LteOnly 4M|
|RW_CPZ_8|CODEPSE |7e27a000.801491a8.0002e310.800e9000|0002e310->0001a000
|This Is LteOnly 4M|
|RW_CPZ_9|CODEPSF |7e2ac000.801774b8.0001c948.80103000|0001c948->00011000
|This Is LteOnly 4M|
|RW_CPZ_A|CODE_PL |7e2cd000.80193e00.0002f914.80114000|0002f914->0001e000
|This Is LteOnly 4M|
|RW_CPZ_B|CODEPLB |7e2fd000.801c3714.00038d38.80132000|00038d38->00021000
|This Is LteOnly 4M|
|RW_CPZ_C|CODEPLC |7e337000.801fc44c.000268d4.80153000|000268d4->00012000
|                                                     |      0x0020bd20 -> 0x0014e000|
|                                                     |       2.046(MB) ->  1.305(MB)|
cp_1606L.axf
cp_1606L.bin
cp_1606L.map
gnumake: Leaving directory `F:/3.asr-b/cat.1-asr1606/1.software/BLOOM_OS_1606_OPENCPU_1191_A08/amaziot_bloom_os_sdk/sample/libraries/20.12_json_xtu'
"copy NEZHAC_CP_CNR_MIFI_TX.bin to ./ "
已复制         1 个文件。4.6 生成固件参考入门中开发工具,生成工具。
4.7 查看现象固件下载到模组后,配置服务器地址,之后按照Json协议下发数据测试,
5 总结根据实验现象,用户需要实现自己的AT指令,只需要参考组件中的例子,按照自己需求修改,
注:本文部分内容来源于网络,如有侵权,请及时联系我们。
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库
end
一口Linux
关注,回复【1024】海量Linux资料赠送
精彩文章合集
文章推荐
