查看: 45|回复: 0
主流的AEB标准有哪些?
发表于 2024-9-24 11:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
; I0 D) e2 l& E点击上方蓝色字体,关注我们) d; X! t2 R& U* s
AEB系统,全称Autonomous Emergency Braking,即自动紧急制动系统,是一种汽车主动安全技术。4 w- ^- J9 [) A8 T# o
: y1 X" ~7 ^: {2 m3 s
AEB通过雷达、摄像头等传感器实时监测车辆前方的环境信息,分析障碍物的位置、速度、类型以及车辆的行驶状态(如车速、方向、制动力等)。2 v! m' P; A. w" c8 m6 t) j
" j4 E" K) S( y# a  q$ r' u1 K
当系统判断可能发生碰撞且驾驶员未能及时采取制动措施时,AEB系统会主动介入制动,减轻或避免碰撞事故的发生,显著提升行车安全性。
& H" r5 c6 N7 {$ U) I* Y+ I$ d( }3 N* I
6 u/ z) v+ K; W5 U
" F4 ], [' x9 z" @( A3 p& E
5 }" s1 p. ~# D$ ]" I* Q6 b; a+ u" bAEB的技术构成与工作原理
5 _# ]8 S# C3 M. \6 b$ C. ^7 U& ~AEB系统的核心在于其多传感器融合技术和控制算法。主要包括以下关键部分:. M/ Y; e: J9 T6 u8 U" {7 J/ `
  • 传感器系统:利用毫米波雷达、激光雷达(LiDAR)和摄像头等传感器,AEB系统可以精准探测前方道路状况。
    4 h( g0 a. h# d! N
  • 雷达:用于检测目标物体的距离和相对速度,尤其适合在恶劣天气条件下(如雨、雪、雾等)工作。
  • 摄像头:能够识别物体的类型、形状和行驶路线,如行人、自行车等。
  • 激光雷达:具备高精度测距和广角探测能力,适合识别较复杂的场景。
    7 C  N9 n$ A1 C' s1 j
  • 控制系统:通过复杂的算法,控制器会计算碰撞风险。如果系统检测到高风险,它会立即向制动系统发出指令,启动紧急制动。
  • 制动系统:根据传感器反馈的信息,系统快速建立制动力,在车辆需要干预时精准施加适当的制动力。
    1 N/ L: j8 W- u5 L6 ~
    ) I! P0 t; `7 Q, m. e2) \! v3 `1 v$ B
    典型应用场景举例6 ?( E- V+ l2 _+ S9 ?
  • 城市低速跟车场景:车辆在市区低速行驶时,AEB能够有效避免前车突然减速或刹车时引发的追尾事故,特别是早晚高峰期频繁的启停场景。
  • 行人横穿马路:行人在没有过街灯的路段突然横穿,AEB系统能够及时识别行人,迅速反应制动。
  • 高速公路紧急情况:在高速行驶时,前方突然出现障碍物,AEB系统可以在驾驶员反应不及时时介入,尽量减轻碰撞造成的损失。
    ' {7 S. }" q" c" }8 }1 @0 Z) Z8 u
    6 R- O( B6 z. h$ E  Z) ^" d0 W
    3, B# u7 }5 |8 L/ Z  i( ]$ k8 k
    AEB的功能分类
    ' k% h- f# h* k8 Y0 H8 N- i* DAEB的功能根据应对的场景和技术能力可以进一步细分:: D' V1 x! `9 W! j. W7 x2 c; y  V
  • 车对车碰撞预防:主要应对前方车辆减速或静止的情况,系统会提前发出警告并根据情况介入制动。
  • 行人和自行车检测:系统能够识别横穿马路的行人或骑行者,并在必要时进行制动干预。
  • 低速交通环境下的刹车干预:通常用于城市驾驶,能够在低速时避免小规模追尾事故。
    - Z$ G4 b. [+ F. f: L
    - v8 R7 j, Q1 T3 E2 `7 A$ W' L8 P
    4" V4 P6 z8 D( L) t3 W
    AEB系统性能评估的关键因素
    6 d4 [5 \5 o: u2 I* NAEB系统性能的评估主要围绕以下几个方面:
    . z# ]& M/ K7 m3 {0 W/ k$ x& S
  • 碰撞避免能力:系统在不同速度和距离条件下避免或减轻碰撞的能力。主要受到传感器探测能力、控制器响应速度、算法优化程度以及制动系统的反应时间的影响。
  • 适应性:AEB系统在不同天气、道路条件和行驶速度下的表现。
  • 误触发率:系统避免误识别无关物体(如路边障碍、行人站立等)并作出错误的制动反应的能力。
    6 H3 Q6 H; W7 ^$ A) {" ~
    9 {0 O" _# u4 j
    5$ a% X) m$ r; p/ ]' }8 r  W+ t
    全球AEB技术标准概览
    5 B* {/ P. X! G2 G) a$ S3 X  w随着AEB的普及,各国和地区制定了多项标准以规范其性能和适应性。以下是一些主流的AEB标准及其测试要求:' R$ o- }7 A& w2 [8 c
    * S+ M, a/ Q- r  |
    5 A6 F- Y2 y3 S+ R1 ]6 q+ v' u5.1、联合国欧洲经济委员会(UN ECE); |& {$ y5 `' x+ B% u
  • R131(商用车AEBS标准):适用于M2、M3、N2、N3类商用车辆,详细规定了测试方法和性能要求。涵盖车对车场景、行人/自行车检测以及误触发场景等。最新修订版本增加了城市驾驶场景,提高了制动和避免碰撞的速度要求。( ^3 D5 o1 f# }$ H8 c+ ~% e
  • 主要测试场景" z, G* P( h8 i* K' o
    车对车(白天CCRS、CCRM),车对行人/自行车,避免误触发。
    2 i1 P3 g% l$ d! Q* C$ b/ M
  • R152(乘用车AEBS标准):适用于M1、M2、N1、N2类机动车,要求系统在特定速度范围内对车对车、车对行人等多场景进行测试。
    ; P6 k; I! `4 Q- h7 W4 H
  • 主要测试场景:车对车白天场景、行人横穿场景,误触发场景(如前车转弯、换道等)。% ]' T9 Q$ R- ]( S0 b
    ) c0 m" y* ^3 u& m/ M
    5.2、美国NHTSA法规
    + K" M6 ?; x: ]3 c: {
  • FMVSS 127:适用于轻型车辆(总质量≤4536kg)的AEB系统。自2029年9月1日起,所有新生产的轻型车必须配备符合该标准的AEB系统。
    * R" n7 `: ~$ E; |1 D# R
  • 主要测试场景:包括车对车的碰撞预警与紧急制动(CCRS、CCRM),以及行人检测场景。
    4 @/ S4 T. e: N* `
  • FMVSS 128:针对重型车辆(总质量>4536kg),要求自2027年9月1日起重型车需配备AEB。
    0 N2 y, @7 j4 M6 J- [8 W
  • 主要测试场景
    + }- u9 _1 \. z. f. I4 _与FMVSS 127类似,但要求针对重型车进行特别优化。
    ) h$ u9 n* f- b. w2 \# Y6 b" |
    / ~- x2 |1 s2 b
    5.3、中国标准
    - p5 x4 B0 q/ H  e( s& B
  • GB/T 39901-2021(乘用车AEBS标准):涵盖从15km/h到系统设计最高速度之间的自动紧急制动性能。
  • GB/T 38186-2019(商用车AEBS标准):规定商用车的AEBS系统测试要求,涵盖车辆满载、不同速度、静止和动态场景。
  • JT/T 1242-2019(营运车辆AEBS标准):专为营运车辆制定,测试要求包括目标车辆静止、行人测试、弯道测试等。2 a6 e$ v6 }8 Z4 C' q7 y- l( U
    % M: w* W0 G; A: |% [5.4、印度AIS 185: ~, H# E: z$ t: Y% d
  • 基于R152标准制定,主要针对轻型车辆的AEB系统,包括车对车和行人横穿场景。
    ( F/ I& Y& o* t
    0 J  [9 g9 k1 @3 R6 l0 f5.5、澳大利亚ADR法规
    6 i5 L6 v( x$ K7 u
  • ADR 97+ n8 o( K! R) z( P3 B
    要求从2023年11月1日起所有商用车配备符合R131标准的AEB系统。
  • ADR 988 U& j! I, o( z1 ], k& C  y7 x" n  p
    自2023年3月起,轻型车辆必须配备符合R152标准的AEB系统。
    : Q6 ]6 w, K: j. ?- X1 l
    ' H1 |3 c7 z+ Z7 L9 N5.6、SAE(美国汽车工程师学会)标准
    6 u+ F; ]5 j! h% H6 c
  • SAE J3029-2023:适用于商用车和客车的前向防撞和缓解系统测试程序。相比FMVSS 128,SAE J3029要求的性能较低。
  • SAE J3087-2017:主要定义AEB和FCW系统的测试条件和场景,但未提出具体性能标准。
    ( e  ?/ B( v( l& M) O
    ! u5 ?. o# g+ z5 h* z
    5.7、国际标准化组织(ISO)/ D* v& N" l  Y" B
  • ISO 22839-2013:涵盖轻型和重型车辆的前向碰撞缓解系统(FVCMS),提供操作和性能要求,避免误触发的要求包括排除高架桥、路牌等误检测场景。
    2 q9 y+ g' D+ m0 ?
    4 \, T- g1 x* {" H3 i( d随着AEB系统技术的不断升级,未来AEB系统将朝着更智能、更全面的方向发展,能够应对更加复杂的驾驶场景和潜在的安全风险。通过结合AI驾驶辅助系统,AEB将能够更准确地预测危险,进一步降低碰撞概率。
    ( e+ [6 ^" J$ l. r+ r" o' S
    - K) @, u( x0 i3 f3 i欧盟、中国等国家和地区正在逐步强制要求新车配备AEB系统。例如,欧盟规定自2024年7月起所有新车必须安装AEB系统;中国则要求自2025年Q4起所有新办理营运证的车型需安装AEB系统。未来AEB或将成为全球汽车行业的标配,显著提高全球交通安全。) F4 _; N. V! }2 e# O! E
    % a% m! i" m" h) @% X* D通过不断优化传感器技术和算法,未来AEB将能够更好地应对多样化的驾驶环境,保障驾驶员和行人的安全。
    ' ]5 F# n5 g* I$ _1 J  @/ f8 q" h1 D3 F
    9 T" e: W# H$ }, h
    : r( {& h7 O8 v; v, D$ A1 o  O点击阅读原文,更精彩~
