查看: 794|回复: 0
RF射频信号布局布线要点
匿名  发表于 2024-9-26 07:30:00 |阅读模式
射频是电磁波按应用划分的定义,指具有一定波长可用于无线电通信的电磁波。射频pcb设计一般是具有频率在30MHz至10GHz范围模拟信号的PCB。
一、射频产品布局要求:1、布局采用一字型布局。在同一个屏蔽腔体内,布局时应该按RF主信号流一字布局由于空间限制,如果在同一个屏蔽腔内,RF主信号的元器件不能采用一字布局时,可以采用L形布局,不要用U字形布局。
2、相同单元的布局要尽量保证完全相同。有多个接收通道和发射通道,就要保证多个通道的布局和布线要完全相同。
3、布局时就要考虑RF主信号走向,和器件间的相互耦合作用。
4、感性器件应防止互感,与邻近的电感垂直放置。
5、尽可能地把高功率RF放大器(HPA)和低噪音放大器(LNA)隔离开来,让高功率RF发射电路远离低功率RF接收电路。如果PCB空间较小,可以把他们放在PCB板的两面,或者让它们交替工作,而不是同时工作。
6、应把不同模块的射频单元用腔体隔离,特别是敏感电路和强烈辐射源之间。在大功率多级放大器中,也应保证级与级之间隔开。
7、在腔体的拐角处应设计3mm的金属化固定孔,保证其固定屏蔽壳。
8、屏蔽腔的尺寸应尽量增大长宽比,避免正方形的屏蔽腔。
二、RF射频信号布线要求:1、布线50ohm阻抗,线宽一般大于15mil,采用隔层参考以保证线宽,布线拐角尽量圆弧处理。
2、RF链路应与GND铜箔2W间距,至少应保证1W。两排屏蔽过孔间距应小于信号频率所对应波长(λ )的1/20,根据性能与成本考虑,一般可设计成60mil为佳。链路上的器件焊盘应设计成全连接模式。
3、数字与模拟分开、电源不要采用整平面等。
4、确保PCB板上高功率区至少有一整块地,最好上面没有过孔。
5、RF输出通常尽可能需要远离RF输入,如果做不到或者由于其他约束因素导致距离比较近,就必须采取屏蔽隔离措施,防止输出信号串到输入端。
6、敏感的模拟信号应该尽可能远离高速数字信号和RF信号。
7、铜箔的处理:尽量使铜箔圆滑、平整,不允许有长线、尖脚等铜箔出现。如无法避免,应在其尖脚、细长铜箔、铜箔边缘上等设计增加两个过孔以上。
8、天线摆放位置在所有层保持净空,净空区域尽量保证离天线有5MM以上距离,减少干扰。
声明:
本文凡亿教育原创文章,转载请注明来源!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
本条内容来自微信公众号“亿PCB”,由“大愚人”选编。如有任何反馈,请留言给我们。
关注电磁兼容(emc)微信公众号,接收电磁兼容相关内容,微信里搜索公众号“EMC_EMI”或者扫描下方左侧二维码即可;
公众号
微信
吕工
王工
电磁环境效应产业技术创新联盟媒体矩阵:
使用道具
