查看: 1545|回复: 2
[已解答问题] 芯片VDD引脚连线问题,直接将芯片中相同网络(如VCC_3.3V)相连有什么弊端吗?
发表于 2024-9-27 22:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画双层低速板,到连线环节给芯片的电源引脚与滤波电容相连,发现有的滤波电容之间VCC_3.3V相连需要打好几个过孔,
而直接将芯片中这两个网络的引脚相连更方便,但这样连相比前者有什么缺点吗?
芯片中两个相同VCC_3.3V网络相连
芯片中两个相同VCC_3.3V网络相连
发表于 2024-11-5 22:01:23 | 显示全部楼层
对电源纹波要求不高一般没啥问题:模拟信号要求较高、高速信号要求较高,一般也问题不大,
不放心就在引脚处就近分别加一个电容。 总结来说:一般都问题不大
版主
发表于 2024-11-19 10:13:43 | 显示全部楼层
一般建议滤波电容靠近管脚就近摆放,尽量保证一个管脚有一个滤波电容,然后在用走线进行连接两个管脚,如图
