查看: 810|回复: 0
嵌入式事件标志组
发表于 2024-9-23 11:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
事件标志组 嵌入式事件标志组是一种在嵌入式系统中广泛使用的同步机制,主要用于实现多任务间的同步与通信。
事件标志组是一组事件标志位的集合,每个位代表一个事件是否发生。它允许任务等待特定的事件发生,当事件发生时,相关任务将被唤醒并执行相应的操作。
特点
  • 灵活性:用户可以根据需要自定义每个位事件的含义,如bit0表示按键是否按下。支持一对多、多对多的同步模式,即一个任务可以等待多个事件的发生,也可以是多个任务同步多个事件。
  • 高效性:使用位操作,效率高,占用资源少。
  • 扩展性:虽然常用的是16位或32位无符号的数据类型来存储事件标志,但其中的高8位可能用作控制信息,低24位用作存储事件标志,因此可以存储多个事件标志。工作原理
  • 等待事件:任务通过调用相应的API函数(如FreeRTOS中的xEventGroupWaitBits)来等待一个或多个事件标志位的发生。可以设置等待条件,如等待所有指定的事件标志位都为1,或等待其中任意一个事件标志位为1。
  • 触发事件:当事件发生时,通过调用相应的API函数(如FreeRTOS中的xEventGroupSetBits)来设置相应的事件标志位为1,从而触发等待该事件的任务。唤醒所有符合条件的任务,类似于“广播”的作用。
  • 执行任务:被唤醒的任务根据事件标志位的状态执行相应的操作,并可以选择是否清除事件标志位。应用场景
  • 多任务同步:在需要多个任务协同工作的场景中,可以使用事件标志组来同步这些任务,但无数据传输。
  • 中断处理:在中断服务程序中设置事件标志位,以通知主任务或其他任务进行相应的处理。
  • 状态监控:用于监控系统的各种状态,如设备是否就绪、数据是否到达等。例子:在嵌入式系统中,处理USB数据的同步发送通常涉及多线程编程,并使用适当的同步机制来确保数据的一致性和完整性。在这种情况下,可以使用事件标志和消息队列来协调一个生产线程(生成USB数据)和一个消费线程(发送USB数据)。
    设计思路:
  • 消息队列:用于存储从生产线程到消费线程的数据。每个数据项可能是一个指向USB数据包缓冲区的指针或包含数据包信息的结构体。
  • 事件标志:用于通知消费线程有新的数据可供处理,或者当队列为空时通知生产线程暂停生产。
  • 互斥锁:保护消息队列和事件标志的访问,防止竞态条件。
    实现步骤:
    1. 定义消息队列和事件标志
  • 使用RTOS提供的API来创建消息队列和事件标志。
  • 消息队列应能够存储指向USB数据包的指针或相关结构体。2. 生产线程生产线程负责生成USB数据,并将其放入消息队列中。
    void producer_thread(void *arg)
        while (1)
            // 生成USB数据包
            usb_packet_t *packet = generate_usb_packet();
            // 锁定互斥锁
            rtos_mutex_lock(&mutex);
            // 将数据包放入队列
            if (rtos_queue_send(&usb_queue, &packet, portMAX_DELAY) == pdPASS)
                // 通知消费线程有新数据
                rtos_event_group_set_bits(&event_group, EVENT_BIT_DATA_READY);
            // 解锁互斥锁
            rtos_mutex_unlock(&mutex);
            // 等待一段时间或根据其他条件继续生成数据
            vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
    3. 消费线程消费线程从消息队列中取出数据,并发送USB数据包。
    void consumer_thread(void *arg)
        usb_packet_t *packet;
        while (1)
            // 等待数据就绪事件
            EventBits_t uxBits = xEventGroupWaitBits(
                &event_group,
                EVENT_BIT_DATA_READY,
                pdTRUE,
                pdFALSE,
                portMAX_DELAY
            if (uxBits & EVENT_BIT_DATA_READY)
                // 锁定互斥锁
                // 从队列接收数据包
                if (rtos_queue_receive(&usb_queue, &packet, portMAX_DELAY) == pdPASS)
                    // 发送USB数据包
                    send_usb_packet(packet);
                    // 释放数据包(如果需要)
                    free_usb_packet(packet);
                // 解锁互斥锁
    4. 初始化与启动创建消息队列、事件标志和互斥锁,并启动生产者和消费者线程。
    void app_main(void)
        // 初始化消息队列、事件标志和互斥锁
        rtos_queue_create(&usb_queue, ...);
        rtos_event_group_create(&event_group);
        rtos_mutex_create(&mutex);
        // 创建并启动生产者和消费者线程
        xTaskCreate(producer_thread, "Producer", STACK_SIZE, NULL, PRIORITY, NULL);
        xTaskCreate(consumer_thread, "Consumer", STACK_SIZE, NULL, PRIORITY, NULL);
        // 其他初始化...
    注意事项
  • 在使用事件标志组时,需要注意避免竞态条件,确保任务间的同步与通信的正确性。
  • 合理安排事件标志位的数量和使用方式,避免资源浪费和效率低下。
  • 在设计系统时,应充分考虑任务间的依赖关系和同步需求,以选择合适的同步机制。猜你喜欢:
    WiFi6+蓝牙+星闪,三合一开发板,真香!
    Github上热门 C 语言项目汇总!
    嵌入式,可测试性软件设计!
    一些低功耗软件设计的要点!
    嵌入式 C 保护结构体的方式
    实用 | 10分钟教你通过网页点灯
    谈谈嵌入式软件的兼容性!
    分享一个嵌入式代码生成器设计思路!
    点击阅读原文,查看更多分享。
