查看: 141|回复: 3
[作业已审核] SDRAM模块作业---冯凯
发表于 2024-9-28 10:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDRAM模块布局时采用点对点布局模式,尽量靠近BGA摆放,当两个器件中间无排阻是,摆放间距在600-800mil,有排阻时间距在800-1000mil,滤波电容靠近IC管脚摆放,走线阻抗控制在50om,数据线每9根尽量走在同一层D0-D7,LDQM;D8-D15,HDQM。信号线之间满足3W规则,数据线和时钟线、地址线之间满足20mil以上,空间足够情况下,用地线隔离开,加过地孔。高低8位数据线保持等长,误差在100mil,控制线,时钟线和地址线误差在200mil,如果原理图有特殊标注,走线应满足要求。走线后在走线中间空余处打上过地孔减少干扰。
SDRAM作业.PcbDoc
3.05 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-9-30 14:52:23 | 显示全部楼层
bga器件内部过孔不要开窗处理,避免连锡短路
发表于 2024-9-30 14:53:43 | 显示全部楼层
数据线与地址线保持距离
发表于 2024-9-30 14:56:38 | 显示全部楼层
规范绕等长
