查看: 58|回复: 4
[作业已审核] 胡钊-第一次作业DCDC模块的PCB设计
发表于 2024-9-28 14:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次作业心得:滤波电容在电源路径上保持先大后小的原则,其他配置的电容电阻按就近原则
对于输出多路的开关电源尽量使相邻电感之间垂直放置,大电感和大电容尽量布置在主器件面
相同模块快速布局布线功能:先选中布局好的一类,再快捷键DMT,另一个重复操作,要确定通道号一样(全选第一类在pcb list中复制通道号给另一类),最后快捷键DMC
电源输入/输出路径布线采用铺铜处理
输入/输出路径尽量少打孔换层
打孔换层的位置须考虑滤波器的位置,输入应打孔在滤波器之前,输出应打孔在滤波器之后
反馈路径需要远离干扰源和大电流的平面上
一般采用10mil以上的线连到输出滤波电容之上
开关电源模块的电感器件底下需避免走线,其所在层需挖空铜皮处理(挖空至丝印位置)
电感附近如有走线,需要对信号线包地处理
DCDC.rar
610.96 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2024-10-8 11:10:56 | 显示全部楼层
避免尖角铺铜,铜皮远离板边
发表于 2024-10-8 14:19:52 | 显示全部楼层
规范走线
发表于 2024-10-8 14:20:20 | 显示全部楼层
注意回流的载流是否满足
发表于 2024-10-8 14:23:12 | 显示全部楼层
设计完成后运行DRC,调整丝印
