查看: 64|回复: 0
[作业已审核] 王明亮-两片SDRAM模块作业
发表于 2024-9-28 23:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.了解SDRAM(同步动态随机存储器)的管脚定义;(分为三类;1数据线及数据掩码每8位加一数据掩码为一组(D-DQM)共计4组D0-D7与DQM0、D8-D15与DQM1、D16-D23与DQM2、D24-D31与DQM3;2地址(A)BANK选择(BA)、时钟(CLK)、时钟使能(CKE)、片选(CS#)、读写(WE#)、列选(RAS#)、行选(CAS#;3电源类;);
2.掌握2SDRAM的布局要点:
1)采用菊花链对称CPU式布局;2)两片SDRAM对称方式靠近BGA放置,间距在600mil~800mil;滤波电容靠近IC管脚进行摆放;
3扇孔
BGA设置完规则(过孔8-16,ALL线宽5,电源线10-60)后自动扇孔;SDRAM扇孔先扇出一片的一端后,另外一端和另外一片采用复制方法扇出(保证一致性);
4.掌握SDRAM的布线要点:
1)数据分组的方式建立类分为每9根数据线;D0-D7与DQM0、D8-D15与DQM1、D16-D23与DQM2、D24-D31与DQM3 ;规则设置数据等长等长误差为±50mil每组分别等长;  错开层布线,两组布线距离远的为一层;
2)地址线、控制线、时钟线等为一组建立类ADD;规则设置控制线、时钟线等长误差为±100mil;菊花链规则是以一片SDRAM为主先与BGA等长布线,然后一片SDRAM与另外一片SDRAM等长(也可说先一片先等长后,再选一片与BGA等长);
3)先拉数据线!方法是同层不同位一组A后再另外一组C(AC)两组,然后另外同层不同位一组B后再另外一组D(BD)两组;先从BGA拉出,然后UR拉到需要连接的SDRAM处,单根连接无视DR。如果遇到不顺线路进行换孔及挪孔的方法进行调整;(所有飞线关闭,拉哪组打开哪组飞线高亮);出完线后再一起处理等长(保持3W规则)
4)地址控制类也分为两层先拉线(定好与BGA连接的SDRAM一端一层);先把确定好的SDRAM(与BGA连接的飞线)创建一个类高亮使用一层出线,然后高亮ADD把剩下的一端换层出线;具体使用哪一层根据情况而定(错开数据钱);
5)地址等线等长采用X-signal先建立两个S-signal类(BGA连接一片和两片之间);先把片与片之间等长做好,然后再做片与BGA:
SDRAM两片作业.zip
1.04 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
