查看: 882|回复: 0
EMC与电源时钟的“爱恨情仇”
匿名  发表于 2024-9-28 07:51:00 |阅读模式
前言
我们生活中所接触的电子产品越来越多,而且随着生活水平的提高,各色各样的需求也越来越多,电子产品的功能也就会越来越齐全,功能多意味着模块就会增加,伴随着的就是功率的加大、高速信号的增加,电子线路板就会更加复杂,那么电磁环境就会越来越复杂化,而电子产品emc问题都与两大模块息息相关,分别是:
  • 电源模块
  • 时钟模块
    电源模块
    要使电子产品工作就离不开电源这个部分,需要电源给到每个模块供电才能正常地运行,而每个模块所需要的供电电压又大相径庭,所以大部分产品会有DCDC或PMIC的开关电源模块,还有LDO。开关电源意味着会有突然变化的电压或电流,即dV/dt或dI/dt的变化率很大,这便是产生电磁干扰的所需条件。
    图1 常见电磁干扰源
    当电压或电流发生迅速变化时,就会产生电磁辐射现象,导致电磁干扰。
    我们需要着重地去关注DCDC电源模块问题,在设计阶段就要考虑开关电源的EMC噪声干扰,可以从这几方面去考量:1.输入输出多做滤波手段,比如LC滤波、π型滤波、共模电感滤波;
    2.控制电源回路面积,尽可能做到越小越好,输入输出滤波电容的接地端要与DCDC芯片的地越靠近越好;3.减少或降低开关电源的纹波,DCDC干扰很大部分是由于电源纹波导致造成的高频噪声干扰,比如:(1)在自举电容串联一个小电阻;(2)在SW引脚加RC吸收电路等等抑制措施。
    图2 原理图回路示意图
    图3 电源layout示意图
    时钟模块
    时钟的噪声干扰是电子工程师头痛的一个问题,是因为时域中周期性的信号对应频域中离散的频谱,所以时钟能量比较集中,是一个窄带噪声,也就比较容易超标,时钟噪声辐射超标是RE测试中最常见的一种问题。
    图4 机器时钟超标数据
    时钟倍频,RE测试中常见的就是时钟倍频超标,因为λ=u/f(波速(u)。
    由波长(λ)和频率(f))公式可看出频率越大,波长会越小,便能很容易产生耦合并通过一些走线、排线或者线束作为路径辐射出去,导致数据超出标准限值,我们便需要排查问题点,在源头或者路径进行抑制。接下来我们看看时钟的辐射问题有什么解决方案和建议:
    图5 机器简易架构
    1.在时钟CLK上加RC滤波或者加磁珠与电容滤波(参数大小需参照时钟大小而定),且器件放置位置尽量靠近源头发射端;
    2.时钟走线本身辐射是最强的,所以走线越短越好且一定要全程包地线处理,能让时钟有较好的回流路径,高频的回路面积达到最小。
    3.FPC排线上的干扰,排线是时钟辐射的良好天线,屏蔽性不好或无屏蔽效果的线束会导致辐射超标,建议可将排线进行屏蔽接地处理。一根屏蔽接地良好的排线,可以降低10-30db的辐射。
    4.可在时钟加展频IC或在主时钟加展频晶振,可根据时钟频率进行选择适配的展频IC,可以有效降低辐射干扰。
    【展频技术】:通过对尖峰时钟进行调制处理,使其从一个窄带时钟变为一个具有边带的频谱,将尖峰能量分散到展频区域的多个频率段,从而达到降低尖峰能量,抑制EMI的效果。
    5.PCB上的长走线,靠近时钟线的走线很容易耦合到噪声,所以时钟线未包地的情况下,其他走线要远离时钟等高速信号,降低耦合程度。
    总结
    时钟与电源问题是我们EMC日常遇到最多的噪声问题,需要找到源头、路径,先确定问题点,可借助频谱仪、示波器等设备进行排查噪声源,借助工具准确无误地进行整改,这将使我们的整改事半功倍。
    本文仅代表个人观点,欢迎指教。
    本条内容来自微信公众号“韬略科技EMC”,由“大愚人”选编。如有任何反馈,请留言给我们。
    关注电磁兼容(EMC)微信公众号,接收电磁兼容相关内容,微信里搜索公众号“EMC_EMI”或者扫描下方左侧二维码即可;
    公众号
    微信
    吕工
    王工
    电磁环境效应产业技术创新联盟媒体矩阵:
    关于韬略
    致力于提供一站式EMC解决方案
         ●技术服务   ●实验检测
    ●企业培训  ●器件销售
    运用新型产品 走在时代前沿!
    欢迎咨询!
    Tel:0755-82908734
    Moblie:13510869661
                  13417580974
    E-mail:zzd@topleve.com
                kang@topleve.com
    企业微信小助理
    QQ交流群
  • 本帖子中包含更多资源
    使用道具
