点击左上方蓝色“一口Linux”,选择“设为星标”
第一时间看干货文章
1作者:生菜八分
双字符 /* 引入一条注释,除非它位于字符常量、字符串字面值或注释。一旦发现了这个标志着注释内容起始的符号后,后面的多字节字符将被逐个检查,直至找到标志注释内容结束的 */。
双字符 // 也会引入一条注释,除非它位于字符常量、字符串字面值或注释。一旦发现了这个标志着注释内容起始的符号后,后面的多字节字符将被逐个检查,直至换行符为止(注释内容不包含这个换行符)。
示例 1/* 和 // 可以作为字符串字面值的一部分:
char *sl1 = "s/*l1";
char *sl2 = "s//l2";示例 2像下面这样写会导致未定义的行为:
#include "//some.h"编译器可能会报告以下错误,然后终止。
fatal error: //some.h: 没有那个文件或目录
compilation terminated.示例 3下面一行是以 // 开始的一行注释,字符串 “*/” 是注释内容。
//*/示例 4/* 和 */ 可以嵌入到行内,不会对它们以外的内容产生影响。
double radius = D/*diameter*//2;相当于:
double radius = D /2;示例 5如果由于相邻的反斜线(\)和回车符导致两行合并为一个逻辑行,并且反斜线前面是注释符号,那么这是一个两行的注释。例如:
int i;或者:
/ int i;相当于两行的:
//int i;示例 6如果 // 位于 /* 和 */ 之间,它们将作为注释内容而被忽略。
/*//*/ int i;相当于:
int i;示例 7// 后面的 /* 和 */ 将作为注释内容而被忽略。
int m = n//**/o
+ p;相当于:
int m = n
+ p;示例 8下面的写法并不能构成注释,相反,这会导致语法错误。
#define glue(x,y) x##y
glue(/,/) int k;编译器会报告错误:
error: pasting "/" and "/" does not give a valid preprocessing token
glue(/,/) int k;
note: in definition of macro ‘glue’
^end
一口Linux
关注,回复【1024】海量Linux资料赠送
精彩文章合集
文章推荐
?【专辑】ARM?【专辑】粉丝问答?【专辑】所有原创?【专辑】linux入门?【专辑】计算机网络?【专辑】Linux驱动?【干货】嵌入式驱动工程师学习路线?【干货】Linux嵌入式所有知识点-思维导图 |
