正文
大家好,我是bug菌~前段时间分享了一篇手动对齐方式设置的文章,然后有朋友私信我问到,为什么使用__attribute__((aligned(1)))进行属性声明的结构体大小不能达到__attribute__((packed))的效果,然后跟他聊了小一会,那么今天就以此文再总结总结。1
默认对齐
其实所谓的对齐,主要是包括两个内容,数据地址的对齐与数据结构的填充,数据地址的对齐主要是方便CPU的访问,然而为了完成数据地址对齐,对于结构体数据需要插入一些无意义的数据,我们也叫数据填充。
在没有手动指定对齐方式的时候,编译器通常会进行默认自动对齐,像STM32默认采用的是自然对齐方式。在自然对齐方式下,数据类型的起始地址必须是其大小的整数倍。例如,一个四字节(32位)的整数必须从一个地址处开始,这个地址是4的倍数,都是为了提高内存访问效率。在许多存储器系统中,以4字节为单位进行访问速度更快,因为它与内存总线的宽度相匹配。这样可以减少读取和写入操作的次数,提高数据传输速率,从而提高系统性能。
对比
__attribute__((aligned(n))其实有很多种用法,而且其放在什么位置修饰什么内容也会产生不同的效果,最常用的就是直接修饰变量,使得变量的地址对齐到设置的对齐个数上来。
比如:
typedef struct _tag_Test1
uint8_t member1;
uint32_t member2;
uint8_t member3;
}__attribute__((aligned(16))) sTest1 ;
Size = sizeof(sTest1);
此时aligned修饰的是结构体类型,此时在32位系统中16字节对齐,此时该结构体占用16个字节。
然后我们来看如下位置:
uint8_t member1;
uint32_t member2;
uint8_t member3;
} sTest1 __attribute__((aligned(16)));
static sTest1 test;
此时aligned修饰的是具体的变量,并不会改变结构体的内部成员的对齐方式,仅仅只是改变结构体所定义的变量地址对齐方式。
而且使用__attribute__((aligned(n))进行对齐声明,编译器通常会将所声明的对齐方式n与编译器默认的对齐方式进行比较,取最大值来进行对齐处理,所以这就是很多朋友常提到的,__attribute__((aligned(n))在对结构体进行修饰的时候结构体大小只会大不会小。
然而__attribute__((packed))所表述的含义则不同了,它则是取消结构在编译过程中的优化对齐,按照实际占用字节数进行对齐,也就是常说的采用1字节对齐的一种紧凑的对齐方式。
所以__attribute__((aligned(1))和__attribute__((packed))会得到不同的效果,__attribute__((aligned(1))通常会采用系统默认的对齐方式,而__attribute__((packed))则会采用紧凑的1字节对齐方式。
注意
__attribute__((packed))会让结构体以紧凑的方式进行排列,同样 #pragma pack (1)也会起到相同的效果,而__attribute__((aligned(n))) 实际上只影响紧随其后的变量或者结构体的对齐方式,而不会影响结构体内其他成员的对齐方式,当然编译器将会调整结构体的对齐方式,从而可能在结构体内部添加填充字节,以满足字节对齐的要求。
即使在结构体中某个成员使用了 __attribute__((aligned(n))),其他成员的对齐方式仍然由编译器的默认规则决定。
当然如果真的有需要对结构体内部程序进行指定地址对齐,可以使用如下操作,给内部成员对齐单独指定。
uint8_t member1;
uint16_t __attribute__((aligned(8))) member2;
}sTest1 ;
那么此时member2地址会落在8字节地址对齐处,member1到member2之间的多余内存会被填充,结构体大小也会发生变化。
最后
好了,今天就跟大家分享这么多了,如果你觉得有所收获,一定记得点个赞~
end
一口Linux
关注,回复【1024】海量Linux资料赠送
精彩文章合集
文章推荐
?【专辑】ARM?【专辑】粉丝问答?【专辑】所有原创?【专辑】linux入门?【专辑】计算机网络?【专辑】Linux驱动?【干货】嵌入式驱动工程师学习路线?【干货】Linux嵌入式所有知识点-思维导图 |
