查看: 454|回复: 0
为什么985/211学历愿意去华为OD?
发表于 2024-9-29 08:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
. X5 `) Q2 R' l" W' L
点击上方蓝色字体,关注我们
; M( D5 y* `9 c8 h. N! k虽然华为内部有着严格的鄙视链,但其他公司的目前还没资格歧视华为OD。) O4 z5 a5 Q9 E1 y! n; h
! K- ^0 c, F9 Y" a2 \/ U! J, U
网络上普遍对于OD的评价:
  • OD就是低人一等,首先权限这块你就比华为人少,考勤不能智能打卡,忘带工牌也只能叫华为人带你进去;同事当然不会当面说你,心声上租房找对象都是od勿扰的。
  • 同工不同酬,说是D1对标13级,实际上D2,D3才对标人家13级薪资,但能力要对标到14以上,更不用说年终奖分红了。
  • 你招OD说明你缺人,为什么能招OD不招正编?把岗位外包化说的那么好听?
  • 最TM扯淡,以前至少目标院校可以满足条件转正,后面985都难转,骗一堆92的进去搞出一副92也抢着去od的假象,谁去谁脑子进水。' G% K: {2 G7 r0 J2 l* t
    [/ol]
    8 E8 j+ l5 h0 I我虽然对于这种评价比较认可,但是事实上除了以上的吐槽之外,华为真实的OD没有人给大家详细的分析过。5 S2 B8 b4 h, P- L+ n
    - y# L. k& I% q# H6 ]6 W( N
    5 o( ?% B, S6 O1 [* ^一、华为的员工主要分类
    2 O, x4 f/ A) d% [0 I0 L% G6 X. u2 t9 ^: U; Y. f, h- ^: }
    首先是正式员工,他们的工号通常以“00”开头,每月公积金缴纳比例为他们有机会加入员工持股计划,从而成为华为的股东。在晋5%。随着工龄增长升至15级及以上后,他们可以签署“奋斗者协议”,放弃休假等权利,以换取更好的职业发展机会。1 y, m/ z# X8 G% |" i& E
    & B. I+ Y3 A3 F- U2 z; N' J
    只要足够努力,达到17级的员工年薪百万并非遥不可及。! U/ E- _7 G: W# w( _1 h
    其次是OD(0utsourcing Dispacther,精英外包)人员,一种较高级别的外包人员。他们通常与外企德科签署劳动合同,工号以“30”开头,每月公积金缴纳比例为12%,略高于正式员工。
    / i6 p8 N5 t( h
    # x$ A  J+ ?8 E1 [4 K# ?2 ?
    1 F0 o& Z  l+ U, n& V
    在这里我还是要说一下公积金的比例问题,外企的公积金还是要香不少,基于目前华为的基本工资,正式工和OD这7%的公积金差异转化成每个月的收入,差不多能差3000-4000块钱呢。所以这个公积金算是另外一种补偿吧。
    6 R! v/ h' E9 O" N4 V% ^3 x
    ( ?3 s0 J, |: XOD人员与正式员工一样在华为基地办公,且有机会转为正式员工,但成功转正的比例通常不超过5%。在当前就业形势下,一些985高校的学生也选择与普通大专生一同竞争成为华为OD。OD人员职级对应12-17级岗位,D1-D5,招聘范围广泛,涵盖软件开发、测试、算法、架构师大数据等岗位,编程语言不限。/ i* e, Y0 ]) G5 u/ n
    ( o. m$ l; _: [第三类是WX人员。这是一种待遇较差的外包类型,通常与软通动力、中软国际等外包公司签订合同,工号以“wx”开头,工卡上显示“临时通行证”。8 D; @. i& O: Q8 X0 l  z
    这个类别的员工对于应届毕业生就不要考虑了,基本上在公司没啥地位,而且待遇差的要死,进去之后简直就是牛马。
    5 p' ]  w7 [# Z$ l6 w( o5 G- e1 J9 h  ]: \1 s
    & S; r: e2 [( i- r5 a
    WX通常采用项目外包制,员工的面试、薪资、培训管理以及晋升都由外包公司全权负责,与华为没有任何直接关系,华为将整个项目包给外包公司。/ B! m' h2 M2 r/ C0 R# D
    $ c/ c: e2 O% |, G
    9 j1 U: v5 W' ?7 b4 D! R5 {
    ( p( T! q0 v4 T' c/ V
    二、很多人问OD薪资什么水平,范围太大主要还是看定级!!!* g! g( E& h3 r/ N+ J" D4 y
    : U5 ~# l! K5 I% o" ?7 t! l
    OD定级分别为D1 D2 D3 D4 D5,对标华为员工的1314151617,18级以上社招就直接正式员工了用不着进OD。当然这个定级其实根本没法对标。( z& u3 c9 s4 P/ b; f! a  @
    # X' C5 s! w" N7 ]5 F" N
    注意啦!OD年终跟华为员工年终上限没得比,更别提华为员工TUP、ESOP、ESOP1三种股权激励。
    - Q" d$ |3 t( Q7 Z$ |
    . z. q+ A! G1 M基本工资是员工的固定薪资部分,占据薪资结构的主要部分。具体数额根据员工级别和参考范围确定,参考范围为10,000至40,000元。
    ; w/ b( q3 B9 J
  • 13级:9-13k;
  • 14级:13-17k;
  • 15级:17-21k;
  • 16级:21-25k;
  • 17级:25-29k。
    # t, R. I* C) ?* T0 ?' `* _' C
    # @& g# ?4 e& X# \6 y9 {薪资组成为基本工资+绩效,薪资范围基本就是图中的基本工资再加上对应等级绩效(D1:2000 D2:3000 D3:4000D4:5000 D5:6000)。有时候hr不告诉你定级,但是绩效也能反推你的定级结果。谈薪的话报你定级范围内最高的上去,给不了慢慢还价,如果有的部门实在给不了,你可以换部门重新综面再谈。; i* K# m  T0 R4 ~9 V
    " I* |, M9 \3 f" u& L不过现在基本只能给中位数再加一两千,给不到顶。要是你上一份工资流水太低卡涨幅,建议入职别的工作刷刷流水再考虑OD,入职即巅峰,入职后再想涨薪升级太难。+ W0 [: E# ]3 d! V
    # X  U2 ]" L" [6 a5 P) @& L8 ?
    " E3 j, A5 ?9 _7 w% W8 ]0 a. E% k
    绩效部分:绩效工资是根据员工的绩效表现而确定的一部分薪资。绩效工资占比较小,但是稳定可获得。绩效工资的发放根据绩效等级划分,一般分为A级和B级,A级可获得4个月绩效工资,B级可获得2个月绩效工资。
    6 R) F! I& h) R+ O* }公积金:基本工资为基数,深圳大本营的OD是5%,北京好像12%,杭州12%,而华为的正式员工全国统一都是5%。
    " p4 I) S2 Q, v9 W3 x) A. U3 k8 {7 }
    另外,华为0D的年终奖一般为2-4个月,与个人绩效挂钩,绩效为A的可获得4个月年终奖,为B的则可获得2个月年终奖。相对于正式员工,0D人员的绩效评定为A相对容易一些。! b  a, Z+ ]7 r' N
    $ J4 @4 ^. {  F$ \% v2 L+ A+ b) a, `
    ; s* a+ Z! `. J9 R% S此外,据悉,每月最后一个星期六为强制加班,但若有特殊情况,向领导请假并获准后可不参加,而加班工资为平时的双倍。与正式员工相同,0D人员也享有带薪年假、每年免费体检、加班打车或夜宵等福利。值得提的是,新入职员工有6个月的试用期,在此期间,基础工资未经折扣,但默认绩效为B。1 A$ n2 f8 n- X# O, y
    ( U0 J4 ?  d! Y/ w0 R' M
    + D. M! J  H# P* \6 |加班:工作日无加班工资,周末加班双倍,月末周六固定加班。所以每个月税前:基本工资+绩效+加班工资(基本工资/21.75*2)。, b, u! @' Q; z
    % m+ T1 H. J9 v
    涨薪升级:每年有固定的调薪节点。我待的时间还不长,没有什么经验。我感觉涨薪是比较难的,拼了命一年涨个1000,还是尽量入职拿满。
    ) C; L' r% K8 R) W' C年假:每年的年初发放年假,等于刚进去没有年假,得等到第二年的年初。这个有点恶心,按时间自动发放天数多好,大家也能提前用上年假8 V( p6 o  j8 }1 F" C2 B- t: P; v
    食堂没有补贴,华为员工也没有的。味道还行,啥口味的都有,肯定比外卖新鲜。不便宜也不算贵。$ V, r4 M3 W# i# P: b
    9 \, q- e; v3 Z" b1 k, U% h& m上下班有班车,但是班车是收费的,而且还不便宜,得十几块了。十点加班班车不收费,但是得太晚了。华为员工能直接充卡,OD得另外办一张卡*节日礼品跟正式员工一样,毕竟坐在一起办公,也不好区别对待吧,表面上还是得一碗水端平。
    1 N0 O6 d3 t3 m4 e& u6 S, O" F3 D1 m) w
    % U: v. z8 B. v# T: t- c! w三、华为OD一般招聘有哪些要求?7 W5 w/ D1 P0 b
    . d$ y. p! ?9 g! N' Z* W* `1 l华为OD的招聘倾向一般包括以下几类:1.985非目标专业&其他院校目标专业2.考研二战失利,GAP期较长,简历有点花了的3.大厂被裁出去,一时半会又找不到工作的。+ m- M* B1 F  @7 k4 a7 w
    & U1 S5 E! H4 G9 E( O
    + O) v9 o, b2 S( ?% m
    / Y' Q" H" Z1 w$ J四、华为OD的面试经验分享. x) ^  j0 M- k) j( h3 ]
    刷题第一关:两道mid,一道简单。" _. Y% O& L3 U, \) j0 ^6 B
    / Z$ a  l) p  g( s大学的时候做编程题还算比较认真,大概十来道leetcode找手感acm模式的题熟悉了一下acm输入输出,算再花几天时间背背题库,但是链接下来没忍住点开做了,运气比较好,笔试的时个r难且恰好有思路(真的幸运),大家要踏踏实实刷题库,不要碰运气,机试成绩关乎到你安排,审批(猜的)。' g' z  T" g; c9 F! f9 [
    " G2 W/ V! r7 o% k0 k( H8 M三道题通过率好像别83%100%。200分的题我直接暴力,没想到主过了,时间太久不记得题目了,总之就是多刷题,做题注意时间。
    / N8 r8 J/ R% v$ o5 T% p8 L& D/ i
    ' y- K0 Y7 D" x大家可以题库中刷题,大部分都是能刷到原题的,如果想不通的可以在网上找一下 基本上都可以解决的
    + I, b" M: m: ?: [" D! o% [8 g; l- G; `; Y$ C6 y, m% G; `6 R1 p
    综测:一般在机考后2天。" W6 P8 T: N+ T9 E0 R# O
    8 D* N& e- u3 L) k& u5 Y6 i静音模式已关闭小结:前后一致,心小…的…以向上,看见也有人挂的,这里挂了不好被捞,做前慎重,多看面经。/ D& h) _% l- X0 H( \% ?
    2 [& w: F5 t& `6 e7 R8 j2 f3 G
    一面:上来开撕,两层循环解决,用时10分钟,然后让我口述思路,问了算法时间复杂度,两个循环,应该是O(N方)。, F" \1 w/ x1 d/ R. B- Q$ F
    ! }2 i* q( V9 p
    紧接着就是自我介绍,一般会问有没有实际经验,然后照着简历提问八股,然后让介绍一下项目及难点,然后问了一个场景设计题(路由跳转判断当前用户是否有权限,回答的路由守卫。)然后问我算法这块有没有学习过,怎么练的,回答有学过,用leetcode。
    ; s% J2 C5 x3 V
    ! O/ P4 S# }( x& e" j0 ?2 x最后时间差不多才40来分钟就结束了。1 E1 ?. w$ d8 R, L
    2 v$ n, W4 n' o; i$ s小结:简历要真实,基础要理解并熟记。
    ' F: A$ V1 b" f5 Y# h
    ) h6 ?; ~" W# @8 \2 C! z二面:上来问了空挡原因,如实回答,然后照着简历问八股,然后八股问完就已经33分钟了,就发题让我做,问我看得懂不,看懂了就开始,题目是一个有关栈的应用,我回答说可以用栈,然后开始手撕,用时25分钟,因为期间有几个下标没有很严谨,所以改了会bug,然后运行ok,通过用例后,让我讲了思路,时间刚好一小时,结束。
    * a% H, a' ?  S6 {* [7 [( d
    9 s. p. X  ~9 c* B部门面试:抛出实际问题,你面的前端,我们部门是java(按照自身具体情况去说,展现自己能应对工作的自信)。聊学习,聊生活,让我说一个最难的算法并且说说实现(01背包dp这类的,算法思路大家要会,会实现更好)。9 o4 n* w% B% M6 j: e: M9 w- t
    / X! Q. e+ [6 O2 U0 G, Z1 S
    总体来讲还是要认真准备。
    $ t) O/ u& q! t! c
    % V9 h: t# q. P
    , }3 C" }% w: b- P
    五、OD转正看什么?
    5 @+ H% m% \$ L: [0 a1 j
    4 Y$ C  \2 l' f! s/ G很多人都很关系OD能不能转为正式员工,答案是可以的。
    % N) K+ P: V% {7 t# h% e6 L
    % o0 [* ?) A0 T
    4 U) E' o' F' s0 k首先华为的OD分为内转和外转。4 @: t+ Y' m0 h
    ! u8 @: N0 z# q
    % H; o4 N- w/ Q4 ~
    内转指的是已经在华为项目组工作的外协员工(工号开头为 wx),由项目制外包人员改为派遣制外包人员。一般是华为该部门有 OD招聘的指标,优先把HC留给外协员工。0 U# l$ q6 j& I/ J; U8 H4 L
    ( L  _9 {0 q' H; S: F4 ^内转一般是和部门直接对接,技术面试会比较放水,主要的硬性条件就是机考分数要达标,流程上会比较快。但缺点在于只能去这一个特定部门,一旦部门突然没有 HC,那就没办法转成功。
    - Y. z  K6 g* g& N5 F2 Y4 K5 m
  • 公司政策(最重要,目前趋于收紧)2、个人产出(绩效,组织认可);
  • 部门是否有转正名额(就是看部门吧,每个部门可能政策也不一样);
  • 目标院校;
  • 可信考试专业级。$ F: Q0 l1 Q/ C0 N+ E
    [/ol]( t5 }  X  o, D. P! Z! Q) t
    外转一般是和第三方公司的 HR或者顾问对接,流程上会比较慢。但是可以推荐的城市、部门和岗位比较多即使某一个部门没有 HC,一般也可以推荐到另外的部门。
    " G) B! q: ?+ u) b( L5 o* K! m& _! L9 _/ a
    有几年前我们还会开玩笑:
  • 外包,狗都不去的工作;
  • 外包毁简历。- ?2 M1 N. H! _; o
    [/ol]7 _$ p3 D- B' [7 O9 M( d' e$ D
    但现如今,随着各个公司的缩招和一些政策的变化,华为OD的岗位也逐渐成为了香饽饽,事实就是2024年了,只要你有实力华为OD还是很愿意给钱的。
    1 G! u- c" K9 M& J8 H& r3 A* ^9 p# p. a# Z
    作者:当年明日9 O9 x+ F) P  f
    链接:https://www.zhihu.com/question/560578292/answer/3590838166来源:知乎  ~' l! D1 L" G& T' B
      o/ C2 Q+ L7 d! A$ T- T
    - ]! O0 X! G8 _) T1 |/ f
    点击阅读原文,更精彩~
