原文:https://www.cnblogs.com/clover-toeic/p/3842758.html
具体的重构手段可参考《代码大全2》或《重构:改善既有代码的设计》,本文不再班门弄斧,而侧重重构时一些粗浅的“方法论”,旨在提高重构效率。
作者未采用重量级的重构工具,仅用到Source Insight的”Smart Rename”功能。也未使用CUnit等单元测试工具,而是通过在线调测和自动化测试保证代码的正确性。
一 背景 MDU系列产品从他处接手,OMCI模块相关人员含作者在内不过三五人。除新增功能的开发外,大量时间花费在处理遗留故障上。但该模块代码庞杂且可读性差,导致大家仅了解其“大概轮廓”,难以放心地使用和维护。
此外,忙碌容易使人迷失方向。主要的时间精力花费在故障处理上时,自然无暇考虑整改代码,从而陷入四处救火、疲于奔命的尴尬境地。
二 目标 重构的主要目的在于改善既有代码的设计,而不是修改缺陷、新增功能等。
重构可以是修改变量名、重新安排目录这样简单的物理重构,也可以是抽取子函数、精简冗余设计这样稍许复杂的逻辑重构。但均不改变现有代码的功能。
重构可以将意大利面条式的杂乱代码整理为千层饼式的整洁代码。整洁的代码更加健壮,因其便于建立完善的测试防护网。同时,新手老人均可放心地修改。
期望重构之后,代码逻辑一目了然,扩展和修改非常方便,出现故障时能迅速定位和修复。前人摔跤过的地方后人不再栽倒,前人思考出的成果后人可直接借用。总之,高度人性化,极大解放人力和脑力。
最初的想法是,通过重构部分流程和代码(代码先行),建立测试防护体系,生成阶段报告,展现代码质量(实例加数据)和故障收敛曲线。借助这样的报告,可望获得领导层的支持和宣贯,也有利于绩效考核。
三 实践 具体实践时,作者并未进行纯粹的“重构”,还兼做缺陷修改,并增加自动化测试等辅助功能。原则上,对既有代码注重重构,对新增代码注重复用。
3.1 代码研读OMCI模块代码庞杂,分支众多,上手困难(据称半年勉强入门,一年才能熟练)。若不能有效掌握现有代码,后续难免被迫付出时间健康而又得不到项目认同(事实上,模块内发现的遗留故障源源不断)。反之,若能全面掌握现有代码,后续才可能通过反向工程、系统/代码恢复和重构等手段,将模块改造得更易开发和维护,最终解放编码者自己。
为提高代码研读效率,可采用分工阅读和代码注释的方法。
“分工阅读”是指将模块分为若干块子功能(如协议解析、告警、统计、二层、语音等),组内每人负责一块或几块,不定期地交流和轮值。
“代码注释”是指在学习代码过程中,随手注释代码(大至流程、函数,小至代码行),功能、意图、技巧、缺陷、疑问等均可(凡经过思考的地方都是可加注释之处)。其中“疑问”既可咨询兄弟产品同一模块的同事再转换为功能或意图,也可由其他注释者解答。
这样做的好处是:避免重复钻研;经验积累;可供量化。
代码可取产品最新版本,建立服务器公共代码目录(SVN管理更好)。注释时不要覆盖其他人的注释即可。
建议注释统一格式,便于识别和检索,形如”//>”。以下示出一个代码注释实例:
case OMCI_ME_ATTRIBUTE_2: // Operational state
if (attr.attr.ucOperationState != 0 && attr.attr.ucAdminState != 1) //xywang0618> BUG: should be ucOperationState!
return OMCI_FUNC_RETURN_OUT_OF_RANGE;
break;
3.2 可读性首先,规范变量、函数等命名。具体方法不再赘述。
其次,注释到位,尤其是全局变量和通用函数。举例如下:
* 函数名称: ByteArray2StrSeq
* 功能说明: 掩码字节数组字符串化
该数组元素为掩码字节,将其所有值为1的比特位置转换为指定格式的字符串
* 输入参数: pucByteArray: 掩码字节数组
ucByteNum : 掩码字节数组待转换的有效字节数目
ucBaseVal : 掩码字符串起始字节对应的数值
* 输出参数: pStrSeq :掩码字符串,以','、'-'间隔
形如0xD7(0b'11010111) ---> "0-1,3,5-7"
* 返 回 值: pStr :pStrSeq的指针备份,可用于strlen等链式表达式
* 用法示例: INT8U aucByteArray[8] = {0xD7, 0x8F, 0xF5, 0x73};
CHAR szSeq[64] = {0};
ByteArray2StrSeq(aucByteArray, 4, 0, szSeq);
----> "0-1,3,5-8,12-19,21,23,25-27,30-31"
memset(szSeq, 0, sizeof(szSeq));
ByteArray2StrSeq(aucByteArray, 4, 1, szSeq);
----> "1-2,4,6-9,13-20,22,24,26-28,31-32"
* 注意事项: 因本函数内含strcat,故调用前应按需初始化pStrSeq
CHAR *ByteArray2StrSeq(INT8U *pucByteArray, INT8U ucByteNum, INT8U ucBaseVal, CHAR *pStrSeq);
最后,整改晦涩难懂的代码。主要有两种手段:
1) 改写方法
以PON光路检测为例,底层接口提供的光功率单位为0.1uW,OMCI协议Test消息上报的光功率单位为0.002dBuW,而Ani-G功率属性单位则为0.002dBmW。
原有代码转换如下(为突出重点有所改编):
INT16S wRxPower = GetRxPowerInDot1uW(); //接收光功率
if(wRxPower 1){
wRxPower = 1;
/*0.1uw to 0.002dbm*/
dblVal = 10 * log10(wRxPower) - 40;
dblVal = dblVal * 500;
wRxPower = (INT16U)dblVal;
wRxPower = (int)wRxPower*100;
/*opt pwr 0.00002db X * 0.00002*/
wRxPower = wRxPower + (30 * 500) * 100;
if(wRxPower 0){
val = (INT16U)((0 - wRxPower) / 100);
val = (((~val) & 0x7fff) + 1) | 0x8000;
wRxPower = val;
else{
wRxPower = wRxPower / 100;
可见,原实现中转换关系非常晦涩难懂。其实借助1dBuW=10*lg(1uW)和1dBuW-1dBmW=30dB两个公式,经过简单的数学推导即可得到更简洁易懂的表达(为突出重点有所改编):
//Test单位0.002dBuW,底层单位0.1uW,转换关系T=(10*lg(B*0.1))/0.002=5000*(lgB-1)
wRxPower = (INT16S)(5000 * (log10((DOUBLE)wRxPower)-1));
//Ani-G功率属性单位0.002dBmW,Test结果单位0.002dBuW
//转换关系A(dBmW)*0.002 + 30 = T(dBuW)*0.002,即A=T-15000
INT16S wAniRxPwr = wRxPower - 15000;
注意,原实现中误认为Ani-G功率属性与Test结果的单位相同,新实现已修正该错误。
2) 封装函数
以实体属性的掩码校验为例,原有代码如下:
/*掩码初校验*/
if ((OMCIMETYPE_SET == vpIn->omci_header.ucmsgtype)
|| (OMCIMETYPE_GET == vpIn->omci_header.ucmsgtype))
wMask = W(response.omcimsg.auccontent[0],response.omcimsg.auccontent[1]);
usSupportMask = (1 map.num))-1;
if( 0 != (wMask & usSupportMask))
OmciPrint_warn("[%s] check mask warning: (meclass[%u], meid[%u], msgtype[%u], mask[0x%x], unsupport mask[0x%x])!
\r",
FUNCTION_NAME, vpIn->omci_header.wmeclass, vpIn->omci_header.wmeid, vpIn->omci_header.ucmsgtype, wMask, usSupportMask);
对usSupportMask赋值及判断的语句(第6~7行),用于校验掩码是否越界。为更具可读性,将其封装为如下函数:
* 函数名称: OmciIsMaskOutOfLimit
* 功能说明: 判断实体属性掩码是否越界(比特1数目超过属性数目)
* 输入参数: INT16U wMeMask :实体掩码
* INT8U ucAttrNum :属性数目
* 输出参数: NA
* 返 回 值: BOOL
BOOL OmciIsMaskOutOfLimit(INT16U wMeMask, INT8U ucAttrNum)
//wMeMask :mmmm mmmm mmm0 m000
//wInvertMask :0000 0000 000i iiii
INT8U wInvertMask = (1 1;
return (0 != (wMeMask & wInvertMask));
封装后的函数名恰当地起到“自描述”的作用。
3.3 在线调测工程该产品作为嵌入式终端,需要在Linux系统中编译打包版本,然后将其下载到目标单板上运行。这种交叉编译方式对于单个模块的调试而言,效率无疑比较低下。
为提高调测效率,在Linux服务器搭建在线调测工程。即提取OMCI模块代码,稍作改造后直接在服务器上编译和运行。这样就可避免每次修改代码都要重启单板升级大版本,调测效率极高。
为使模块可独立运行,需要编写模拟接口以屏蔽底层调用,并裁减暂不必要的特性(如线程和通信)等。
3.4 模拟数据库OMCI模块使用某内存数据库来管理需要持久化的实体信息,但该数据库代码内调用了大量平台相关的接口,不利于实现模块的在线调测。因此,作者研读源代码后编写了一个模拟数据库。该库仿照模块使用的几个原库接口及行为,模拟接口内部校验均增加错误信息打印,以便于排障。
此外,在数据库接口原语的基础上二次封装统一接口,一举消除模块内数据库操作代码的凌乱和重复。
3.5 自动化测试没有测试保护网的重构,无异于没有血源的外科手术。
首先,公共接口和函数均提供有相应的测试函数,兼做示例和用例。如:
//Start of ByteArray2StrSeqTest//
VOID ByteArray2StrSeqTest(VOID)
//ByteArray2StrSeq函数算法不甚优美和严谨,应多加测试验证,如有可能尽量优化。
INT8U ucTestIndex = 1;
INT8U pucByteArray[] = {0xD7, 0x8F, 0xF5, 0x73, 0xB7, 0xF0, 0x00, 0xE8, 0x2C, 0x3B};
CHAR pStrSeq[50] = {0};
//Time Consumed(x86_gcc3.2.3_glibc2.2.5): 72us
memset(pStrSeq, 0, sizeof(pStrSeq));
ByteArray2StrSeq(pucByteArray, 4, 1, pStrSeq);
printf("[%s] Result: %s, pStrSeq = %s!
", __FUNCTION__, ucTestIndex++,
strcmp(pStrSeq, "1-2,4,6-9,13-20,22,24,26-28,31-32") ? "ERROR" : "OK", pStrSeq);
//Time Consumed(x86_gcc3.2.3_glibc2.2.5): 7us
ByteArray2StrSeq(pucByteArray, 4, 0, pStrSeq);
printf("[%s] Result: %s, pStrSeq = %s!!!
strcmp(pStrSeq, "0-1,3,5-8,12-19,21,23,25-27,30-31") ? "ERROR" : "OK", pStrSeq);
//Time Consumed(x86_gcc3.2.3_glibc2.2.5): 4us
ByteArray2StrSeq(&pucByteArray[4], 2, 1, pStrSeq);
strcmp(pStrSeq, "1,3-4,6-12") ? "ERROR" : "OK", pStrSeq);
ByteArray2StrSeq(&pucByteArray[6], 2, 1, pStrSeq);
strcmp(pStrSeq, "9-11,13") ? "ERROR" : "OK", pStrSeq);
//Time Consumed(x86_gcc3.2.3_glibc2.2.5): 5us
ByteArray2StrSeq(&pucByteArray[8], 2, 1, pStrSeq);
strcmp(pStrSeq, "3,5-6,11-13,15-16") ? "ERROR" : "OK", pStrSeq);
//End of ByteArray2StrSeqTest//
此外,模块内还增加自动化测试功能(TestSuite),可用来验证批量或单个实体的配置和查询操作。批量测试结果统计如下(省略各实体的具体测试结果): |
