查看: 987|回复: 0
AIP Advances | 制作低损耗绝缘体上铌酸锂波导的方法
发表于 2024-9-29 08:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
( k# |; F. G! B绝缘体上铌酸锂(LNOI)波导因其优异的光学性能,在集成光电子技术中有广泛应用。然而,由于铌酸锂(LN)的硬度高、化学惰性强,且在刻蚀过程中易产生材料再沉积,制作低损耗LNOI波导具有很大挑战。本文基于美国国家标准与技术研究院(NIST) NanoFab设施的研究,介绍了优化LNOI波导制作工艺的关键步骤和注意事项[1]。) ~1 K% c4 x. m6 @% k# w3 K; ~
& r/ d% @; u. p1 q0 z3 k
0 v  @# w4 z% I. I* `
- F- _* K( {( t7 a8 i% x' t% ]% h
' g3 s# X7 P. }+ i6 }掩模选择与图形化
% t& D: f) e8 v选择合适的掩模材料对获得高质量刻蚀结构非常重要。虽然软掩模(如电子束光刻胶)使用简单,但通常会导致侧壁质量较差。硬掩模,如铬(Cr)或二氧化硅(SiO2),一般能产生更好的结果。
0 q0 `& a7 g3 S$ I4 h3 m4 p7 f8 t
为图形化波导,通常使用电子束光刻(EBL)和正性光刻胶如ZEP520A。将光刻胶旋涂到LNOI芯片上,用EBL曝光,然后显影。对于硬掩模样品,在涂覆光刻胶之前需要先沉积掩模材料(如Cr或SiO2)。( ^$ U* ~! \* x; y
! J4 M) V8 [' B& X1 H1 B7 Q, B图1:使用ICP RIE图形化LN的制作过程示意图。
6 b0 C& T) o! ]5 p
% F! T  Q; G% e0 {+ G) U& u1 q刻蚀过程  q: v, h4 U9 F9 O
电感耦合等离子体反应离子刻蚀(ICP RIE)是刻蚀LN的首选方法。
" F, {& g+ `2 h, N( Y$ c' ~" F' K该过程使用氩(Ar)等离子体物理刻蚀材料。需要优化的关键参数包括:$ |  F" L: N. c; j- d0 n
  • 射频(RF)功率:控制离子向基板加速,显着影响刻蚀速率、深度和再沉积。
  • ICP功率:决定等离子体密度。  W/ q$ C8 [5 k1 [' F! H" k
    腔室压力' \, h8 j5 f: W0 U; W' e: ~
    气体流量. Z6 P+ v, R& v  S: W; E- m7 I
    基板温度
    ; {6 ^5 E$ m+ h% g8 o
    0 O. J% B8 k; k! d, I, L; v
    5 M: Z& s* `) V  J9 m( E
    , n/ S, v) I) \( e5 N, ^7 S  A
    图2:用于LN刻蚀的ICP腔室示意图。
    ( a+ X, r/ u4 E( G( j( Y
    % F/ L( u- v1 C( F- H5 V6 v0 @
    . h- V, G5 }0 j5 m9 l4 X0 NRF功率优化2 s7 C. u$ O: K( S0 q' J) V
    RF功率是影响刻蚀和再沉积平衡的关键参数。在低RF功率下,再沉积材料往往积累在侧壁上。随着RF功率增加,刻蚀速率超过再沉积速率,导致侧壁更干净。: {% X( J# y. K- H+ X5 ], g
    9 k9 B  o) [# G1 |0 P, A7 O
    图3:SEM图像显示了RF功率对使用Cr掩模样品再沉积的影响。
    - |" g7 a% a* V$ ]* ~2 o
    , o& N' P  J' t然而,过高的RF功率会导致波导结构损坏。最佳RF功率范围通常在100-200 W之间,但可能因具体使用的ICP RIE设备而异。
    ( d$ a) Y7 c3 R. Z, Q0 m% w; p, [" F  S* _3 t
    再沉积物去除
    * U( w7 Q2 I4 n: V即使优化了刻蚀参数,通常仍有一些再沉积物残留,需要通过湿法清洗过程去除。改良的RCA-1溶液(NH4OH:H2O2:H2O比例为2:2:1)加热到85°C对此很有效。6 r4 {. L7 {1 [' n; }9 H# E
    6 A: Q; A& I; ^; ]5 k& G
    图4:清洗过程不同阶段的LN波导SEM图像。
    ( @# {6 B4 Z' h) P* A
    $ Q1 x  n' L  Y; t- ~. J, v, L) t清洗过程需要仔细优化:
  • 持续时间:清洗不足会留下再沉积物,过度清洗会损坏波导。
  • 方向:样品应在相对于搅拌方向的0°和90°方向上清洗。
  • 溶液新鲜度:改变样品方向时,应准备新的清洗溶液。
    & g  {! T3 H9 i( O[/ol]
    $ K7 m5 o$ P# `( P( W, R典型的优化清洗过程包括每个方向15分钟,总共30分钟。
    " \/ |3 u. \) R3 G+ a" e
    4 b# x3 D/ d# ^7 T: i
    图5:SEM图像显示了过度清洗导致的波导损坏。
    ; H( |* k, g( d, ^4 H
    " e1 P1 a& f; d6 T; e8 T2 W7 Q硬掩模比较: d2 U- v) E( a0 ~- t
    虽然Cr和SiO2硬掩模都能产生良好结果,但它们具有不同特性:
    ' C4 f! _! J; @  ~  K' V5 i+ z5 `3 t& f* d1 z. F9 j
    1. 铬掩模% v+ [0 Y6 ^+ G8 S; K7 [3 Q$ c
  • 由于Cr的多晶结构,在侧壁上产生颗粒状特征
  • 与SiO2相比,通常产生更光滑的侧壁
  • 不太容易出现沟槽问题
    " T- y1 Z7 ]% x( h
    , d8 i. W2 B& I" B$ j7 s  {& R. @
    2. 二氧化硅掩模; E# L- u0 _0 r- P" H, |& H; b
  • 可能在侧壁上产生条纹
  • 更容易在侧壁底部产生沟槽
  • 可能需要额外措施来缓解充电效应
    - b6 O4 r3 @4 K2 k/ |! B) @- O% Y
    ; Q7 E% g  J" f- z9 a
    ; b1 R1 D- y+ i5 ^: ]. p! G
    0 l, w4 c+ X: A+ G
    图6:比较使用(a) Cr和(b) SiO2硬掩模刻蚀的LN波导SEM图像。) w9 H, ]6 y2 {$ d& C! C* J* a+ a
    , Z; B! q7 P+ k$ r* g" A
    * L9 B; X! J& `! a5 Y( [: f图7:使用(a) Cr和(b) SiO2硬掩模刻蚀的LN波导FIB-milled横截面SEM图像。
    ! J3 w. }2 X$ V' ^; ^: A6 P! a
    8 C$ w" k0 l2 h- D波导制作流程6 f) ^+ G/ y, ^
    基于上述优化,以下是制作低损耗LNOI波导的流程总结:
    , Q# c8 F$ M' V2 u2 B: y4 S* H1 D* _6 ?  @' f, ]
    1. 基板准备
    7 Y/ |- [* D5 h: U从LNOI晶圆开始(如700 nm x切割LN薄膜在2 μm SiO2上,再在Si基板上)
    / c3 X* f- U" d  L7 ^& z& E使用硫酸高锰酸钾溶液清洗基板,然后进行RCA清洗
    & p% w# g8 D& v) v' i+ I$ \
    " T' i0 t% Q5 K( C  g2. 硬掩模沉积) Y1 L3 D. ~  R
  • 使用电子束蒸发沉积50 nm Cr
  • (替代方案:500 nm PECVD SiO2 + 10 nm电子束Cr)
    + }/ Z- G+ {) [; ^$ k9 E
    7 q* a- q7 U. ?; N1 D3. 光刻0 ~1 ~! m% o6 m- Q4 k3 p
  • 旋涂ZEP520A电子束光刻胶
  • 进行电子束光刻定义波导图形
  • 显影曝光后的光刻胶
    : |) F' J, V. C) E3 p1 L& a
    , v. u" q3 U( v5 W+ h3 {
    4. 图形转移到硬掩模0 X+ I0 a& o( s) N9 D6 f% V! J
  • 使用ICP RIE刻蚀硬掩模层
    + o9 {: g' S' X) j7 L, [
    9 w  G) z  N: V" b' X- J5. LN刻蚀
    . k  j1 f( h' `$ I  K- Y2 U" d
  • 使用优化参数进行LN的ICP RIE刻蚀:! [3 U$ z: ?' J4 N! P
        RF功率:150 W
    " I& {; O' z, r" L5 `3 v1 J% `% q    ICP功率:1500 W
    1 v: m" f( T# f' A$ {    压力:5 mTorr2 l: J1 y3 }3 o5 l. ]
        Ar气体流量:20 SCCM, a6 I( `* t% z
        温度:5°C6 {- G( ]& i: K1 v
  • 使用多个短刻蚀循环,中间有冷却期,以防止样品损坏
    ' q9 Z) u) E& P6 ^
    9 Z6 ]$ r( w- k, i5 a6. 掩模去除
    / W, z. B3 p# @7 Y: Q4 V' j6 Z( V/ l
  • 使用适当的刻蚀剂去除剩余硬掩模
    : m9 ?) k# U5 S! m
    0 p4 Z" `/ ~# ?7 @% Q+ d8 u9 B. v' K9 ~7. 再沉积物清洗
    # m. ]4 h1 }/ r! |8 F- C0 o+ N
  • 在加热的RCA-1溶液中每个方向清洗15分钟(总共30分钟)4 W; |1 R& _! o; F
    " b) R* f/ m, ?8. 包覆(可选)
    ' d; I, k$ K! G& w6 U9 n
  • 使用PECVD沉积2 μm SiO2作为上部包覆层
    ; f+ X2 `1 J, z% J- ]
    $ {! m9 }" j3 T+ c$ S- C9. 端面准备$ \5 K4 X- i# r9 S" F, K0 P, x8 G
  • 抛光端面以进行光学耦合; {' \! B( X! R+ q8 T# _
    ) n( Y/ m1 l9 [- n( C# w光学表征
    # @3 N4 J6 S) g5 [为评估制作的波导质量,光学损耗测量非常重要。典型设置包括使用锥形光纤将1550 nm激光耦合到波导中,并测量输出功率。
    8 m: P) Q5 l3 L& `3 ]9 T/ M( @& N: f# V% V
    " G% b! H' x$ e4 r
    图8:测量LNOI波导在1550 nm波长下光学损耗的实验装置示意图。1 j8 `2 X2 A6 a# |5 Y7 q3 d4 M) n
    % i7 F( ]; i4 s: ^
    ' j6 v% V- _2 E3 B5 d
    图9:对八个相同LNOI波导进行的光学损耗测量结果。) j: I  ~6 B% s- z2 H% w2 q8 t
    ' `3 j* t* |1 m6 {使用本文描述的优化制作工艺,可以实现长度为4.5 mm的LNOI波导,总损耗(传播+耦合)约为-10.5 dB。这相当于传播损耗的上限估计约为2 dB/cm,与文献报道的数值具有竞争力。; G/ N4 c9 H! ?0 i( C$ {
    0 |' X, E/ b$ i! l4 q; @结论
    & X# T/ n0 E$ `" g* z0 C制作低损耗LNOI波导需要仔细优化多个工艺步骤,从掩模选择到刻蚀参数和刻蚀后清洗。作者认为通过遵循本文提供的指南,研究人员可以开发可靠的工艺来制作高质量LNOI光电子器件,即使在共享洁净室设施中也能实现。持续改进这些技术将进一步推动集成铌酸锂光电子技术的发展。
    6 S8 U1 n/ T8 z: j6 y! I+ H0 ?6 [4 \  ]% p0 t& [1 T
    参考文献
    . o+ n/ o! Q& V% l* J[1] CH. S. S. Pavan Kumar, N. N. Klimov, and P. S. Kuo, "Optimization of waveguide fabrication processes in lithium-niobate-on-insulator platform," AIP Advances, vol. 14,
    / V7 W! ?( C9 F% a- w0 A1 M5 J" @6 D/ u  l% z  J
    - END -$ D. A9 ^5 b5 @
    - w5 S* ~4 q9 |& h软件申请我们欢迎化合物/硅基光电子芯片的研究人员和工程师申请体验免费版PIC Studio软件。无论是研究还是商业应用,PIC Studio都可提升您的工作效能。0 z9 r) g5 w- Q( ]# P* B
    点击左下角"阅读原文"马上申请
    . p& [4 r* W4 Y9 t2 V
    % N' f. q( I2 J/ {! g' b欢迎转载
    7 S2 N* q3 D9 h& `4 M3 v, p! G% n$ f& B  o- |) {
    转载请注明出处,请勿修改内容和删除作者信息!
    . b2 s$ K; I. f! h2 x, @5 F2 r
    8 v/ J+ A3 W0 z
    + k$ D2 ~$ {# `1 m8 q- ~
    & ?- N6 }* w  v( J" w
    3 L! G" T* r: j( N* b& n. a) a, P- Q' e# h* _: n* H
    关注我们5 W2 a% ?0 X8 O* g; H
    . N" Z! I2 h1 g; r/ ^- _5 R# J4 @
    , q* @- H, g  G2 y
    % J/ [  `8 ^) B# G$ S, A
    " v$ O6 g' i8 a2 ?- k. d$ f# ]
    8 C& u% ?3 Q4 \  Z- M, v
    6 K3 T& O- P' h; t* k. F1 o
    6 e. V! x! @+ ]# n# W' J
    6 r  {, d; {# L0 M( l2 {0 H: @+ D% m! P2 b3 d; s5 T( G# P
    " \+ C6 {0 O1 |: m0 N8 H0 f: N9 ?) y8 @' U5 g$ Z+ f
    关于我们:
    - Y( K: W7 B5 o8 q6 i) A: S深圳逍遥科技有限公司(Latitude Design Automation Inc.)是一家专注于半导体芯片设计自动化(EDA)的高科技软件公司。我们自主开发特色工艺芯片设计和仿真软件,提供成熟的设计解决方案如PIC Studio、MEMS Studio和Meta Studio,分别针对光电芯片、微机电系统、超透镜的设计与仿真。我们提供特色工艺的半导体芯片集成电路版图、IP和PDK工程服务,广泛服务于光通讯、光计算、光量子通信和微纳光子器件领域的头部客户。逍遥科技与国内外晶圆代工厂及硅光/MEMS中试线合作,推动特色工艺半导体产业链发展,致力于为客户提供前沿技术与服务。: k* G5 ?+ x! z' f/ w3 n2 O  X: b* O* o
    - n, i' L2 `3 }: \7 H& ihttp://www.latitudeda.com/. l/ a, {+ k4 o/ Q
    (点击上方名片关注我们,发现更多精彩内容)
