查看: 254|回复: 0
为什么单片机的晶振会选11.0592MHz?
发表于 2024-10-1 08:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击上方蓝色字体,关注我们
11.0592 MHz 这个特定的晶振频率在单片机应用中十分常见,主要原因是它与串行通信(例如 UART、RS-232 等)波特率的匹配性极佳。
1、波特率与定时关系
UART 等串行通信协议要求精确的定时。11.0592 MHz 的频率是可以被整除来生成标准波特率的,例如常见的 9600、19200、38400 等波特率。
计算过程如下,通常,单片机的时钟频率通过分频器生成通信波特率。以 11.0592 MHz 的晶振为例,假设单片机使用 16 倍分频来生成时钟,计算波特率的公式是:
对于 9600 波特率:
所以,定时器需要每 72 个时钟周期产生一次中断,正好满足通信需求。
2、通信精度
11.0592 MHz 的频率使得可以通过简单的分频获得常用的标准波特率(如 1200、2400、4800、9600 等)时,波特率误差非常小。
这有利于保证串行通信的可靠性,因为即使频率稍有偏差,通信双方仍然能够准确同步。
3、传统使用习惯
历史上,早期的 8051 单片机及其兼容产品大量使用 11.0592 MHz 的晶振,因此成为行业标准。
在以后的开发中,很多 MCU 制造商继续沿用了这一频率来确保与串行通信的良好兼容性。
4、高效性
通过该频率,既能够保证精确的串行通信,又不会让单片机的其他功能受限。很多应用不需要非常高的时钟频率,而 11.0592 MHz 足够高效,能够支持多种外设的稳定运行。
点击阅读原文,更精彩~
